  4. Fehler beim konfigurieren von ZG-227ZL/TS0601 (Zigbee)
ts0601zg-227zlzigbee
12 Beiträge 3 Kommentatoren 1.5k Aufrufe 2 Beobachtet
    Sammyray
    schrieb am zuletzt editiert von Sammyray
    ich bekommen mein TuYa Temperature & humidity LCD sensor (ZG-227ZL) nicht mehr zum Laufen :(
    Er lief vorher problemlos, dann ist irgendwann die Batterie leer gewesen. Ich hatte keine passende parat, hat also eine Weile gedauert, bis ich ihn wieder in Betrieb nehmen wollte und habe den Zigbee Adapter vermutlich in der Zeit mehrfach aktualisiert (aktuelle Version v1.8.23) - ich weiß leider nicht, unter welcher er zuletzt funktioniert hat (falls es überhaupt daran liegt...).
    Ich habe schon versucht ihn neu zu pairen und im ersten step sieht alles gut aus:
    zigbee.0 	2023-11-02 10:47:24.072	info	Configuring 0xa4c13861f1433dbd TS0601
    zigbee.0	2023-11-02 10:47:24.070	info	Device '0xa4c13861f1433dbd' is supported, identified as: TuYa Temperature & humidity LCD sensor (ZG-227ZL)
    zigbee.0	2023-11-02 10:47:24.070	info	Successfully interviewed '0xa4c13861f1433dbd', device has successfully been paired
    zigbee.0	2023-11-02 10:47:04.048	info	Starting interview of '0xa4c13861f1433dbd'
    Aber dann kommt anschließend folgendes:
    2023-11-02 10:48:06.151	error	DeviceConfigure:Failed to DeviceConfigure.configure 0xa4c13861f1433dbd TS0601 (Error: Read 0xa4c13861f1433dbd/1 genBasic(["manufacturerName","zclVersion","appVersion","modelId","powerSource",65534], {"sendWhen":"immediate","timeout":10000,"disableResponse":false,"disableRecovery":false,"disableDefaultResponse":true,"direction":0,"srcEndpoint":null,"reservedBits":0,"manufacturerCode":null,"transactionSequenceNumber":null,"writeUndiv":false}) failed (Data request failed with error: 'MAC transaction expired' (240)) at ZStackAdapter.sendZclFrameToEndpointInternal (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/z-stack/adapter/zStackAdapter.ts:415:23) at Queue.executeNext (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/utils/queue.ts:32:32))
    Das Gerät wird in der Übersicht angezeigt, aber ohne Werte.
    Ich hab es auch mit reconfigure probiert, es kommt die gleiche Fehlermeldung :(
    Hat jemand eine Idee? In der Suche habe ich leider nichts exakt passendes gefunden (falls ich etwas übersehen habe - Schande über mich), aber anscheinend machen die TS0601 häufiger mal Zicken...
    Coordinator ist ein CC2652P
    type:zStack3x0
    version:2-1.2.7.1.
    revision:20210708
    Systemdata Bitte Ausfüllen
    Hardwaresystem: NUCi3
    Arbeitsspeicher: 32GB
    Festplattenart: SSD
    Betriebssystem: Ubuntu
    JS-Controller: 5.0.12
    Nodejs-Version: 18.15.0
    NPM-Version: 9.5.0
    Admin-Version: 6.12.0
    • S Sammyray
      type:zStack3x0
      version:2-1.2.7.1.
      revision:20210708
      Festplattenart: SSD
      NPM-Version: 9.5.0
      @sammyray
      Die Firmware des Sticks ist reichlich alt.
      Und nodejs solltest du auch auf Stand bringen.
      S 2 Antworten Letzte Antwort
      • arteckA Offline
        arteckA Offline
        arteck
        gibbet da ein knopp an dem Ding..
        wenn ja dan neinmal auf configure drücken dann auf dem Gerät den knopp.. es ist Batteriebetrieben also musst du es wecken zum rekonfigurieren
          @sammyray
          Sammyray
          @thomas-braun said in Fehler beim konfigurieren von ZG-227ZL/TS0601 (Zigbee):
          @sammyray
          Stimmt, kümmere ich mich später drum und versuche es dann nochmal 👍
          @arteck said in Fehler beim konfigurieren von ZG-227ZL/TS0601 (Zigbee):
          Gibt es - leider bleibt da gleiche Bild. Weder Einmal kurz drücken zum Aufwecken noch lange drücken für den Pairing-Modus hilft weiter. Der Zeitstempel bleibt auch der vom ersten Pairing.
          Habs dann nochmal gelöscht und wieder versucht anzulernen.
          Nach der Meldung
          blinkt die olle Fratze weiter als Zeichen des Pairings-Modus
            @sammyray
            Sammyray
            @sammyray
            Leider gleiches Verhalten auch mit Coordinator auf 20230507 und nodejs 18.18.2 :(
            • S Sammyray
              @sammyray
              arteckA Offline
              arteckA Offline
              arteck
              @sammyray zeigmal die Info Kachel
              • arteckA arteck
                Sammyray
                @arteck
                So sieht die Kachel aus
                • S Sammyray
                  @arteck
                  arteckA Offline
                  arteckA Offline
                  arteck
                  @sammyray Info Kachel...
                  • arteckA arteck
                    Sammyray
                    @arteck Sorry 😌
                    • S Sammyray
                      @arteck Sorry 😌
                      arteckA Offline
                      arteckA Offline
                      arteck
                      @sammyray hau den mal in den Tab Ausschliessen rein..
                      • arteckA arteck
                        Sammyray
                        @arteck Hab ich gemacht und den Adapter neu gestartet - Problem bleibt bestehen...Kann das Teil auch ne Macke haben? Zumindest lief es früher ja ohne Probleme.
                        • S Sammyray
                          arteckA Offline
                          arteckA Offline
                          arteck
                          @sammyray kann sein.. keine Ahnung
