  4. Shelly mit neuer Firmware lehnt Verbindung manchmal ab
    1.0k
    6.1k
14 Beiträge 7 Kommentatoren 2.1k Aufrufe 9 Beobachtet
    steinp5812
    Systemdata
    Hardwaresystem: PI4
    Arbeitsspeicher: 4GB
    Festplattenart: SD-Karte
    Betriebssystem: PiOs 5.10.103-v7l+
    Node-Version: v16.20.2
    Nodejs-Version: v16.20.2
    NPM-Version: 8.19.4
    Installationsart: Skript
    Image genutzt: Nein
    Ort/Name der Imagedatei: Link
    Von Zeit zu Zeit lehnen die neuen Shellys die HTTP-Verbindung ab:
    [httpIoBrokerState] HTTP request error for 192.168.178.113 (shellyplus1 / shellyplus1-b8d61a855bc0 / shellyplus1#b8d61a855bc0#1) "/rpc/Sys.GetConfig": Wrong http username or http password! Please enter user credentials for restricted login.
    Ich habe es geschafft, das Ereignis shelly-seitig mitzuloggen:
    20:37:30 hos_rpc_inst.c:230 Shelly.GetStatus via HTTP_in GET 192.168.178.101:50764 user admin
    20:37:30 shos_rpc_inst.c:230 Shelly.GetDeviceInfo via HTTP_in GET 192.168.178.101:50766
    20:37:30 shos_sntp.c:84 New SNTP time: 1698345449.037882 (delta -1.486247)
    20:37:29 shelly_sys.cpp:202 Time is set
    20:37:29 shelly_http_server.:429 0x3ffde7e0: /rpc/Sys.GetConfig: Auth for admin: 401: Invalid auth
    20:37:29 shos_rpc_inst.c:230 WiFi.GetConfig via HTTP_in GET 192.168.178.101:50774 user admin
    Anscheinend wurde genau während der fehlgeschlagenen Abfrage die Zeit durch den NTP-Client zurückversetzt. Kann das die Ursache sein? Der Fehler tritt ja nur selten auf, obwohl es recht viele Requests gibt.
    Grüße
    Thomas BraunT haus-automatisierungH 2 Antworten Letzte Antwort
    • S steinp5812
      Systemdata
      Hardwaresystem: PI4
      NPM-Version: 8.19.4
      Image genutzt: Nein
      Grüße
      @steinp5812 sagte in Shelly mit neuer Firmware lehnt Verbindung manchmal ab:
      Möglich. Die korrekte Uhrzeit ist wichtig, insbesondere bei Authentifizierungen und Netzwerkverkehr. Pakete aus der Zukunft können z. B. verworfen werden.
      • S steinp5812
        Systemdata
        Hardwaresystem: PI4
        NPM-Version: 8.19.4
        Image genutzt: Nein
        Grüße
        haus-automatisierungH Offline
        schrieb am zuletzt editiert von haus-automatisierung
        Damit konntest Du das Thema weiter eingrenzen, als alle anderen bisher :) Eine Lösung habe ich dafür trotzdem nicht. Außer, dass man die Log-Meldung irgendwie unterdrückt (wenn der Login vorher mal geklappt hat).
        https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.shelly/issues/779
        https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.shelly/issues/786
        📚 Meine Dokumentation
        Ben1983B S 2 Antworten Letzte Antwort
          Ben1983B Offline
          Ben1983B Offline
          Ben1983
          @haus-automatisierung das wäre zum Test mal ne Idee. Bspw. Nur den log ausgeben, wenn es zweimal hintereinander nicht geklappt hat.
          Oder so was.
          • Ben1983B Ben1983
            Oder so was.
            mcm1957M Online
            mcm1957M Online
            mcm1957
            @ben1983
            Oder ev. mal explizit mit unterschiedlichen Zeiten testen ob das reproduzierbar wird...
            Support Repositoryverwaltung.
            LESEN - gute Forenbeitrage
            • mcm1957M mcm1957
              @ben1983
              Ben1983B Offline
              Ben1983B Offline
              Ben1983
              @mcm57 wie soll ich das denn machen?
              Ich denke das setzen der Zeit wird es sein, nicht die Zeit ansich, oder meintest Di das anders?
              • Ben1983B Ben1983
                mcm1957M Online
                mcm1957M Online
                mcm1957
                @ben1983
                OK - schlampig gelesen. Sorry
                Geht nicht um eine (konstante) Zeitdifferenz sondern einen Zeitsprung während der Transaktion.
                Das wird realistisch nichtleicht testbar sein.
                  steinp5812
                  schrieb am zuletzt editiert von steinp5812
                  @haus-automatisierung Die Shellys verwenden eine Digest-Authentication (RFC7616). Der Server schickt eine Challenge "nonce" (Unique-Key) an den ioBroker, dieser kombiniert die nonce mit dem Passwort, hasht das und schickt das zurück an den Shelly. Der Shelly kombiniert genauso die nonce mit dem im Shelly gespeicherten Passwort und vergleicht das Resultat mit dem empfangenen Hash. Eine nonce kann für mehrere Requests gültig sein.
