  4. iob nodejs-update"
iob nodejs-update"
27 Beiträge 6 Kommentatoren 2.3k Aufrufe 5 Beobachtet
  • L Laser
    @thomas-braun Das diese Quelle fehlerhaft ist, habe ich gesehen, aber finde keine richtige.
    suche schon hier:
    https://forum.iobroker.net/topic/62040/linux-debian-grafana-repo-muss-aktualisiert-werden
    @laser
    Schau nach meinem
    'Phantastische Repos'-Thread.
    Da steht's drin. Und auch beim Hersteller würde man fündig.
    • L Offline
      Laser
      schrieb am zuletzt editiert von Laser
      @thomas-braun sagte in iob nodejs-update":
      "phantastischen Repo Thread finde ich zwar nicht, aber jetzt sieht iob diag so aus: 👍
      (Bookworm bekomme ich noch nicht zum Laufen)
      Skript v.2023-10-10
      *** BASE SYSTEM ***
         Static hostname: raspberrypi
               Icon name: computer
        Operating System: Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                  Kernel: Linux 6.1.21-v8+
            Architecture: arm64
      Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.5
      Docker          : false
      Virtualization  : none
      Kernel          : aarch64
      Userland        : arm64
      Systemuptime and Load:
       18:13:26 up 24 min,  1 user,  load average: 0.96, 1.27, 1.31
      CPU threads: 4
      *** RASPBERRY THROTTLING ***
      Current issues:
      Previously detected issues:
      *** Time and Time Zones ***
                     Local time: Sat 2023-11-18 18:13:26 CET
                 Universal time: Sat 2023-11-18 17:13:26 UTC
                       RTC time: n/a
                    NTP service: active
                RTC in local TZ: no
      *** User and Groups ***
      otto
      /home/otto
      otto adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
      *** X-Server-Setup ***
      X-Server:       false
      Desktop:
      Terminal:       tty
      Boot Target:    multi-user.target
      *** MEMORY ***
      Mem:            7.8G        2.0G        3.0G        1.0M        2.8G        5.7G
      Swap:            99M          0B         99M
      Total:          7.9G        2.0G        3.1G
               7811 M total memory
               2037 M used memory
               3331 M active memory
               1296 M inactive memory
               2981 M free memory
                 69 M buffer memory
               2722 M swap cache
                 99 M total swap
                  0 M used swap
                 99 M free swap
      Raspberry only:
      oom events: 0
      lifetime oom required: 0 Mbytes
      total time in oom handler: 0 ms
      max time spent in oom handler: 0 ms
      *** FAILED SERVICES ***
      0 loaded units listed.
      *** FILESYSTEM ***
      /dev/root      ext4      110G   24G   83G  22% /
      devtmpfs       devtmpfs  3.6G     0  3.6G   0% /dev
      tmpfs          tmpfs     3.9G     0  3.9G   0% /dev/shm
      tmpfs          tmpfs     1.6G  1.2M  1.6G   1% /run
      /dev/sda1      vfat      255M   31M  225M  13% /boot
      tmpfs          tmpfs     782M     0  782M   0% /run/user/1000
      [Sat Nov 18 17:49:09 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=D8:3A:DD:0D:3B:C5 vc_mem.mem_base=0x3eb00000 vc_mem.mem_size=0x3ff00000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=b6240c98-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
      [Sat Nov 18 17:49:11 2023] EXT4-fs (sda2): INFO: recovery required on readonly filesystem
      [Sat Nov 18 17:49:11 2023] EXT4-fs (sda2): write access will be enabled during recovery
      [Sat Nov 18 17:49:11 2023] EXT4-fs (sda2): recovery complete
      [Sat Nov 18 17:49:11 2023] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
      [Sat Nov 18 17:49:11 2023] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 8:2.
      [Sat Nov 18 17:49:14 2023] EXT4-fs (sda2): re-mounted. Quota mode: none.
