  4. ioBroker wird nach Wochen immer langsamer.
    2.9k
    4.9k
    4.1k
18 Beiträge 6 Kommentatoren 1.8k Aufrufe 6 Beobachtet
  • TolkinT Tolkin
    Moin,
    ich habe das Gefühl, dass mein ioBroker nach einer Laufzeit von 2-3 Wochen immer langsamer wird. Kann ich prüfen, ob da irgendwas voll läuft? Der ioBroker läuft als VM unter Proxmox.
    da_WoodyD Offline
    da_WoodyD Offline
    @tolkin deine VM config sollen wir raten?
    Was sagt die übersicht der VM?
    Iob diag sagt dir was läuft.
    • TolkinT Offline
      TolkinT Offline
      Tolkin
      @da_woody
      Die Übersicht der VM sagt, dass die CPU 100% ausgelastet ist. Obwohl die VM wie folgt aufgebaut ist.
      Speicher 8GB
      SWAP 4GB
      4 CPU's
      iob diag sieht wie folgt aus
      Skript v.2023-10-10
      *** BASE SYSTEM ***
         Static hostname: IOBroker
               Icon name: computer-container
                 Chassis: container
          Virtualization: lxc
        Operating System: Ubuntu 20.04.6 LTS
                  Kernel: Linux 5.15.107-2-pve
            Architecture: x86-64
      model name      : AMD Ryzen 5 PRO 4650G with Radeon Graphics
      Docker          : false
      Virtualization  : lxc
      Kernel          : x86_64
      Userland        : amd64
      Systemuptime and Load:
       10:09:05 up 13 days, 17:07,  2 users,  load average: 19.99, 19.90, 19.91
      CPU threads: 4
      *** Time and Time Zones ***
                     Local time: Fri 2023-11-10 10:09:06 CET
                 Universal time: Fri 2023-11-10 09:09:06 UTC
                       RTC time: n/a
                    NTP service: inactive
                RTC in local TZ: no
      *** User and Groups ***
      user
      /home/user
      user adm sudo iobroker
      *** X-Server-Setup ***
      X-Server:       false
      Desktop:
      Terminal:       tty
      *** MEMORY ***
      Mem:           8.2G        4.5G        3.6G        0.0K        113M        3.7G
      Swap:            0B          0B          0B
      Total:         8.2G        4.5G        3.6G
               8192 M total memory
               4476 M used memory
                 48 M active memory
               4361 M inactive memory
               3601 M free memory
                  0 M buffer memory
                113 M swap cache
                  0 M total swap
                  0 M used swap
                  0 M free swap
      *** FAILED SERVICES ***
        UNIT             LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
      * apparmor.service loaded failed failed Load AppArmor profiles
      1 loaded units listed.
      *** FILESYSTEM ***
      Filesystem                   Type      Size  Used Avail Use% Mounted on
      rpool/data/subvol-301-disk-1 zfs        32G  3.8G   29G  12% /
      none                         tmpfs     492K  4.0K  488K   1% /dev
      udev                         devtmpfs   16G     0   16G   0% /dev/ttyACM0
      tmpfs                        tmpfs      16G     0   16G   0% /dev/shm
      tmpfs                        tmpfs     3.1G  132K  3.1G   1% /run
      tmpfs                        tmpfs     5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
      tmpfs                        tmpfs     3.1G     0  3.1G   0% /run/user/1001
      TARGET                    SOURCE                         FSTYPE     OPTIONS
      /                         rpool/data/subvol-301-disk-1   zfs        rw,relatime,xattr,posixacl
      |-/proc/cpuinfo           lxcfs[/proc/cpuinfo]           fuse.lxcfs rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
      |-/proc/diskstats         lxcfs[/proc/diskstats]         fuse.lxcfs rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
      |-/proc/loadavg           lxcfs[/proc/loadavg]           fuse.lxcfs rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
      |-/proc/meminfo           lxcfs[/proc/meminfo]           fuse.lxcfs rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
      |-/proc/slabinfo          lxcfs[/proc/slabinfo]          fuse.lxcfs rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
      |-/proc/stat              lxcfs[/proc/stat]              fuse.lxcfs rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
      |-/proc/swaps             lxcfs[/proc/swaps]             fuse.lxcfs rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
      |-/proc/uptime            lxcfs[/proc/uptime]            fuse.lxcfs rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
      `-/sys/devices/system/cpu lxcfs[/sys/devices/system/cpu] fuse.lxcfs rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
      /var:
      1.1G    /var/
      629M    /var/log
      628M    /var/log/journal/00ce9495f0e241b5b8dd308da14042b1
      308M    /var/cache
      Archived and active journals take up 508.5M in the file system.
