  3. Off Topic
  4. Kleines Rätsel zu Ventilatoren an einem Heizkörper
    6.1k
40 Beiträge 9 Kommentatoren 2.5k Aufrufe 5 Beobachtet
    @martinp sagte in Kleines Rätsel zu Ventilatoren an einem Heizkörper:
    Bei "großen" Wärmepumpen die als Zentralheizungsersatz dienen ist das Problem aber dann schon wieder vielschichtiger:
    Die haben einen umso besseren COP, desto kleiner die Zieltemperatur sein muss, auf die das Vorlauf - Wasser erwärmt werden muss.
    ja! Aber wieso Ersatz?
    das ist eine Zentralheizung
    und die läuft tagelang durch.
    Wenns richtig kalt wird, überlege ich aber sie in den Morgenstunden, in denen die Außentemperatur und damit auch der CoP am niedrigsten ist, abzuschalten.
    MartinPM Online
    MartinPM Online
    MartinP
    @homoran Da habe ich mich etwas ungenau ausgedrückt. Die ersetzen heute häufig den alten Kessel der Zentralheizung
    • MartinPM Online
      MartinPM Online
      MartinP
      Nachtrag: Wenn man die Wärmepumpe tagsüber in einen Wassertank/Pufferspeicher arbeiten lässt kann man ja ggfs. sogar aus diesem Reservoir weiter heizen, ohne
      • liv-in-skyL Offline
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-sky
        ich verstehe teilweise null, über was ihr redet, aber ich hätte mal eine frage
        ich habe auch 2 lüfter auf der heizung stehen - die werden für 30 min eingeschaltet, wenn die heizung eine zeitlang läuft. die heizung steht in einer ecke und auf der anderen seite des zimmers wird es nicht richtig warm
        meine frage: der heizkörper ist geschlossen - ich kann also nicht "durch die heizung blasen". im moment stehen die beiden lüfter oben auf dem heizkörper
        wo würden die lüfter am besten angebracht sein
        • unten, an der wand und nach oben blasen
        • auf dem heizkörper?
        B BananaJoeB 2 Antworten Letzte Antwort
        • liv-in-skyL liv-in-sky
          Blockmove
          @liv-in-sky said in Kleines Rätsel zu Ventilatoren an einem Heizkörper:
          Üblicherweise werden die Lüfter unten am Heizkörper angebracht. Es soll die Luftmenge erhöht werden die an der Heizkörperoberfläche erwärmt wird. 30 Minuten Laufzeit bringen aber nicht viel.
          The difference beetween Man and Boys:
          The price of their toys 😀
            BananaJoeB Offline
            BananaJoeB Offline
            BananaJoe
            @liv-in-sky wie @Blockmove schreibt: in der Regel von unten durch/am Heizkörper nach oben.
            Muss gar kein schneller Lüfter sein, muss nur in Bewegung sein.
            Ich habe mir - provisorisch, hängt aber nun schon seit einem Jahr - einen Temperatursensor angebracht so das die Lüfter nur laufen wenn der Heizkörper auch warm ist.
            • BananaJoeB BananaJoe
              @bananajoe sagte in Kleines Rätsel zu Ventilatoren an einem Heizkörper:
              Provisorien halten am längsten!
              @liv-in-sky es geht nur darum die Wärme von dem Heizkörper wegzubringen.
              Das geht wie bereits geschrieben am besten von unten mit leichter Luftbewegung.
              Sinnvoll ist es auch damit die Stauwärme zwischen Heizkörper und Wand (und in der Nähe des Thermostatventils) wegzubringen
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-sky
                @BananaJoe
                @Blockmove
                danke euch - ich werde es mal von unten nach oben hinter dem heizkörper testen
                und auch die laufzeit erhöhen
                hier mal eine übersicht - ich habe die lüfter zum raum hingelenkt, weil die wärme nach oben geht und dachte, diese kommt nicht in richtung fenster
                  @BananaJoe
                  @Blockmove
                  @liv-in-sky sagte: hier mal eine übersicht
                  Bei dieser Anordnung des Heizkörpers ist es besser, die Luft nach unten (über den Fußboden) Richtung Fenster zu lenken. Man will kalte Füße vermeiden.