      Show mounted filesystems \(real ones only\):
      TARGET  SOURCE    FSTYPE OPTIONS
      /       /dev/sda2 ext4   rw,noatime
      `-/boot /dev/sda1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
      /var:
      16G     /var/
      11G     /var/lib/influxdb/engine/data/640d4d21b84b77d6/autogen
      Archived and active journals take up 4.0G in the file system.
      /opt/iobroker/backups:
      13M     /opt/iobroker/backups/
      /opt/iobroker/iobroker-data:
      2.8G    /opt/iobroker/iobroker-data/
      2.3G    /opt/iobroker/iobroker-data/history
      290M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
      130M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
      90M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin
      37M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
      24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/static/js/main.5f66c5d9.js.map
      24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/static/js/main.9f2a6569.js.map
      24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/chart/static/js/main.5f66c5d9.js.map
      21M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.aaea95f8.js.map
      USB-Devices by-id:
      USB-Sticks -  Avoid direct links to /dev/* in your adapter setups, please always prefer the links 'by-id':
      /dev/serial/by-id/usb-1a86_USB2.0-Ser_-if00-port0
      /dev/serial/by-id/usb-VictronEnergy_BV_VE_Direct_cable_VE675ZLF-if00-port0
      *** NodeJS-Installation ***
      /usr/bin/nodejs         v18.18.2
      /usr/bin/node           v18.18.2
      /usr/bin/npm            9.8.1
      /usr/bin/npx            9.8.1
      /usr/bin/corepack       0.19.0
      nodejs:
        Installed: 18.18.2-1nodesource1
        Candidate: 18.18.2-1nodesource1
        Version table:
       *** 18.18.2-1nodesource1 1001
              500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages
              100 /var/lib/dpkg/status
           18.18.1-1nodesource1 1001
           18.18.0-1nodesource1 1001
           18.17.1-1nodesource1 1001
           18.17.0-1nodesource1 1001
           18.16.1-1nodesource1 1001
           18.16.0-1nodesource1 1001
           18.15.0-1nodesource1 1001
           18.14.2-1nodesource1 1001
           18.14.1-1nodesource1 1001
           18.14.0-1nodesource1 1001
           18.13.0-1nodesource1 1001
           18.12.0-1nodesource1 1001
           18.11.0-1nodesource1 1001
           18.10.0-1nodesource1 1001
           18.9.1-1nodesource1 1001
           18.9.0-1nodesource1 1001
           18.8.0-1nodesource1 1001
           18.7.0-1nodesource1 1001
           18.6.0-1nodesource1 1001
           18.5.0-1nodesource1 1001
           18.4.0-1nodesource1 1001
           18.3.0-1nodesource1 1001
           18.2.0-1nodesource1 1001
           18.1.0-1nodesource1 1001
           18.0.0-1nodesource1 1001
           12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
              500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 Packages
              500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main arm64 Packages
      No problems detected
      Errors in npm tree:
      *** ioBroker-Installation ***
      ioBroker Status
      Objects type: jsonl
      States  type: jsonl
      Core adapters versions
      js-controller:  5.0.16
      admin:          6.12.0
      javascript:     7.1.4
      Adapters from github:   3
      Adapter State
      + system.adapter.admin.1                  : admin                 : raspberrypi                              -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : raspberrypi                              - disabled
      + system.adapter.backitup.0               : backitup              : raspberrypi                              -  enabled
      + system.adapter.discovery.0              : discovery             : raspberrypi                              -  enabled
      + system.adapter.echarts.0                : echarts               : raspberrypi                              -  enabled
      + system.adapter.email.0                  : email                 : raspberrypi                              -  enabled
        system.adapter.flot.0                   : flot                  : raspberrypi                              - disabled
      + system.adapter.history.0                : history               : raspberrypi                              -  enabled
      + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : raspberrypi                              -  enabled
      + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : raspberrypi                              -  enabled, port: 0
      + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : raspberrypi                              -  enabled, port: 0
        system.adapter.i2c.0                    : i2c                   : raspberrypi                              - disabled
      + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : raspberrypi                              -  enabled, port: 8086
      + system.adapter.info.0                   : info                  : raspberrypi                              -  enabled
      + system.adapter.javascript.0             : javascript            : raspberrypi                              -  enabled
