  4. Keine Verbindung zu Cube mit maxcul
    2.9k
    5.0k
31 Beiträge 5 Kommentatoren 3.8k Aufrufe 4 Beobachtet
    Menfis
    schrieb am zuletzt editiert von Menfis
    Ich habe meinen Max!-Cube nach Dieser Anleitung zu einem Culfw gemacht.
    Dann habe ich in iobroker den "MAX Cul" Adapter installiert. In den Instanzen sind auch zwei grüne Häckchen. Leider ist der letzte Punkt (Verbunden mit Gerät oder Dienst) rot.
    Mir ist leider nicht ganz klar was ich da jetzt machen muss. Auch welcher Port einzutragen ist, weiß ich leider nicht. Habe schon verschiedene probiert aber alles ohne Erfolg. Vielleicht könnt ihr mir da irgendwie weiterhelfen.
    Bin leider nicht so versiert hierbei.
    VG,
    Menfis
    PS: Bei Post 27 geht die eigentliche Problematik weiter 😁
    • M Menfis
      VG,
      Menfis
      arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      @menfis was sagt das LOG ??
      • arteckA arteck
        Menfis
        @arteck
        maxcul.0
        	2023-10-24 13:58:07.101	info	Can not connect to serial port, cause: Error: Error: No such file or directory, cannot open 23
        maxcul.0
        	2023-10-24 13:58:07.083	info	using serial device 23@38400
        maxcul.0
        	2023-10-24 13:58:06.832	info	starting. Version 1.3.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.maxcul, node: v16.20.2, js-controller: 5.0.12
        • M Menfis
          @arteck
          maxcul.0
          maxcul.0
          maxcul.0
          arteckA Offline
          arteckA Offline
          arteck
          @menfis sagte in Keine Verbindung zu Cube mit maxcul:
          node: v16.20.2
          bissel alt dein System.. upgrade und dann nochmal testen
          iob nodejs-update 18
          in der konsole
          oder so
          Sicherung nicht vergessen
            Menfis
            Habe iobroker über mein NAS (Synology) im Docker laufen. Meinst du da in der "Konsole" ?
            • M Menfis
              arteckA Offline
              arteckA Offline
              arteck
              @menfis dann natürlich nicht.. dann musst du den docker container aktualisieren
              • arteckA arteck
                Menfis
                @arteck
                Also ich habe gestern dann irgendwie alles zerschossen, es aber heute irgendwie wieder so hinbekommen, dass alles noch da ist und so wie vorher.
                Jetzt ist nur die Frage, wie ich den Docker-Container aktualisiere ohne alles zu verlieren.
                Hättest du da zufällig gerade nen Link mit ner Anleitung?
                Ich suche aber auch gleich selbst danach.
                Sorry, dass ist alles recht kompliziert für mich.
                Hiermit
                pkill -u iobroker
                iobroker update
                iobroker upgrade self
                wird mir leider gesagt, dass alles "up to date" ist...
                • M Menfis
                  @arteck
                  Hiermit
                  pkill -u iobroker
                  iobroker update
                  arteckA Offline
                  arteckA Offline
                  arteck
                  @menfis https://smarthome.buanet.de/2020/10/iobroker-docker-container-updates-upgrades/
                  hier ist auch noch was
                  https://forum.iobroker.net/topic/41143/iobroker-update-per-docker/20
                  bin kein Docker typ
                    Menfis
                    @arteck
                    Die erste Anleitung hatte ich auch gefunden. Bringt mich aber irgendwie nicht weiter.
                    Komischerweise steht bei mir in Docker im iobroker Terminal folgendes:
                    root@iobroker:/opt/iobroker# node -v
                    v18.18.2
                    Jetzt frage ich mich nur, warum es bei meinem Problem mit maxcul mit Version 16 angezeigt wird....
                    Auch im iobroker unter Host, wenn man die Details ausklappt wird die Version 18 angezeigt.
                    B 1 Antwort Letzte Antwort
                    • M Menfis
                      @arteck
                      v18.18.2
                      bombaman
                      @menfis
                      Wenn du Wandthermostate und Fensterkontakte hast, dann wirst du mit dem Adapter nicht glücklich.
