  4. Update von 4.0.24 auf 5.0.12 deckt Systemprobleme auf
    5.1k
update
57 Beiträge 8 Kommentatoren 6.3k Aufrufe 5 Beobachtet
  • mcm1957M mcm1957
    @nobbiman said in Update von 4.0.24 auf 5.0.12 deckt Systemprobleme auf:
    @mcm57 Ich habe in meinem Laptop auch eine SSD eingebaut, die neue sollte also m.E. ansprechbar sein.
    Sorry den Zusammenhang versteh ich nicht.
    Was für eine SSD hast du nun gekauft:
    -) SSD fertig in externem Gehäuse mit USB ANschluss
    -) M.2 SSD (d.h. 'Printplatte' zum Einbau in PI Gehäuse
    -) M.2 SSD und externes USB Gehäuse wo du die SSD selbst eingebaut hast
    -) SSB im 2,5' Format mit SATA Interface zum EInbau in externes Gehäuse
    Ev. verrat mal den Herstelelr / Modellbezeichnung
    N Offline
    N Offline
    nobbiman
    #41
    • mcm1957M mcm1957
      @thomas-braun said in Update von 4.0.24 auf 5.0.12 deckt Systemprobleme auf:
      @mcm57
      Der Raspberry Imager verifziert das Image per Checksumme. Wenn das also nicht 1:1 zurückgelesen werden kann dann wird das gemeldet.
      und @nobbiman
      Jep - fragt sich nur ob er klar sagt dass im Image die Checksum nicht stimmt oder dass er erst gar nichts schreiben konnte (weil dann stimmt die Checksum natürlich auch nicht nur ist ev was anderes faul).
      Wenn die SSD orinzipiell ansprechbar ist unter Windows kann h2test die blockweise beschreiben und verifizeiren, Das deckt dann auch Fälschungen auf (1TB SSD mit 64GB chip). Da verweis ich aber auf heise für Details.
      N Offline
      N Offline
      nobbiman
      schrieb am zuletzt editiert von nobbiman
      #42
      @mcm57 Nach dem abgebrochenen Verifizierungstest sehe ich das (beschriebene) Laufwerk im Windows Explorer mit Dateiinhalten
      Thomas BraunT mcm1957M 2 Antworten Letzte Antwort
      • N nobbiman
        #43
        @nobbiman sagte in Update von 4.0.24 auf 5.0.12 deckt Systemprobleme auf:
        Das heißt ja nix.
        Schließt du die SSD auch mit beiden USB-Steckern an? Offenbar braucht die relativ viel 'Saft'.
        • N nobbiman
          mcm1957M Offline
          mcm1957M Offline
          mcm1957
          #44
          @nobbiman
          Ok, das sieht wirklich nach defekt aus. KingSpec sagt mir jetzt mal nichts, muss aber nichts negatives heißen.
          Egal:
          Bei 128GB kannst du mit heise h2testw an einem Windows PC das ganze Ding testen. Schau auf die heise Seite und lies dir die Beschreibung durch.
          Ebenso schau dir mal die SMART Daten an.
          Support Repositoryverwaltung.
          LESEN - gute Forenbeitrage
            Das heißt ja nix.
            mcm1957M Offline
            mcm1957M Offline
            mcm1957
            #45
            Das heißt ja nix.
            Dass eine SSD beide Stecker technisch braucht kann ich mir kaum vorstellen. Außer das ist ne Festplatte die ne SSD simuliert :-). Schaden kanns aber nicht beide Stecker zu verwenden.
            N Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
            • mcm1957M mcm1957
              Das heißt ja nix.
              N Offline
              N Offline
              nobbiman
              #46
              @mcm57 Die Fehlermeldung lautet Flash Failed (balenaEtcher) und dies auch mit der SV über beide USB-Stecker!
              Test jetzt mal H2testw
              • mcm1957M mcm1957
                Das heißt ja nix.
                #47
                @mcm57 sagte in Update von 4.0.24 auf 5.0.12 deckt Systemprobleme auf:
                Ich mir auch nicht. Hab aber gerade mal nach KingSpec gegoogelt...
                Naja... Wer billig kauft...
                N 1 Antwort Letzte Antwort
                  N Offline
                  N Offline
                  nobbiman
                  #48
                  @thomas-braun Meldung H2testw mit neu formatierter (FAT32) der SSD
                  Fehler beim Lesen der Datei 'G:\1.h2w', Offset 0xc00000.
                  (Ein nicht vorhandenes Gerät wurde angegeben. Code 433)
                  Achtung: Nur 507 von 508 MByte getestet.
                  Schreibrate: 30,2 MByte/s
                  Leserate: 21,5 MByte/s
                  H2testw v1.4
                  Ich glaube ich muss doch eine neue SSD beschaffen, eine Intenso SSD trifft hier auch auf Zustimmung oder lieber eine SanDisc X400
                  • N nobbiman
                    H2testw v1.4
                    #49
                    Das glaube ich auch...
                    Leg 'nen Zehner mehr an.
                      T Nicht stören
                      T Nicht stören
                      ticaki
                      #50
                      @thomas-braun sagte in Update von 4.0.24 auf 5.0.12 deckt Systemprobleme auf:
                      Ich würde auch einer ssd für 20€ nicht über den Weg trauen. :)
                      Spenden
                      • T ticaki
                        N Offline
                        N Offline
                        nobbiman
                        #51
                        Danke bis hier hin dafür, dass ihr mich so konsequent begleitet habt.
                        Das Ergebnis gefällt zwar nicht, ist aber offenbar meine Schuld. Nochmals die Frage zur einem Alternativhersteller für SSDs: Intensio, Samsung oder SanDisc oder was sonst?
                        Dr. BakteriusD 1 Antwort Letzte Antwort
                        • N nobbiman
                          Dr. BakteriusD Offline
                          Dr. Bakterius
                          #52
                          @nobbiman Ich bin bisher mit Samsung am besten gefahren (sowohl was Leistung, Lebensdauer als auch den Preis betrifft). Kostet halt ein paar Euro mehr, aber das sind sie auch wert...
                          • T Nicht stören
                            T Nicht stören
                            ticaki
                            #53
                            Bei belastbaren USB-sticks Sandisk extreme pro bis 256gb, darüber ist jetzt zu lange her, als das ich beraten könnte.
                            Spenden
                            • mcm1957M mcm1957
                              Sorry.
                              Irgendwie würd ich ja oft mal ohne mention anworten - aber das Forum hat da defaults :-)
                              Inhaltlich sollte das Posting aber OK sein - oder hast du noch ne Idee.
                              Abgesehen davon dass viele Herstelelr auch ein firmeneigenes Testprogramm zum Download anbieten.
                              #54
                              nö
                              • T ticaki
                                mcm1957M Offline
                                mcm1957M Offline
                                mcm1957
                                #55
                                Ich hab western digital ssds (m.2) aber auch mit den bereits genannten herstellern im Zusammenhang mit usb sticks keine Probleme gehabt.
                                Schau aber was etwas grössere ssds kosten bei den ganz kleinen ist der preis je GB sehr hoch. Und erfahrungsgemäss fallen immer mehr daten an als man denkt. Muss ja keine 4TB sein ...
                                  nö
                                  mcm1957M Offline
                                  mcm1957M Offline
                                  mcm1957
                                  #56
                                  @homoran said in Update von 4.0.24 auf 5.0.12 deckt Systemprobleme auf:
                                  nö
                                  Der button ist zu klein. Fällt nichtcauf. 😊
                                  • N Offline
                                    N Offline
                                    nobbiman
                                    #57
                                    Danke, damit komme ich weiter!