      + system.adapter.logparser.0              : logparser             : raspberrypi                              -  enabled
      + system.adapter.modbus.0                 : modbus                : raspberrypi                              -  enabled
      + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : raspberrypi                              -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
      + system.adapter.mqtt.1                   : mqtt                  : raspberrypi                              -  enabled, port: 1886, bind: 0.0.0.0
      + system.adapter.net-tools.0              : net-tools             : raspberrypi                              -  enabled
      + system.adapter.opendtu.0                : opendtu               : raspberrypi                              -  enabled
      + system.adapter.opendtu.1                : opendtu               : raspberrypi                              -  enabled
      + system.adapter.owfs.0                   : owfs                  : raspberrypi                              -  enabled, port: 4304
      + system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : raspberrypi                              -  enabled
      + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
        system.adapter.shuttercontrol.0         : shuttercontrol        : raspberrypi                              - disabled
      + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : raspberrypi                              -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        system.adapter.sma-em.0                 : sma-em                : raspberrypi                              - disabled
      + system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : raspberrypi                              -  enabled
      + system.adapter.sourceanalytix.1         : sourceanalytix        : raspberrypi                              -  enabled
      + system.adapter.vedirect.0               : vedirect              : raspberrypi                              -  enabled
        system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : raspberrypi                              - disabled
        system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : raspberrypi                              -  enabled
        system.adapter.vis.0                    : vis                   : raspberrypi                              -  enabled
        system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : raspberrypi                              - disabled, port: /dev/ttyACM0
      + instance is alive
      ioBroker-Repositories
      live-stable   : http://iobroker.live/repo/sources-dist.json
      live-beta     : http://iobroker.live/repo/sources-dist-latest.json
      Active repo(s): stable, live-stable
      Installed ioBroker-Instances
      Used repositories: stable, live-stable
      Adapter    "admin"        : 6.12.0   , installed 6.12.0
      Adapter    "alias-manager": 1.2.6    , installed 1.2.6
      Adapter    "backitup"     : 2.8.7    , installed 2.8.7
      Adapter    "discovery"    : 4.2.0    , installed 4.2.0
      Adapter    "echarts"      : 1.5.4    , installed 1.5.4
      Adapter    "email"        : 1.2.0    , installed 1.2.0
      Adapter    "hm-rega"      : 4.0.0    , installed 4.0.0
      Adapter    "hm-rpc"       : 1.15.19  , installed 1.15.19
      Adapter    "i2c"          : 1.2.1    , installed 1.2.1
      Adapter    "influxdb"     : 3.2.0    , installed 3.2.0
      Adapter    "info"         : 2.0.0    , installed 2.0.0
      Adapter    "javascript"   : 7.1.4    , installed 7.1.4
      Controller "js-controller": 5.0.16   , installed 5.0.16
      Adapter    "logparser"    : 2.2.0    , installed 2.2.0
      Adapter    "modbus"       : 5.0.11   , installed 5.0.11
      Adapter    "mqtt"         : 5.1.0    , installed 5.1.0
      Adapter    "mqtt-client"  : 1.6.5    , installed 1.6.5
      Adapter    "net-tools"    : 0.2.0    , installed 0.2.0
      Adapter    "opendtu"      : 1.0.0    , installed 1.0.0
      Adapter    "owfs"         : 0.7.0    , installed 0.7.0
      Adapter    "rpi2"         : 1.3.2    , installed 1.3.2
      Adapter    "shelly"       : 6.6.1    , installed 6.6.1
      Adapter    "shuttercontrol": 1.6.2   , installed 1.6.2
      Adapter    "sma-em"       : 1.0.0    , installed 1.0.0
      Adapter    "socketio"     : 6.5.5    , installed 6.5.5
      Adapter    "statistics"   : 2.3.0    , installed 2.3.0
      Adapter    "vis"          : 1.4.16   , installed 1.5.1
      Adapter    "vis-hqwidgets": 1.4.0    , installed 1.4.0
      Adapter    "web"          : 6.1.10   , installed 6.1.10
      Adapter    "ws"           : 2.5.8    , installed 2.5.8
      Adapter    "zigbee"       : 1.8.24   , installed 1.8.24
      Objects and States
      Objects:        3832
      States:         3142
      Hit:1 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
      Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
      Hit:3 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
      Hit:4 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
      Hit:5 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
      Hit:6 https://apt.grafana.com stable InRelease
      Hit:7 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
      Reading package lists...
