  4. nuki-extended Ständieg gelb
14 Beiträge 5 Kommentatoren 656 Aufrufe 5 Beobachtet
  • Horst BöttcherH Horst Böttcher
    Hallo ich habe ein problem nuki-extended ist ständig gelb wenn man ihn neustartet ist er grün und ihgenswann wird er wieder gelb in den logs steht leider nix :-(
    ich habe versucht mit einem Blockly das problem zu lösen doch es geht leider auch nicht immer
    gibt es eine lösung damit der adapter immer grun bleibt
    @horst-böttcher
    Hab ich auch, tut aber nichts zur Sache, der Adapter funktioniert auch so.
    • Jey CeeJ Jey Cee
      @horst-böttcher da der Adapter nicht mehr gepflegt wird solltest du Überlegen zum Hue Adapter zu wechseln.
      Horst BöttcherH Offline
      Horst Böttcher
      @jey-cee welcher hue adpter ?
      der ist doch für meine tür und nicht für licht
      ioBroker auf Proxmox (Debian) auf LENOVO PC Thinkcentre als Produktivsystem
      • Jey CeeJ Jey Cee
        DJMarc75D Offline
        DJMarc75D Offline
        DJMarc75
        @jey-cee sagte in nuki-extended Ständieg gelb:
        manchmal verwechselt man was ;)
        Lehrling seit 1975 !!!
        • DJMarc75D DJMarc75
          @horst-böttcher sagte in nuki-extended Ständieg gelb:
          na bestimmt, wenn Du mindestens mal die Einstellungen des Adapters zeigst. Zusätzlich kommt im LOG zu 100% etwas - man muss nur das LOGLevel vom Adapter auf Debug setzen :)
          Horst Böttcher
          schrieb am zuletzt editiert von Horst Böttcher
          debug im log eingestellt jetzt muss ich warten bis er wieder abschmiert
            DJMarc75D Offline
            DJMarc75D Offline
            DJMarc75
            @horst-böttcher
            @djmarc75 sagte in nuki-extended Ständieg gelb:
            Was ist damit ?
            Horst BöttcherH 1 Antwort Letzte Antwort
              @horst-böttcher
              Was ist damit ?
              Horst Böttcher
              @djmarc75
              nuki-extended.0
              2023-10-26 17:44:20.422	info	Listening for Nuki events on port 51989.
              nuki-extended.0
              2023-10-26 17:44:20.389	debug	Callback (with URL http://192.168.178.100:51989/nuki-api-bridge) already attached to Nuki Bridge with name home.
              nuki-extended.0
              2023-10-26 17:44:20.384	debug	Retrieved current callbacks from Nuki Bridge with name home.
              nuki-extended.0
              2023-10-26 17:44:19.547	debug	Updating device smartlocks.wohnungstür with payload: {"deviceType":0,"nukiId":623563149,"name":"Wohnungstür","firmwareVersion":"2.15.3","bridge":"1530856151","state":{"mode":2,"state":3,"batteryCritical":false,"batteryCharging":false,"batteryChargeState":36,"doorsensorState":2,"doorsensorStateName":"door closed","timestamp":"2023-10-26T13:10:48+00:00","locked":3},"nukiHexId":"252ad18d"}
              nuki-extended.0
              2023-10-26 17:44:19.539	debug	Updating device openers.haustür_unten with payload: {"deviceType":2,"nukiId":509927386,"name":"Haustür unten","firmwareVersion":"1.10.1","bridge":"1530856151","state":{"mode":2,"state":1,"batteryCritical":false,"ringactionTimestamp":"2023-10-25T10:49:47+00:00","ringactionState":false,"timestamp":"2023-10-26T13:10:44+00:00"},"nukiHexId":"1e64dfda"}
              nuki-extended.0
              2023-10-26 17:44:19.534	debug	getBridgeApi() [forcePlainToken: true]: [{"deviceType":2,"nukiId":509927386,"name":"Haustür unten","firmwareVersion":"1.10.1","lastKnownState":{"mode":2,"state":1,"stateName":"online","batteryCritical":false,"ringactionTimestamp":"2023-10-25T10:49:47+00:00","ringactionState":false,"timestamp":"2023-10-26T13:10:44+00:00"},"nuki":{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"connection":{"ip":"192.168.178.200","port":8080,"token":"111111","type":1,"forcePlainToken":true,"delayBetweenRequests":250,"delayer":{"isFulfilled":false,"isRejected":false}},"nukiId":509927386,"deviceType":2}},{"deviceType":0,"nukiId":623563149,"name":"Wohnungstür","firmwareVersion":"2.15.3","lastKnownState":{"mode":2,"state":3,"stateName":"unlocked","batteryCritical":false,"batteryCharging":false,"batteryChargeState":36,"doorsensorState":2,"doorsensorStateName":"door closed","timestamp":"2023-10-26T13:10:48+00:00"},"nuki":{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"connection":{"ip":"192.168.178.200","port":8080,"token":"111111","type":1,"forcePlainToken":true,"delayBetweenRequests":250,"delayer":{"isFulfilled":false,"isRejected":false}},"nukiId":623563149,"deviceType":0}}]
              nuki-extended.0
              2023-10-26 17:44:18.965	info	Polling Nuki Web API deactivated.
