  4. Node-Red
  5. [gelöst] Lampe nur einschalten wenn...
    6.4k
16 Beiträge 2 Kommentatoren 1.5k Aufrufe 2 Beobachtet
    Matt77CHE
    schrieb am zuletzt editiert von Matt77CHE
    Guten Tag zusammen
    Ich möchte vom Javascript-Adapter auf Node-Red umstellen und stehe nun bei einer Logik auf dem Schlauch:
    Ich möchte, dass ein Nachtlicht nur einschaltet, wenn der Schalter "Ist dunkel" auf true ist und der Schalter "Brennt Licht" auf false ist. - sonst nicht.
    Kann mir jemand eine Hilfestellung geben, wie ich das in Node-Red machen kann?
    Besten Dank im Voraus &Gruss
    Matt
    • M Matt77CHE
      Guten Tag zusammen
      Matt
      mickymM Offline
      mickymM Offline
      mickym
      @matt77che Einfach die Zustände im Flow Kontext speichern und die beiden Zustände über Switch Nodes filtern (2 in serie) oder alternativ über iobroker-get Nodes in das Nachrichtenobjekt mit aufnehmen und dann über Switch Nodes die entsprechende Eigenschaften (also 2 in Serie) oder über JSONATA in einer Switch Node abfragen.
      Ich würde wahrscheinlich letzteres machen. Kommt drauf an, ob die beiden Zustände (dunkel und Licht aus) bereits in einem Datenpunkt gespeichert sind oder erst ermittelt werden müssen.
      Wenn man Dunkelheit im Flow selbst ermitteln will - bietet sich der Lightscheduler an - für noch mehr Funktionalität die cronplus Node.
      • mickymM mickym
        Matt77CHE
        @mickym
        Vielen Dank für deine Erklärung - Da ich aber ein Neuling in Node-Red bin und nicht gerade der ultimative Programmierer stehe ich noch immer wie der Esel vor dem Berg....:man-shrugging:
        Die beiden abgefragten States sind boolean Datenpunkte in den Objekten.
        Ich glaube letzteres würde ich auch versuchen wollen;
        In das Nachrichtenobjekt mit aufnehmen? - Wie mache ich das?
        Soory - mein Kopf glüht und ist verwirrt...
        • M Matt77CHE
          @mickym
          mickymM Offline
          mickymM Offline
          mickym
          @matt77che Gut - dann nähern wir uns also der Lösung.
          Du hast also 2 Datenpunkte - die einmal den Status dunkel=true und einem Licht aus= dunkel beinhalten?
          Dann soll, wenn es entweder dunkel wird (also getriggert wird) - geprüft werden ob das Licht aus ist und das Nachtlicht eingeschaltet bzw. ausgeschaltet werden?
          Desweiteren, soll wenn das Licht ausgeschaltet wird (also getriggert wird) geprüft werden, ob es das dunkel ist und das Licht eingeschaltet werden?
          Ich gehe mal davon aus, dass beide Datenpunkte in 0_userdata.0 sind? - Ich erstelle Dir mal einen Flow.
          • mickymM mickym
            Matt77CHE
            @mickym
            Genau ich habe die Datenpunkte:
            Ist dunkel > true/fale (datenpunkt wird über eine Astro-Funktion gesteuert)
            Licht im Wohnzimmer an > true/false
            Ja, die Datenpunkte liegen im 0_userdata.0
            Das Nachtlicht soll brennen, wenn der Datenpunkt ist dunkel = true und Licht imWZ an =false
            Sonst jedoch nicht - Das Nachtlicht ist jedoch nicht der Datenpunkt "Licht im Wohnzimmer", sondern ein anderes.
            mickymM 2 Antworten Letzte Antwort
            • M Matt77CHE
              @mickym
              mickymM Offline
              mickymM Offline
              mickym
              @matt77che Ok dann mach ich Dir mal einen Flow mit diesen Datenpunkten
              • M Matt77CHE
                @mickym
                mickymM Offline
                mickymM Offline
                mickym
                @matt77che
                @matt77che sagte in Lampe nur einschalten wenn...:
                Das spielt keine Rolle - es kommt true für Einschalten und false für Ausschalten aus dem Flow und das schickst Du dann in den Datenpunkt der das Nachtlicht ein-/ausschaltet.
