  4. Modbus offset Error
Modbus offset Error
3 Beiträge 2 Kommentatoren 721 Aufrufe 2 Beobachtet
  • EnduranceE Offline
    EnduranceE Offline
    Endurance
    Hallo zusammen
    Habe Anfang Jahr meinen Wechselrichter (Goodwe) mittels Modbus eingebunden. Nun sind mir folgende Fehler aufgefallen:
    bsp
    Can not set value: The value of "offset" is out of range. It must be >= 0 and <= 0. Received 8
    Könnt Ihr mir da weiterhelfen? Daten werden soweit ausgelesen, Problem habe ich aktuell keins, bis auf die Errors im Log.
    • EnduranceE Endurance
      Hallo zusammen
      bsp
      MP_Trixi
      @endurance
      Hi, habe diese Woche ebenfalls einen Goodwe per Modus Adapter angebunden. Bekomme sporadisch auch eine ganze Latte dieser Meldungen. Ebenso ab und an einen timeout. Daten an sich kommen. Die Fehler aber nerven 😊
      modbus.1
      2023-12-02 15:57:55.528	warn	Poll error count: 1 code: {"err":"timeout","timeout":5000}
      modbus.1
      2023-12-02 15:57:55.527	error	Client in error state.
      modbus.1
      2023-12-02 15:57:55.526	error	Request timed out.
      modbus.1
      2023-12-02 15:57:55.525	warn	Error: undefined
      modbus.1
      2023-12-02 15:54:18.122	error	Can not set value: The value of "offset" is out of range. It must be >= 0 and <= 58. Received 198
      modbus.1
      2023-12-02 15:54:18.121	error	Can not set value: The value of "offset" is out of range. It must be >= 0 and <= 56. Received 194
      modbus.1
      2023-12-02 15:54:18.120	error	Can not set value: The value of "offset" is out of range. It must be >= 0 and <= 58. Received 192
      modbus.1
      2023-12-02 15:54:18.120	error	Can not set value: The value of "offset" is out of range. It must be >= 0 and <= 56. Received 188
      modbus.1
      2023-12-02 15:54:18.119	error	Can not set value: The value of "offset" is out of range. It must be >= 0 and <= 56. Received 184
      modbus.1
      2023-12-02 15:54:18.118	error	Can not set value: The value of "offset" is out of range. It must be >= 0 and <= 56. Received 180
      modbus.1
      2023-12-02 15:54:18.117	error	Can not set value: The value of "offset" is out of range. It must be >= 0 and <= 56. Received 176
      modbus.1
      2023-12-02 15:54:18.116	error	Can not set value: The value of "offset" is out of range. It must be >= 0 and <= 58. Received 170
      modbus.1
      2023-12-02 15:54:18.115	error	Can not set value: The value of "offset" is out of range. It must be >= 0 and <= 58. Received 168
      modbus.1
      2023-12-02 15:54:18.115	error	Can not set value: The value of "offset" is out of range. It must be >= 0 and <= 58. Received 166
      modbus.1
      2023-12-02 15:54:18.114	error	Can not set value: The value of "offset" is out of range. It must be >= 0 and <= 58. Received 162
      modbus.1
      2023-12-02 15:54:18.113	error	Can not set value: The value of "offset" is out of range. It must be >= 0 and <= 58. Received 160
      modbus.1
      2023-12-02 15:54:18.112	error	Can not set value: The value of "offset" is out of range. It must be >= 0 and <= 58. Received 156
      modbus.1
      2023-12-02 15:54:18.110	error	Can not set value: The value of "offset" is out of range. It must be >= 0 and <= 58. Received 154
      modbus.1
      2023-12-02 15:54:18.109	error	Can not set value: The value of "offset" is out of range. It must be >= 0 and <= 58. Received 146
      modbus.1
      2023-12-02 15:54:18.108	error	Can not set value: The value of "offset" is out of range. It must be >= 0 and <= 58. Received 144
      modbus.1
      2023-12-02 15:54:18.108	error	Can not set value: The value of "offset" is out of range. It must be >= 0 and <= 58. Received 142
      modbus.1
      2023-12-02 15:54:18.107	error	Can not set value: The value of "offset" is out of range. It must be >= 0 and <= 58. Received 138
      modbus.1
      2023-12-02 15:54:18.106	error	Can not set value: The value of "offset" is out of range. It must be >= 0 and <= 58. Received 134
      modbus.1
      2023-12-02 15:54:18.104	error	Can not set value: The value of "offset" is out of range. It must be >= 0 and <= 58. Received 118
      modbus.1
      2023-12-02 15:54:18.103	error	Can not set value: The value of "offset" is out of range. It must be >= 0 and <= 58. Received 110
      modbus.1
      2023-12-02 15:54:18.102	error	Can not set value: The value of "offset" is out of range. It must be >= 0 and <= 58. Received 108
      modbus.1
      2023-12-02 15:54:18.100	error	Can not set value: The value of "offset" is out of range. It must be >= 0 and <= 58. Received 106
      modbus.1
      2023-12-02 15:54:18.098	error	Can not set value: The value of "offset" is out of range. It must be >= 0 and <= 58. Received 98
      modbus.1
      2023-12-02 15:54:18.097	error	Can not set value: The value of "offset" is out of range. It must be >= 0 and <= 58. Received 96
      modbus.1
      2023-12-02 15:54:18.096	error	Can not set value: The value of "offset" is out of range. It must be >= 0 and <= 58. Received 94
      modbus.1
      2023-12-02 15:54:18.095	error	Can not set value: The value of "offset" is out of range. It must be >= 0 and <= 58. Received 86
      modbus.1
      2023-12-02 15:54:18.093	error	Can not set value: The value of "offset" is out of range. It must be >= 0 and <= 58. Received 84
      modbus.1
      2023-12-02 15:54:18.092	error	Can not set value: The value of "offset" is out of range. It must be >= 0 and <= 58. Received 74
      modbus.1
      2023-12-02 15:54:18.091	error	Can not set value: The value of "offset" is out of range. It must be >= 0 and <= 58. Received 70
      modbus.1
      2023-12-02 15:54:18.089	error	Can not set value: The value of "offset" is out of range. It must be >= 0 and <= 58. Received 64
      • M MP_Trixi
        @endurance
        modbus.1
        modbus.1
        modbus.1
        modbus.1
        modbus.1
        modbus.1
        modbus.1
        modbus.1
        modbus.1
        modbus.1
        modbus.1
        modbus.1
        modbus.1
        modbus.1
        modbus.1
        modbus.1
        modbus.1
        modbus.1
        modbus.1
        modbus.1
        modbus.1
        modbus.1
        modbus.1
        modbus.1
        modbus.1
        modbus.1
        modbus.1
        modbus.1
        modbus.1
        modbus.1
        modbus.1
        modbus.1
        modbus.1
        modbus.1
        modbus.1
        MP_Trixi
        @xReactz
        @JB1985
        Ihr nutzt wohl auch Goodwe mit Modbus. Ist das bei Euch auch so?