      /opt/iobroker/backups:
      10M     /opt/iobroker/backups/
      /opt/iobroker/iobroker-data:
      295M    /opt/iobroker/iobroker-data/
      136M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
      127M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
      25M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/material
      23M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/material/static
      21M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
      18M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/material/static/js/main.c5478f66.js.map
      11M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
      6.7M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.eafddf6f.js.map
      6.1M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.2975a411.js.map
      USB-Devices by-id:
      find: '/dev/serial/by-id/': No such file or directory
      *** NodeJS-Installation ***
      /usr/bin/nodejs         v18.18.2
      /usr/bin/node           v18.18.2
      /usr/bin/npm            9.8.1
      /usr/bin/npx            9.8.1
      /usr/bin/corepack       0.19.0
      nodejs:
        Installed: 18.18.2-1nodesource1
        Candidate: 18.18.2-1nodesource1
        Version table:
       *** 18.18.2-1nodesource1 1001
              500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages
           18.18.1-1nodesource1 1001
           18.18.0-1nodesource1 1001
           18.17.1-1nodesource1 1001
           18.17.0-1nodesource1 1001
           18.16.1-1nodesource1 1001
           18.16.0-1nodesource1 1001
           18.15.0-1nodesource1 1001
           18.14.2-1nodesource1 1001
           18.14.1-1nodesource1 1001
           18.14.0-1nodesource1 1001
           18.13.0-1nodesource1 1001
           18.12.0-1nodesource1 1001
           18.11.0-1nodesource1 1001
           18.10.0-1nodesource1 1001
           18.9.1-1nodesource1 1001
           18.9.0-1nodesource1 1001
           18.8.0-1nodesource1 1001
           18.7.0-1nodesource1 1001
           18.6.0-1nodesource1 1001
           18.5.0-1nodesource1 1001
           18.4.0-1nodesource1 1001
           18.3.0-1nodesource1 1001
           18.2.0-1nodesource1 1001
           18.1.0-1nodesource1 1001
           18.0.0-1nodesource1 1001
           10.19.0~dfsg-3ubuntu1.2 500
              500 http://archive.ubuntu.com/ubuntu focal-updates/universe amd64 Packages
              500 http://archive.ubuntu.com/ubuntu focal-security/universe amd64 Packages
           10.19.0~dfsg-3ubuntu1 500
              500 http://archive.ubuntu.com/ubuntu focal/universe amd64 Packages
      No problems detected
      Errors in npm tree:
      *** ioBroker-Installation ***
      ioBroker Status
      /opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:6
              throw e;
      Error: Connection is closed.
          at close (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/event_handler.js:184:25)
          at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/event_handler.js:151:20)
          at Object.onceWrapper (node:events:632:26)
          at Socket.emit (node:events:517:28)
          at TCP.<anonymous> (node:net:350:12)
      Emitted 'error' event on ScanStream instance at:
          at /opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/ScanStream.js:38:22
          at tryCatcher (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/utils.js:12:23)
          at /opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:33:51
          at process.processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
      Node.js v18.18.2
      Core adapters versions
      js-controller:  5.0.12
      admin:          6.12.0
      javascript:     7.1.4
      Adapters from github:   3
      Adapter State
      + system.adapter.admin.0                  : admin                 : IOBroker                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : IOBroker                                 -  enabled
        system.adapter.amtronwallbox.0          : amtronwallbox         : IOBroker                                 - disabled
      + system.adapter.apcups.0                 : apcups                : IOBroker                                 -  enabled
      + system.adapter.backitup.0               : backitup              : IOBroker                                 -  enabled
      + system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : IOBroker                                 -  enabled
        system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : IOBroker                                 -  enabled
      + system.adapter.discovery.0              : discovery             : IOBroker                                 -  enabled
      + system.adapter.energiefluss.0           : energiefluss          : IOBroker                                 -  enabled
        system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : IOBroker                                 -  enabled
      + system.adapter.history.0                : history               : IOBroker                                 -  enabled
      + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : IOBroker                                 -  enabled
      + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : IOBroker                                 -  enabled, port: 0
      + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : IOBroker                                 -  enabled, port: 0
      + system.adapter.hm-rpc.2                 : hm-rpc                : IOBroker                                 -  enabled, port: 0
        system.adapter.hmip.0                   : hmip                  : IOBroker                                 - disabled
        system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : IOBroker                                 - disabled, port: 8086
      + system.adapter.info.0                   : info                  : IOBroker                                 -  enabled
      + system.adapter.iot.0                    : iot                   : IOBroker                                 -  enabled
      + system.adapter.javascript.0             : javascript            : IOBroker                                 -  enabled
        system.adapter.mielecloudservice.0      : mielecloudservice     : IOBroker                                 - disabled
      + system.adapter.modbus.0                 : modbus                : IOBroker                                 -  enabled
        system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : IOBroker                                 - disabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
        system.adapter.node-red.0               : node-red              : IOBroker                                 - disabled, port: 1880, bind: 192.168.178.34 (SSL)
        system.adapter.nut.0                    : nut                   : IOBroker                                 - disabled
        system.adapter.onvif.0                  : onvif                 : IOBroker                                 - disabled