                • mickymM mickym
                  Matt77CHE
                  @mickym
                  Es sind insgesamt drei Objekte
                  Ist dunkel?
                  Licht im Wohnzimmer
                  Nachtlicht > soll brennen wenn es dunkel ist und im Wohnzimmer kein Licht brennt
                  • M Matt77CHE
                    @mickym
                    Ist dunkel?
                    Licht im Wohnzimmer
                    mickymM Offline
                    mickymM Offline
                    mickym
                    @matt77che Ja schon verstanden.
                    • mickymM mickym
                      Matt77CHE
                      @mickym
                      genau
                        Matt77CHE
                        @mickym
                        für einen solchen Flow wäre ich dir dankbar
                        • M Matt77CHE
                          @mickym
                          mickymM Offline
                          mickymM Offline
                          mickym
                          @matt77che
                          Hier zum Import - die Debug Nodes kannst natürlich wieder löschen - dienen nur zur Illustration. Ich habs mit einer Change Node direkt ohne switch Node gemacht.
                          Hier zum Import:
                                 "id": "c6ef0f95e6107c9d",
                                 "type": "ioBroker in",
                                 "z": "289f539dcc33814e",
                                 "name": "Licht Wohnzimmer",
                                 "topic": "0_userdata.0.Test.Licht.an",
                                 "payloadType": "value",
                                 "onlyack": "",
                                 "func": "all",
                                 "gap": "",
                                 "fireOnStart": "true",
                                 "outFormat": "MQTT",
                                 "x": 3210,
                                 "y": 4380,
                                 "wires": [
                                         "ce013750d76f19f2"
                                 "id": "02af5d243f1cdff2",
                                 "name": "Ist es dunkel?",
                                 "topic": "0_userdata.0.Test.Licht.dunkel",
                                 "onlyack": "",
                                 "func": "all",
                                 "gap": "",
                                 "x": 3230,
                                 "y": 4440,
                                 "wires": [
                                         "5441cb4d36c6c103"
                                 "id": "ce013750d76f19f2",
                                 "type": "change",
                                 "name": "verschiebe payload nach licht",
                                 "rules": [
                                         "t": "move",
                                         "p": "payload",
                                         "pt": "msg",
                                         "to": "licht",
                                         "tot": "msg"
                                 "action": "",
                                 "property": "",
                                 "from": "",
                                 "to": "",
                                 "reg": false,
                                 "x": 3470,
                                 "y": 4380,
                                 "wires": [
                                         "435677eebedefdda"
                                 "id": "5441cb4d36c6c103",
                                 "type": "change",
                                 "name": "verschiebe payload nach dunkel",
                                 "rules": [
                                         "t": "move",
                                         "p": "payload",
                                         "pt": "msg",
                                         "to": "dunkel",
                                         "tot": "msg"
                                 "action": "",
                                 "property": "",
                                 "from": "",
                                 "to": "",
                                 "reg": false,
                                 "x": 3470,
                                 "y": 4440,
                                 "wires": [
                                         "e4d5d47dbdc5a358"
                                 "id": "435677eebedefdda",
                                 "type": "ioBroker get",
                                 "name": "schaue, ob es dunkel ist",
                                 "attrname": "dunkel",
                                 "errOnInvalidState": "nothing",
                                 "x": 3750,
                                 "y": 4380,
                                 "wires": [
                                         "44a0b5a56e945fe6"
                                 "id": "e4d5d47dbdc5a358",
                                 "name": "schaue, ob Licht brennt",
                                 "attrname": "licht",
                                 "x": 3750,
                                 "y": 4440,
                                 "wires": [
                                         "44a0b5a56e945fe6"
                                 "id": "8f61b42771a996bb",
                                 "type": "debug",
                                 "name": "Status der beiden Eigenschaften",
                                 "active": true,
                                 "tosidebar": true,
                                 "console": false,
                                 "tostatus": false,
                                 "complete": "{\t   \"Licht an\": licht,\t   \"Es ist dunkel\": dunkel\t}",
                                 "targetType": "jsonata",
                                 "statusVal": "",
                                 "statusType": "auto",
                                 "x": 4130,
                                 "y": 4340,
                                 "wires": []
                                 "id": "99f4d1cd12809cc2",
                                 "type": "change",
                                 "name": "Setze payload wenn dunkel und kein Licht",
                                 "rules": [
                                         "t": "set",
                                         "p": "payload",
                                         "pt": "msg",
                                         "to": "$not(licht) and dunkel",
                                         "tot": "jsonata"
                                 "action": "",
                                 "property": "",
                                 "from": "",
                                 "to": "",
                                 "reg": false,
                                 "x": 4140,
