  4. Zigbee findet keine neuen Geräte
    5.2k
21 Beiträge 6 Kommentatoren 2.4k Aufrufe 4 Beobachtet
    dukynukem
    Hallo, ich habe diesen Stick
    Bus 001 Device 003: ID 10c4:ea60 Silicon Labs CP210x UART Bridge
    läuft alles wunderbar, Ich kann alle meine Zigbeegeräte schalten, aber nun wollte ich neue Geräte anlernen,
    aber wenn ich auf pairung drücke passiert rein gar nix. im log file finde ich nichts.
    Es ist eine Müller licht, was ich schon drin hatte und eine LIDL e14 Lampe welche auch schon mal funktioniert hat.
    Wo muss ich schauen was da abläuft
    dabnke schon mal
    B WinniW arteckA 3 Antworten Letzte Antwort
    • D dukynukem
      dabnke schon mal
      bob der 1.
      @dukynukem
      Zuerst einmal fällt mir da ein das IKEA Leuchtmittel sehr zickig sind was das resetten betrifft.
      Kann ja sein das deine Leuchtmittel nicht auf Werkeinstllungen sins bzw. im Pairingmodus.
      Du schreibst ja,waren schon im Zigbee Netzwerk
      • D dukynukem
        dabnke schon mal
        WinniW Offline
        WinniW Offline
        Winni
        @dukynukem ist denn dein System uptodate, welchen Adapter hast du installiert? Schau erst mal hier.
        Es gibt nicht Gutes. Außer man tut es. Erich Kästner
        • D dukynukem
          dabnke schon mal
          arteckA Offline
          arteckA Offline
          arteck
          @dukynukem sagte in Zigbee findet keine neuen Geräte:
          coordinator abziehen..5 sek. warten .. und wieder reinstecken.. der macht ab und an das Netz zu..
          • arteckA arteck
            dukynukem
            @arteck DAS half nicht
            Debug ausgabe :
            Zigbee: allowing new devices to join.
            zigbee.0
            2023-10-26 15:51:19.705 info List of port: [{"path":"/dev/ttyUSB0"},{"path":"/dev/ttyS4"},{"path":"/dev/ttyS0"},{"path":"/dev/ttyS1"},{"path":"/dev/ttyS10"},{"path":"/dev/ttyS11"},{"path":"/dev/ttyS12"},{"path":"/dev/ttyS13"},{"path":"/dev/ttyS14"},{"path":"/dev/ttyS15"},{"path":"/dev/ttyS16"},{"path":"/dev/ttyS17"},{"path":"/dev/ttyS18"},{"path":"/dev/ttyS19"},{"path":"/dev/ttyS2"},{"path":"/dev/ttyS20"},{"path":"/dev/ttyS21"},{"path":"/dev/ttyS22"},{"path":"/dev/ttyS23"},{"path":"/dev/ttyS24"},{"path":"/dev/ttyS25"},{"path":"/dev/ttyS26"},{"path":"/dev/ttyS27"},{"path":"/dev/ttyS28"},{"path":"/dev/ttyS29"},{"path":"/dev/ttyS3"},{"path":"/dev/ttyS30"},{"path":"/dev/ttyS31"},{"path":"/dev/ttyS5"},{"path":"/dev/ttyS6"},{"path":"/dev/ttyS7"},{"path":"/dev/ttyS8"},{"path":"/dev/ttyS9"}]
            Mehr kommt da nicht. Ja die Geräte sind im Pairingmodus ich habe sie Testweise mal mit dem SonofZigbee WLAN bridge gepairt, da gehen die auf anhieb, wieder resetet und im IObroker nix aber auch garnix
            Adapter:
            type:zStack3x0
            version:2-1.2.7.1.
            revision:20210708
            port:/dev/ttyUSB0
            channel:24
            ist der sonof usb adapter
            Danke schon mal bis hier her
            • D dukynukem
              Debug ausgabe :
              zigbee.0
              Adapter:
              type:zStack3x0
              version:2-1.2.7.1.
              revision:20210708
              port:/dev/ttyUSB0
              channel:24
              arteckA Offline
              arteckA Offline
              arteck
              auch auf gleichen channel 24 ?
              D 2 Antworten Letzte Antwort
              • arteckA arteck
                dukynukem
                @arteck
                Wie sehe ich das am Blinken von der Leuchte ?:-)
                nehme mir jetzt noch ein neues zigbeegerät von nen anderen hersteller zum testen
                • D dukynukem
                  @arteck
                  dukynukem
                  @dukynukem
                  Neues Gerät aus dem Regal genommen (davon sind schon 5 Stück im Netz) selbes ergebnis, wird nicht gefunden.
                  • arteckA arteck
                    dukynukem
                    @arteck
                    Probiere ich jetzt auch noch (hatte die Frage falsch verstanden)
                    • D dukynukem
                      @arteck
                      dukynukem
                      @dukynukem
                      ja mit der Sonoff Zigbee Bridge, auch sofort auf Kanal24
                      mmmhhhmmm
                      • D dukynukem
                        @dukynukem
                        mmmhhhmmm
                        arteckA Offline
                        arteckA Offline
                        arteck
                        @dukynukem zeigmal die kachel von dem kooridnator
                        • arteckA arteck
                          dukynukem
                          schrieb am zuletzt editiert von dukynukem
                          • D dukynukem
                            arteckA Offline
                            arteckA Offline
                            arteck
                            @dukynukem die Firmware ist veraltet..
                            ostseereiterO 1 Antwort Letzte Antwort
                            • arteckA arteck
                              ostseereiterO Offline
                              ostseereiter
                              schrieb am zuletzt editiert von ostseereiter
                              @arteck sagte in Zigbee findet keine neuen Geräte:
                              Meine hat auch die Version 2-1.2.7.1. und lernt neue Geräte an. Wenn man diese Firmware updatet dann sind ja alle angelernten Geräte weg. also so lassen.
                              mein Gerät zeigt dieses an:
                              Latest version on GitHub
                              0.6.10 was updated 341.9 days ago and downloaded 5.666 times.
                              Gruß OSR
                              Plattform
                              Linux x64 CPUs2 AMD G-T56N Processor 1646 MHz 8GB RAM
                              • ostseereiterO ostseereiter
                                dukynukem
                                @ostseereiter
                                Ja ging ja auch noch bisher, nur leider nicht mehr ohne mein zutun.
                                Wenn ich einen anderen USB anstecke, muss ich dann auch alles neupairen?
                                Wollte ich vermeiden.
                                • D dukynukem
                                  @ostseereiter
                                  dukynukem
                                  @dukynukem
                                  keiner mehr eine idee?
                                  • D dukynukem
                                    @dukynukem
                                    @dukynukem
                                    Mit aktueller Firmware probiert?
                                      @dukynukem
                                      dukynukem
                                      das war ja die frage ob ich alles neu machen muss, war schmerzhat wäre. bzw hier genannt wuder das man es muss.
                                      • D dukynukem
                                        @dukynukem
                                        AFAIK gbit es ein Backup, das wieder reingeladen werden kann.
                                          @dukynukem
                                          dukynukem
                                          gibt es.