      + system.adapter.ping.0                   : ping                  : IOBroker                                 -  enabled
      + system.adapter.pushover.0               : pushover              : IOBroker                                 -  enabled
      + system.adapter.pushover.1               : pushover              : IOBroker                                 -  enabled
      + system.adapter.pushover.2               : pushover              : IOBroker                                 -  enabled
      + system.adapter.pushover.3               : pushover              : IOBroker                                 -  enabled
      + system.adapter.pushover.4               : pushover              : IOBroker                                 -  enabled
      + system.adapter.pushover.5               : pushover              : IOBroker                                 -  enabled
      + system.adapter.pushover.6               : pushover              : IOBroker                                 -  enabled
      + system.adapter.pushover.7               : pushover              : IOBroker                                 -  enabled
      + system.adapter.pushover.8               : pushover              : IOBroker                                 -  enabled
      + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : IOBroker                                 -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
      + system.adapter.shuttercontrol.0         : shuttercontrol        : IOBroker                                 -  enabled
      + system.adapter.sma-em.0                 : sma-em                : IOBroker                                 -  enabled
        system.adapter.smartmeter.0             : smartmeter            : IOBroker                                 - disabled
      + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : IOBroker                                 -  enabled, port: 1884, bind: 0.0.0.0
        system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : IOBroker                                 - disabled
      + system.adapter.synology.0               : synology              : IOBroker                                 -  enabled, port: 5001
      + system.adapter.telegram.0               : telegram              : IOBroker                                 -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
      + system.adapter.text2command.0           : text2command          : IOBroker                                 -  enabled
      + system.adapter.tibber.0                 : tibber                : IOBroker                                 -  enabled
        system.adapter.unifi.0                  : unifi                 : IOBroker                                 - disabled
        system.adapter.vis-material-webfont.0   : vis-material-webfont  : IOBroker                                 -  enabled
        system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : IOBroker                                 -  enabled
        system.adapter.vis.0                    : vis                   : IOBroker                                 - disabled
      + system.adapter.vw-connect.0             : vw-connect            : IOBroker                                 -  enabled
      + system.adapter.web.0                    : web                   : IOBroker                                 -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      + system.adapter.worx.0                   : worx                  : IOBroker                                 -  enabled
      + system.adapter.yahka.0                  : yahka                 : IOBroker                                 -  enabled
      + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : IOBroker                                 -  enabled, port: /dev/ttyACM0
      + instance is alive
      ioBroker-Repositories
      Stable (default): http://download.iobroker.net/sources-dist.json
      Beta (latest) : http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json
      Active repo(s): Stable (default), Github
      Installed ioBroker-Instances
      Used repositories: Stable (default), Github
      Error: unknown repository is active - "Github". Known: Stable (default), Beta (latest)
      Adapter    "admin"        : 6.12.0   , installed 6.12.0
      Adapter    "alexa2"       : 3.25.2   , installed 3.25.5
      Adapter    "apcups"       : 1.0.15   , installed 1.0.15
      Adapter    "backitup"     : 2.8.7    , installed 2.8.7
      Adapter    "cloud"        : 4.4.1    , installed 4.4.1
      Adapter    "daswetter"    : 3.1.10   , installed 3.1.10
      Adapter    "feiertage"    : 1.1.4    , installed 1.1.4
      Adapter    "hm-rega"      : 3.0.47   , installed 3.0.47
      Adapter    "hm-rpc"       : 1.15.19  , installed 1.15.19
      Adapter    "hmip"         : 1.20.0   , installed 1.20.0
      Adapter    "info"         : 2.0.0    , installed 2.0.0
      Adapter    "iot"          : 1.14.5   , installed 1.14.5
      Adapter    "javascript"   : 7.1.4    , installed 7.1.4
      Controller "js-controller": 5.0.12   , installed 5.0.12
      Adapter    "material"     : 1.3.1    , installed 1.3.1
      Adapter    "miele"        : 0.1.5    , installed 0.1.5
      Adapter    "mielecloudservice": 6.5.4, installed 6.5.4
      Adapter    "modbus"       : 5.0.11   , installed 5.0.11
      Adapter    "mqtt"         : 4.1.1    , installed 4.1.1
      Adapter    "node-red"     : 4.0.3    , installed 4.0.3
      Adapter    "nut"          : 1.6.0    , installed 1.6.0
      Adapter    "onvif"        : 1.0.5    , installed 1.0.5
      Adapter    "pushover"     : 3.0.3    , installed 3.0.3
      Adapter    "shelly"       : 6.6.1    , installed 6.6.1
      Adapter    "shuttercontrol": 1.6.2   , installed 1.6.2
      Adapter    "sma-em"       : 1.0.0    , installed 1.0.0
      Adapter    "smartmeter"   : 3.3.4    , installed 3.3.4
      Adapter    "socketio"     : 6.5.5    , installed 6.5.5
      Adapter    "sonoff"       : 2.5.3    , installed 2.5.3
      Adapter    "synology"     : 3.0.1    , installed 3.0.1
      Adapter    "telegram"     : 2.0.1    , installed 2.0.1
      Adapter    "text2command" : 3.0.2    , installed 3.0.2
      Adapter    "unifi"        : 0.6.6    , installed 0.6.6
      Adapter    "vw-connect"   : 0.0.67   , installed 0.0.67
      Adapter    "web"          : 6.1.4    , installed 6.1.4
      Adapter    "worx"         : 2.3.4    , installed 2.3.4
      Adapter    "ws"           : 2.5.5    , installed 2.5.5
      Adapter    "yahka"        : 1.0.3    , installed 1.0.3
      Adapter    "zigbee"       : 1.8.23   , installed 1.8.23
      Objects and States
      Objects:        134022
      States:         102333
      Hit:1 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
      Hit:2 http://archive.ubuntu.com/ubuntu focal InRelease
      Hit:3 http://archive.ubuntu.com/ubuntu focal-updates InRelease
      Hit:4 http://archive.ubuntu.com/ubuntu focal-security InRelease
      Reading package lists...
