  5. JSON Abfrage per Request liefert nur Matsch
    6.4k
26 Beiträge 5 Kommentatoren 4.4k Aufrufe 4 Beobachtet
    @oliverio sagte in JSON Abfrage per Request liefert nur Matsch:
    Du kannst ja mal bei GitHub zum Adapter ein issue anlegen.
    wo request schon ewig als deprecated getaggt ist?
    schrecki
    Das hab ich mir auch gedacht, wird nichts nützen vermutlich.
    Aber i hab einen Plan B in der Hinterhand... Ich werde des nochmal probieren mit "exec", hole mir das File, unzip (so weit war ich ja schon), dann auf's NAS schieben und von da kann ich's hoffentlich wieder mit "requests" abholen vom dortigen Webserver.
    Is von hinten durch die Brust ins Auge, aber würde funktionieren - vermutlich.
    Plan C: Feature Request beim DWD Adapter.
    Aktuell is es noch so, ich habe die Daten im iobroker, greife sie von einer Pimatic Installation ab. Das hatte ich vor iobroker. Dort gibt es ein DWD Plugin das genau das kann. Der Adapter von iobroker kann "nur" Warnungen. Evtl könnte man ihn einfach um die Funktion der Stationsabfrage erweitern.
    • S schrecki
      @schrecki sagte in JSON Abfrage per Request liefert nur Matsch:
      mach ich mit dem Parser Adapter
      • mickymM Offline
        mickymM Offline
        mickym
        @schrecki Du kannst doch den Code von @OliverIO und als Funktion in Blockly einbinden?
          schrecki
          @homoran den wenn ich kapieren würde 😂
          Ich befürchte den werd ich nie verstehen...
          • mickymM mickym
            schrecki
            @mickym
            Wenn du mir sagst wie das geht?
            Sorry, da steh ich grad komplett am Schlauch. Ich dachte immer, entweder oder. Javascript oder Blockly, aber beides mischen?
            • S schrecki
              @mickym
              mickymM Offline
              mickymM Offline
              mickym
              @schrecki Nehmen wir mal an Du willst diesen Code von @OliverIO verwenden:
              try {
                  const options = {
                      url: 'https://s3.eu-central-1.amazonaws.com/app-prod-static.warnwetter.de/v16/current_measurement_10791.json',
                      method: "get",
                      gzip: true,
                      headers: {
                          'User-Agent': 'Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/116.0.0.0 Safari/537.36'
                  const request = require("request");
                  request.get(options, async(error, response, result) => {
                      console.log(response);
                  }).on("error", (e) => {
                      console.error(e);
              } catch (e) {
                  console.error(e);
              oder Du nimmst den Code mit der axios Bibliothek - ich nehm mal nur den mit der request Bibliothek.
              Ich glaube zwar - dass das nicht ganz richtig ist, weil ich den konsolen output abfrage, aber es scheint zu funktionieren:
              Du musst halt @OliverIO oder @paul53 fragen, wie man das asynchron einbindet damit Du was im Blockly zurückbekommst. Im Moment ist das nur die Konsolenausgabe der Funktion - aber keine Rückgabe in die response Variable. - Aber ich kenn mich mit Puzzeln nicht so gut aus.
