  4. nuki-extended Ständieg gelb
14 Beiträge 5 Kommentatoren 656 Aufrufe 5 Beobachtet
  • Horst BöttcherH Offline
    Horst Böttcher
    Hallo ich habe ein problem nuki-extended ist ständig gelb wenn man ihn neustartet ist er grün und ihgenswann wird er wieder gelb in den logs steht leider nix :-(
    ich habe versucht mit einem Blockly das problem zu lösen doch es geht leider auch nicht immer
    gibt es eine lösung damit der adapter immer grun bleibt
    ioBroker auf Proxmox (Debian) auf LENOVO PC Thinkcentre als Produktivsystem
    DJMarc75D Jey CeeJ Thomas BraunT 3 Antworten Letzte Antwort
    • Horst BöttcherH Horst Böttcher
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75
      @horst-böttcher sagte in nuki-extended Ständieg gelb:
      na bestimmt, wenn Du mindestens mal die Einstellungen des Adapters zeigst. Zusätzlich kommt im LOG zu 100% etwas - man muss nur das LOGLevel vom Adapter auf Debug setzen :)
      Lehrling seit 1975 !!!
      Horst BöttcherH 2 Antworten Letzte Antwort
        Jey CeeJ Online
        Jey CeeJ Online
        Jey Cee
        @horst-böttcher da der Adapter nicht mehr gepflegt wird solltest du Überlegen zum Hue Adapter zu wechseln.
        Persönlicher Support
        Spenden -> paypal.me/J3YC33
        Horst BöttcherH DJMarc75D 2 Antworten Letzte Antwort
          @horst-böttcher
          Hab ich auch, tut aber nichts zur Sache, der Adapter funktioniert auch so.
          • Jey CeeJ Jey Cee
            Horst Böttcher
            @jey-cee welcher hue adpter ?
            der ist doch für meine tür und nicht für licht
            • Jey CeeJ Jey Cee
              DJMarc75D Offline
              DJMarc75D Offline
              DJMarc75
              @jey-cee sagte in nuki-extended Ständieg gelb:
              manchmal verwechselt man was ;)
              • DJMarc75D DJMarc75
                Horst Böttcher
                schrieb am zuletzt editiert von Horst Böttcher
                debug im log eingestellt jetzt muss ich warten bis er wieder abschmiert
                  DJMarc75D Offline
                  DJMarc75D Offline
                  DJMarc75
                  @horst-böttcher
                  @djmarc75 sagte in nuki-extended Ständieg gelb:
                  Was ist damit ?
                  Horst BöttcherH 1 Antwort Letzte Antwort
                    @horst-böttcher
                    Was ist damit ?
                    Horst Böttcher
                    @djmarc75
                    nuki-extended.0
                    2023-10-26 17:44:20.422	info	Listening for Nuki events on port 51989.
                    nuki-extended.0
                    2023-10-26 17:44:20.389	debug	Callback (with URL http://192.168.178.100:51989/nuki-api-bridge) already attached to Nuki Bridge with name home.
                    nuki-extended.0
                    2023-10-26 17:44:20.384	debug	Retrieved current callbacks from Nuki Bridge with name home.
                    nuki-extended.0
                    2023-10-26 17:44:19.547	debug	Updating device smartlocks.wohnungstür with payload: {"deviceType":0,"nukiId":623563149,"name":"Wohnungstür","firmwareVersion":"2.15.3","bridge":"1530856151","state":{"mode":2,"state":3,"batteryCritical":false,"batteryCharging":false,"batteryChargeState":36,"doorsensorState":2,"doorsensorStateName":"door closed","timestamp":"2023-10-26T13:10:48+00:00","locked":3},"nukiHexId":"252ad18d"}
                    nuki-extended.0
                    2023-10-26 17:44:19.539	debug	Updating device openers.haustür_unten with payload: {"deviceType":2,"nukiId":509927386,"name":"Haustür unten","firmwareVersion":"1.10.1","bridge":"1530856151","state":{"mode":2,"state":1,"batteryCritical":false,"ringactionTimestamp":"2023-10-25T10:49:47+00:00","ringactionState":false,"timestamp":"2023-10-26T13:10:44+00:00"},"nukiHexId":"1e64dfda"}
                    nuki-extended.0
                    2023-10-26 17:44:19.534	debug	getBridgeApi() [forcePlainToken: true]: [{"deviceType":2,"nukiId":509927386,"name":"Haustür unten","firmwareVersion":"1.10.1","lastKnownState":{"mode":2,"state":1,"stateName":"online","batteryCritical":false,"ringactionTimestamp":"2023-10-25T10:49:47+00:00","ringactionState":false,"timestamp":"2023-10-26T13:10:44+00:00"},"nuki":{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"connection":{"ip":"192.168.178.200","port":8080,"token":"111111","type":1,"forcePlainToken":true,"delayBetweenRequests":250,"delayer":{"isFulfilled":false,"isRejected":false}},"nukiId":509927386,"deviceType":2}},{"deviceType":0,"nukiId":623563149,"name":"Wohnungstür","firmwareVersion":"2.15.3","lastKnownState":{"mode":2,"state":3,"stateName":"unlocked","batteryCritical":false,"batteryCharging":false,"batteryChargeState":36,"doorsensorState":2,"doorsensorStateName":"door closed","timestamp":"2023-10-26T13:10:48+00:00"},"nuki":{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"connection":{"ip":"192.168.178.200","port":8080,"token":"111111","type":1,"forcePlainToken":true,"delayBetweenRequests":250,"delayer":{"isFulfilled":false,"isRejected":false}},"nukiId":623563149,"deviceType":0}}]
                    nuki-extended.0
                    2023-10-26 17:44:18.965	info	Polling Nuki Web API deactivated.
