  3. Off Topic
  4. Kleines Rätsel zu Ventilatoren an einem Heizkörper
    1.0k
    6.1k
40 Beiträge 9 Kommentatoren 2.5k Aufrufe 5 Beobachtet
    @martinp sagte in Kleines Rätsel zu Ventilatoren an einem Heizkörper:
    Wenn man für das Warmhalten über Nacht keine Energie brauchen würde, wäre die Bude ja nicht nach Frostnächten zum Ende der Nachtabsenkung nur noch 16° warm.
    Aber Energie bleibt Energie!
    Ob du jetzt Morgens wieder alles aufheizen musst, oder über Nacht warm hältst.
    Morgens nur die Luft zu erwärmen, die Bausubstanz aber kalt zu lassen, wäre keine gute Idee!
    @homoran sagte: Energie bleibt Energie!
    Die Energie, die ein Gebäude nach Außen abgibt, ist proportional zur durchschnittlichen Differenz Innentemperatur - Außentemperatur.
      Ja, ist so auch im U-Wert drin.
      Aber "morgens schnell aufheizen" (incl Bausubstanz) sollte nicht weniger Energie brauchen, zumal morgens die Außentemperatur auch noch am niedrigsten ist
        @homoran sagte: "morgens schnell aufheizen" (incl Bausubstanz) sollte nicht weniger Energie brauchen
        Es braucht weniger Energie, da die durchschnittliche Raumtemperatur niedriger ist.
          @paul53 sagte in Kleines Rätsel zu Ventilatoren an einem Heizkörper:
          Raumtemperatur
          ja!!!
          und damit Delta-T
          Danke für das lösen des Knotens
            Raumtemperatur
            ja!!!
            und damit Delta-T
            MartinPM Online
            MartinPM Online
            MartinP
            @homoran Bei "großen" Wärmepumpen die als Zentralheizungsersatz dienen ist das Problem aber dann schon wieder vielschichtiger:
            Die haben einen umso besseren COP, desto kleiner die Zieltemperatur sein muss, auf die das Vorlauf - Wasser erwärmt werden muss.
            Wenn man da im Dauerbetrieb mit geringeren Vorlauftemperaturen arbeiten kann sieht die Rechnung ggfs. wieder anders aus ...
            Auch bei Brennwertkesseln gibt es einen kleinen Effekt im Wirkungsgrad, wenn man den Vorlauf zurückdreht, aber nicht so deutlich, wie bei Wärmepumpen
            • MartinPM MartinP
              ja! Aber wieso Ersatz?
              das ist eine Zentralheizung
              und die läuft tagelang durch.
              Wenns richtig kalt wird, überlege ich aber sie in den Morgenstunden, in denen die Außentemperatur und damit auch der CoP am niedrigsten ist, abzuschalten.
                MartinPM Online
                MartinPM Online
                MartinP
                @homoran Da habe ich mich etwas ungenau ausgedrückt. Die ersetzen heute häufig den alten Kessel der Zentralheizung
                • MartinPM Online
                  MartinPM Online
                  MartinP
                  Nachtrag: Wenn man die Wärmepumpe tagsüber in einen Wassertank/Pufferspeicher arbeiten lässt kann man ja ggfs. sogar aus diesem Reservoir weiter heizen, ohne
                  • liv-in-skyL Offline
                    liv-in-skyL Offline
                    ich verstehe teilweise null, über was ihr redet, aber ich hätte mal eine frage
                    ich habe auch 2 lüfter auf der heizung stehen - die werden für 30 min eingeschaltet, wenn die heizung eine zeitlang läuft. die heizung steht in einer ecke und auf der anderen seite des zimmers wird es nicht richtig warm
                    meine frage: der heizkörper ist geschlossen - ich kann also nicht "durch die heizung blasen". im moment stehen die beiden lüfter oben auf dem heizkörper
                    wo würden die lüfter am besten angebracht sein
                    • unten, an der wand und nach oben blasen
                    • auf dem heizkörper?
                    B BananaJoeB 2 Antworten Letzte Antwort
                    • liv-in-skyL liv-in-sky
                      Blockmove
                      @liv-in-sky said in Kleines Rätsel zu Ventilatoren an einem Heizkörper:
                      Üblicherweise werden die Lüfter unten am Heizkörper angebracht. Es soll die Luftmenge erhöht werden die an der Heizkörperoberfläche erwärmt wird. 30 Minuten Laufzeit bringen aber nicht viel.
                      The difference beetween Man and Boys:
                      The price of their toys 😀
                        BananaJoeB Offline
                        BananaJoeB Offline
                        BananaJoe
                        @liv-in-sky wie @Blockmove schreibt: in der Regel von unten durch/am Heizkörper nach oben.
                        Muss gar kein schneller Lüfter sein, muss nur in Bewegung sein.
                        Ich habe mir - provisorisch, hängt aber nun schon seit einem Jahr - einen Temperatursensor angebracht so das die Lüfter nur laufen wenn der Heizkörper auch warm ist.
                        • BananaJoeB BananaJoe
                          @bananajoe sagte in Kleines Rätsel zu Ventilatoren an einem Heizkörper:
                          Provisorien halten am längsten!
                          @liv-in-sky es geht nur darum die Wärme von dem Heizkörper wegzubringen.
                          Das geht wie bereits geschrieben am besten von unten mit leichter Luftbewegung.
                          Sinnvoll ist es auch damit die Stauwärme zwischen Heizkörper und Wand (und in der Nähe des Thermostatventils) wegzubringen
                            liv-in-skyL Offline
                            liv-in-skyL Offline
                            @BananaJoe
                            @Blockmove
                            danke euch - ich werde es mal von unten nach oben hinter dem heizkörper testen
                            und auch die laufzeit erhöhen
                            hier mal eine übersicht - ich habe die lüfter zum raum hingelenkt, weil die wärme nach oben geht und dachte, diese kommt nicht in richtung fenster
                              @BananaJoe
                              @Blockmove
                              @liv-in-sky sagte: hier mal eine übersicht
                              Bei dieser Anordnung des Heizkörpers ist es besser, die Luft nach unten (über den Fußboden) Richtung Fenster zu lenken. Man will kalte Füße vermeiden.
                                liv-in-skyL Offline
                                liv-in-skyL Offline
                                was meinst du
                                die lüfter oben auf dem h-körper lassen und wohin blasen - in den raum oder hinter den h-körper ?
                                  was meinst du
                                  @liv-in-sky sagte: in den raum oder hinter den h-körper ?
                                  Wie kann man sich einen "geschlossenen" Heizkörper vorstellen?
                                  Kann man die Lüfter unter den HK stellen und über den Fußboden Richtung Fenster blasen lassen? Es ist egal, ob die warme Luft vom HK angesaugt wird (unten) oder ob zum HK hin geblasen wird.
                                    liv-in-skyL Offline
                                    liv-in-skyL Offline
                                    ja - das kann man - aber die warme luft geht doch nach oben - der lüfter bläst dann die kalte luft des bodens zum fenster ? oder sehe ich das falsch
                                      @liv-in-sky sagte: aber die warme luft geht doch nach oben
                                      Genau das soll der Lüfter verhindern und die angesaugte warme Luft über den Fußboden zum Fenster blasen. Der Lüfterluftstrom ist stärker als der durch Konvektion verursachte.
                                        liv-in-skyL Offline
                                        liv-in-skyL Offline
                                        ok - ich werde es mal testen
                                          @liv-in-sky
                                          Die Lüfter müssen so angeordnet werden, dass sie die Luft vom Heizkörper ansaugen können (Unterdruck am HK erzeugen).
