  4. ioBroker wird nach Wochen immer langsamer.
    2.9k
    4.9k
    4.1k
18 Beiträge 6 Kommentatoren 1.8k Aufrufe 6 Beobachtet
  • TolkinT Offline
    TolkinT Offline
    Tolkin
    Moin,
    ich habe das Gefühl, dass mein ioBroker nach einer Laufzeit von 2-3 Wochen immer langsamer wird. Kann ich prüfen, ob da irgendwas voll läuft? Der ioBroker läuft als VM unter Proxmox.
    • TolkinT Tolkin
      Moin,
      da_WoodyD Offline
      da_WoodyD Offline
      da_Woody
      @tolkin deine VM config sollen wir raten?
      Was sagt die übersicht der VM?
      Iob diag sagt dir was läuft.
      gruß vom Woody
      • TolkinT Offline
        TolkinT Offline
        Tolkin
        @da_woody
        Die Übersicht der VM sagt, dass die CPU 100% ausgelastet ist. Obwohl die VM wie folgt aufgebaut ist.
        Speicher 8GB
        SWAP 4GB
        4 CPU's
        iob diag sieht wie folgt aus
        ======== Start marking the full check here =========
        Skript v.2023-10-10
        *** BASE SYSTEM ***
           Static hostname: IOBroker
                 Icon name: computer-container
                   Chassis: container
            Virtualization: lxc
          Operating System: Ubuntu 20.04.6 LTS
                    Kernel: Linux 5.15.107-2-pve
              Architecture: x86-64
        model name      : AMD Ryzen 5 PRO 4650G with Radeon Graphics
        Docker          : false
        Virtualization  : lxc
        Kernel          : x86_64
        Userland        : amd64
        Systemuptime and Load:
         10:09:05 up 13 days, 17:07,  2 users,  load average: 19.99, 19.90, 19.91
        CPU threads: 4
        *** Time and Time Zones ***
                       Local time: Fri 2023-11-10 10:09:06 CET
                   Universal time: Fri 2023-11-10 09:09:06 UTC
                         RTC time: n/a
                      NTP service: inactive
                  RTC in local TZ: no
        *** User and Groups ***
        user
        /home/user
        user adm sudo iobroker
        *** X-Server-Setup ***
        X-Server:       false
        Desktop:
        Terminal:       tty
        *** MEMORY ***
        Mem:           8.2G        4.5G        3.6G        0.0K        113M        3.7G
        Swap:            0B          0B          0B
        Total:         8.2G        4.5G        3.6G
                 8192 M total memory
                 4476 M used memory
                   48 M active memory
                 4361 M inactive memory
                 3601 M free memory
                    0 M buffer memory
                  113 M swap cache
                    0 M total swap
                    0 M used swap
                    0 M free swap
        *** FAILED SERVICES ***
          UNIT             LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
        * apparmor.service loaded failed failed Load AppArmor profiles
        1 loaded units listed.
        *** FILESYSTEM ***
        Filesystem                   Type      Size  Used Avail Use% Mounted on
        rpool/data/subvol-301-disk-1 zfs        32G  3.8G   29G  12% /
        none                         tmpfs     492K  4.0K  488K   1% /dev
        udev                         devtmpfs   16G     0   16G   0% /dev/ttyACM0
        tmpfs                        tmpfs      16G     0   16G   0% /dev/shm
        tmpfs                        tmpfs     3.1G  132K  3.1G   1% /run
        tmpfs                        tmpfs     5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
        tmpfs                        tmpfs     3.1G     0  3.1G   0% /run/user/1001
        Show mounted filesystems \(real ones only\):
        TARGET                    SOURCE                         FSTYPE     OPTIONS
        /                         rpool/data/subvol-301-disk-1   zfs        rw,relatime,xattr,posixacl
        |-/proc/cpuinfo           lxcfs[/proc/cpuinfo]           fuse.lxcfs rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
        |-/proc/diskstats         lxcfs[/proc/diskstats]         fuse.lxcfs rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
        |-/proc/loadavg           lxcfs[/proc/loadavg]           fuse.lxcfs rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
        |-/proc/meminfo           lxcfs[/proc/meminfo]           fuse.lxcfs rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
        |-/proc/slabinfo          lxcfs[/proc/slabinfo]          fuse.lxcfs rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
        |-/proc/stat              lxcfs[/proc/stat]              fuse.lxcfs rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
        |-/proc/swaps             lxcfs[/proc/swaps]             fuse.lxcfs rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
        |-/proc/uptime            lxcfs[/proc/uptime]            fuse.lxcfs rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
        `-/sys/devices/system/cpu lxcfs[/sys/devices/system/cpu] fuse.lxcfs rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
        /var:
        1.1G    /var/
        629M    /var/log
        628M    /var/log/journal/00ce9495f0e241b5b8dd308da14042b1
        308M    /var/cache
        Archived and active journals take up 508.5M in the file system.