                                 "y": 4400,
                                 "wires": [
                                         "f4bca42f9cbc2173",
                                         "c93a76d68ed1e296"
                                 "id": "f4bca42f9cbc2173",
                                 "type": "ioBroker out",
                                 "name": "Nachtlicht",
                                 "topic": "0_userdata.0.Test.Licht.Nachtlicht",
                                 "ack": "false",
                                 "autoCreate": "false",
                                 "stateName": "",
                                 "role": "",
                                 "payloadType": "",
                                 "readonly": "",
                                 "stateUnit": "",
                                 "stateMin": "",
                                 "stateMax": "",
                                 "x": 4400,
                                 "y": 4400,
                                 "wires": []
                                 "id": "c93a76d68ed1e296",
                                 "type": "debug",
                                 "name": "payload = Nachtlicht",
                                 "active": true,
                                 "tosidebar": true,
                                 "console": false,
                                 "tostatus": false,
                                 "complete": "payload",
                                 "targetType": "msg",
                                 "statusVal": "",
                                 "x": 4440,
                                 "y": 4480,
                                 "wires": []
                                 "id": "44a0b5a56e945fe6",
                                 "type": "junction",
                                 "x": 3917,
                                 "y": 4403.5,
                                 "wires": [
                                         "8f61b42771a996bb",
                                         "99f4d1cd12809cc2"
                          Ausserdem habe ich versucht die Nodes entsprechend aussagekräftig zu benennen.
                          Die payload zum Schalten des Nachtlichts wird also direkt über die Verknüpfung der beiden Nachrichteneigenschaften dunkel und licht erstellt (die dann wenn licht aus und dunkel ist, true ist - sonst false).
                          Wenn Du kein JSONATA verwenden willst - sondern nur über die Logik der Nodes steuern willst dann musst Du halt in einzelne Nodes auflösen - nur zur Demo.
                          • mickymM mickym
                            @matt77che
                            Hier zum Import:
                                   "onlyack": "",
                                   "func": "all",
                                   "gap": "",
                                   "x": 3210,
                                   "y": 4380,
                                   "wires": [
                                           "ce013750d76f19f2"
                                   "onlyack": "",
                                   "func": "all",
                                   "gap": "",
                                   "x": 3230,
                                   "y": 4440,
                                   "wires": [
                                           "5441cb4d36c6c103"
                                   "type": "change",
                                   "rules": [
                                           "t": "move",
                                           "p": "payload",
                                           "pt": "msg",
                                           "to": "licht",
                                           "tot": "msg"
                                   "action": "",
                                   "property": "",
                                   "from": "",
                                   "to": "",
                                   "reg": false,
                                   "x": 3470,
                                   "y": 4380,
                                   "wires": [
                                           "435677eebedefdda"
                                   "type": "change",
                                   "rules": [
                                           "t": "move",
                                           "p": "payload",
                                           "pt": "msg",
                                           "to": "dunkel",
                                           "tot": "msg"
                                   "action": "",
                                   "property": "",
                                   "from": "",
                                   "to": "",
                                   "reg": false,
                                   "x": 3470,
                                   "y": 4440,
                                   "wires": [
                                           "e4d5d47dbdc5a358"
                                   "x": 3750,
                                   "y": 4380,
                                   "wires": [
                                           "44a0b5a56e945fe6"
                                   "x": 3750,
                                   "y": 4440,
                                   "wires": [
                                           "44a0b5a56e945fe6"
                                   "type": "debug",
                                   "active": true,
                                   "tosidebar": true,
                                   "console": false,
                                   "tostatus": false,
                                   "statusVal": "",
                                   "x": 4130,
                                   "y": 4340,
                                   "wires": []
                                   "type": "change",
                                   "rules": [
                                           "t": "set",
                                           "p": "payload",
                                           "pt": "msg",
                                           "tot": "jsonata"
                                   "action": "",
                                   "property": "",
                                   "from": "",
                                   "to": "",
                                   "reg": false,
                                   "x": 4140,
                                   "y": 4400,
                                   "wires": [
                                           "f4bca42f9cbc2173",
                                           "c93a76d68ed1e296"
                                   "ack": "false",
                                   "stateName": "",
                                   "role": "",
                                   "payloadType": "",
