  4. Fehler beim konfigurieren von ZG-227ZL/TS0601 (Zigbee)
ts0601zg-227zlzigbee
12 Beiträge 3 Kommentatoren 1.5k Aufrufe 2 Beobachtet
  • arteckA Offline
    arteckA Offline
    arteck
    gibbet da ein knopp an dem Ding..
    wenn ja dan neinmal auf configure drücken dann auf dem Gerät den knopp.. es ist Batteriebetrieben also musst du es wecken zum rekonfigurieren
      @sammyray
      Die Firmware des Sticks ist reichlich alt.
      Und nodejs solltest du auch auf Stand bringen.
      Sammyray
      @thomas-braun said in Fehler beim konfigurieren von ZG-227ZL/TS0601 (Zigbee):
      @sammyray
      Stimmt, kümmere ich mich später drum und versuche es dann nochmal 👍
      @arteck said in Fehler beim konfigurieren von ZG-227ZL/TS0601 (Zigbee):
      Gibt es - leider bleibt da gleiche Bild. Weder Einmal kurz drücken zum Aufwecken noch lange drücken für den Pairing-Modus hilft weiter. Der Zeitstempel bleibt auch der vom ersten Pairing.
      Habs dann nochmal gelöscht und wieder versucht anzulernen.
      Nach der Meldung
      Successfully interviewed '0xa4c13861f1433dbd', device has successfully been paired
      blinkt die olle Fratze weiter als Zeichen des Pairings-Modus
        @sammyray
        Sammyray
        @sammyray
        Leider gleiches Verhalten auch mit Coordinator auf 20230507 und nodejs 18.18.2 :(
        • S Sammyray
          @sammyray
          arteckA Offline
          arteckA Offline
          arteck
          @sammyray zeigmal die Info Kachel
          • arteckA arteck
            Sammyray
            @arteck
            So sieht die Kachel aus
            • S Sammyray
              @arteck
              arteckA Offline
              arteckA Offline
              arteck
              @sammyray Info Kachel...
              • arteckA arteck
                Sammyray
                @arteck Sorry 😌
                • S Sammyray
                  @arteck Sorry 😌
                  arteckA Offline
                  arteckA Offline
                  arteck
                  @sammyray hau den mal in den Tab Ausschliessen rein..
                  • arteckA arteck
                    Sammyray
                    @arteck Hab ich gemacht und den Adapter neu gestartet - Problem bleibt bestehen...Kann das Teil auch ne Macke haben? Zumindest lief es früher ja ohne Probleme.
                    • S Sammyray
                      arteckA Offline
                      arteckA Offline
                      arteck
                      @sammyray kann sein.. keine Ahnung