        /opt/iobroker/backups:
        10M     /opt/iobroker/backups/
        /opt/iobroker/iobroker-data:
        295M    /opt/iobroker/iobroker-data/
        136M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
        127M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
        25M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/material
        23M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/material/static
        21M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
        18M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/material/static/js/main.c5478f66.js.map
        11M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
        6.7M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.eafddf6f.js.map
        6.1M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.2975a411.js.map
        USB-Devices by-id:
        USB-Sticks -  Avoid direct links to /dev/* in your adapter setups, please always prefer the links 'by-id':
        find: '/dev/serial/by-id/': No such file or directory
        *** NodeJS-Installation ***
        /usr/bin/nodejs         v18.18.2
        /usr/bin/node           v18.18.2
        /usr/bin/npm            9.8.1
        /usr/bin/npx            9.8.1
        /usr/bin/corepack       0.19.0
        nodejs:
          Installed: 18.18.2-1nodesource1
          Candidate: 18.18.2-1nodesource1
          Version table:
         *** 18.18.2-1nodesource1 1001
                500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages
                100 /var/lib/dpkg/status
             18.18.1-1nodesource1 1001
             18.18.0-1nodesource1 1001
             18.17.1-1nodesource1 1001
             18.17.0-1nodesource1 1001
             18.16.1-1nodesource1 1001
             18.16.0-1nodesource1 1001
             18.15.0-1nodesource1 1001
             18.14.2-1nodesource1 1001
             18.14.1-1nodesource1 1001
             18.14.0-1nodesource1 1001
             18.13.0-1nodesource1 1001
             18.12.0-1nodesource1 1001
             18.11.0-1nodesource1 1001
             18.10.0-1nodesource1 1001
             18.9.1-1nodesource1 1001
             18.9.0-1nodesource1 1001
             18.8.0-1nodesource1 1001
             18.7.0-1nodesource1 1001
             18.6.0-1nodesource1 1001
             18.5.0-1nodesource1 1001
             18.4.0-1nodesource1 1001
             18.3.0-1nodesource1 1001
             18.2.0-1nodesource1 1001
             18.1.0-1nodesource1 1001
             18.0.0-1nodesource1 1001
             10.19.0~dfsg-3ubuntu1.2 500
                500 http://archive.ubuntu.com/ubuntu focal-updates/universe amd64 Packages
                500 http://archive.ubuntu.com/ubuntu focal-security/universe amd64 Packages
             10.19.0~dfsg-3ubuntu1 500
                500 http://archive.ubuntu.com/ubuntu focal/universe amd64 Packages
        No problems detected
        Errors in npm tree:
        *** ioBroker-Installation ***
        ioBroker Status
        /opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:6
                throw e;
        Error: Connection is closed.
            at close (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/event_handler.js:184:25)
            at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/event_handler.js:151:20)
            at Object.onceWrapper (node:events:632:26)
            at Socket.emit (node:events:517:28)
            at TCP.<anonymous> (node:net:350:12)
        Emitted 'error' event on ScanStream instance at:
            at /opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/ScanStream.js:38:22
            at tryCatcher (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/utils.js:12:23)
            at /opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:33:51
            at process.processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
        Node.js v18.18.2
        Core adapters versions
        js-controller:  5.0.12
        admin:          6.12.0
        javascript:     7.1.4
        Adapters from github:   3
        Adapter State
        + system.adapter.admin.0                  : admin                 : IOBroker                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : IOBroker                                 -  enabled
          system.adapter.amtronwallbox.0          : amtronwallbox         : IOBroker                                 - disabled
        + system.adapter.apcups.0                 : apcups                : IOBroker                                 -  enabled
        + system.adapter.backitup.0               : backitup              : IOBroker                                 -  enabled
        + system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : IOBroker                                 -  enabled
          system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : IOBroker                                 -  enabled
        + system.adapter.discovery.0              : discovery             : IOBroker                                 -  enabled
        + system.adapter.energiefluss.0           : energiefluss          : IOBroker                                 -  enabled
          system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : IOBroker                                 -  enabled
        + system.adapter.history.0                : history               : IOBroker                                 -  enabled
        + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : IOBroker                                 -  enabled
        + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : IOBroker                                 -  enabled, port: 0
        + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : IOBroker                                 -  enabled, port: 0
        + system.adapter.hm-rpc.2                 : hm-rpc                : IOBroker                                 -  enabled, port: 0
          system.adapter.hmip.0                   : hmip                  : IOBroker                                 - disabled
          system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : IOBroker                                 - disabled, port: 8086
        + system.adapter.info.0                   : info                  : IOBroker                                 -  enabled
        + system.adapter.iot.0                    : iot                   : IOBroker                                 -  enabled
        + system.adapter.javascript.0             : javascript            : IOBroker                                 -  enabled
          system.adapter.mielecloudservice.0      : mielecloudservice     : IOBroker                                 - disabled
        + system.adapter.modbus.0                 : modbus                : IOBroker                                 -  enabled
          system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : IOBroker                                 - disabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
          system.adapter.node-red.0               : node-red              : IOBroker                                 - disabled, port: 1880, bind: 192.168.178.34 (SSL)
          system.adapter.nut.0                    : nut                   : IOBroker                                 - disabled
          system.adapter.onvif.0                  : onvif                 : IOBroker                                 - disabled
