  4. Keine Verbindung zu Cube mit maxcul
    2.9k
    5.0k
31 Beiträge 5 Kommentatoren 3.8k Aufrufe 4 Beobachtet
  • B bombaman
    @menfis
    Denke das der Cul nicht richtig verbunden ist. Hast du mal versucht "/dev/ttyACM0" an den Container weiter zu reichen?
    Menfis
    @bombaman
    Wenn du mir ganz kurz erklären kannst, wo ich das genau mache... 😣
    B 1 Antwort Letzte Antwort
    • M Menfis
      @bombaman
      B Online
      B Online
      bombaman
      schrieb am zuletzt editiert von bombaman
      @menfis
      Im portainer unter Container,dann iobroker,Duplicate/Edit, Runtime & Resources. Devices:
      add device
      Dann noch auf "Deploy the Container"
      • B bombaman
        @menfis
        add device
        Menfis
        @bombaman
        Puh, das hätte ich selbst wohl echt nicht gefunden. Danke.
        Leider steht bei maxcul bei "Verbunden mit Gerät oder Dienst" jetzt wieder ein rotes X davor. Mit der Fehlermeldung:
        maxcul.0
        	2023-10-25 12:22:05.642	info	Can not connect to serial port, cause: Error: Error: No such file or directory, cannot open 23
        maxcul.0
        	2023-10-25 12:22:05.491	info	using serial device 23@38400
        maxcul.0
        	2023-10-25 12:22:03.661	info	starting. Version 1.3.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.maxcul, node: v18.18.2, js-controller: 5.0.12
        Hat das vielleicht etwas damit zu tun, dass da "serial device" steht und der Cube via LAN-Kabel an der Fritzbox hängt?
        Oder ist der Port doch ein falscher? Hab leider nichts Explizites dazu gefunden, welchen Port man benutzen soll.
        Ich warte mal noch ein bisschen ab. Vorhin kam der grüne Haken ja auch von ganz alleine...irgendwann.
        Wäre aber schon sehr merkwürdig, wenn das Gerät so lange brauchen würde um sich vollständig zu verbinden.
        • B Online
          B Online
          bombaman
          @menfis
          Der Cube muss einfach per USB an den Server auf dem iobroker bzw Docker läuft.
          • B bombaman
            @menfis
            Menfis
            schrieb am zuletzt editiert von Menfis
            @bombaman
            Also der Cube bekommt über das USB-Kabel ja, soweit ich gedacht habe, nur Strom. Und die Netzwerkverbindung kommt ja dann durch das LAN-Kabel zustande.
            Die Möglichkeit beide zu verbinden habe ich allerdings nur am Speedport (sorry, hatte vorhin Fritzbox geschrieben). Ich habe es zwar mal nur mit dem USB-Kabel direkt an die Synology gesteckt aber auch dadurch konnte keine Vergindung aufgebaut werden.
            Vielleicht ist auch der Cube einfach defekt. Der ist ja auch schon eine Zeit lang in Betrieb. Komisch nur, dass zwischendurch mal ein grüner Haken da war und er angeblich verbunden gewesen sein soll.
            Werde wohl leider nicht drumherum kommen, mir für ca. 30€ nen neuen Cube bei Kleinanzeigen zu suchen.
            Trotzdem vielen Dank für deine bzw. auch die Hilfe von @arteck
            Nachtrag:
            Mir ist gerade noch aufgefallen, dass nach dem Klick auf "Deploy the container" Portainer die Fehlermeldung "Request failed with status code 500" ausgegeben hat. Und ich Docker manuell neustarten musste. Ich probiere mal noch ein bisschen rum aber ansonsten wird da wohl nicht mehr viel bei rumkommen. Schade.
            • M Menfis
              @bombaman
              Nachtrag:
              B Online
              B Online
              bombaman
              @menfis
              Der Cube funktioniert dann nur noch über USB. Hast du mal an der Synology angesteckt und dann einen reboot gemacht?
              • B bombaman
                @menfis
                Menfis
                Also inzwischen habe ich es mit dem Adapter "CUL/culfw" geschafft (Typ: MORITZ - (MAX! devices), Modus: Cuno, Port: 2323, Baudrate: 9600 [wobei ich nicht weiß welche ich da nehmen muss, und der korrekten IP), dass der Adapter läuft.
