  5. Awtrix Light Blockly temporäre Nachrichten
    6.7k
6 Beiträge 3 Kommentatoren 823 Aufrufe 3 Beobachtet
  • G Offline
    gluecksmann
    Hallo, ich würde ganz gern meine neu erworbene Awtrix Light mit dem passenden IOObroker Adapter nutzen um Nachrichten inkl. Icon anzuzeigen. Also soll z.B. Abends, wenn am ächstem Tag der Müll geleert wird, eine Nachricht inkl. Mülltonnensymbol angezeigt werden. Da stehe ich noch auf dem Schlauch...
    painkillerdeP 1 Antwort Letzte Antwort
    • G gluecksmann
      painkillerdeP Offline
      painkillerde
      @gluecksmann
      Hi hab gestern mein AwTrix Light eingerichtet mit genau dem Feature das du suchst. Ist gar nicht so schwer ;)
      Ich hab Über iCal dem Abfallkalender des örtlichen Anbieter in ioBroker eingebunden (über meinen Google Kalender).
      folgendes Skript sorgt dafür das AwTrix nur einblendet wenn der Abfall-Termin am nächsten Tag ist.
      Icon in Abhängigkeit tauschen mach ich später noch fertig.
      Hab jeweils ein Script für Restabfall und eins für Wertstoff.
      Das gleiche dann nochmal für Geburtstage - die aber immer am selben Tag. Hoffe das hilft dir weiter.
      Code:
        <block type="on_ext" id="{/+Y,LP2pecj5;Ha7=%]" x="63" y="88">
          <value name="OID0">
            <shadow type="field_oid" id="/mWv$7Td9G$#YY6WF~.w">
              <field name="oid">ical.0.events.1.Restabfallbehaelter</field>
            </shadow>
          </value>
          <statement name="STATEMENT">
            <block type="controls_if" id="u#Fc0mBvvL0fYU[l(4l#">
              <value name="IF0">
                <block type="logic_compare" id="V@$%u,5rmt2~:Vm2_Q=;">
                  <field name="OP">EQ</field>
                  <value name="A">
                    <block type="get_value" id="fsLqwYGdN-[XrrucM:49">
                      <field name="OID">ical.0.events.1.Restabfallbehaelter</field>
                    </block>
                  </value>
                  <value name="B">
                    <block type="logic_boolean" id="fKG%T1J}6gL81P2rp[C2">
                    </block>
                  </value>
                </block>
              </value>
              <statement name="DO0">
                <block type="control" id="L;%-NCflrEaCDL`:g+8]">
                  <field name="OID">awtrix-light.0.apps.muell.visible</field>
                  <value name="VALUE">
                    <block type="logic_boolean" id="BK(QPY2Q_agwUtz|OXHk">
                    </block>
                  </value>
                </block>
              </statement>
              <statement name="ELSE">
                <block type="control" id="o`-):-.3%**-/Vhf-?/q">
                    <block type="logic_boolean" id="ROz?VxvyzaL|72bY|w82">
                    </block>
                  </value>
                </block>
              </statement>
            </block>
          </statement>
        </block>
      </xml>
      Grüße Daniel
      ioBroker auf Qnap TS-251A 8GB (Docker), Homamatic CCU2 + ca 50 Geräte (Aktoren, Sender, Sensoren), Alexa Echo, Alexa Echo Dot, Vu+ Duo2, Logitech Harmony Elite, Fronius Wechselrichter, Viessman Heizung + vControl
      haus-automatisierungH G 2 Antworten Letzte Antwort
      • painkillerdeP painkillerde
        @gluecksmann
        Code:
            <value name="OID0">
              </shadow>
            </value>
                <value name="IF0">
                    <value name="A">
                      </block>
                    </value>
                    <value name="B">
                      </block>
                    </value>
                  </block>
                </value>
                      </block>
                    </value>
                  </block>
                </statement>
                      </block>
                    </value>
                  </block>
                </statement>
              </block>
            </statement>
          </block>
        </xml>
        haus-automatisierungH Offline
        schrieb am zuletzt editiert von haus-automatisierung
        @painkillerde sagte in Awtrix Light Blockly temporäre Nachrichten:
        Das geht aber deutlich kürzer:
        bzw. eleganter:
        Siehe https://www.youtube.com/watch?v=J9j3K0X9vlc
        📚 Meine Dokumentation
          bzw. eleganter:
          painkillerde
          @haus-automatisierung
          Ja da sitz ich nun - mit großen Augen....
          Danke!
          Grüße Daniel
            @gluecksmann
            Code:
                <value name="OID0">
                  </shadow>
                </value>
                    <value name="IF0">
                        <value name="A">
                          </block>
                        </value>
                        <value name="B">
                          </block>
                        </value>
                      </block>
                    </value>
                          </block>
                        </value>
                      </block>
                    </statement>
                          </block>
                        </value>
                      </block>
                    </statement>
                  </block>
                </statement>
              </block>
            </xml>
            gluecksmann
            @painkillerde
            Hallo, bislang habe ich nur einen der beiden "Winkel" orange (wegen BSR in Berlin) angesteuert..ich kann leider nicht sehen was für ein Icon Du da genutzt hast, bzw wie deine Meldung aussieht...bin da nicht so frim..kannst das mal irgendwie zeigen?
            • G gluecksmann
              @painkillerde
              painkillerde
              @gluecksmann
              Also hier das neue Script
              Habe im Awtrix ne ExpertenApp angelegt und befülle die mit obigen Script.
              Wenn der Kalender (iCal Adapter) morgen einen Event hat (true) übernimmt er das in die Experten App bei "sichtbar".
              Damit wird ein- oder ausgeblendet.
              Dann noch Icon (hab ein zweites Script für Wertstoff) und angepasster Text.
              Die blauen Blöcke schreiben alle ins Awtrix Light - App - Objekt.
              Hoffe das hilft dir etwas.
              Grüße Daniel