                                   "readonly": "",
                                   "stateUnit": "",
                                   "stateMin": "",
                                   "stateMax": "",
                                   "x": 4400,
                                   "y": 4400,
                                   "wires": []
                                   "type": "debug",
                                   "active": true,
                                   "tosidebar": true,
                                   "console": false,
                                   "tostatus": false,
                                   "statusVal": "",
                                   "x": 4440,
                                   "y": 4480,
                                   "wires": []
                                   "type": "junction",
                                   "x": 3917,
                                   "y": 4403.5,
                                   "wires": [
                                           "8f61b42771a996bb",
                                           "99f4d1cd12809cc2"
                            Matt77CHE
                            @mickym
                            super - vielen Dank dafür, funktioniert genau so wie es soll.
                            Schaue mir die einzelnen nodes noch an, wie du es gemacht hast & vielen Dank für deine Erklärungen!
                            • M Matt77CHE
                              @mickym
                              mickymM Offline
                              mickymM Offline
                              mickym
                              @matt77che So falls Du kein JSONATA nutzen willst - hier mal eine Version - in der die Logik rein mit setzen der payload und filtern der verschiedenen Fälle über switch Nodes realisiert ist:
                              Auch hier habe ich versucht über die Namen, das einigermassen verständlich zu erklären
                              hier der Import:
                                     "onlyack": "",
                                     "func": "all",
                                     "gap": "",
                                     "x": 2950,
                                     "y": 4360,
                                     "wires": [
                                             "ce013750d76f19f2"
                                     "onlyack": "",
                                     "func": "all",
                                     "gap": "",
                                     "x": 2970,
                                     "y": 4440,
                                     "wires": [
                                             "5441cb4d36c6c103"
                                     "type": "change",
                                     "rules": [
                                             "t": "move",
                                             "p": "payload",
                                             "pt": "msg",
                                             "to": "licht",
                                             "tot": "msg"
                                     "action": "",
                                     "property": "",
                                     "from": "",
                                     "to": "",
                                     "reg": false,
                                     "x": 3210,
                                     "y": 4360,
                                     "wires": [
                                             "435677eebedefdda"
                                     "type": "change",
                                     "rules": [
                                             "t": "move",
                                             "p": "payload",
                                             "pt": "msg",
                                             "to": "dunkel",
                                             "tot": "msg"
                                     "action": "",
                                     "property": "",
                                     "from": "",
                                     "to": "",
                                     "reg": false,
                                     "x": 3210,
                                     "y": 4440,
                                     "wires": [
                                             "e4d5d47dbdc5a358"
                                     "x": 3490,
                                     "y": 4360,
                                     "wires": [
                                             "44a0b5a56e945fe6"
                                     "x": 3490,
                                     "y": 4440,
                                     "wires": [
                                             "44a0b5a56e945fe6"
                                     "ack": "false",
                                     "stateName": "",
                                     "role": "",
                                     "payloadType": "",
                                     "readonly": "",
                                     "stateUnit": "",
                                     "stateMin": "",
                                     "stateMax": "",
                                     "x": 4760,
                                     "y": 4380,
                                     "wires": []
                                     "type": "debug",
                                     "active": true,
                                     "tosidebar": true,
                                     "console": false,
                                     "tostatus": false,
                                     "statusVal": "",
                                     "x": 4800,
                                     "y": 4440,
                                     "wires": []
                                     "id": "cbb5a412bcf60ab0",
                                     "type": "switch",
                                     "name": "Ist Licht an/aus?",
                                     "property": "licht",
                                     "propertyType": "msg",
                                     "rules": [
                                             "t": "false"
                                             "t": "true"
                                     "checkall": "true",
                                     "repair": false,
                                     "outputs": 2,
                                     "x": 3740,
                                     "y": 4400,
                                     "wires": [
                                             "a501f770071798a7"
                                             "9d5467df431a8fec"
                                     "id": "9d5467df431a8fec",
                                     "type": "change",
