  3. Off Topic
  4. InfluxDB
  5. influxdb
    6.7k
influxdb
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben InfluxDB
5 Beiträge 3 Kommentatoren 638 Aufrufe 3 Beobachtet
    Digi-Bit
    Mein System läuft auf Debian 11 und soweit ist alles ok
    Ich will auf einer neuen SSD ein neues System frisch aufsetzen unter Debian 12.
    Ich bekomme aber leider Influx Daten nicht auf das neue System Importiert
    Im Netz findet man ja zig Anleitungen wie man das angeblich machen kann...
    Ich sichere die Datenbank ja mit backitup aber dies liest das backup ja nur ein wenn Influx installiert ist
    wen ich dies mache dann kommt aber ein Autorisation Fehler, den ich weiß nicht wo ich bei der Installation den Token für die InfluxDB angeben muss und wen ich den nach der Installation unter Token eintrage bringt das auch nicht viel
    Ich Quelle mich da jetzt schon seit 5 Tagen mit rum, kann mir da mal jemand helfen wie das gemacht werden muss oder geht das erst gar nicht , aber wieso kann man dann ein backup machen ?
    das mit sudo influx backup /media/ini2 -t ( hier mit Token noch )
    und dann n wieder versuchen mit einspielen:
    sudo influx restore /media/ini2 --full -t 1Ljl
    sagt er auch dass es ein Zugriffs Fehler gibt.
    Was und wie muss ich machen damit ich die Daten auf einem neu installieren System einlesen kann?
    Für Tipps bin ich sehr dankbar!
    mfg
    Digi-Bit
    Router: Ubiquiti UniFi Dream Machine Pro|Iobroker I.NUCi5/Debian, 6 x Switche, 3 x APs, 3 x Cam, 2 x Nas(Qnap 4 & 8 Bay's)
    7 x Echos, 76 x Tasmota, 58 x ZigBee, Homatic Ip, 2 x USV
    Marc BergM D 2 Antworten Letzte Antwort
    • D Digi-Bit
      mfg
      Digi-Bit
      Marc BergM Offline
      Marc BergM Offline
      Marc Berg
      @digi-bit sagte in influxdb:
      Für einen „full“ Restore benötigst du einmalig den Operator Token der neuen/Zieldatenbank. Nach dem Restore arbeitest du dann mit den Token und Passwörtern der alten Installation weiter.
      Alternativ kannst du auch den alten Operator Token beim Setup des neuen Servers mitgeben:
      influx setup --token dghhddx
      Edit: und warum arbeitest du ständig mit „sudo“?
      Edit 2: auch ein Restore mit Backitup funktioniert natürlich, mit dem Unterschied, dass hier lediglich ein Bucket wiederhergestellt wird. Token, Passwörter, User, Dashboards etc. dagegen nicht.
      • D Digi-Bit
        mfg
        Digi-Bit
        Dieter_P
        @digi-bit
        Für die Variante über BackitUp hier eine Anleitung dazu:
        https://github.com/simatec/ioBroker.backitup/wiki/Diverse-Anleitungen-für-ioBroker.backitup#influxdb2-restore
        • Marc BergM Marc Berg
          Digi-Bit
          ********@marc-berg sagte in influxdb:
          das war der goldene Schlüssel !
          ich sitze jetzt schon 5 Tage an einer kompletten neu Installation einer SSD mit Debian 12 und da gehen einige Sachen nicht mehr wie bei 11 und bin wohl im Eifer des Gefechtes ab und an mal zu wirisch geworden :(
          das habe ich ebent nie hin bekommen weil er nach der Installation von Influx meinte das der token nicht stimmt !
          ich bin dann so vorgegangen:
          sudo apt update
          curl -fsSL https://repos.influxdata.com/influxdata-archive_compat.key|sudo gpg --dearmor -o /etc/apt/trusted.gpg.d/influxdata.gpg
          echo 'deb [signed-by=/etc/apt/trusted.gpg.d/influxdata.gpg] https://repos.influxdata.com/debian stable main' | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/influxdata.list
          sudo apt update && sudo apt install influxdb2
          sudo systemctl start influxdb
          sudo systemctl status influxdb
          influx setup --token 1Ljl**********************************====
          sudo influx setup
          user: admin
          Organisation: Organisation der alten installation
          DB Name: DB-Name der alten installation
          360********
          und nun kann ich auch mit backitup das backup von Influx einspielen !
          DANKE !!!!!!!
          • D Dieter_P
            @digi-bit
            Digi-Bit
            @dieter_p sagte in influxdb:
            @digi-bit
            dies hat ebent nicht so funktioniert :(
            mfg
            Digi-Bit