      Pending Updates: 14
      *** Listening Ports ***
      tcp        0      0 127.0.0.1:36839         0.0.0.0:*               LISTEN      1000       11366871   1436/io.yahka.0
      tcp        0      0 127.0.0.1:32949         0.0.0.0:*               LISTEN      1000       61094      1436/io.yahka.0
      tcp        0      0 127.0.0.1:25            0.0.0.0:*               LISTEN      0          43178      332/master
      tcp        0      0 127.0.0.1:33175         0.0.0.0:*               LISTEN      1000       11366864   1436/io.yahka.0
      tcp        0      0 0.0.0.0:46849           0.0.0.0:*               LISTEN      1000       58846      1436/io.yahka.0
      tcp        0      0 127.0.0.1:38817         0.0.0.0:*               LISTEN      1000       11366850   1436/io.yahka.0
      tcp        0      0 127.0.0.1:37743         0.0.0.0:*               LISTEN      1000       61089      1436/io.yahka.0
      tcp        0      0 127.0.0.1:37341         0.0.0.0:*               LISTEN      1000       5192754    1436/io.yahka.0
      tcp        0      0 127.0.0.1:37149         0.0.0.0:*               LISTEN      1000       11061148   1436/io.yahka.0
      tcp        0      0 0.0.0.0:34929           0.0.0.0:*               LISTEN      1000       58850      1436/io.yahka.0
      tcp        0      0 0.0.0.0:1884            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       60667      1130/io.sonoff.0
      tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       52092701   1525759/io.shelly.0
      tcp        0      0 0.0.0.0:34135           0.0.0.0:*               LISTEN      1000       58842      1436/io.yahka.0
      tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       44293      145/iobroker.js-con
      tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       43382      145/iobroker.js-con
      tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          38261      1/init
      tcp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*               LISTEN      106        41876      99/systemd-resolved
      tcp        0      0 192.168.178.34:42010        0.0.0.0:*               LISTEN      1000       14601375   500482/io.hm-rpc.1
      tcp        0      0 192.168.178.34:42001        0.0.0.0:*               LISTEN      1000       14593913   500480/io.hm-rpc.0
      tcp        0      0 192.168.178.34:8701         0.0.0.0:*               LISTEN      1000       44998      898/io.hm-rpc.2
      tcp6       0      0 ::1:25                  :::*                    LISTEN      0          43179      332/master
      tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          35303      1/init
      tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          39619      1/init
      tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1000       79830      2008/io.admin.0
      tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1000       35029083   1201690/io.web.0
      udp        0      0 0.0.0.0:9522            0.0.0.0:*                           1000       60731      1304/io.sma-em.0
      udp   130816      0 0.0.0.0:28542           0.0.0.0:*                           1000       33771873   1175695/ffmpeg
      udp        0      0 0.0.0.0:28543           0.0.0.0:*                           1000       33771874   1175695/ffmpeg
      udp   131840      0 0.0.0.0:28544           0.0.0.0:*                           1000       33771875   1175695/ffmpeg
      udp        0      0 0.0.0.0:28545           0.0.0.0:*                           1000       33771876   1175695/ffmpeg
      udp   131136      0 0.0.0.0:30920           0.0.0.0:*                           1000       10090647   355718/ffmpeg
      udp        0      0 0.0.0.0:30921           0.0.0.0:*                           1000       10090648   355718/ffmpeg
      udp   131840      0 0.0.0.0:30922           0.0.0.0:*                           1000       10090650   355718/ffmpeg
      udp        0      0 0.0.0.0:30923           0.0.0.0:*                           1000       10090651   355718/ffmpeg
      udp   129024      0 0.0.0.0:32142           0.0.0.0:*                           1000       7485465    262714/ffmpeg
      udp        0      0 0.0.0.0:32143           0.0.0.0:*                           1000       7485466    262714/ffmpeg
      udp   131840      0 0.0.0.0:32144           0.0.0.0:*                           1000       7485469    262714/ffmpeg
      udp        0      0 0.0.0.0:32145           0.0.0.0:*                           1000       7485470    262714/ffmpeg
      udp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*                           106        41875      99/systemd-resolved
      udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          38262      1/init
      udp   131776      0 0.0.0.0:33082           0.0.0.0:*                           1000       33820498   1177383/ffmpeg
      udp        0      0 0.0.0.0:33083           0.0.0.0:*                           1000       33820499   1177383/ffmpeg
      udp   131840      0 0.0.0.0:33084           0.0.0.0:*                           1000       33820500   1177383/ffmpeg
      udp        0      0 0.0.0.0:33085           0.0.0.0:*                           1000       33820501   1177383/ffmpeg
      udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1000       58847      1436/io.yahka.0
      udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1000       58843      1436/io.yahka.0
      udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1000       58839      1436/io.yahka.0
      udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          38265      1/init
      2023-11-10 09:46:31.967  - info: host.IOBroker instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
      2023-11-10 09:51:03.753  - info: worx.0 (1201795) Connection interrupted: Error: aws-c-io: AWS_IO_SOCKET_CLOSED, socket is closed.
      2023-11-10 09:51:05.179  - info: worx.0 (1201795) Resumed: rc: 0 existing session: true
      2023-11-10 09:51:05.179  - info: worx.0 (1201795) MQTT reconnect: 1
      2023-11-10 09:51:05.179  - info: worx.0 (1201795) Reconnect since adapter start: 235
      2023-11-10 10:00:00.263  - info: tibber.0 (1458) Tibber refresh success
      2023-11-10 10:00:03.676  - info: host.IOBroker instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 1526488
      2023-11-10 10:00:15.258  - warn: daswetter.0 (1526488) slow connection to objects DB. Still waiting ...
      2023-11-10 10:00:24.650  - warn: daswetter.0 (1526488) slow connection to states DB. Still waiting ...
