  4. espHome Weboberfläche nicht erreichbar
    6.8k
8 Beiträge 6 Kommentatoren 1.3k Aufrufe 6 Beobachtet
  • G Offline
    Guyver
    schrieb am zuletzt editiert von Guyver
    Systemdata Bitte Ausfüllen
    Hardwaresystem: Pi 4 8GB
    Arbeitsspeicher: 8GB
    Festplattenart: SSD
    Betriebssystem: RaspberryPi OS
    Node-Version: 18.18.2
    Nodejs-Version: 5.0.12
    NPM-Version: 9.8.1
    Installationsart: Skript
    Image genutzt: Nein
    Ort/Name der Imagedatei: Link
    Installation über die Beta-Repository (Version 0.4.1), läuft problemlos, auch der Adapter lässt sich einrichten.
    Wenn dann die Oberfläche geöffnet werden soll ist diese nicht erreichbar. Ich stehe grad gewaltig auf dem Schlauch, denn die Installation auf einem identischen Raspi funktioniert.
    Fehlermeldung im Log:
    [espHomeDashboard] Error: Command failed with exit code 1: /home/iobroker/.cache/autopy/python/3.11.6/bin/python3 -m venv /home/iobroker/.cache/autopy/venv/esphome Could not find platform independent libraries <prefix> Could not find platform dependent libraries <exec_prefix> Python path configuration: PYTHONHOME = (not set) PYTHONPATH = (not set) program name = '/home/iobroker/.cache/autopy/python/3.11.6/bin/python3' isolated = 0 environment = 1 user site = 1 safe_path = 0 import site = 1 is in build tree = 0 stdlib dir = '/install/lib/python3.11' sys._base_executable = '/home/iobroker/.cache/autopy/python/3.11.6/bin/python3' sys.base_prefix = '/install' sys.base_exec_prefix = '/install' sys.platlibdir = 'lib' sys.executable = '/home/iobroker/.cache/autopy/python/3.11.6/bin/python3' sys.prefix = '/install' sys.exec_prefix = '/install' sys.path = [ '/install/lib/python311.zip', '/install/lib/python3.11', '/install/lib/python3.11/lib-dynload', ] Fatal Python error: init_fs_encoding: failed to get the Python codec of the filesystem encoding Python runtime state: core initialized ModuleNotFoundError: No module named 'encodings' Current thread 0x0000007fb995b040 (most recent call first): <no Python frame>
    • G Guyver
      Festplattenart: SSD
      NPM-Version: 9.8.1
      Image genutzt: Nein
      arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      @guyver LOG's bitte in code tag
      • simonf04S Offline
        simonf04S Offline
        simonf04
        @guyver said in espHome Weboberfläche nicht erreichbar:
        Nein
        Sorry, topic erst jetzt gesehen (bin im Forum nicht so aktiv)
        Kann das Problem leider nicht reproduzieren.
        Auf Github kam heute gleicher Bug report rein, vielleicht hilft dir das ja weiter: https://github.com/DrozmotiX/ioBroker.esphome/issues/209
        Oder im Idealfall, falls du das Problem inzwischen gelöst hast, kannst du ja Input geben was geholfen hat.
        32 oder 64 Bit?
        Und bitte auch immer Version angeben: Debian 11/12?
        J 1 Antwort Letzte Antwort
        • simonf04S simonf04
          Nein
          32 oder 64 Bit?
          JacquesNorris
          @Guyver
          Sollte das Problem noch bestehen - @Simon42 hat mir auf Github heute den richtigen Tipp gegeben, siehe Github.
          TL;DR:
          Ich habe den Adapter deinstalliert, den cache gelöscht rm -rf /home/iobroker/.cache/autopy und dann den adapter wieder installiert. Seit dem läufts!
          simonf04S 1 Antwort Letzte Antwort
          • J JacquesNorris
            @Guyver
            TL;DR:
            simonf04S Offline
            simonf04S Offline
            simonf04
            schrieb am zuletzt editiert von simonf04
            @jacquesnorris
            Auch hier nochmal(anderer erwähnter Forums thread hier: https://forum.iobroker.net/topic/75887/esphome-zeigt-dashboard-nicht/6) :
            PS: Adapter Neuinstallation sollte nicht notwendig sein,. Schadet aber nicht, falls man eh noch nichts konfiguriert hat.
            Cache löschen und Adapter neustart sollte reichen.
            PS 2:
            Es ist geplant das cache leeren zukünftig in der Adapterconfig zu integrieren, um nicht den Befehl nutzen zu müssen, siehe: https://github.com/DrozmotiX/ioBroker.esphome/issues/211
              BenX5
              ich habe alle eure Schritte befolgt, leider bekomme ich folgenden Fehler im Log angezeigt und die Weboberfläche ist nicht erreichbar.
              Adapter v0.6.1 installiert
              Fatal error starting ESPHomeDashboard | Error: No checksum URL for Python 3.13.13 found. | Error: No checksum URL for Python 3.13.13 found. at $df9eabe9bda49ea8$export$83db838be0f7727 (file:///opt/iobroker/node_modules/autopy/src/index.ts:127:29) at $df9eabe9bda49ea8$export$e522f41234ab669a (file:///opt/iobroker/node_modules/autopy/src/index.ts:224:27) at Esphome.espHomeDashboard (/Users/nl69zh/Developer/community/opensource/ioBroker.esphome/main.js:180:7) at Esphome.onReady (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.esphome/main.js:66:4)
              Weiß jemand Rat?
              Vielen lieben Dank im Voraus!
              Samson71S simonf04S 2 Antworten Letzte Antwort
              • B BenX5
                Weiß jemand Rat?
                Samson71S Offline
                Samson71S Offline
                Samson71
                @BenX5
                Auch hier git:
                Bitte keine Cross-Posts
                https://forum.iobroker.net/topic/83717/esphome-dashboard-will-nicht/9
                Mehrere Jahre alte Threads hervorkramen ist auch nicht immer die beste Idee. Auch hier bitte für das Posten von Logs immer Code-Tags </> verwenden.
                Markus
                Bitte beachten:
                • B BenX5
                  Weiß jemand Rat?
                  simonf04S Offline
                  simonf04S Offline
                  simonf04
                  @BenX5 bitte mal mit 0.7.0-beta.4 testen