      Pending Updates: 0
      *** Listening Ports ***
      tcp        0      0 0.0.0.0:9001            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       15737      955/iobroker.js-con
      tcp        0      0 0.0.0.0:9000            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       15739      955/iobroker.js-con
      tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          12719      561/sshd: /usr/sbin
      tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       16159      1525/io.mqtt.0
      tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       19491      1764/io.shelly.0
      tcp        0      0 0.0.0.0:1886            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       17128      1676/io.mqtt.1
      tcp        0      0 192.168.2.54:2001       0.0.0.0:*               LISTEN      1001       14912      1081/io.hm-rpc.1
      tcp        0      0 192.168.2.54:2010       0.0.0.0:*               LISTEN      1001       16453      1066/io.hm-rpc.0
      tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          12721      561/sshd: /usr/sbin
      tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      110        44318      9623/grafana
      tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       16515      1107/io.admin.1
      tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       19133      1859/io.web.0
      tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1001       19846      2258/io.simple-api.
      tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      999        12913      739/influxd
      udp        0      0 0.0.0.0:49171           0.0.0.0:*                           108        15436      427/avahi-daemon: r
      udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          12734      734/dhcpcd
      udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        15434      427/avahi-daemon: r
      udp6       0      0 :::44309                :::*                                108        15437      427/avahi-daemon: r
      udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          12744      734/dhcpcd
      udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        15435      427/avahi-daemon: r
      2023-11-18 17:53:36.297  - info: host.raspberrypi Do not restart adapter system.adapter.vedirect.0 because desired by instance
      2023-11-18 17:53:39.312  - error: vedirect.0 (3549) Sentry disabled, error catched : [onUnload] TypeError: SerialPort.close is not a function
      2023-11-18 17:53:39.409  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.vedirect.0 started with pid 3636
      2023-11-18 17:53:39.952  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.vedirect.0 terminated by request of the instance itself and will not be restarted, before user restarts it.
      2023-11-18 17:53:39.953  - info: host.raspberrypi Do not restart adapter system.adapter.vedirect.0 because desired by instance
      2023-11-18 17:53:42.762  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.vedirect.0 started with pid 3705
      2023-11-18 17:53:43.858  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.vedirect.0 terminated by request of the instance itself and will not be restarted, before user restarts it.