                  Diese nonce enthält einen Zeitstempel mit Sekundenauflösung:
                  nonce="1698360504"
                  nonce="1698360534"
                  Diese beiden noncen lagen 30s auseinander. Anhand dieses Zeitstempels könnte der Shelly durchaus erkennen, wenn eine Antwort eine nonce mit "Zeitstempel aus der Zukunft" enthält.
                  Der Sinn erschließt sich mir nicht, weil eine nonce vom Server ja ohnehin der Antwort des Clients entsprechen muss.
                  ioBroker(1:00:00)-->Shelly(1:00:01): Request
                  Shelly(1:00:01)-->ioBroker(1:00:00): 401 Unauthorized, nonce="1:00:01"
                  NTP: Zeit um eine Sekunde zurück
                  ioBroker(1:00:00)-->Shelly(1:00:00): Request, h(Passwort):nonce=1:00:01"
                  Shelly: nonce aus der Zukunft, Zugriff verweigert.
                  Bei einem einzelnen HTTP-Request wäre das Zeitfenster extrem klein. Da eine nonce aber für mehrere Requests gültig ist, und alle Abfragen zusammen gut eine Sekunde dauern, kann das durchaus mit hoher Wahrscheinlichkeit fehlschlagen.
                  PS.: Ich habe das Gefühl, dass ich auch manchmal aus dem Web-Interface der neuen Shellys rausgeworfen werde. Also Web-Browser können den Fehler auch triggern.
                  Grüße
                  A 1 Antwort Letzte Antwort
                  • S steinp5812
                    nonce="1698360504"
                    nonce="1698360534"
                    Grüße
                    Achim Wirtz
                    Hi Matthias,
                    auch wenn es nicht hier her gehört, Dein Master-Kurs hat mir sehr viel Zeit erspart mich in IOB einzuarbeiten, Danke!
                    Zurück zum Thema:
                    Gibt's eine Möglichkeit zumindest die Fehlermeldungen zu unterdrücken (weg zu werfen) alla > /dev/null
                    Der Adapter läuft sauber, die Shellys auch (mehr als 20), aber Du weißt ja wie es ist rote Meldungen nerven, daher würde ich bis ein Fix seitens Shelly gefunden ist diese gerne unterdrücken, da ich weiß das mein System sauber läuft.
                    @steinp5812 nicht nur mit der neuen FW bei mir unter allen Versionen...
                    Achim
                    haus-automatisierungH S 2 Antworten Letzte Antwort
                    • A Achim Wirtz
                      Hi Matthias,
                      Zurück zum Thema:
                      Achim
                      @achim-wirtz Das sollte aber max eine Meldung am Tag sein?
                        Achim Wirtz
                        @haus-automatisierung sagte in Shelly mit neuer Firmware lehnt Verbindung manchmal ab:
                        Da ich viel "experimentiere" lösch ich öfters komplette Log, um Überblick zu behalten...
                        Ich lass jetzt mal 2 Tage Log durchlaufen und gebe dann Rückmeldung...
                        Achim
                        P.S.: Dein Netzteil Video ist inspirierend, wollte mir eig. ein fertiges stabilisiertes Labornetzteil anschaffen.
                        Aber wenn es die Komponenten im Bausatz gibt denke ich mal um....
                        • A Achim Wirtz
                          Hi Matthias,
                          Zurück zum Thema:
                          Achim
                          steinp5812
                          @achim-wirtz Kann sein. Mir ist das nur mit Geräten aufgefallen, die keinen Usernamen beim http-Login kennen.
                          @haus-automatisierung Der ShellyPlusHT (Temperatursensor) bringt das auch 10x am Tag. Ansonsten habe ich nicht so genau darauf geachtet. In Summe passiert es halt laufend.
                          Grüße
                          • S steinp5812
                            Grüße
                            Achim Wirtz
                            Grüße
                            atm, hab ich eine bis zwei Fehlermeldungen (von den Gen.2), aber kommen bald zwei Shelly HT (mit ext. Versorgung und ohne Threshold) dazu.
                            Mal schauen was dann passiert... wobei der HT (nicht plus) Gen 1 einen Username braucht und sich noch nie beschwert hat... ich habe allerdings atm nur einen Door/Window und einen HT(mit Batterie und Theshold) als Gen. 1 im Einsatz...
                            gebe weitere Infos, habe atm wenig Zeit...
                            Achim
                              Matis
                              Wurde das irgendwie mal gelöst?
                              Hab immer noch den log voll mit diesen Fehlermeldungen vom shelly HT.