                    nuki-extended.0
                    2023-10-26 17:44:18.782	info	starting. Version 2.6.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.nuki-extended, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                    nuki-extended.0
                    2023-10-26 17:44:18.196	debug	Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                    nuki-extended.0
                    2023-10-26 17:44:17.946	debug	States connected to redis: 0.0.0.0:9000
                    nuki-extended.0
                    2023-10-26 17:44:17.842	debug	States create User PubSub Client
                    nuki-extended.0
                    2023-10-26 17:44:17.840	debug	States create System PubSub Client
                    nuki-extended.0
                    2023-10-26 17:44:17.758	debug	Redis States: Use Redis connection: 0.0.0.0:9000
                    nuki-extended.0
                    2023-10-26 17:44:17.677	debug	Objects connected to redis: 0.0.0.0:9001
                    nuki-extended.0
                    2023-10-26 17:44:17.667	debug	Objects client initialize lua scripts
                    nuki-extended.0
                    2023-10-26 17:44:17.551	debug	Objects create User PubSub Client
                    nuki-extended.0
                    2023-10-26 17:44:17.550	debug	Objects create System PubSub Client
                    nuki-extended.0
                    2023-10-26 17:44:17.546	debug	Objects client ready ... initialize now
                    nuki-extended.0
                    2023-10-26 17:44:17.474	debug	Redis Objects: Use Redis connection: 0.0.0.0:9001
                    nuki-extended.0
                    2023-10-26 17:44:12.171	info	terminating
                    nuki-extended.0
                    2023-10-26 17:44:11.668	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                    nuki-extended.0
                    2023-10-26 17:44:11.664	info	terminating
                    nuki-extended.0
                    2023-10-26 17:44:11.662	info	Adapter stopped und unloaded.
                    nuki-extended.0
                    2023-10-26 17:44:11.658	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                    log nach den neustart
                    den rest kann ich erst sagen wenn er wieder gelb wird das passiert irgend wann
                      @djmarc75
                      nuki-extended.0
                      nuki-extended.0
                      nuki-extended.0
                      nuki-extended.0
                      nuki-extended.0
                      nuki-extended.0
                      nuki-extended.0
                      nuki-extended.0
                      nuki-extended.0
                      nuki-extended.0
                      nuki-extended.0
                      nuki-extended.0
                      nuki-extended.0
                      nuki-extended.0
                      nuki-extended.0
                      nuki-extended.0
                      nuki-extended.0
                      nuki-extended.0
                      nuki-extended.0
                      nuki-extended.0
                      nuki-extended.0
                      nuki-extended.0
                      nuki-extended.0
                      nuki-extended.0
                      @horst-böttcher
                      Hat zwar nicht mit dem (vermeintlichen) "Problem" zu tun, aber bring nodejs auf Spur.
                      iob nodejs-update
                        Jey CeeJ Online
                        Jey CeeJ Online
                        Jey Cee
                        Japp.
                          Horst Böttcher
                          wieder gelb und es steht nix drin :(
                          • Thomas BraunT Online
                            @horst-böttcher
                            Was hast du denn konkret für ein Problem mit dem Adapter? Der funktioniert (bei mir zumindest) auch mit gelber Ampel. Halt ein kleiner Schönheitsfehler.
                            Dr. BakteriusD 1 Antwort Letzte Antwort
                              @horst-böttcher
                              Dr. BakteriusD Offline
                              Dr. Bakterius
                              schrieb am zuletzt editiert von Dr. Bakterius
                              @Horst-Böttcher:
                              @thomas-braun sagte in nuki-extended Ständieg gelb:
                              Ist bei mir auch so. Nur eher umgekehrt. Also nach dem Systemstart ist er gelb (funktioniert jedoch) und manchmal wird er irgendwann grün. Seltsam, weil früher war das nicht so. Vermutlich hat Nuki irgendetwas an der API geändert, welches dieses Phänomen hervorruft. Aber Hauptsache der Adapter funktioniert...