        + system.adapter.ping.0                   : ping                  : IOBroker                                 -  enabled
        + system.adapter.pushover.0               : pushover              : IOBroker                                 -  enabled
        + system.adapter.pushover.1               : pushover              : IOBroker                                 -  enabled
        + system.adapter.pushover.2               : pushover              : IOBroker                                 -  enabled
        + system.adapter.pushover.3               : pushover              : IOBroker                                 -  enabled
        + system.adapter.pushover.4               : pushover              : IOBroker                                 -  enabled
        + system.adapter.pushover.5               : pushover              : IOBroker                                 -  enabled
        + system.adapter.pushover.6               : pushover              : IOBroker                                 -  enabled
        + system.adapter.pushover.7               : pushover              : IOBroker                                 -  enabled
        + system.adapter.pushover.8               : pushover              : IOBroker                                 -  enabled
        + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : IOBroker                                 -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
        + system.adapter.shuttercontrol.0         : shuttercontrol        : IOBroker                                 -  enabled
        + system.adapter.sma-em.0                 : sma-em                : IOBroker                                 -  enabled
          system.adapter.smartmeter.0             : smartmeter            : IOBroker                                 - disabled
        + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : IOBroker                                 -  enabled, port: 1884, bind: 0.0.0.0
          system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : IOBroker                                 - disabled
        + system.adapter.synology.0               : synology              : IOBroker                                 -  enabled, port: 5001
        + system.adapter.telegram.0               : telegram              : IOBroker                                 -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
        + system.adapter.text2command.0           : text2command          : IOBroker                                 -  enabled
        + system.adapter.tibber.0                 : tibber                : IOBroker                                 -  enabled
          system.adapter.unifi.0                  : unifi                 : IOBroker                                 - disabled
          system.adapter.vis-material-webfont.0   : vis-material-webfont  : IOBroker                                 -  enabled
          system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : IOBroker                                 -  enabled
          system.adapter.vis.0                    : vis                   : IOBroker                                 - disabled
        + system.adapter.vw-connect.0             : vw-connect            : IOBroker                                 -  enabled
        + system.adapter.web.0                    : web                   : IOBroker                                 -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        + system.adapter.worx.0                   : worx                  : IOBroker                                 -  enabled
        + system.adapter.yahka.0                  : yahka                 : IOBroker                                 -  enabled
        + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : IOBroker                                 -  enabled, port: /dev/ttyACM0
        + instance is alive
        ioBroker-Repositories
        Stable (default): http://download.iobroker.net/sources-dist.json
        Beta (latest) : http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json
        Active repo(s): Stable (default), Github
        Installed ioBroker-Instances
        Used repositories: Stable (default), Github
        Error: unknown repository is active - "Github". Known: Stable (default), Beta (latest)
        Adapter    "admin"        : 6.12.0   , installed 6.12.0
        Adapter    "alexa2"       : 3.25.2   , installed 3.25.5
        Adapter    "apcups"       : 1.0.15   , installed 1.0.15
        Adapter    "backitup"     : 2.8.7    , installed 2.8.7
        Adapter    "cloud"        : 4.4.1    , installed 4.4.1
        Adapter    "daswetter"    : 3.1.10   , installed 3.1.10
        Adapter    "discovery"    : 3.1.0    , installed 3.1.0
        Adapter    "feiertage"    : 1.1.4    , installed 1.1.4
        Adapter    "hm-rega"      : 3.0.47   , installed 3.0.47
        Adapter    "hm-rpc"       : 1.15.19  , installed 1.15.19
        Adapter    "hmip"         : 1.20.0   , installed 1.20.0
        Adapter    "influxdb"     : 3.2.0    , installed 3.2.0
        Adapter    "info"         : 2.0.0    , installed 2.0.0
        Adapter    "iot"          : 1.14.5   , installed 1.14.5
        Adapter    "javascript"   : 7.1.4    , installed 7.1.4
        Controller "js-controller": 5.0.12   , installed 5.0.12
        Adapter    "material"     : 1.3.1    , installed 1.3.1
        Adapter    "miele"        : 0.1.5    , installed 0.1.5
        Adapter    "mielecloudservice": 6.5.4, installed 6.5.4
        Adapter    "modbus"       : 5.0.11   , installed 5.0.11
        Adapter    "mqtt"         : 4.1.1    , installed 4.1.1
        Adapter    "node-red"     : 4.0.3    , installed 4.0.3
        Adapter    "nut"          : 1.6.0    , installed 1.6.0
        Adapter    "onvif"        : 1.0.5    , installed 1.0.5
        Adapter    "pushover"     : 3.0.3    , installed 3.0.3
        Adapter    "shelly"       : 6.6.1    , installed 6.6.1
        Adapter    "shuttercontrol": 1.6.2   , installed 1.6.2
        Adapter    "sma-em"       : 1.0.0    , installed 1.0.0
        Adapter    "smartmeter"   : 3.3.4    , installed 3.3.4
        Adapter    "socketio"     : 6.5.5    , installed 6.5.5
        Adapter    "sonoff"       : 2.5.3    , installed 2.5.3
        Adapter    "synology"     : 3.0.1    , installed 3.0.1
        Adapter    "telegram"     : 2.0.1    , installed 2.0.1
        Adapter    "text2command" : 3.0.2    , installed 3.0.2
        Adapter    "unifi"        : 0.6.6    , installed 0.6.6
        Adapter    "vis"          : 1.4.16   , installed 1.4.16
        Adapter    "vw-connect"   : 0.0.67   , installed 0.0.67
        Adapter    "web"          : 6.1.4    , installed 6.1.4
        Adapter    "worx"         : 2.3.4    , installed 2.3.4
        Adapter    "ws"           : 2.5.5    , installed 2.5.5
        Adapter    "yahka"        : 1.0.3    , installed 1.0.3
        Adapter    "zigbee"       : 1.8.23   , installed 1.8.23
        Objects and States
        Objects:        134022
        States:         102333
        Hit:1 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
        Hit:2 http://archive.ubuntu.com/ubuntu focal InRelease
        Hit:3 http://archive.ubuntu.com/ubuntu focal-updates InRelease
        Hit:4 http://archive.ubuntu.com/ubuntu focal-security InRelease
        Reading package lists...