      2023-11-18 17:53:43.858  - info: host.raspberrypi Do not restart adapter system.adapter.vedirect.0 because desired by instance
      2023-11-18 17:57:38.025  - info: admin.1 (1107) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.2.20 admin
      2023-11-18 17:57:39.496  - info: mqtt.0 (1525) Client [ESP_Easy_0] connection closed: timeout
      2023-11-18 17:57:53.569  - warn: opendtu.1 (1972) setInverterLimit axios error: Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.2.27:80
      2023-11-18 17:57:56.632  - warn: opendtu.1 (1972) setInverterLimit axios error: Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.2.27:80
      2023-11-18 17:57:59.706  - warn: opendtu.1 (1972) setInverterLimit axios error: Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.2.27:80
      2023-11-18 17:58:02.779  - warn: opendtu.1 (1972) setInverterLimit axios error: Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.2.27:80
      2023-11-18 17:58:08.921  - warn: opendtu.1 (1972) setInverterLimit axios error: Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.2.27:80
      2023-11-18 17:58:21.208  - warn: opendtu.1 (1972) setInverterLimit axios error: Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.2.27:80
      2023-11-18 17:58:30.426  - warn: opendtu.1 (1972) setInverterLimit axios error: Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.2.27:80
      2023-11-18 17:58:39.236  - info: mqtt.0 (1525) Client [ESP_Easy_0] connected with secret 1700326719233_2982
      2023-11-18 17:58:39.251  - info: mqtt.0 (1525) Client [ESP_Easy_0] subscribes on "ESP_Easy/#" with regex /^ESP_Easy\..*/
      2023-11-18 17:58:39.253  - info: mqtt.0 (1525) Client [ESP_Easy_0] subscribes on "ESP_Easy/#"  with regex /^mqtt\.0\.ESP_Easy\..*/
      2023-11-18 17:58:39.454  - info: mqtt.0 (1525) Client [ESP_Easy_0] publishOnSubscribe send all known states
      2023-11-18 17:59:02.343  - warn: mqtt.0 (1525) Client [ESP_Easy_0] Message 1 deleted after 11 retries
      2023-11-18 17:59:06.031  - info: admin.1 (1107) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.2.20
      2023-11-18 18:01:01.041  - info: javascript.0 (1204) script.js.Heizung.TagNachtZeitraum: Tag:
      2023-11-18 18:10:01.013  - info: javascript.0 (1204) script.js.Heizung.TagNachtZeitraum: Tag:
      iob diag has finished.
      • L Laser
        Skript v.2023-10-10
        *** BASE SYSTEM ***
                 Icon name: computer
              Architecture: arm64
        Docker          : false
        Kernel          : aarch64
        Userland        : arm64
        CPU threads: 4
        Current issues:
                         RTC time: n/a
                      NTP service: active
                  RTC in local TZ: no
        otto
        /home/otto
        X-Server:       false
        Desktop:
        Terminal:       tty
        *** MEMORY ***
        Swap:            99M          0B         99M
                 7811 M total memory
                 2037 M used memory
                 2981 M free memory
                   69 M buffer memory
                 2722 M swap cache
                   99 M total swap
                    0 M used swap
                   99 M free swap
        Raspberry only:
        oom events: 0
        *** FILESYSTEM ***
        /var:
        16G     /var/
        USB-Devices by-id:
        /usr/bin/npm            9.8.1
        /usr/bin/npx            9.8.1
        nodejs:
          Version table:
        Errors in npm tree:
        ioBroker Status
        Objects type: jsonl
        States  type: jsonl
        admin:          6.12.0
        javascript:     7.1.4
        Adapter State
        + instance is alive
        Objects and States
        Objects:        3832
        States:         3142
        Pending Updates: 0
        @laser sagte in iob nodejs-update":
        Warum?
        Aufgrund welcher Änderungen?
        L 1 Antwort Letzte Antwort
          Warum?
          Laser
          @homoran habe eine Anweisung von Thomas Braun zu Grafana befolgt (u.a. den Key von Grafana gelöscht- jetzt finde ich die Seite nicht mehr!)
          Da ist Sie:
          • L Laser
            Da ist Sie:
            @laser
            Jetzt passt es. Aber was haste denn da gemacht?
            Den Raspberry immer immer immer sauber herunterfahren.
              @laser
              Laser
              @thomas-braun Versuche ich ja immer zu machen. Wenn nicht gerade der Strom ausfällt.
              Keine Ahnung, was da passiert ist.
              • L Laser
                Meister MopperM Online
                Meister Mopper
                schrieb am zuletzt editiert von Meister Mopper
                Hol dir 'ne kleine USV und denk an die regelmäßige Wartung und den verschleißnotwendigen Austausch des Akkus, das beruhigt ungemein 😊.
                Proxmox und HA ...