      2023-11-10 10:00:41.043  - info: daswetter.0 (1526488) starting. Version 3.1.10 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v18.18.2, js-controller: 5.0.12
      2023-11-10 10:01:05.831  - info: daswetter.0 (1526488) still wrong data structure from server received! repaired...
      2023-11-10 10:01:13.670  - info: daswetter.0 (1526488) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): All data handled, adapter stopped until next scheduled moment
      2023-11-10 10:01:14.173  - info: daswetter.0 (1526488) cleaned everything up...
      2023-11-10 10:01:14.185  - info: host.IOBroker instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
      2023-11-10 10:01:24.855  - info: shelly.0 (1525759) [MQTT] Device with client id "shellyswitch25-10A37C" connected!
      2023-11-10 10:03:37.259  - warn: hm-rpc.1 (500482) State value to set for "hm-rpc.1.002E9F2990B4AE.0.CODE_ID" has value "32" greater than max "8"
      2023-11-10 10:06:25.676  - warn: hm-rpc.1 (500482) State value to set for "hm-rpc.1.002E9F2990B4AE.0.CODE_ID" has value "32" greater than max "8"
      2023-11-10 10:07:33.849  - warn: modbus.0 (909) Error: undefined
      2023-11-10 10:07:33.850  - error: modbus.0 (909) Request timed out.
      2023-11-10 10:07:33.850  - error: modbus.0 (909) Client in error state.
      2023-11-10 10:07:33.850  - warn: modbus.0 (909) Poll error count: 1 code: {"err":"timeout","timeout":5000}
      2023-11-10 10:07:34.850  - info: modbus.0 (909) Disconnected from slave 192.168.178.41
      2023-11-10 10:08:34.852  - info: modbus.0 (909) Connected to slave 192.168.178.41
      2023-11-10 10:10:41.805  - warn: admin.0 (2008) No repository source configured
      2023-11-10 10:12:25.862  - warn: host.IOBroker Requested repository "Github" does not exist in config.
      Thomas BraunT ? 2 Antworten Letzte Antwort
      • TolkinT Tolkin
        @da_woody
        Speicher 8GB
        SWAP 4GB
        4 CPU's
        Skript v.2023-10-10
        *** BASE SYSTEM ***
                   Chassis: container
            Virtualization: lxc
        Docker          : false
        Kernel          : x86_64
        Userland        : amd64
        CPU threads: 4
                         RTC time: n/a
                  RTC in local TZ: no
        user
        /home/user
        X-Server:       false
        Desktop:
        Terminal:       tty
        *** MEMORY ***
        Swap:            0B          0B          0B
                 8192 M total memory
                 4476 M used memory
                   48 M active memory
                 3601 M free memory
                    0 M buffer memory
                  113 M swap cache
                    0 M total swap
                    0 M used swap
                    0 M free swap
        *** FILESYSTEM ***
        /var:
        1.1G    /var/
        629M    /var/log
        308M    /var/cache
        USB-Devices by-id:
        /usr/bin/npm            9.8.1
        /usr/bin/npx            9.8.1
        nodejs:
          Version table:
        Errors in npm tree:
        ioBroker Status
                throw e;
        Node.js v18.18.2
        admin:          6.12.0
        javascript:     7.1.4
        Adapter State
        + instance is alive
        Objects and States
        Objects:        134022
        States:         102333
        Pending Updates: 14
        @tolkin sagte in ioBroker wird nach Wochen immer langsamer.:
        Kein Wunder. Die Kiste ist komplett dicht. Bei dir wären Werte von 4 = 100% Auslastung.
        Vermutlich ein schräges Skript.
        Und was ist das für ein 'GitHub' iob-Repo da?
        Pending Updates: 14
        Betriebssystem auf Stand halten/bringen.
        TolkinT 1 Antwort Letzte Antwort
        • TolkinT Tolkin
          @da_woody
          Speicher 8GB
          SWAP 4GB
          4 CPU's
          Skript v.2023-10-10
          *** BASE SYSTEM ***
                     Chassis: container
              Virtualization: lxc
          Docker          : false
          Kernel          : x86_64
          Userland        : amd64
          CPU threads: 4
                           RTC time: n/a
                    RTC in local TZ: no
          user
          /home/user
          X-Server:       false
          Desktop:
          Terminal:       tty
          *** MEMORY ***
          Swap:            0B          0B          0B
                   8192 M total memory
                   4476 M used memory
                     48 M active memory
                   3601 M free memory
                      0 M buffer memory
                    113 M swap cache
                      0 M total swap
                      0 M used swap
                      0 M free swap
          *** FILESYSTEM ***
          /var:
          1.1G    /var/
          629M    /var/log
          308M    /var/cache
          USB-Devices by-id:
          /usr/bin/npm            9.8.1
          /usr/bin/npx            9.8.1
          nodejs:
            Version table:
          Errors in npm tree:
          ioBroker Status
                  throw e;
          Node.js v18.18.2
          admin:          6.12.0
          javascript:     7.1.4
          Adapter State
          + instance is alive
          Objects and States
          Objects:        134022
          States:         102333
          Pending Updates: 14
          Moin,
          nein VM ist eine Virtuelle Maschine, aus dem diag geht aber hervor, dass Du LXC nutzt
          Schade, manchmal, wenn ein Bild mehr sagt als 1000 Worte, dann bekommt man leider die 1000 Worte ;)
          Anhand des Load Average, kann man sehen, dass es einen Stau in der Abarbeitung innerhalb der Prozesse gibt
          Typische Fehlerquellen, sind, Amoklaufende Skripte, falsch eingestelltes Redis.