        Pending Updates: 14
        *** Listening Ports ***
        tcp        0      0 127.0.0.1:36839         0.0.0.0:*               LISTEN      1000       11366871   1436/io.yahka.0
        tcp        0      0 127.0.0.1:32949         0.0.0.0:*               LISTEN      1000       61094      1436/io.yahka.0
        tcp        0      0 127.0.0.1:25            0.0.0.0:*               LISTEN      0          43178      332/master
        tcp        0      0 127.0.0.1:33175         0.0.0.0:*               LISTEN      1000       11366864   1436/io.yahka.0
        tcp        0      0 0.0.0.0:46849           0.0.0.0:*               LISTEN      1000       58846      1436/io.yahka.0
        tcp        0      0 127.0.0.1:38817         0.0.0.0:*               LISTEN      1000       11366850   1436/io.yahka.0
        tcp        0      0 127.0.0.1:37743         0.0.0.0:*               LISTEN      1000       61089      1436/io.yahka.0
        tcp        0      0 127.0.0.1:37341         0.0.0.0:*               LISTEN      1000       5192754    1436/io.yahka.0
        tcp        0      0 127.0.0.1:37149         0.0.0.0:*               LISTEN      1000       11061148   1436/io.yahka.0
        tcp        0      0 0.0.0.0:34929           0.0.0.0:*               LISTEN      1000       58850      1436/io.yahka.0
        tcp        0      0 0.0.0.0:1884            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       60667      1130/io.sonoff.0
        tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       52092701   1525759/io.shelly.0
        tcp        0      0 0.0.0.0:34135           0.0.0.0:*               LISTEN      1000       58842      1436/io.yahka.0
        tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       44293      145/iobroker.js-con
        tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       43382      145/iobroker.js-con
        tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          38261      1/init
        tcp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*               LISTEN      106        41876      99/systemd-resolved
        tcp        0      0 192.168.178.34:42010        0.0.0.0:*               LISTEN      1000       14601375   500482/io.hm-rpc.1
        tcp        0      0 192.168.178.34:42001        0.0.0.0:*               LISTEN      1000       14593913   500480/io.hm-rpc.0
        tcp        0      0 192.168.178.34:8701         0.0.0.0:*               LISTEN      1000       44998      898/io.hm-rpc.2
        tcp6       0      0 ::1:25                  :::*                    LISTEN      0          43179      332/master
        tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          35303      1/init
        tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          39619      1/init
        tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1000       79830      2008/io.admin.0
        tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1000       35029083   1201690/io.web.0
        udp        0      0 0.0.0.0:9522            0.0.0.0:*                           1000       60731      1304/io.sma-em.0
        udp   130816      0 0.0.0.0:28542           0.0.0.0:*                           1000       33771873   1175695/ffmpeg
        udp        0      0 0.0.0.0:28543           0.0.0.0:*                           1000       33771874   1175695/ffmpeg
        udp   131840      0 0.0.0.0:28544           0.0.0.0:*                           1000       33771875   1175695/ffmpeg
        udp        0      0 0.0.0.0:28545           0.0.0.0:*                           1000       33771876   1175695/ffmpeg
        udp   131136      0 0.0.0.0:30920           0.0.0.0:*                           1000       10090647   355718/ffmpeg
        udp        0      0 0.0.0.0:30921           0.0.0.0:*                           1000       10090648   355718/ffmpeg
        udp   131840      0 0.0.0.0:30922           0.0.0.0:*                           1000       10090650   355718/ffmpeg
        udp        0      0 0.0.0.0:30923           0.0.0.0:*                           1000       10090651   355718/ffmpeg
        udp   129024      0 0.0.0.0:32142           0.0.0.0:*                           1000       7485465    262714/ffmpeg
        udp        0      0 0.0.0.0:32143           0.0.0.0:*                           1000       7485466    262714/ffmpeg
        udp   131840      0 0.0.0.0:32144           0.0.0.0:*                           1000       7485469    262714/ffmpeg
        udp        0      0 0.0.0.0:32145           0.0.0.0:*                           1000       7485470    262714/ffmpeg
        udp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*                           106        41875      99/systemd-resolved
        udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          38262      1/init
        udp   131776      0 0.0.0.0:33082           0.0.0.0:*                           1000       33820498   1177383/ffmpeg
        udp        0      0 0.0.0.0:33083           0.0.0.0:*                           1000       33820499   1177383/ffmpeg
        udp   131840      0 0.0.0.0:33084           0.0.0.0:*                           1000       33820500   1177383/ffmpeg
        udp        0      0 0.0.0.0:33085           0.0.0.0:*                           1000       33820501   1177383/ffmpeg
        udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1000       58847      1436/io.yahka.0
        udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1000       58843      1436/io.yahka.0
        udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1000       58839      1436/io.yahka.0
        udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          38265      1/init
        2023-11-10 09:46:31.967  - info: host.IOBroker instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
        2023-11-10 09:51:03.753  - info: worx.0 (1201795) Connection interrupted: Error: aws-c-io: AWS_IO_SOCKET_CLOSED, socket is closed.
        2023-11-10 09:51:05.179  - info: worx.0 (1201795) Resumed: rc: 0 existing session: true
        2023-11-10 09:51:05.179  - info: worx.0 (1201795) MQTT reconnect: 1
        2023-11-10 09:51:05.179  - info: worx.0 (1201795) Reconnect since adapter start: 235
        2023-11-10 10:00:00.263  - info: tibber.0 (1458) Tibber refresh success
        2023-11-10 10:00:03.676  - info: host.IOBroker instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 1526488
        2023-11-10 10:00:15.258  - warn: daswetter.0 (1526488) slow connection to objects DB. Still waiting ...
