  5. Rollosteuerung per Lichtsensor
13 Beiträge 6 Kommentatoren 1.2k Aufrufe 4 Beobachtet
  • W Offline
    W Offline
    waterchill
    schrieb am zuletzt editiert von waterchill
    Hallo Leute,
    ich hatte bis jetzt mein Rollosteuerung per Zeit gesteuert also wenn Sonnenauf oder Untergang dann Rollo auf oder zu. Das klappte zwar gut, jedoch hat das nicht immer so hingehauen mit der Helligkeit aussen. Manchmal hätten die Rollos länger offen bleiben können oder auch kürzer. Also habe ich aussen einen Lichtsensor installiert, der mir die Helligkeit in Lux misst. Ich habe das Probeweise an einem Rollo erstmal laufen und habe da ein Problem. Die Helligkeit in der früh geht nicht stetig nach oben sondern macht auch immer wieder Rücksetzer. Sprich das Rollo geht manchmal auf dann zu usw... Habe da jetzt einen Timer gesetzt auf 3min wenn der Wert 3 min gehalten dann erst fahren. Aber auch das klappt nur so teilweise. Jemand eine Idee wie man das richtig macht? Gut wäre z.B. wenn der Wert einmal überschritten wurde dann soll das Rollo fahren, jedoch habe ich keine Idee wie ich das umsetzen soll. Aktuell sieht das Skript so aus:
    arteckA Samson71S 2 Antworten Letzte Antwort
    • W waterchill
      Hallo Leute,
      arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      @waterchill sagte in Rollosteuerung per Lichtsensor:
      setzt den Timer auf 1 Stunde .. dann bist du auf der sicheren Seite
      W 1 Antwort Letzte Antwort
      • arteckA arteck
        W Offline
        W Offline
        waterchill
        @arteck
        Wenn ich das mache fährt das Rollo 1 Stunde zu spät rauf und runter, das ist nicht so der Sinn der Sache
        arteckA da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
        • W waterchill
          @arteck
          arteckA Offline
          arteckA Offline
          arteck
          @waterchill axo..bin nicht der blockly Typ..
          du musst dir noch eine sperre setzten.. mit einem zusatz timer..so dass du das Rollo während dieser läuft nicht fahren darf
          W CodierknechtC 2 Antworten Letzte Antwort
          • arteckA arteck
            W Offline
            W Offline
            waterchill
            @arteck
            Da weiss ich leider nicht wie ich das umsetzen sollte. Besser wäre eigentlich eine Lösung ohne Timer. Also beim überschreiten des Wertes nur einmal ausführen. Is da nn die Frage wie das abends wieder gehen soll wenn der Wert umgekehrt läuft. Man müsste evtl ne Variable setzen die sich dann nach 2 Stunden selber löscht oder so ähnlich
            • W waterchill
              @arteck
              da_WoodyD Online
              da_WoodyD Online
              da_Woody
              @waterchill wie soll das funktionieren wenn Wolken durchrauschen? Da haste Lux Unterschiede ohne Ende.
              gruß vom Woody
              • arteckA arteck
                CodierknechtC Offline
                Codierknecht
                @arteck sagte in Rollosteuerung per Lichtsensor:
                Vielleicht in etwa so (ungetestet)
                Das Rauf- oder runterfahren blockiert für 15 Minuten jede weitere Aktion.
                Erst wenn der Timer abgelaufen ist, kann wieder gefahren werden.
                HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
                Zabbix Certified Specialist
                • da_WoodyD da_Woody
                  W Offline
                  W Offline
                  waterchill
                  @da_woody
                  Tagsüber ja aber der Wert sinkt niemals soweit ab. Zumindest war es das ganze Jahr nicht ein mal so. Und frühs und abends spielt das keine Rolle.
                  • W waterchill
                    @arteck
                    @waterchill sagte: Lösung ohne Timer.
                    Unterscheide zwischen morgens und abends.
                    • W waterchill
                      Hallo Leute,
                      Samson71S Offline
                      Samson71S Offline
                      Samson71
                      @waterchill
                      Reine Helligkeitssteuerung nach Lux ist meistens Mumpitz und funktionierte (zumindest bei mir) nie wirklich richtig. Genauer wäre vermutlich, je nach Standort, weitere Größen und Faktoren wie z.B. die verschiedenen Sonnenauf- und Untergangstypen mit einzubeziehen (z.B. nautische Dämmerung, bürgerliche Dämmerung, etc.). Bei Homematic kann man das z.B. über die CCU per Skript machen.
                      Markus
                      Bitte beachten:
                        W Offline
                        W Offline
                        waterchill
                        Dein Skript ist genial. Hab bissl gebracuht um es zu verstehen, aber damit sollte es gehen. Wenn die Frau die nächsten 2-3 Tage net keift isses ok^^
                        @samson71 said in Rollosteuerung per Lichtsensor:
                        @waterchill
                        Also ich denke wenn man die Werte vernünftig setzt, sollte es schon gehen. Ich habe mehrere Lichtsensoren die in die Richtung schauen wo die Fenster sind. Aber bevor ich alle 15 Rollos umändere habe ich erstmal mit dem einen angefangen.
                        CodierknechtC W 2 Antworten Letzte Antwort
                        • W waterchill
                          @waterchill
                          Codierknecht
                          Ja ja - der WAF. Ohne den kannste alles in die Tonne treten 😁
                          • W waterchill
                            @waterchill
                            W Offline
                            W Offline
                            waterchill
                            Funktioniert einwandfrei danke Dir!