          Toll, dass Dein User user heißt, wie kann man das nur machen?
          user
          /home/user
          Warum Ubuntu?
          Warum ZFS
          Wieso, wird mir hier ein /dev/ttyACM0 USB-Stick (Zigbee?) angezeigt, aber hier nicht?
          USB-Devices by-id:
          Du hast Fehler im npm Tree
          ioBroker Status
                  throw e;
          Es fehlen 14 Updates im OS
          Pending Updates: 14
          Wieso hat der yahka und ffmpeg Adapter so viele Ports offen?
          Hast Du viele Kameras?
          Du hast errors im modebus Adapter
          Bernd
            Moin,
            user
            /home/user
            Warum Ubuntu?
            Warum ZFS
            USB-Devices by-id:
            ioBroker Status
                    throw e;
            Pending Updates: 14
            Bernd
            TolkinT Offline
            TolkinT Offline
            Tolkin
            @dp20eic sagte in ioBroker wird nach Wochen immer langsamer.:
            Moin,
            user
            /home/user
            Warum Ubuntu?
            Warum ZFS
            Ich nutze ZFS als Dateisystem unter Proxmox. Der ioBroker Container läuft ja sauber und stabil ;)
            USB-Devices by-id:
            Ja das stimmt, hat jemand eine Anleitung, wie ich den Zigbee Stick unter proxmox an den ioBroker durchreichen kann?
            Du hast Fehler im `npm` Tree
            ioBroker Status
            throw e;
            Wie kann ich den Fehler beheben?
            Pending Updates: 14
            Updates wurden eingespielt.
            Ja einige, die Kameras kommen aber nicht ins Internet. Also alles halb so wild ;)
            Schaue ich mir sofort mal an
            Bernd
              Pending Updates: 14
              TolkinT Offline
              TolkinT Offline
              Tolkin
              @thomas-braun sagte in ioBroker wird nach Wochen immer langsamer.:
              Wie kann ich das Repo sauber deinstallieren?
              • TolkinT Tolkin
                @tolkin
                iob repo list
                iob repo unset Github
                iob repo delete Github
                müsste funktionieren.
                • TolkinT Tolkin
                  wie sieht denn deine Repo Liste im Admin aus?
                  • TolkinT Tolkin
                    Moin,
                    user
                    /home/user
                    Warum Ubuntu?
                    Warum ZFS
                    USB-Devices by-id:
                    ioBroker Status
                    throw e;
                    Pending Updates: 14
                    Bernd
                    Moin,
                    na dann und ich dachte und deswegen hast Du doch diesen Thread aufgemacht, dass Du ein Problem hast, dass die Kiste immer langsamer wird!
                    Wenn ich Dir jetzt sage, dass ZFS, wenn man da nicht aufpasst und es falsch nutzt, zum Problem wird und das System dadurch ausbremst, ZFS ist ein Hochleistungs-Dateisystem und verlangt mehr Aufmerksamkeit, als andere Dateisysteme.
                    Um das zu relativieren, ich denke nicht, dass ZFS zum hohen Load, bei Dir führt, ich bin nur erschrocken, wie man etwas nutzt und das Unterstelle ich Dir jetzt einfach mal, ohne den nötigen Skill zu haben.
                    Da musst Du erst einmal Klarheit schaffen, hast Du eine VM oder ist es ein LX Container?
                    Aber für beide Varianten, gibt es hier im Forum zig Anleitungen und dann natürlich auch die offizielle Dokumentation ⇒ https://www.iobroker.net/#de/documentation/install/proxmox.md
                    Was ich damit eigentlich meinte, jeder der ffmpeg Streams verursacht auch Last auf dem System, verbraucht CPU und DISK I/O, Du kannst nachschauen, was da gerade so passiert, indem Du auf der Kommandozeile einen der beiden Befehle eingibst.
                    # htop
                    oder
                    # top
                    Bernd
                      Moin,
                      # htop
                      oder
                      # top
                      Bernd
                      TolkinT Offline
                      TolkinT Offline
                      Tolkin
                      @dp20eic
                      Ok, danke für die Tipps ;) Ich habe ein Script für das NSPanel gefunden, was Mega groß ist und nicht sauber funktioniert, mal ausgeschaltet. Updates sind frisch und das Github Repo ist runter. Aktuell sieht es jetzt so aus und alles läuft wieder wie gewohnt stabil und schnell. Mal abwarten, wie es in 2-3 Wochen aussieht....
                      Skript v.2023-10-10
                      *** BASE SYSTEM ***
                                 Chassis: container
                          Virtualization: lxc
                                  Kernel: Linux 5.15.126-1-pve
                      Docker          : false
                      Kernel          : x86_64
                      Userland        : amd64
                       16:03:54 up 54 min,  2 users,  load average: 1.29, 1.23, 1.20
                      CPU threads: 4
                                     Local time: Fri 2023-11-10 16:03:54 CET
                                 Universal time: Fri 2023-11-10 15:03:54 UTC
                                       RTC time: n/a
                                RTC in local TZ: no
                      flokie
                      /home/flokie
                      flokie adm sudo iobroker
                      X-Server:       false
                      Desktop:
                      Terminal:       tty
                      *** MEMORY ***
                      Mem:           8.2G        2.5G        5.6G        0.0K         95M        5.7G
                      Swap:            0B          0B          0B
                      Total:         8.2G        2.5G        5.6G
                               8192 M total memory
                               2499 M used memory
                                 67 M active memory
                               2375 M inactive memory
                               5597 M free memory
                                  0 M buffer memory
                                 95 M swap cache
                                  0 M total swap
                                  0 M used swap
                                  0 M free swap
                      *** FILESYSTEM ***
                      tmpfs                        tmpfs     3.1G  136K  3.1G   1% /run
                      tmpfs                        tmpfs     3.1G     0  3.1G   0% /run/user/0
                      /var:
                      1.1G    /var/
                      630M    /var/log
                      629M    /var/log/journal/00ce9495f0e241b5b8dd308da14042b1
                      308M    /var/cache
                      Archived and active journals take up 509.5M in the file system.