        2023-11-10 10:00:24.650  - warn: daswetter.0 (1526488) slow connection to states DB. Still waiting ...
        2023-11-10 10:00:41.043  - info: daswetter.0 (1526488) starting. Version 3.1.10 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v18.18.2, js-controller: 5.0.12
        2023-11-10 10:01:05.831  - info: daswetter.0 (1526488) still wrong data structure from server received! repaired...
        2023-11-10 10:01:13.670  - info: daswetter.0 (1526488) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): All data handled, adapter stopped until next scheduled moment
        2023-11-10 10:01:14.173  - info: daswetter.0 (1526488) cleaned everything up...
        2023-11-10 10:01:14.185  - info: host.IOBroker instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
        2023-11-10 10:01:24.855  - info: shelly.0 (1525759) [MQTT] Device with client id "shellyswitch25-10A37C" connected!
        2023-11-10 10:03:37.259  - warn: hm-rpc.1 (500482) State value to set for "hm-rpc.1.002E9F2990B4AE.0.CODE_ID" has value "32" greater than max "8"
        2023-11-10 10:06:25.676  - warn: hm-rpc.1 (500482) State value to set for "hm-rpc.1.002E9F2990B4AE.0.CODE_ID" has value "32" greater than max "8"
        2023-11-10 10:07:33.849  - warn: modbus.0 (909) Error: undefined
        2023-11-10 10:07:33.850  - error: modbus.0 (909) Request timed out.
        2023-11-10 10:07:33.850  - error: modbus.0 (909) Client in error state.
        2023-11-10 10:07:33.850  - warn: modbus.0 (909) Poll error count: 1 code: {"err":"timeout","timeout":5000}
        2023-11-10 10:07:34.850  - info: modbus.0 (909) Disconnected from slave 192.168.178.41
        2023-11-10 10:08:34.852  - info: modbus.0 (909) Connected to slave 192.168.178.41
        2023-11-10 10:10:41.805  - warn: admin.0 (2008) No repository source configured
        2023-11-10 10:12:25.862  - warn: host.IOBroker Requested repository "Github" does not exist in config.
        Thomas BraunT ? 2 Antworten Letzte Antwort
        • TolkinT Tolkin
          @da_woody
          Speicher 8GB
          SWAP 4GB
          4 CPU's
          Skript v.2023-10-10
          *** BASE SYSTEM ***
                     Chassis: container
              Virtualization: lxc
          Docker          : false
          Kernel          : x86_64
          Userland        : amd64
          CPU threads: 4
                           RTC time: n/a
                    RTC in local TZ: no
          user
          /home/user
          X-Server:       false
          Desktop:
          Terminal:       tty
          *** MEMORY ***
          Swap:            0B          0B          0B
                   8192 M total memory
                   4476 M used memory
                     48 M active memory
                   3601 M free memory
                      0 M buffer memory
                    113 M swap cache
                      0 M total swap
                      0 M used swap
                      0 M free swap
          *** FILESYSTEM ***
          /var:
          1.1G    /var/
          629M    /var/log
          308M    /var/cache
          USB-Devices by-id:
          /usr/bin/npm            9.8.1
          /usr/bin/npx            9.8.1
          nodejs:
            Version table:
          Errors in npm tree:
          ioBroker Status
                  throw e;
          Node.js v18.18.2
          admin:          6.12.0
          javascript:     7.1.4
          Adapter State
          + instance is alive
          Objects and States
          Objects:        134022
          States:         102333
          Pending Updates: 14
          @tolkin sagte in ioBroker wird nach Wochen immer langsamer.:
          Kein Wunder. Die Kiste ist komplett dicht. Bei dir wären Werte von 4 = 100% Auslastung.
          Vermutlich ein schräges Skript.
          Und was ist das für ein 'GitHub' iob-Repo da?
          Pending Updates: 14
          Betriebssystem auf Stand halten/bringen.
          TolkinT 1 Antwort Letzte Antwort
          • TolkinT Tolkin
            @da_woody
            Speicher 8GB
            SWAP 4GB
            4 CPU's
            Skript v.2023-10-10
            *** BASE SYSTEM ***
                       Chassis: container
                Virtualization: lxc
            Docker          : false
            Kernel          : x86_64
            Userland        : amd64
            CPU threads: 4
                             RTC time: n/a
                      RTC in local TZ: no
            user
            /home/user
            X-Server:       false
            Desktop:
            Terminal:       tty
            *** MEMORY ***
            Swap:            0B          0B          0B
                     8192 M total memory
                     4476 M used memory
                       48 M active memory
                     3601 M free memory
                        0 M buffer memory
                      113 M swap cache
                        0 M total swap
                        0 M used swap
                        0 M free swap
            *** FILESYSTEM ***
            /var:
            1.1G    /var/
            629M    /var/log
            308M    /var/cache
            USB-Devices by-id:
            /usr/bin/npm            9.8.1
            /usr/bin/npx            9.8.1
            nodejs:
              Version table:
            Errors in npm tree:
            ioBroker Status
                    throw e;
            Node.js v18.18.2
            admin:          6.12.0
            javascript:     7.1.4
            Adapter State
            + instance is alive
            Objects and States
            Objects:        134022
            States:         102333
            Pending Updates: 14
            Moin,
            nein VM ist eine Virtuelle Maschine, aus dem diag geht aber hervor, dass Du LXC nutzt
            Schade, manchmal, wenn ein Bild mehr sagt als 1000 Worte, dann bekommt man leider die 1000 Worte ;)
            Anhand des Load Average, kann man sehen, dass es einen Stau in der Abarbeitung innerhalb der Prozesse gibt
            Typische Fehlerquellen, sind, Amoklaufende Skripte, falsch eingestelltes Redis.