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-sky
                    was meinst du
                    die lüfter oben auf dem h-körper lassen und wohin blasen - in den raum oder hinter den h-körper ?
                      was meinst du
                      @liv-in-sky sagte: in den raum oder hinter den h-körper ?
                      Wie kann man sich einen "geschlossenen" Heizkörper vorstellen?
                      Kann man die Lüfter unter den HK stellen und über den Fußboden Richtung Fenster blasen lassen? Es ist egal, ob die warme Luft vom HK angesaugt wird (unten) oder ob zum HK hin geblasen wird.
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-sky
                        @paul53 sagte in Kleines Rätsel zu Ventilatoren an einem Heizkörper:
                        ja - das kann man - aber die warme luft geht doch nach oben - der lüfter bläst dann die kalte luft des bodens zum fenster ? oder sehe ich das falsch
                          @liv-in-sky sagte: aber die warme luft geht doch nach oben
                          Genau das soll der Lüfter verhindern und die angesaugte warme Luft über den Fußboden zum Fenster blasen. Der Lüfterluftstrom ist stärker als der durch Konvektion verursachte.
                            liv-in-skyL Offline
                            liv-in-skyL Offline
                            liv-in-sky
                            ok - ich werde es mal testen
                              @liv-in-sky
                              Die Lüfter müssen so angeordnet werden, dass sie die Luft vom Heizkörper ansaugen können (Unterdruck am HK erzeugen).
                                @liv-in-sky
                                liv-in-skyL Offline
                                liv-in-skyL Offline
                                liv-in-sky
                                dann wäre es am besten, diese an der seite (unten) des h-körpers anzubringen - dann holen sie die warme luft noch hinter dem heizkörper und können weiterhin nach unten in den raum blasen
                                jetzt bräuchte ich nur noch eine schöne halterung mit drehbaren befestigungen für die lüfter - wie eine art handyhalter für's auto
                                  @liv-in-sky sagte: können weiterhin nach unten in den raum blasen
                                  Wenn sie ohnehin nach unten blasen, können die Lüfter auch von oben blasen, wenn sich die Montage auf dem HK leichter realisieren lässt.
                                  Vielleicht lassen sich unter dem HK Luftleitbleche (-brettchen) in Richtung Fenster aufstellen?
                                    liv-in-skyL Offline
                                    liv-in-skyL Offline
                                    liv-in-sky
                                    sollte egal sein im bezug auf die einfachheit -aber ich denke, dass es unten einfacher ist , da man das ganze auf den boden stellen kann und nicht oben etwas montieren muss
                                    wäre es sinnvoll einen rahmen rund um die heizung zu machen, damit es hinter der heizung "quasi" einen abgeschlossenen bereich gibt und dann an der seite die lüfter zu montieren
                                    • W Offline
                                      W Offline
                                      warp735
                                      Am Boden Richtung Fenster halte ich für keine gute Idee. Da arbeitest ja ständig gegen die Konvektion.. Glaub eher, das sorgt für noch kältere Füsse.
                                      • W warp735
                                        @warp735 sagte: Da arbeitest ja ständig gegen die Konvektion..
                                        So schwach werden die Lüfter nicht sein, dass sie die Konvektion nicht überwinden.
                                        Kalte Füße erzeugt die Kaltluftwalze vom Fenster, die durch einen Konvektions-HK an der gegenüberliegenden Seite des Raumes nicht verhindert wird.
                                          MartinPM Online
                                          MartinPM Online
                                          MartinP
                                          Ich habe noch etwas in der Bastelkiste, was aber nur in einem Nerd-Zimmer akzeptabel sein wird: Eine Rolle Gefrierschlauch für Vakuumiergeräte, die das Ablängen, Vakuumieren und Verschweißen der Schlauchabschnitte machen ...
                                          Da wollte ich schauen, ob man mit einem Lüfter durch den Schlauch geblasen auch warme Luft aus dem Heizkörper gezielt irgendwo hin transportieren kann (z. B. unter die Tischplatte meines Schreibtisches..