                      281M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                      134M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                      13M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.1797d034.js.map
                      9.8M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                      6.7M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.aaea95f8.js.map
                      5.7M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/text2command.admin/static/js/main.274a4d8d.js.map
                      USB-Devices by-id:
                      /usr/bin/npm            9.8.1
                      /usr/bin/npx            9.8.1
                      nodejs:
                        Version table:
                      Errors in npm tree:
                      ioBroker Status
                      Objects type: jsonl
                      States  type: jsonl
                      admin:          6.12.0
                      javascript:     7.1.4
                      Adapter State
                      + instance is alive
                      Adapter    "hm-rega"      : 4.0.0    , installed 4.0.0
                      Adapter    "iot"          : 2.0.11   , installed 2.0.11
                      Adapter    "mqtt"         : 5.1.0    , installed 5.1.0
                      Adapter    "sonoff"       : 3.0.3    , installed 3.0.3
                      Adapter    "web"          : 6.1.10   , installed 6.1.10
                      Adapter    "ws"           : 2.5.8    , installed 2.5.8
                      Adapter    "zigbee"       : 1.8.24   , installed 1.8.24
                      Objects and States
                      Objects:        20767
                      States:         18021
                      Hit:1 http://archive.ubuntu.com/ubuntu focal InRelease
                      Hit:2 http://archive.ubuntu.com/ubuntu focal-updates InRelease
                      Hit:3 http://archive.ubuntu.com/ubuntu focal-security InRelease
                      Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                      Pending Updates: 14
                      tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       88292      2498/iobroker.js-co
                      tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       88299      2498/iobroker.js-co
                      tcp        0      0 0.0.0.0:46089           0.0.0.0:*               LISTEN      1000       95788      3529/io.yahka.0
                      tcp        0      0 192.168.178.34:8701         0.0.0.0:*               LISTEN      1000       88670      2790/io.hm-rpc.2
                      tcp        0      0 192.168.178.34:42001        0.0.0.0:*               LISTEN      1000       90549      2760/io.hm-rpc.0
                      tcp        0      0 192.168.178.34:42010        0.0.0.0:*               LISTEN      1000       90574      2775/io.hm-rpc.1
                      tcp        0      0 0.0.0.0:42797           0.0.0.0:*               LISTEN      1000       95784      3529/io.yahka.0
                      tcp        0      0 127.0.0.1:25            0.0.0.0:*               LISTEN      0          47528      332/master
                      tcp        0      0 127.0.0.1:36415         0.0.0.0:*               LISTEN      1000       95806      3529/io.yahka.0
                      tcp        0      0 127.0.0.1:35019         0.0.0.0:*               LISTEN      1000       95813      3529/io.yahka.0
                      tcp        0      0 127.0.0.1:38295         0.0.0.0:*               LISTEN      1000       95799      3529/io.yahka.0
                      tcp        0      0 0.0.0.0:36297           0.0.0.0:*               LISTEN      1000       95792      3529/io.yahka.0
                      tcp        0      0 0.0.0.0:1884            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       218243     5994/io.sonoff.0
                      tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       88805      2837/io.shelly.0
                      tcp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*               LISTEN      106        45772      98/systemd-resolved
                      tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          33721      1/init
                      tcp6       0      0 ::1:25                  :::*                    LISTEN      0          47529      332/master
                      tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1000       96913      3482/io.web.0
                      tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1000       90241      2523/io.admin.0
                      tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          33729      1/init
                      tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          45793      1/init
                      udp        0      0 0.0.0.0:9522            0.0.0.0:*                           1000       95577      3438/io.sma-em.0
                      udp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*                           106        45771      98/systemd-resolved
                      udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          33724      1/init
                      udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1000       95789      3529/io.yahka.0
                      udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1000       95785      3529/io.yahka.0
                      udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1000       95781      3529/io.yahka.0
                      udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          33734      1/init
                      2023-11-10 16:02:24.278  - info: admin.0 (2523) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:10.14.2.1
                      2023-11-10 16:02:24.767  - info: admin.0 (2523) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:10.14.2.1 javascript
                      2023-11-10 16:04:23.029  - info: worx.0 (3504) Connection interrupted: Error: aws-c-io: AWS_IO_SOCKET_CLOSED, socket is closed.
                      2023-11-10 16:04:24.433  - info: worx.0 (3504) Resumed: rc: 0 existing session: true
                      2023-11-10 16:04:24.433  - info: worx.0 (3504) MQTT reconnect: 1
                      2023-11-10 16:04:24.434  - info: worx.0 (3504) Reconnect since adapter start: 1
                      iob diag has finished.