            Toll, dass Dein User user heißt, wie kann man das nur machen?
            user
            /home/user
            Warum Ubuntu?
            Warum ZFS
            Wieso, wird mir hier ein /dev/ttyACM0 USB-Stick (Zigbee?) angezeigt, aber hier nicht?
            USB-Devices by-id:
            Du hast Fehler im npm Tree
            ioBroker Status
                    throw e;
            Es fehlen 14 Updates im OS
            Pending Updates: 14
            Wieso hat der yahka und ffmpeg Adapter so viele Ports offen?
            Hast Du viele Kameras?
            Du hast errors im modebus Adapter
            VG
            Bernd
              Moin,
              user
              /home/user
              Warum Ubuntu?
              Warum ZFS
              USB-Devices by-id:
              ioBroker Status
                      throw e;
              Pending Updates: 14
              VG
              Bernd
              TolkinT Offline
              TolkinT Offline
              Tolkin
              @dp20eic sagte in ioBroker wird nach Wochen immer langsamer.:
              Moin,
              user
              /home/user
              Warum Ubuntu?
              Warum ZFS
              Ich nutze ZFS als Dateisystem unter Proxmox. Der ioBroker Container läuft ja sauber und stabil ;)
              USB-Devices by-id:
              Ja das stimmt, hat jemand eine Anleitung, wie ich den Zigbee Stick unter proxmox an den ioBroker durchreichen kann?
              Du hast Fehler im `npm` Tree
              ioBroker Status
              throw e;
              Wie kann ich den Fehler beheben?
              Pending Updates: 14
              Updates wurden eingespielt.
              Ja einige, die Kameras kommen aber nicht ins Internet. Also alles halb so wild ;)
              Schaue ich mir sofort mal an
              VG
              Bernd
              ? 1 Antwort Letzte Antwort
                Pending Updates: 14
                TolkinT Offline
                TolkinT Offline
                Tolkin
                @thomas-braun sagte in ioBroker wird nach Wochen immer langsamer.:
                Wie kann ich das Repo sauber deinstallieren?
                • TolkinT Tolkin
                  @tolkin
                  iob repo list
                  iob repo unset Github
                  iob repo delete Github
                  müsste funktionieren.
                  • TolkinT Tolkin
                    wie sieht denn deine Repo Liste im Admin aus?
                    • TolkinT Tolkin
                      Moin,
                      user
                      /home/user
                      Warum Ubuntu?
                      Warum ZFS
                      USB-Devices by-id:
                      ioBroker Status
                      throw e;
                      Pending Updates: 14
                      VG
                      Bernd
                      Moin,
                      na dann und ich dachte und deswegen hast Du doch diesen Thread aufgemacht, dass Du ein Problem hast, dass die Kiste immer langsamer wird!
                      Wenn ich Dir jetzt sage, dass ZFS, wenn man da nicht aufpasst und es falsch nutzt, zum Problem wird und das System dadurch ausbremst, ZFS ist ein Hochleistungs-Dateisystem und verlangt mehr Aufmerksamkeit, als andere Dateisysteme.
                      Um das zu relativieren, ich denke nicht, dass ZFS zum hohen Load, bei Dir führt, ich bin nur erschrocken, wie man etwas nutzt und das Unterstelle ich Dir jetzt einfach mal, ohne den nötigen Skill zu haben.
                      Da musst Du erst einmal Klarheit schaffen, hast Du eine VM oder ist es ein LX Container?
                      Aber für beide Varianten, gibt es hier im Forum zig Anleitungen und dann natürlich auch die offizielle Dokumentation ⇒ https://www.iobroker.net/#de/documentation/install/proxmox.md
                      Was ich damit eigentlich meinte, jeder der ffmpeg Streams verursacht auch Last auf dem System, verbraucht CPU und DISK I/O, Du kannst nachschauen, was da gerade so passiert, indem Du auf der Kommandozeile einen der beiden Befehle eingibst.
                      # htop
                      oder
                      # top
                      VG
                      Bernd
                        Moin,
                        # htop
                        oder
                        # top
                        VG
                        Bernd
                        TolkinT Offline
                        TolkinT Offline
                        Tolkin
                        @dp20eic
                        Ok, danke für die Tipps ;) Ich habe ein Script für das NSPanel gefunden, was Mega groß ist und nicht sauber funktioniert, mal ausgeschaltet. Updates sind frisch und das Github Repo ist runter. Aktuell sieht es jetzt so aus und alles läuft wieder wie gewohnt stabil und schnell. Mal abwarten, wie es in 2-3 Wochen aussieht....
