  3. Off Topic
  4. Kleines Rätsel zu Ventilatoren an einem Heizkörper
    6.1k
40 Beiträge 9 Kommentatoren 2.5k Aufrufe 5 Beobachtet
    @bananajoe sagte in Kleines Rätsel zu Ventilatoren an einem Heizkörper:
    Ich habe mir - provisorisch, hängt aber nun schon seit einem Jahr
    Provisorien halten am längsten!
    @liv-in-sky es geht nur darum die Wärme von dem Heizkörper wegzubringen.
    Das geht wie bereits geschrieben am besten von unten mit leichter Luftbewegung.
    Sinnvoll ist es auch damit die Stauwärme zwischen Heizkörper und Wand (und in der Nähe des Thermostatventils) wegzubringen
    liv-in-skyL Offline
    liv-in-skyL Offline
    @BananaJoe
    @Blockmove
    danke euch - ich werde es mal von unten nach oben hinter dem heizkörper testen
    und auch die laufzeit erhöhen
    hier mal eine übersicht - ich habe die lüfter zum raum hingelenkt, weil die wärme nach oben geht und dachte, diese kommt nicht in richtung fenster
    • liv-in-skyL liv-in-sky
      @BananaJoe
      @Blockmove
      @liv-in-sky sagte: hier mal eine übersicht
      Bei dieser Anordnung des Heizkörpers ist es besser, die Luft nach unten (über den Fußboden) Richtung Fenster zu lenken. Man will kalte Füße vermeiden.
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-skyL Offline
        was meinst du
        die lüfter oben auf dem h-körper lassen und wohin blasen - in den raum oder hinter den h-körper ?
          was meinst du
          @liv-in-sky sagte: in den raum oder hinter den h-körper ?
          Wie kann man sich einen "geschlossenen" Heizkörper vorstellen?
          Kann man die Lüfter unter den HK stellen und über den Fußboden Richtung Fenster blasen lassen? Es ist egal, ob die warme Luft vom HK angesaugt wird (unten) oder ob zum HK hin geblasen wird.
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
            @paul53 sagte in Kleines Rätsel zu Ventilatoren an einem Heizkörper:
            ja - das kann man - aber die warme luft geht doch nach oben - der lüfter bläst dann die kalte luft des bodens zum fenster ? oder sehe ich das falsch
              @liv-in-sky sagte: aber die warme luft geht doch nach oben
              Genau das soll der Lüfter verhindern und die angesaugte warme Luft über den Fußboden zum Fenster blasen. Der Lüfterluftstrom ist stärker als der durch Konvektion verursachte.
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-skyL Offline
                ok - ich werde es mal testen
                  @liv-in-sky
                  Die Lüfter müssen so angeordnet werden, dass sie die Luft vom Heizkörper ansaugen können (Unterdruck am HK erzeugen).
                    @liv-in-sky
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-skyL Offline
                    dann wäre es am besten, diese an der seite (unten) des h-körpers anzubringen - dann holen sie die warme luft noch hinter dem heizkörper und können weiterhin nach unten in den raum blasen
                    jetzt bräuchte ich nur noch eine schöne halterung mit drehbaren befestigungen für die lüfter - wie eine art handyhalter für's auto
                      @liv-in-sky sagte: können weiterhin nach unten in den raum blasen
                      Wenn sie ohnehin nach unten blasen, können die Lüfter auch von oben blasen, wenn sich die Montage auf dem HK leichter realisieren lässt.
                      Vielleicht lassen sich unter dem HK Luftleitbleche (-brettchen) in Richtung Fenster aufstellen?
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-skyL Offline
                        sollte egal sein im bezug auf die einfachheit -aber ich denke, dass es unten einfacher ist , da man das ganze auf den boden stellen kann und nicht oben etwas montieren muss
                        wäre es sinnvoll einen rahmen rund um die heizung zu machen, damit es hinter der heizung "quasi" einen abgeschlossenen bereich gibt und dann an der seite die lüfter zu montieren
                        • W Offline
                          W Offline
                          warp735
                          Am Boden Richtung Fenster halte ich für keine gute Idee. Da arbeitest ja ständig gegen die Konvektion.. Glaub eher, das sorgt für noch kältere Füsse.
                          • W warp735
                            @warp735 sagte: Da arbeitest ja ständig gegen die Konvektion..
                            So schwach werden die Lüfter nicht sein, dass sie die Konvektion nicht überwinden.
                            Kalte Füße erzeugt die Kaltluftwalze vom Fenster, die durch einen Konvektions-HK an der gegenüberliegenden Seite des Raumes nicht verhindert wird.
                              MartinPM Online
                              MartinPM Online
                              MartinP
                              Ich habe noch etwas in der Bastelkiste, was aber nur in einem Nerd-Zimmer akzeptabel sein wird: Eine Rolle Gefrierschlauch für Vakuumiergeräte, die das Ablängen, Vakuumieren und Verschweißen der Schlauchabschnitte machen ...
                              Da wollte ich schauen, ob man mit einem Lüfter durch den Schlauch geblasen auch warme Luft aus dem Heizkörper gezielt irgendwo hin transportieren kann (z. B. unter die Tischplatte meines Schreibtisches..