                      MOD-EDIT: Code-tags korrigiert
                      • TolkinT Tolkin
                        @dp20eic
                        Skript v.2023-10-10
                        *** BASE SYSTEM ***
                                   Chassis: container
                            Virtualization: lxc
                        Docker          : false
                        Kernel          : x86_64
                        Userland        : amd64
                        CPU threads: 4
                                         RTC time: n/a
                                  RTC in local TZ: no
                        flokie
                        /home/flokie
                        X-Server:       false
                        Desktop:
                        Terminal:       tty
                        *** MEMORY ***
                        Swap:            0B          0B          0B
                                 8192 M total memory
                                 2499 M used memory
                                   67 M active memory
                                 5597 M free memory
                                    0 M buffer memory
                                   95 M swap cache
                                    0 M total swap
                                    0 M used swap
                                    0 M free swap
                        *** FILESYSTEM ***
                        /var:
                        1.1G    /var/
                        630M    /var/log
                        308M    /var/cache
                        USB-Devices by-id:
                        /usr/bin/npm            9.8.1
                        /usr/bin/npx            9.8.1
                        nodejs:
                          Version table:
                        Errors in npm tree:
                        ioBroker Status
                        Objects type: jsonl
                        States  type: jsonl
                        admin:          6.12.0
                        javascript:     7.1.4
                        Adapter State
                        + instance is alive
                        Objects and States
                        Objects:        20767
                        States:         18021
                        Pending Updates: 14
                        Swap: 0B
                        Da würde ich etwas SWAP geben. Auch mit 8.2GB RAM.
                        Was ist mit dem apparmor los?
                        Pending Updates: 14
                        Updates einspielen.
                        • TolkinT Tolkin
                          @dp20eic
                          Skript v.2023-10-10
                          *** BASE SYSTEM ***
                                     Chassis: container
                              Virtualization: lxc
                          Docker          : false
                          Kernel          : x86_64
                          Userland        : amd64
                          CPU threads: 4
                                           RTC time: n/a
                                    RTC in local TZ: no
                          flokie
                          /home/flokie
                          X-Server:       false
                          Desktop:
                          Terminal:       tty
                          *** MEMORY ***
                          Swap:            0B          0B          0B
                                   8192 M total memory
                                   2499 M used memory
                                     67 M active memory
                                   5597 M free memory
                                      0 M buffer memory
                                     95 M swap cache
                                      0 M total swap
                                      0 M used swap
                                      0 M free swap
                          *** FILESYSTEM ***
                          /var:
                          1.1G    /var/
                          630M    /var/log
                          308M    /var/cache
                          USB-Devices by-id:
                          /usr/bin/npm            9.8.1
                          /usr/bin/npx            9.8.1
                          nodejs:
                            Version table:
                          Errors in npm tree:
                          ioBroker Status
                          Objects type: jsonl
                          States  type: jsonl
                          admin:          6.12.0
                          javascript:     7.1.4
                          Adapter State
                          + instance is alive
                          Objects and States
                          Objects:        20767
                          States:         18021
                          Pending Updates: 14
                          Moin,
                          sagtest Du nicht, dass Du die Updates eingespielt hast?
                          Pending Updates: 14
                          Bernd
                          P.S.: war doch jemand, wieder schneller :)
                            muss das sein?
                            ich kenne nicht alles was du installiert hast, aber gibt es 3 Adapter davon wirklich nur via GitHub?
                              muss das sein?
                              TolkinT Offline
                              TolkinT Offline
                              Tolkin
                              @homoran sagte in ioBroker wird nach Wochen immer langsamer.:
                              muss das sein?
                              Keine Ahnung wo der das her hat, ich habe nur Stable aktiv.
                              Moin,
                              Pending Updates: 14
                              Bernd
                              Jetzt habe ich Updates: 0 da stehen ;)
                              Swap: 0B
                              Pending Updates: 14
                              Updates einspielen.
                              Wie kann ich den SWAP einstellen? Unter Proxmox hat der Container 4GB SWAP
                              Meister MopperM da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
                              • TolkinT Tolkin
                                muss das sein?
                                Moin,
                                Pending Updates: 14
                                Bernd
                                Swap: 0B
                                Pending Updates: 14
                                Updates einspielen.
                                Meister MopperM Online
                                Meister Mopper
                                Swap markieren und Bearbeiten klicken.
                                Proxmox und HA ...
                                Ich schreibe den Code nicht mehr selbst – ich schimpfe mit der KI, bis er funktioniert.
                                • TolkinT Tolkin
                                  muss das sein?
                                  Moin,
                                  Pending Updates: 14
                                  Bernd
                                  Swap: 0B
                                  Pending Updates: 14
                                  Updates einspielen.
                                  da_WoodyD Offline
                                  da_WoodyD Offline
                                  auch unter stable kann man von github installieren...
                                    @meister-mopper sagte in ioBroker wird nach Wochen immer langsamer.:
                                    Moin,
                                    das meint der TE nicht, ich Denke er meint, wie schaltet man den Swap im Container an oder aus!
                                    Ich verstehe, schon nicht, wie er, wenn Du ihn vorher beim Bau des LX Containers mit angegeben hast, aktuell nicht an ist.
                                    Wie hast Du denn den LX Container erstellt, von Hand, oder hast Du da dieses Helferskript von dieser Seite -> https://tteck.github.io/Proxmox/ genutzt?
                                    Erst mal zeigen
                                    # sudo swapon --show
                                    # sudo cat /proc/sys/vm/swappiness
                                    Bernd
