  4. Zigbee findet keine neuen Geräte
    5.2k
21 Beiträge 6 Kommentatoren 2.4k Aufrufe 4 Beobachtet
  • arteckA arteck
    @dukynukem sagte in Zigbee findet keine neuen Geräte:
    aber wenn ich auf pairung drücke passiert rein gar nix. im log file finde ich nichts.
    coordinator abziehen..5 sek. warten .. und wieder reinstecken.. der macht ab und an das Netz zu..
    dukynukem
    @arteck DAS half nicht
    Debug ausgabe :
    Zigbee: allowing new devices to join.
    zigbee.0
    2023-10-26 15:51:19.705 info List of port: [{"path":"/dev/ttyUSB0"},{"path":"/dev/ttyS4"},{"path":"/dev/ttyS0"},{"path":"/dev/ttyS1"},{"path":"/dev/ttyS10"},{"path":"/dev/ttyS11"},{"path":"/dev/ttyS12"},{"path":"/dev/ttyS13"},{"path":"/dev/ttyS14"},{"path":"/dev/ttyS15"},{"path":"/dev/ttyS16"},{"path":"/dev/ttyS17"},{"path":"/dev/ttyS18"},{"path":"/dev/ttyS19"},{"path":"/dev/ttyS2"},{"path":"/dev/ttyS20"},{"path":"/dev/ttyS21"},{"path":"/dev/ttyS22"},{"path":"/dev/ttyS23"},{"path":"/dev/ttyS24"},{"path":"/dev/ttyS25"},{"path":"/dev/ttyS26"},{"path":"/dev/ttyS27"},{"path":"/dev/ttyS28"},{"path":"/dev/ttyS29"},{"path":"/dev/ttyS3"},{"path":"/dev/ttyS30"},{"path":"/dev/ttyS31"},{"path":"/dev/ttyS5"},{"path":"/dev/ttyS6"},{"path":"/dev/ttyS7"},{"path":"/dev/ttyS8"},{"path":"/dev/ttyS9"}]
    Mehr kommt da nicht. Ja die Geräte sind im Pairingmodus ich habe sie Testweise mal mit dem SonofZigbee WLAN bridge gepairt, da gehen die auf anhieb, wieder resetet und im IObroker nix aber auch garnix
    Adapter:
    type:zStack3x0
    version:2-1.2.7.1.
    revision:20210708
    port:/dev/ttyUSB0
    channel:24
    ist der sonof usb adapter
    Danke schon mal bis hier her
    • D dukynukem
      Debug ausgabe :
      zigbee.0
      Adapter:
      type:zStack3x0
      version:2-1.2.7.1.
      revision:20210708
      port:/dev/ttyUSB0
      channel:24
      arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      auch auf gleichen channel 24 ?
      D 2 Antworten Letzte Antwort
      • arteckA arteck
        dukynukem
        @arteck
        Wie sehe ich das am Blinken von der Leuchte ?:-)
        nehme mir jetzt noch ein neues zigbeegerät von nen anderen hersteller zum testen
        • D dukynukem
          @arteck
          dukynukem
          @dukynukem
          Neues Gerät aus dem Regal genommen (davon sind schon 5 Stück im Netz) selbes ergebnis, wird nicht gefunden.
          • arteckA arteck
            dukynukem
            @arteck
            Probiere ich jetzt auch noch (hatte die Frage falsch verstanden)
            • D dukynukem
              @arteck
              dukynukem
              @dukynukem
              ja mit der Sonoff Zigbee Bridge, auch sofort auf Kanal24
              mmmhhhmmm
              • D dukynukem
                @dukynukem
                mmmhhhmmm
                arteckA Offline
                arteckA Offline
                arteck
                @dukynukem zeigmal die kachel von dem kooridnator
                • arteckA arteck
                  dukynukem
                  schrieb am zuletzt editiert von dukynukem
                  • D dukynukem
                    arteckA Offline
                    arteckA Offline
                    arteck
                    @dukynukem die Firmware ist veraltet..
                    ostseereiterO 1 Antwort Letzte Antwort
                    • arteckA arteck
                      ostseereiterO Offline
                      ostseereiter
                      schrieb am zuletzt editiert von ostseereiter
                      @arteck sagte in Zigbee findet keine neuen Geräte:
                      Meine hat auch die Version 2-1.2.7.1. und lernt neue Geräte an. Wenn man diese Firmware updatet dann sind ja alle angelernten Geräte weg. also so lassen.
                      mein Gerät zeigt dieses an:
                      Latest version on GitHub
                      0.6.10 was updated 341.9 days ago and downloaded 5.666 times.
                      Gruß OSR
                      Plattform
                      • ostseereiterO ostseereiter
                        dukynukem
                        @ostseereiter
                        Ja ging ja auch noch bisher, nur leider nicht mehr ohne mein zutun.
                        Wenn ich einen anderen USB anstecke, muss ich dann auch alles neupairen?
                        Wollte ich vermeiden.
                        • D dukynukem
                          @ostseereiter
                          dukynukem
                          @dukynukem
                          keiner mehr eine idee?
                          • D dukynukem
                            @dukynukem
                            @dukynukem
                            Mit aktueller Firmware probiert?
                              @dukynukem
                              dukynukem
                              das war ja die frage ob ich alles neu machen muss, war schmerzhat wäre. bzw hier genannt wuder das man es muss.
                              • D dukynukem
                                @dukynukem
                                AFAIK gbit es ein Backup, das wieder reingeladen werden kann.
                                  @dukynukem
                                  dukynukem
                                  gibt es.
                                  • D dukynukem
                                    gibt es.
                                    dukynukem
                                    mit der neuesten Firmware geht es nun doch . Es werden neue Geräte gefunden, die alten finden sich nach einiger Zeit auch wieder.