                                     "name": "Wenn Licht an - dann payload false",
                                     "rules": [
                                             "t": "set",
                                             "p": "payload",
                                             "pt": "msg",
                                             "to": "false",
                                             "tot": "bool"
                                     "action": "",
                                     "property": "",
                                     "from": "",
                                     "to": "",
                                     "reg": false,
                                     "x": 4480,
                                     "y": 4440,
                                     "wires": [
                                             "f92109c326f3e098"
                                     "id": "a501f770071798a7",
                                     "type": "switch",
                                     "name": "Wenn Licht aus - dann prüfe ob dunkel ist?",
                                     "property": "dunkel",
                                     "rules": [
                                             "t": "true"
                                             "t": "false"
                                     "checkall": "true",
                                     "repair": false,
                                     "outputs": 2,
                                     "x": 4030,
                                     "y": 4360,
                                     "wires": [
                                             "c4bbadd7a7b95d8d"
                                             "0277bbdf129cf5ae"
                                     "id": "c4bbadd7a7b95d8d",
                                     "type": "change",
                                     "name": "Es ist dunkel und Licht ist aus, also payload = true",
                                     "rules": [
                                             "t": "set",
                                             "p": "payload",
                                             "pt": "msg",
                                             "to": "true",
                                             "tot": "bool"
                                     "action": "",
                                     "property": "",
                                     "from": "",
                                     "to": "",
                                     "reg": false,
                                     "x": 4430,
                                     "y": 4320,
                                     "wires": [
                                             "f92109c326f3e098"
                                     "id": "0277bbdf129cf5ae",
                                     "type": "change",
                                     "name": "Es ist hell und Licht ist aus, also payload = false",
                                     "rules": [
                                             "t": "set",
                                             "p": "payload",
                                             "pt": "msg",
                                             "to": "false",
                                             "tot": "bool"
                                     "action": "",
                                     "property": "",
                                     "from": "",
                                     "to": "",
                                     "reg": false,
                                     "x": 4420,
                                     "y": 4380,
                                     "wires": [
                                             "f92109c326f3e098"
                                     "type": "junction",
                                     "x": 3640,
                                     "y": 4400,
                                     "wires": [
                                             "cbb5a412bcf60ab0"
                                     "id": "f92109c326f3e098",
                                     "type": "junction",
                                     "x": 4660,
                                     "y": 4380,
                                     "wires": [
                                             "c93a76d68ed1e296",
                                             "f4bca42f9cbc2173"
                              • mickymM mickym
                                hier der Import:
                                       "onlyack": "",
                                       "func": "all",
                                       "gap": "",
                                       "x": 2950,
                                       "y": 4360,
                                       "wires": [
                                               "ce013750d76f19f2"
                                       "onlyack": "",
                                       "func": "all",
                                       "gap": "",
                                       "x": 2970,
                                       "y": 4440,
                                       "wires": [
                                               "5441cb4d36c6c103"
                                       "type": "change",
                                       "rules": [
                                               "t": "move",
                                               "p": "payload",
                                               "pt": "msg",
                                               "to": "licht",
                                               "tot": "msg"
                                       "action": "",
                                       "property": "",
                                       "from": "",
                                       "to": "",
                                       "reg": false,
                                       "x": 3210,
                                       "y": 4360,
                                       "wires": [
                                               "435677eebedefdda"
                                       "type": "change",
                                       "rules": [
                                               "t": "move",
                                               "p": "payload",
                                               "pt": "msg",
                                               "to": "dunkel",
                                               "tot": "msg"
                                       "action": "",
                                       "property": "",
                                       "from": "",
                                       "to": "",
                                       "reg": false,
                                       "x": 3210,
                                       "y": 4440,