                        Skript v.2023-10-10
                        *** BASE SYSTEM ***
                                   Chassis: container
                            Virtualization: lxc
                                    Kernel: Linux 5.15.126-1-pve
                        Docker          : false
                        Kernel          : x86_64
                        Userland        : amd64
                         16:03:54 up 54 min,  2 users,  load average: 1.29, 1.23, 1.20
                        CPU threads: 4
                                       Local time: Fri 2023-11-10 16:03:54 CET
                                   Universal time: Fri 2023-11-10 15:03:54 UTC
                                         RTC time: n/a
                                  RTC in local TZ: no
                        flokie
                        /home/flokie
                        flokie adm sudo iobroker
                        X-Server:       false
                        Desktop:
                        Terminal:       tty
                        *** MEMORY ***
                        Mem:           8.2G        2.5G        5.6G        0.0K         95M        5.7G
                        Swap:            0B          0B          0B
                        Total:         8.2G        2.5G        5.6G
                                 8192 M total memory
                                 2499 M used memory
                                   67 M active memory
                                 2375 M inactive memory
                                 5597 M free memory
                                    0 M buffer memory
                                   95 M swap cache
                                    0 M total swap
                                    0 M used swap
                                    0 M free swap
                        *** FILESYSTEM ***
                        tmpfs                        tmpfs     3.1G  136K  3.1G   1% /run
                        tmpfs                        tmpfs     3.1G     0  3.1G   0% /run/user/0
                        /var:
                        1.1G    /var/
                        630M    /var/log
                        629M    /var/log/journal/00ce9495f0e241b5b8dd308da14042b1
                        308M    /var/cache
                        Archived and active journals take up 509.5M in the file system.
                        281M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                        134M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                        13M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.1797d034.js.map
                        9.8M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                        6.7M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.aaea95f8.js.map
                        5.7M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/text2command.admin/static/js/main.274a4d8d.js.map
                        USB-Devices by-id:
                        /usr/bin/npm            9.8.1
                        /usr/bin/npx            9.8.1
                        nodejs:
                          Version table:
                        Errors in npm tree:
                        ioBroker Status
                        Objects type: jsonl
                        States  type: jsonl
                        admin:          6.12.0
                        javascript:     7.1.4
                        Adapter State
                        + instance is alive
                        Adapter    "hm-rega"      : 4.0.0    , installed 4.0.0
                        Adapter    "iot"          : 2.0.11   , installed 2.0.11
                        Adapter    "mqtt"         : 5.1.0    , installed 5.1.0
                        Adapter    "sonoff"       : 3.0.3    , installed 3.0.3
                        Adapter    "web"          : 6.1.10   , installed 6.1.10
                        Adapter    "ws"           : 2.5.8    , installed 2.5.8
                        Adapter    "zigbee"       : 1.8.24   , installed 1.8.24
                        Objects and States
                        Objects:        20767
                        States:         18021
                        Hit:1 http://archive.ubuntu.com/ubuntu focal InRelease
                        Hit:2 http://archive.ubuntu.com/ubuntu focal-updates InRelease
                        Hit:3 http://archive.ubuntu.com/ubuntu focal-security InRelease
                        Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                        Pending Updates: 14
                        tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       88292      2498/iobroker.js-co
                        tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       88299      2498/iobroker.js-co
                        tcp        0      0 0.0.0.0:46089           0.0.0.0:*               LISTEN      1000       95788      3529/io.yahka.0
                        tcp        0      0 192.168.178.34:8701         0.0.0.0:*               LISTEN      1000       88670      2790/io.hm-rpc.2
                        tcp        0      0 192.168.178.34:42001        0.0.0.0:*               LISTEN      1000       90549      2760/io.hm-rpc.0
                        tcp        0      0 192.168.178.34:42010        0.0.0.0:*               LISTEN      1000       90574      2775/io.hm-rpc.1
                        tcp        0      0 0.0.0.0:42797           0.0.0.0:*               LISTEN      1000       95784      3529/io.yahka.0
                        tcp        0      0 127.0.0.1:25            0.0.0.0:*               LISTEN      0          47528      332/master
                        tcp        0      0 127.0.0.1:36415         0.0.0.0:*               LISTEN      1000       95806      3529/io.yahka.0
                        tcp        0      0 127.0.0.1:35019         0.0.0.0:*               LISTEN      1000       95813      3529/io.yahka.0
                        tcp        0      0 127.0.0.1:38295         0.0.0.0:*               LISTEN      1000       95799      3529/io.yahka.0
                        tcp        0      0 0.0.0.0:36297           0.0.0.0:*               LISTEN      1000       95792      3529/io.yahka.0
                        tcp        0      0 0.0.0.0:1884            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       218243     5994/io.sonoff.0
                        tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       88805      2837/io.shelly.0
                        tcp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*               LISTEN      106        45772      98/systemd-resolved
                        tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          33721      1/init
                        tcp6       0      0 ::1:25                  :::*                    LISTEN      0          47529      332/master
                        tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1000       96913      3482/io.web.0
                        tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1000       90241      2523/io.admin.0
                        tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          33729      1/init
                        tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          45793      1/init
                        udp        0      0 0.0.0.0:9522            0.0.0.0:*                           1000       95577      3438/io.sma-em.0
                        udp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*                           106        45771      98/systemd-resolved
                        udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          33724      1/init
                        udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1000       95789      3529/io.yahka.0
                        udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1000       95785      3529/io.yahka.0
                        udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1000       95781      3529/io.yahka.0
                        udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          33734      1/init
                        2023-11-10 16:02:24.278  - info: admin.0 (2523) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:10.14.2.1
                        2023-11-10 16:02:24.767  - info: admin.0 (2523) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:10.14.2.1 javascript
                        2023-11-10 16:04:23.029  - info: worx.0 (3504) Connection interrupted: Error: aws-c-io: AWS_IO_SOCKET_CLOSED, socket is closed.
                        2023-11-10 16:04:24.433  - info: worx.0 (3504) Resumed: rc: 0 existing session: true
                        2023-11-10 16:04:24.433  - info: worx.0 (3504) MQTT reconnect: 1
                        2023-11-10 16:04:24.434  - info: worx.0 (3504) Reconnect since adapter start: 1
                        iob diag has finished.