              nuki-extended.0
              2023-10-26 17:44:18.782	info	starting. Version 2.6.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.nuki-extended, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
              nuki-extended.0
              2023-10-26 17:44:18.196	debug	Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
              nuki-extended.0
              2023-10-26 17:44:17.946	debug	States connected to redis: 0.0.0.0:9000
              nuki-extended.0
              2023-10-26 17:44:17.842	debug	States create User PubSub Client
              nuki-extended.0
              2023-10-26 17:44:17.840	debug	States create System PubSub Client
              nuki-extended.0
              2023-10-26 17:44:17.758	debug	Redis States: Use Redis connection: 0.0.0.0:9000
              nuki-extended.0
              2023-10-26 17:44:17.677	debug	Objects connected to redis: 0.0.0.0:9001
              nuki-extended.0
              2023-10-26 17:44:17.667	debug	Objects client initialize lua scripts
              nuki-extended.0
              2023-10-26 17:44:17.551	debug	Objects create User PubSub Client
              nuki-extended.0
              2023-10-26 17:44:17.550	debug	Objects create System PubSub Client
              nuki-extended.0
              2023-10-26 17:44:17.546	debug	Objects client ready ... initialize now
              nuki-extended.0
              2023-10-26 17:44:17.474	debug	Redis Objects: Use Redis connection: 0.0.0.0:9001
              nuki-extended.0
              2023-10-26 17:44:12.171	info	terminating
              nuki-extended.0
              2023-10-26 17:44:11.668	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
              nuki-extended.0
              2023-10-26 17:44:11.664	info	terminating
              nuki-extended.0
              2023-10-26 17:44:11.662	info	Adapter stopped und unloaded.
              nuki-extended.0
              2023-10-26 17:44:11.658	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
              log nach den neustart
              den rest kann ich erst sagen wenn er wieder gelb wird das passiert irgend wann
                @djmarc75
                nuki-extended.0
                nuki-extended.0
                nuki-extended.0
                nuki-extended.0
                nuki-extended.0
                nuki-extended.0
                nuki-extended.0
                nuki-extended.0
                nuki-extended.0
                nuki-extended.0
                nuki-extended.0
                nuki-extended.0
                nuki-extended.0
                nuki-extended.0
                nuki-extended.0
                nuki-extended.0
                nuki-extended.0
                nuki-extended.0
                nuki-extended.0
                nuki-extended.0
                nuki-extended.0
                nuki-extended.0
                nuki-extended.0
                nuki-extended.0
                @horst-böttcher
                Hat zwar nicht mit dem (vermeintlichen) "Problem" zu tun, aber bring nodejs auf Spur.
                iob nodejs-update
                  Jey CeeJ Online
                  Jey CeeJ Online
                  Jey Cee
                  Japp.
                  Persönlicher Support
                  Spenden -> paypal.me/J3YC33
                    Horst Böttcher
                    wieder gelb und es steht nix drin :(
                    • Thomas BraunT Online
                      @horst-böttcher
                      Was hast du denn konkret für ein Problem mit dem Adapter? Der funktioniert (bei mir zumindest) auch mit gelber Ampel. Halt ein kleiner Schönheitsfehler.
                      Dr. BakteriusD 1 Antwort Letzte Antwort
                        @horst-böttcher
                        Dr. BakteriusD Offline
                        Dr. Bakterius
                        schrieb am zuletzt editiert von Dr. Bakterius
                        @Horst-Böttcher:
                        @thomas-braun sagte in nuki-extended Ständieg gelb:
                        Ist bei mir auch so. Nur eher umgekehrt. Also nach dem Systemstart ist er gelb (funktioniert jedoch) und manchmal wird er irgendwann grün. Seltsam, weil früher war das nicht so. Vermutlich hat Nuki irgendetwas an der API geändert, welches dieses Phänomen hervorruft. Aber Hauptsache der Adapter funktioniert...