                      Habe keine Möglichkeit gefunden die Komponenten ordentlich miteinander zu verknüpfen. Bin dann den Weg über FHEM gegangen und hab mir meine MAX Geräte über den FHEM Adapter in den iobroker geholt.
                      • I Offline
                        I Offline
                        ignis-draco
                        Ich weiß nicht wie weit es dir hilft aber ich bin vor ein paar Jahren vom Cube auf den nanocul usb Stick umgestiegen.
                        Seit dem läuft das ganze System deutlich besser. (Wobei ich sagen muss das ich aktuell dabei bin alles auf Zigbee umzustellen da es einfach schneller reagiert)
                        Proxmox [DMAF5] = LXC [Debian 12]
                        ioBroker – apt-cacher – Semaphore – NGINX Proxy Manager – gitolite – LMS – tandoor – DokuWiki - paperless-ngx - unifi - mumble - wireguard - heimdall - planka - rustDesk - adguard
                        • B bombaman
                          @menfis
                          Menfis
                          @bombaman
                          Die Fensterkontakte habe ich.
                          Ja, es ist schon mit dem MaxCube nicht so optimal, alles miteinander in Einklang zu bringen. Aber zumindest habe ich es bisher einigermaßen gut hinbekommen.
                          Ich würde mich jetzt ungerne noch in FHEM einarbeiten müssen.
                          • I ignis-draco
                            Menfis
                            @ignis-draco
                            Wenn es mir nicht so teuer wäre, dann würde ich eigentlich gerne auf die Homematic IP Serie umsteigen. Aber leider ist inzwischen die Aktion mit 50% Rabatt vorbei und bei 8 HTs und 10 FS geht das schon ganz schön ins Geld.
                            Vielleicht schaue ich mal, wie das preislich mit Zigbee so aussieht.
                            • M Menfis
                              @bombaman
                              bombaman
                              @menfis
                              Ich musste das Device an den Container durchreichen.
                                Menfis
                                Interessante Wendung:
                                Ich hab den Adapter einfach mal laufen gelassen und nebenbei zum Ausprobieren mal Portainer installiert. Dann sehe ich zufällig, dass der maxcul nun komplett verbunden ist. 😇
                                Einen Schritt weiter stellt sich mir jetzt die Frage, wie ich meine ganzen Thermostate und Fensterkontakte noch pairen kann.
                                Im Reiter "Objekte" gibt es ja den Punkt "enablePairingMode". Den hab ich mal auf true gesetzt und bei einem Thermostat vor Einsetzen der Batterien alle 3 Tasten gedrückt gehalten. Leider taucht es noch nicht in der Liste auf. Muss ich etwas anders machen?
                                • M Menfis
                                  bombaman
                                  @menfis
                                  Boost so lang drücken bis von 30 Rückwärts gezählt wird.
                                  • B bombaman
                                    @menfis
                                    Menfis
                                    @bombaman
                                    Oh, da hatte ich wohl falsch recherchiert.
                                    Jetzt zählt es den Countdown runter und "enablePairingMode" ist auch für 30s auf "true". Leider taucht trotzdem nicht Neues in den Objekten auf. 🤔
                                    • M Menfis
                                      @bombaman
                                      bombaman
                                      @menfis
                                      Du musst erst "enable Pairing Mode" einschalten. Dann am Thermostat auf Boost. Bei den Fensterkontakten blinkt dann glaub ich die LED.
                                        Menfis
                                        Hab das Thermostat genommen, was am nächsten zum Cube ist.
                                        Leider hat die entsprechende Reihenfolge keinen Erfolg gebracht.
                                        Einzig auffällig ist, dass die Geräte, die resettet wurden, nun nicht mehr auf "Auto" gestellt werden können. Das erkläre ich mir aber damit, dass die nun keine aktuelle Zeit mehr haben.
                                        Übrigens wird bei "version" des maxcul "(null)" angezeigt. Sollte da nicht irgenwas vernünftiges stehen???
                                        • M Menfis
                                          bombaman
                                          @menfis
                                          Denke das der Cul nicht richtig verbunden ist. Hast du mal versucht "/dev/ttyACM0" an den Container weiter zu reichen?