                        MOD-EDIT: Code-tags korrigiert
                        • TolkinT Tolkin
                          @dp20eic
                          Skript v.2023-10-10
                          *** BASE SYSTEM ***
                                     Chassis: container
                              Virtualization: lxc
                          Docker          : false
                          Kernel          : x86_64
                          Userland        : amd64
                          CPU threads: 4
                                           RTC time: n/a
                                    RTC in local TZ: no
                          flokie
                          /home/flokie
                          X-Server:       false
                          Desktop:
                          Terminal:       tty
                          *** MEMORY ***
                          Swap:            0B          0B          0B
                                   8192 M total memory
                                   2499 M used memory
                                     67 M active memory
                                   5597 M free memory
                                      0 M buffer memory
                                     95 M swap cache
                                      0 M total swap
                                      0 M used swap
                                      0 M free swap
                          *** FILESYSTEM ***
                          /var:
                          1.1G    /var/
                          630M    /var/log
                          308M    /var/cache
                          USB-Devices by-id:
                          /usr/bin/npm            9.8.1
                          /usr/bin/npx            9.8.1
                          nodejs:
                            Version table:
                          Errors in npm tree:
                          ioBroker Status
                          Objects type: jsonl
                          States  type: jsonl
                          admin:          6.12.0
                          javascript:     7.1.4
                          Adapter State
                          + instance is alive
                          Objects and States
                          Objects:        20767
                          States:         18021
                          Pending Updates: 14
                          Swap: 0B
                          Da würde ich etwas SWAP geben. Auch mit 8.2GB RAM.
                          Was ist mit dem apparmor los?
                          Pending Updates: 14
                          Updates einspielen.
                          • TolkinT Tolkin
                            @dp20eic
                            Skript v.2023-10-10
                            *** BASE SYSTEM ***
                                       Chassis: container
                                Virtualization: lxc
                            Docker          : false
                            Kernel          : x86_64
                            Userland        : amd64
                            CPU threads: 4
                                             RTC time: n/a
                                      RTC in local TZ: no
                            flokie
                            /home/flokie
                            X-Server:       false
                            Desktop:
                            Terminal:       tty
                            *** MEMORY ***
                            Swap:            0B          0B          0B
                                     8192 M total memory
                                     2499 M used memory
                                       67 M active memory
                                     5597 M free memory
                                        0 M buffer memory
                                       95 M swap cache
                                        0 M total swap
                                        0 M used swap
                                        0 M free swap
                            *** FILESYSTEM ***
                            /var:
                            1.1G    /var/
                            630M    /var/log
                            308M    /var/cache
                            USB-Devices by-id:
                            /usr/bin/npm            9.8.1
                            /usr/bin/npx            9.8.1
                            nodejs:
                              Version table:
                            Errors in npm tree:
                            ioBroker Status
                            Objects type: jsonl
                            States  type: jsonl
                            admin:          6.12.0
                            javascript:     7.1.4
                            Adapter State
                            + instance is alive
                            Objects and States
                            Objects:        20767
                            States:         18021
                            Pending Updates: 14
                            Moin,
                            sagtest Du nicht, dass Du die Updates eingespielt hast?
                            Pending Updates: 14
                            VG
                            Bernd
                            P.S.: war doch jemand, wieder schneller :)
                              muss das sein?
                              ich kenne nicht alles was du installiert hast, aber gibt es 3 Adapter davon wirklich nur via GitHub?
                                muss das sein?
                                TolkinT Offline
                                TolkinT Offline
                                Tolkin
                                @homoran sagte in ioBroker wird nach Wochen immer langsamer.:
                                muss das sein?
                                Keine Ahnung wo der das her hat, ich habe nur Stable aktiv.
                                Moin,
                                Pending Updates: 14
                                VG
                                Bernd
                                Jetzt habe ich Updates: 0 da stehen ;)
                                Swap: 0B
                                Pending Updates: 14
                                Updates einspielen.
                                Wie kann ich den SWAP einstellen? Unter Proxmox hat der Container 4GB SWAP
                                Meister MopperM da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
                                • TolkinT Tolkin
                                  muss das sein?
                                  Moin,
                                  Pending Updates: 14
                                  VG
                                  Bernd
                                  Swap: 0B
                                  Pending Updates: 14
                                  Updates einspielen.
                                  Meister MopperM Online
                                  Meister Mopper
                                  Swap markieren und Bearbeiten klicken.
                                  Proxmox und HA ...
                                  • TolkinT Tolkin
                                    muss das sein?
                                    Moin,
                                    Pending Updates: 14
                                    VG
                                    Bernd
                                    Swap: 0B
                                    Pending Updates: 14
                                    Updates einspielen.
                                    da_WoodyD Offline
                                    da_WoodyD Offline
                                    da_Woody
                                    auch unter stable kann man von github installieren...
                                    gruß vom Woody
                                      @meister-mopper sagte in ioBroker wird nach Wochen immer langsamer.:
                                      Moin,
                                      das meint der TE nicht, ich Denke er meint, wie schaltet man den Swap im Container an oder aus!
                                      Ich verstehe, schon nicht, wie er, wenn Du ihn vorher beim Bau des LX Containers mit angegeben hast, aktuell nicht an ist.
                                      Wie hast Du denn den LX Container erstellt, von Hand, oder hast Du da dieses Helferskript von dieser Seite -> https://tteck.github.io/Proxmox/ genutzt?
                                      Erst mal zeigen
                                      # sudo swapon --show
                                      # sudo cat /proc/sys/vm/swappiness
                                      VG
                                      Bernd