              Hier das Blockly mit dem Code von @OliverIO
               <variables>
                 <variable id="Drc3,5E3dtsooSRbdv}K">url</variable>
                 <variable id="!eY@+?{]SiMQl]U-]_S$">response</variable>
               </variables>
               <block type="procedures_defcustomreturn" id="=Ib|l%wE0-!(2!$i:6GY" x="113" y="38">
                 <mutation statements="false">
                   <arg name="url" varid="Drc3,5E3dtsooSRbdv}K"></arg>
                 </mutation>
                 <field name="NAME">URL mit gzip</field>
                 <field name="SCRIPT">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</field>
               </block>
               <block type="variables_set" id="ugEH}nuaFt2cgP:-pOl#" x="113" y="88">
                 <field name="VAR" id="!eY@+?{]SiMQl]U-]_S$">response</field>
                 <value name="VALUE">
                   <block type="procedures_callcustomreturn" id="_`5Lbo9XrR+}/[H_K8x^">
                     <mutation name="URL mit gzip">
                       <arg name="url"></arg>
                     </mutation>
                     <value name="ARG0">
                       <block type="text" id="Q/3.^E$8=iXD4`7Q!/Y~">
                         <field name="TEXT">https://s3.eu-central-1.amazonaws.com/app-prod-static.warnwetter.de/v16/current_measurement_10791.json</field>
                       </block>
                     </value>
                   </block>
                 </value>
                 <next>
                   <block type="debug" id="(*Ckl_s:[HiNpm,cZU%*">
                     <value name="TEXT">
                       <shadow type="text" id="=c/u4J;{z?`e3o6dIvCL">
                       </shadow>
                       <block type="variables_get" id="jf^V/=:|Da(~L4ki#T%L">
                       </block>
                     </value>
                   </block>
                 </next>
               </block>
              </xml>
              • mickymM mickym
                try {
                    const options = {
                        method: "get",
                        gzip: true,
                        headers: {
                        console.error(e);
                } catch (e) {
                    console.error(e);
                 <variables>
                 </variables>
                   </mutation>
                 </block>
                       </mutation>
                       <value name="ARG0">
                         </block>
                       </value>
                     </block>
                   </value>
                   <next>
                       <value name="TEXT">
                         </shadow>
                         </block>
                       </value>
                     </block>
                   </next>
                 </block>
                </xml>
                OliverIOO Offline
                OliverIOO Offline
                OliverIO
                @mickym
                Weiter oben ist die Version mit axios die funktioniert
                Meine Adapter und Widgets
                Links im Profil
                • OliverIOO OliverIO
                  @mickym
                  mickymM Offline
                  mickymM Offline
                  mickym
                  @oliverio Na die request, wie Du sie getestet hast ja auch - dann muss er die axios Bibliothek nicht einbinden. Ich stehe nur wieder mit der asynchronen JS verarbeitung auf Kriegsfuss. Der Konsolenoutput stammt ja von Deinem Code - in dem Du in die Konsole schreibst.
                  • mickymM mickym
                    schrecki
                    @mickym Okay, ich habs bis hierhin jetzt auch geschafft, aber nun steh ich wieder...
                    Schaffe es nicht mit meinen Kenntnissen die Werte da raus zu ziehen und in die Objekte zu schreiben...
                    Zugegeben, der Hellste bin ich ja nun nicht wenns bei Blockly da in die Tiefe geht, hab mir schon öfters mal Beiträge in Foren angesehen um mir das TV-Programm als Telegram schicken zu lassen, Quelle der TV Spielfilm Adapter...
                    Ist ja ähnlich hier, ich hab ned Text und will da Info's draus haben.
                    Der Groschen will da einfach nicht fallen wie ich das angehen muss :man-facepalming:
                    Ich will mir jetzt nicht von euch ne fertige Lösung basteln lassen, ein Forum sollte dazu da sein um Hilfe zur Selbsthilfe zu erhalten und um es zum Schluss auch zu verstehen was ich gemacht habe. Aber bei manchen Dingen fehlt mir halt leider einfach auch der nötige Background 😕
                    An der Stelle aber mal ein fettes DANKE an alle die sich hier schon eingebracht haben!
                    • S schrecki
                      mickymM Offline
                      mickymM Offline
                      mickym
                      @schrecki Na ich probier noch bissi - ich kämpfe immer noch mit der asynchronen JS Verarbeitung - ich melde mich wenn ich weiter gekommen bin. Wie man allgemein ja weiß ;) ;) ;) bin ich kein Puzzle-Freund - deswegen ist das für mich hier immer wieder eine Herausforderung.
                      • mickymM mickym
                        schrecki
                        @mickym wenn ich Zeit (Tochter mit 15Mon. will bespaßt werden 🤗 ) hab werd ich sicher auch wieder testen, Trial and Error Prinzip 😁
                        Macht's halt schwierig wenn man von manchen Bausteinen schon nicht detailliert weiß was sie tun und wie sie funktionieren.
                        Aber man kann dadurch nur lernen! Bin mir sicher, wenn der Groschen mal gefallen is, öffnet das Tür und Tor für weitere Projekte und Integrationen in iobroker. Die Möglichkeiten sind theoretisch ja endlos 😉
                        • S schrecki
                          mickymM Offline
                          mickymM Offline
                          mickym
                          @Na dann musst halt die axios Bibliothek nehmen . Mit dem request Teil komm ich auch nicht zurecht.
                          Mit der gehts - und dann kannst auch auf alles Zugreifen.
