  4. Speedtest Verständnisproblem mit den Werten
    6.5k
25 Beiträge 6 Kommentatoren 3.3k Aufrufe 5 Beobachtet
    @martinp sagte in Speedtest Verständnisproblem mit den Werten:
    Ich mache aus den Datenpunkten schöne Diagramme mit Grafana...
    Moin,
    es gibt auf Github ein Projekt -> https://github.com/bb-Ricardo/fritzinfluxdb welches ich nutze um meine FritzBox zu überwachen und auch schöne Diagramme und ein ausführliches Dashboard zu bekommen, alles aus einer Hand
    Overview
    Hier wären noch zwei Panels, Info zu VPN/DynDNS und Networkhosts
    VG
    Bernd
    P.S.: hat nichts mit ioBroker oder irgendwelchen Skripten von hier zu tun, ist ein eigenes Projekt und auf Python Basis
    Damrak2022D Offline
    Damrak2022D Offline
    Damrak2022
    @dp20eic Das sieht schon klasse bei Dir aus. Von Python habe ich allerdings null Ahnung.
    Bei mir sieht es unter Jarvis momentan so aus:
    Bildschirmfoto 2023-10-25 um 09.37.52.png Bildschirmfoto 2023-10-25 um 09.37.45.png Bildschirmfoto 2023-10-25 um 09.37.35.png Bildschirmfoto 2023-10-25 um 09.37.26.png Bildschirmfoto 2023-10-25 um 09.37.16.png Bildschirmfoto 2023-10-25 um 09.37.08.png
    Mit besten Grüßen
    Andy
    ? 1 Antwort Letzte Antwort
    • Damrak2022D Damrak2022
      @damrak2022 sagte in Speedtest Verständnisproblem mit den Werten:
      Moin,
      das ist nichts, was ich gemacht habe!
      Das ist ein fertiges Projekt, das in Python geschrieben ist, das die Werte/Daten aus der/den FritzBox(en) abfragt und in ein influxDB Bucket schreibt, zum Projekt gehört auch das /die Dashboard(s), die man sich in Grafana lädt und fertig ist die Schose.
      Auf dem Rechner muss halt nur Python installiert sein, steht aber alles in der Anleitung.
      VG
      Bernd
      P.S.: Du hast ja die Darstellung vom Speedtest gezeigt, das hat nichts mit dem Projekt, von oben zu tun, da ist kein Speedtest enthalten, das mache ich auch klassisch über Ookla, halt nur nicht aus ioBroker heraus, sondern extern.
        Moin,
        VG
        Bernd
        Damrak2022D Offline
        Damrak2022D Offline
        Damrak2022
        @dp20eic Ja, das stimmt, ich werde mal schauen ob ich das hinbekomme, da die Anleitung nur in Englisch st, soweit ich das gesehen habe.
        Mit besten Grüßen
        Andy
          Moin,
          keine Angst, das ist normales Doing, paar Befehle kopieren und Dateien anpassen.
          Außerdem gibt es ja auch Übersetzer ;)
          Oder hier im Bereich Off Topic fragen.
          VG
          Bernd
            Moin,
            Overview
            VG
            Bernd
            MartinPM Online
            MartinPM Online
            MartinP
            @dp20eic Habe ich mir schon angeschaut - scheint aber erstmal out-of-the box die speziellen Signalqualitätswerte-Tabellen der Kabel-Fritzbox nicht auszulesen.
            Nur sehr rudimentäre Infos werden bei der Kabel-Fritzbox abgefragt...
            https://github.com/bb-Ricardo/fritzinfluxdb/blob/main/fritzinfluxdb/classes/fritzbox/service_definitions/connection_info.py
            Ich würde da zwar Hand anlegen, aber meine Python-Kenntnisse sind noch schlechter, als die von Javascript ....
            Die Signalqualitäts-Messwerte sind es, die mich interessierten, weil beim sporadischen Schauen in die Fritzbox Weboberfläche immer die "nicht korrigierbaren Fehler" in den Kanälen gegenüber dem vorigen Blick angestiegen ware.
            Die Signalqualität auf der Leitung sollte eigentlich durchgehend so gut sein, dass maximal "korrigierbare Fehler" auftreten, die durch die Signalkodierung mit Fehlerkorrektur-Overhead, der bei der Übertragung genutzt wird glattgebügelt werden können.
            Da wollte ich schauen, wie der zeitliche Anstieg so ist - ob die Fehler z. B. immer im Burst auftreten, wenn irgendein Ereignis eintritt (Zündfunken der Gasheizung z.B.).