                                       "wires": [
                                               "e4d5d47dbdc5a358"
                                       "x": 3490,
                                       "y": 4360,
                                       "wires": [
                                               "44a0b5a56e945fe6"
                                       "x": 3490,
                                       "y": 4440,
                                       "wires": [
                                               "44a0b5a56e945fe6"
                                       "ack": "false",
                                       "stateName": "",
                                       "role": "",
                                       "payloadType": "",
                                       "readonly": "",
                                       "stateUnit": "",
                                       "stateMin": "",
                                       "stateMax": "",
                                       "x": 4760,
                                       "y": 4380,
                                       "wires": []
                                       "type": "debug",
                                       "active": true,
                                       "tosidebar": true,
                                       "console": false,
                                       "tostatus": false,
                                       "statusVal": "",
                                       "x": 4800,
                                       "y": 4440,
                                       "wires": []
                                       "type": "switch",
                                       "rules": [
                                               "t": "false"
                                               "t": "true"
                                       "checkall": "true",
                                       "repair": false,
                                       "outputs": 2,
                                       "x": 3740,
                                       "y": 4400,
                                       "wires": [
                                               "a501f770071798a7"
                                               "9d5467df431a8fec"
                                       "type": "change",
                                       "rules": [
                                               "t": "set",
                                               "p": "payload",
                                               "pt": "msg",
                                               "to": "false",
                                               "tot": "bool"
                                       "action": "",
                                       "property": "",
                                       "from": "",
                                       "to": "",
                                       "reg": false,
                                       "x": 4480,
                                       "y": 4440,
                                       "wires": [
                                               "f92109c326f3e098"
                                       "type": "switch",
                                       "rules": [
                                               "t": "true"
                                               "t": "false"
                                       "checkall": "true",
                                       "repair": false,
                                       "outputs": 2,
                                       "x": 4030,
                                       "y": 4360,
                                       "wires": [
                                               "c4bbadd7a7b95d8d"
                                               "0277bbdf129cf5ae"
                                       "type": "change",
                                       "rules": [
                                               "t": "set",
                                               "p": "payload",
                                               "pt": "msg",
                                               "to": "true",
                                               "tot": "bool"
                                       "action": "",
                                       "property": "",
                                       "from": "",
                                       "to": "",
                                       "reg": false,
                                       "x": 4430,
                                       "y": 4320,
                                       "wires": [
                                               "f92109c326f3e098"
                                       "type": "change",
                                       "rules": [
                                               "t": "set",
                                               "p": "payload",
                                               "pt": "msg",
                                               "to": "false",
                                               "tot": "bool"
                                       "action": "",
                                       "property": "",
                                       "from": "",
                                       "to": "",
                                       "reg": false,
                                       "x": 4420,
                                       "y": 4380,
                                       "wires": [
                                               "f92109c326f3e098"
                                       "type": "junction",
                                       "x": 3640,
                                       "y": 4400,
                                       "wires": [
                                               "cbb5a412bcf60ab0"
                                       "type": "junction",
                                       "x": 4660,
                                       "y": 4380,
                                       "wires": [
                                               "c93a76d68ed1e296",
                                               "f4bca42f9cbc2173"
                                Matt77CHE
                                @mickym
                                Vielen Dank - ist doch irgendwie ganz was anderes als die Blockly im Java-Scripte adapter 😊
                                Danke dass du dir die Zeit genommen hast um mir weiterzuhelfen!
                                • M Matt77CHE
                                  @mickym
                                  mickymM Offline
                                  mickymM Offline
                                  mickym
                                  @matt77che Na ich hoffe Du bist positiv überzeugt. ;) - Ich verstehe ja auch nicht, warum gerade Anfänger immer alle zum Puzzeln überredet werden.
