  4. Bewegungsmelder IR Sensor
    2.9k
    5.0k
10 Beiträge 2 Kommentatoren 1.0k Aufrufe 2 Beobachtet
  • K Offline
    Kellerkind-86
    Guten Morgen,
    Ich habe zur Zeit einen Aqara IR Bewegungssensor im Haustürbereich (draußen)
    Mein Zigbee Netzwerk hat sich zwar schon wirklich verbessert, seit dem ich ein Ham.Geek Poe Coordinator habe. Aber es reicht einfach nicht um eine stabile Verbindung zu einem Router zu bekommen.(blaue Linie im Netzwerk)
    Zur Zeit steht der Coordinator im Wohnzimmer im Wohnzimmer befinden sich 3 weitere Router.
    Ich würde den Coordinator ja im Flur setzen aber leider habe ich da keine Möglichkeit den Coordinator ans Stromnetz zu bekommen. Auch einen Sonoff Mini zigbee konnte ich leider im Flur auch nicht einbinden weil die Verbindung Unterputz anscheinend so schwach waren dass ich leider mein Zigbee Netz nicht erweitern konnte... Ich hatte ihn mal verbunden bekommen..( da hing der Sonoff Mini aber noch nicht in der Wand.. danach war die Verbindung wieder weg.)
    Da aber mein Haustürlicht über einen Aqara Bewegungsmelder gesteuert wird. Stehe ich momentan (gerade bei dieser Jahreszeit) im Dunkeln.. und das nervt auf Dauer. Da ich momentan nicht weiß wie ich mein Zigbee Netz verbessern kann... Würde ich gerne wissen ob es eine Alternative gibt ?
    Ich suche einen Bewegungsmelder ,der über WLAN angebunden ist.. es müsste aber IR sein, da ich dazu auch eine Kamera an der Haustüre angebunden habe.
    Danke für Unterstützung
    Gruß Marcell
    • K Kellerkind-86
      Guten Morgen,
      arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      @kellerkind-86
      welche Router hast du verbaut ??
      ich habe auch paar sonoff mini in den Wänden .. die strahlen fröllich vor sich hin..
      K 1 Antwort Letzte Antwort
      • arteckA arteck
        @kellerkind-86
        Kellerkind-86
        @arteck
        ich habe zwei tint e14 in einer stehlampe verbaut. im wohnzimmer ist auch noch ein sonoff mini verbaut.. der hat guten empfang.. aber alles was den raum verlaesst kommt eher schwer durch.. ich hab keine ahnung was ich noch andern koennte.. kanal ist 11.. der soll ja ganz okay sein..
        ist in meinem wlan 2,4 ghz auch nicht der vollste..
        Gruß Marcell
        • K Kellerkind-86
          @arteck
          arteckA Offline
          arteckA Offline
          arteck
          @kellerkind-86 sagte in Bewegungsmelder IR Sensor:
          was heisst das.. soll ja ok sein... das kommt auf deine Umgebung an
          wo funkt das WLAN auf welchen Kanal
          • arteckA arteck
            Kellerkind-86
            @arteck
            also das 2,4 ghz funkt auf :
            ich hab im ganzen haus unifi ap vebaut.
            3 ap s sind momentan in 1 unterwegs und einer in 6.
            Gruß Marcell
            • arteckA Offline
              arteckA Offline
              arteck
              lese mal durch
              https://forum.iobroker.net/topic/34358/fragen-zu-zigbee-und-dem-zigbee-adapter-für-newbies
              • arteckA arteck
                lese mal durch
                Kellerkind-86
                @arteck
                Okay, also Stelle ich erstmal auf Kanal 25 um.
                (Natürlich alles neu anlernen.. was aber noch überschaubar ist )
                Ich nutze einen cc 2652p chip.
                Ich Frage mich nur gerade ob ich mit der Firmware von GitHub eine bessere Reichweite bekomme als die von
                Hamgeek.
                Was ich mich auch Frage, ob ich eine bessere Reichweite bekomme wenn ich eine andere Antenne verwende..
                Danke für die Hilfe
                Gruß Marcell
                • K Kellerkind-86
                  @arteck
                  Hamgeek.
                  Danke für die Hilfe
                  arteckA Offline
                  arteckA Offline
                  arteck
                  @kellerkind-86 nein nix umstellen...solltest nur lesen
                  oder wenn dann WLAN ..ist einfacher.. als das ganze Zigbee gedönz neu anzulernen
                  • arteckA arteck
                    Kellerkind-86
                    @arteck okay, danke. Und die Firmware kann man lassen oder ist das Murks ?
                    Gruß Marcell
                    • K Kellerkind-86
                      arteckA Offline
                      arteckA Offline
                      arteck
                      @kellerkind-86 wenn es was neues gibt.. und du probleme hast.. dann aktualisiere diese