                            <variables>
                            </variables>
                              </mutation>
                              <field name="SCRIPT">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</field>
                            </block>
                                  </mutation>
                                  <value name="ARG0">
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </value>
                              <next>
                                  <value name="TEXT">
                                    </shadow>
                                    </block>
                                  </value>
                                  <next>
                                    <block type="debug" id="Z;4(${0FK-z3YuU6p:nj">
                                      <value name="TEXT">
                                        <shadow type="text" id="JkWAaTGjvOM{VX_dg%D{">
                                        </shadow>
                                        <block type="get_attr" id="-DITH1uqE@?858G@c(xQ">
                                          <value name="PATH">
                                            <shadow type="text" id="1_~Of@S^wJPK](bYLFVT">
                                              <field name="TEXT">pressure</field>
                                            </shadow>
                                          </value>
                                          <value name="OBJECT">
                                            <block type="variables_get" id=",[q*nBjNR!+^[+I(,abd">
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                          </xml>
                          Du musst die Bibliothek hat im JS Adapter einbinden.
                          Mit der Request und diesem async habe ich es auch nicht hinbekommen - aber so kannst Du nun im Blockly alle URLs aufrufen und auch auf die Eigenschaften im Objekt zugreifen.
                          • mickymM mickym
                              <variables>
                              </variables>
                                </mutation>
                              </block>
                                    </mutation>
                                    <value name="ARG0">
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                                <next>
                                    <value name="TEXT">
                                      </shadow>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <next>
                                        <value name="TEXT">
                                          </shadow>
                                            <value name="PATH">
                                              </shadow>
                                            </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </xml>
                            schrecki
                            @mickym sagte in JSON Abfrage per Request liefert nur Matsch:
                            <xml xmlns="https://developers.google.com/blockly/xml"> <variables> <variable id="Drc3,5E3dtsooSRbdv}K">url</variable> <variable id="!eY@+?{]SiMQl]U-]_S$">response</variable> </variables> <block type="procedures_defcustomreturn" id="=Ib|l%wE0-!(2!$i:6GY" x="113" y="38"> <mutation statements="false"> <arg name="url" varid="Drc3,5E3dtsooSRbdv}K"></arg> </mutation> <field name="NAME">URL mit gzip</field> <field name="SCRIPT">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</field> <comment pinned="false" h="80" w="160">Beschreibe diese Funktion …</comment> </block> <block type="variables_set" id="ugEH}nuaFt2cgP:-pOl#" x="113" y="88"> <field name="VAR" id="!eY@+?{]SiMQl]U-]S$">response</field> <value name="VALUE"> <block type="procedures_callcustomreturn" id="5Lbo9XrR+}/[H_K8x^"> <mutation name="URL mit gzip"> <arg name="url"></arg> </mutation> <value name="ARG0"> <block type="text" id="Q/3.^E$8=iXD47Q!/Y~"> <field name="TEXT">https://s3.eu-central-1.amazonaws.com/app-prod-static.warnwetter.de/v16/current_measurement_10791.json</field> </block> </value> </block> </value> <next> <block type="debug" id="(Ckl_s:[HiNpm,cZU%"> <field name="Severity">log</field> <value name="TEXT"> <shadow type="text" id="=c/u4J;{z?`e3o6dIvCL"> <field name="TEXT">test</field> </shadow> <block type="variables_get" id="jf^V/=:|Da(~L4ki#T%L"> <field name="VAR" id="!eY@+?{]SiMQl]U-]S$">response</field> </block> </value> <next> <block type="debug" id="Z;4(${0FK-z3YuU6p:nj"> <field name="Severity">log</field> <value name="TEXT"> <shadow type="text" id="JkWAaTGjvOM{VX_dg%D{"> <field name="TEXT">test</field> </shadow> <block type="get_attr" id="-DITH1uqE@?858G@c(xQ"> <value name="PATH"> <shadow type="text" id="1~Of@S^wJPK](bYLFVT"> <field name="TEXT">pressure</field> </shadow> </value> <value name="OBJECT"> <block type="variables_get" id=",[q*nBjNR!+^[+I(,abd"> <field name="VAR" id="!eY@+?{]SiMQl]U-]_S$">response</field> </block> </value> </block> </value> </block> </next> </block> </next> </block> </xml>
                            Du bist mein Held!
                            Es funktioniert!!!
                            Vielen vielen Dank für die Hilfe!!!
                            Made my day!
