  4. iob stürzt ab und startet dann neu
absturzerror
87 Beiträge 6 Kommentatoren 5.5k Aufrufe 7 Beobachtet
  • bahnuhrB bahnuhr
    @arteck
    Heute nacht neustart von iob.
    Und die Ordnerstruktur (lxc und vm) ist wieder weg.
    Dann die Instanz neu gestartet; und die Ordner sind wieder da.
    Warum verschwinden die Ordner ständig?
    Dadurch natürlich Fehler iim log, wenn z.B. sql auf DP zugreifen will.
    Vielleicht mal bei Gelegenheit prüfen was das sein könnte.
    Gehe wieder auf 1.3.5; da hatte alles geklappt.
    mfg
    Dieter
    arteckA Offline
    arteckA Offline
    arteck
    #81
    @bahnuhr was genau startest du neu ??
    die vm vom iobroker
    nur den iobroker (iob restart)
    das ganze node ??
    bahnuhrB ? 2 Antworten Letzte Antwort
    • arteckA arteck
      die vm vom iobroker
      das ganze node ??
      bahnuhrB Online
      bahnuhrB Online
      bahnuhr
      #82
      @arteck sagte in iob stürzt ab und startet dann neu:
      die vm vom iobroker
      die vm
      Danke.
      G 1 Antwort Letzte Antwort
      • arteckA arteck
        die vm vom iobroker
        das ganze node ??
        #83
        iob oder node ? der adapter startet neu nur dann wenn es neue nodes sieht
        Moin,
        ich hab gerade einmal einen Test gemacht und ich kann @bahnuhr dahin unterstützen, dass die Ordner und DP aus den Objekten verschwinden, wenn man diese Grundeinstellung, hat.
        Testverlauf, ich habe den Adapter so eingerichtet
        Die Objektstruktur sieht so aus
        In dieser Konstellation kann ich stoppen, starten, Restart durchführen, ohne dass sich an der Objektstruktur etwas verändert.
        Stelle ich den Adapter, so ein, dass die neue Ordnerstruktur nicht genutzt wird
        Gehe auf Speichern, dann bekomme ich diese Ordnerstruktur, alte und neue sind zusammen
        Dann hab ich den Adapter gestoppt und wieder gestartet, die neue Struktur ist noch da, die alte ist verschwunden.
        Der Adapter steht noch auf neue Struktur nicht benutzen
        Ein Restart bringt die alte Struktur wieder, die neue ist immer noch da.
        Adapter gestoppt, Objekte gelöscht, Adapter gestartet, mit der Einstellung, die neue Struktur nicht zu benutzen, es wird die flache Struktur erstellt
        Einen Restart des Adapters und die Struktur sieht so aus, alles weg.
        Stoppen, Starten bringt die flache Objektstruktur zurück.
        VG
        Bernd
        • arteckA Offline
          arteckA Offline
          arteck
          #84
          ich habs... gleich kommt ne neue Version auf GIT
          so jetzt mal von hier
          https://github.com/arteck/ioBroker.proxmox
          ? 1 Antwort Letzte Antwort
          • bahnuhrB bahnuhr
            die vm vom iobroker
            die vm
            guergen
            schrieb am zuletzt editiert von guergen
            #85
            @bahnuhr Moin, ist das ursprüngliche Problem bei Dir mittlerweile gelöst?
            Ich kann nämlich von genau derselben konstellation berichten, hatte mich nur schon fast damit abgefunden dass die VM abschmiert und neu startet....
            Die Logeinträge gleichen deinen.
            Allerdings semmelt der nicht nur beim Backup weg, sondern auch mal bei einem Sprachbefehl, dann mal bei einem Vis-Zugriff, Dann beim öffnen einer überwachten Tür
            • arteckA arteck
              #86
              Moin,
              wenn ich jetzt die neue Struktur nicht einschalte, wird die flache erstellt, auch ein Restart behält die Flache bei, nichts verschwindet.
              Stelle ich dann aber auf die neue Struktur im Adapter um, dann liegen wieder beide flache und neue im Objektordner.
              VG
              Bernd
                Moin,
                VG
                Bernd
                arteckA Offline
                arteckA Offline
                arteck
                #87
                @dp20eic ja die musst du manuell einmal löschen