                Einen Fensterkontakt habe ich zum Testen resettet (Batterie raus, den Button auf der Rückseite gedrückt gehalten, dabei Batterie wieder rein). Diesen hat er dann nach einem Refresh mit F5 auch in den Objekten unter dem Reiter "MORITZ" gefunden.
                Leider gibt er mir nach einmaligem "Fensterschließen" (bzw. Magnet dranhalten) folgende Fehlermeldung in einer Dauerschleife:
                Error on Cul connection: Error: Connection Timeout!
                Was mache ich hier noch falsch? Und was hat es mir der Baudrate auf sich?
                Habe ich den Cube vielleicht fälschlicherweise als CUL geflasht und lasse ihn aber als CUNO laufen?
                Ich verstehe leider nicht, wo das Problem liegt....
                ... und egal wie oft ich den Adapter mit einer anderen Baudrate neustarte und sogar den Fensterkontakt in den Objekten lösche, er gibt mir nach dem Wiederanlernen des Fensterkontaktes weiterhin die obige Fehlermeldung. Komischerweise wird der Punkt "isopen" nur in den seltensten Fällen überhaupt als State angelegt.
                Auch zeigt er mir jedesmal beim Anlernen folgendes an:
                State value to set for "cul.0.MORITZ.0f15aa.testresult" has to be type "string" but received type "number"
                State value to set for "cul.0.MORITZ.0f15aa.type" has to be type "string" but received type "number"
                State value to set for "cul.0.MORITZ.0f15aa.firmware" has to be type "string" but received type "number"
                State value to set for "cul.0.MORITZ.0f15aa.groupid" has to be type "string" but received type "number"
                State value to set for "cul.0.MORITZ.0f15aa.msgcnt" has to be type "string" but received type "number"
                State value to set for "cul.0.MORITZ.0f15aa.len" has to be type "string" but received type "number"
                • M Menfis
                  B Online
                  B Online
                  bombaman
                  @menfis
                  Hab nur den maxcul Adapter benutzt. Die Einstellungen bei mir waren:
                  • B bombaman
                    @menfis
                    Menfis
                    @bombaman
                    Deine Eintragung bei Serial Port lässt mich allerdings vermuten, dass du den Cube nicht via LAN angeschlossen hast oder? Bzw. hängt er bei mir an meinem Router dran.
                    Ich hatte das aber einfach zum Probieren auch mal eingetragen. Auch hatte ich den Cube mal nur per USB an mein NAS gehängt. Leider ähnlich erfolglos.
                    Es wundert mich halt nur, dass er die Geräte schon findet, dann allerdings die Verbindung direkt verliert und auch die States alle read-only sind.
                    • M Menfis
                      @bombaman
                      B Online
                      B Online
                      bombaman
                      @menfis
                      Hatte ich doch schon mehrfach geschrieben.
                      • J Offline
                        Jenne
                        Hallo menfis,
                        soweit ich den maxcul -Adapter verstanden habe, kann dieser leider nur serielle Verbindungen herstellen. Verbindungen via LAN sind nun mal nicht seriell.
                        Warum du allerdings zeitweise trotzdem eine Verbindung bekommst erschließt sich mir leider nicht. 😞
                        Entweder du schließt den geflashten Cube via USB an und reichts den USB-Port an deinen Docker-Container durch oder du wandelst den LAN-Anschluß in einen virtuellen ser. Anschluß um. Der geflashte MAX-Cube kann beides.
                        Wie und ob das mit Docker funktioniert, kann ich dir nicht sagen, da ich den IOBroker als VM unter Proxmox betreibe und mich nicht ansatzweise mit Docker auskenne.
                        Meine Lösung für mein System hast du ja sicher schon gefunden.
                        Ich denke socat wird auch deine Problemlösung sein. Einfach mal etwas herum probieren.
                        Viel Erfolg dabei.
                        Jens
                        Proxmox auf NUC11I3 (32 GB RAM & 1 TB SSD) mit IO-Broker & RapberryMatic.
