  3. Off Topic
  4. Grafana
  5. Grafana schwierigkeiten
    6.8k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Grafana
60 Beiträge 6 Kommentatoren 6.6k Aufrufe 4 Beobachtet
    TimoWald
    schrieb am zuletzt editiert von TimoWald
    Hallo ich habe Grafana und Influx auf Proxmox installiert. Die Datenpunkte tauchen vom IOBroker auch in InfluxDB auf aber in Grafana fehlt mir die richtige ansicht. Wo stelle ich das um?
    FeuersturmF ? 2 Antworten Letzte Antwort
    • T TimoWald
      FeuersturmF Offline
      FeuersturmF Offline
      Feuersturm
      @timowald Setzt du Influx2.x ein? Vielleicht hilft dir dieses tutorial: https://www.youtube.com/watch?v=rTLQ15Fy85U
      • T TimoWald
        @timowald sagte in Grafana schwierigkeiten:
        Moin,
        na da wo Du das eingekreist hast, kommt die Abfrage rein!
        Also da es nicht im Post von Dir steht, Du setzt influxDB V2 ein?
        Dann öffne mal die WEB-UI von influxDB -> http://ip.influxdb.rechner:8086 dann kannst Du da im oberen Pfeil, die Organisation auswählen, die Du angelegt hast und im unteren Pfeil, kannst Du dann das Bucket sehen
        Da kannst Du dann Dein Bucket auswählen, mein Beispiel ist iobroker_strom
        Wenn Du dann dort werte hast, und sehen möchtest, wie die Abfrage aussieht, dann
        Das, was Du dann da siehst, musst Du kopieren und bei Grafana in den von Dir eingekreisten Bereich einfügen.
        Aber es gibt hier schon so viele Threads, über das Thema, dass ich es nicht mehr an meinen Händen abzählen kann, bitte auch mal die Suche bemühen ;)
        VG
        Bernd
          Moin,
          VG
          Bernd
          TimoWald
          @dp20eic said in Grafana schwierigkeiten:
          Bei influx wird mir das angezeigt.
          Irgendwie der falsche datentyp.
          • T TimoWald
            FeuersturmF Offline
            FeuersturmF Offline
            Feuersturm
            @timowald Klick mal in der Spalte _field auf value
            • FeuersturmF Feuersturm
              TimoWald
              @feuersturm jetzt habe ich schon mal ein Diagramm. Prima. Nur wie kann ich jetzt noch den oberen Bereich bis auf die Zeitangabe ausblenden?
              ? 1 Antwort Letzte Antwort
              • T TimoWald
                Moin,
                zum einen, mach mal das, was @Feuersturm schon schrieb und vielleicht mal den Zeitraum vergrößern, nicht nur die letzte Stunde.
                VG
                Bernd
                P.S.: das ist die offizielle Seite, von influxDB Dokumentation und für die Abfragesprache FLUX hier FLUX Doku, das sollte immer der erste Anlaufpunkt sein, wenn man etwas nicht/ noch nicht verstanden hat.
                • T TimoWald
                  Moin,
                  auch hierfür gibt es Dokumentationen Grafana
                  Das, was Du da siehst, ist in Grafana, da kannst Du das nicht beseitigen, Du kannst aber das Dashboard, oder Panel exportieren und dabei kann das ausgeblendet werden.
                  Lies Dir mal das durch -> https://grafana.com/docs/grafana/latest/dashboards/share-dashboards-panels/
                  VG
                  Bernd
                  P.S.: Hier Viele Beispiel Daschboards, da kannst Du sehen, wie man da was macht.
                    Moin,
                    VG
                    Bernd
                    TimoWald
                    @dp20eic Also wie ich es jetzt gelesen habe ist es nicht möglich nur diesen Teil zu exportieren für die VIS.
                    • T TimoWald
                      Moin,
                      doch Du kannst ganze Dashboards, aber auch nur einzelne Panels exportieren!
                      Bei A wird das ganze Dashboard exportiert, bei B nur das Panel.
                      VG
                        Moin,
                        VG
                        TimoWald
                        @dp20eic Variante A und dann als JSON?
                        Wie bekomme ich es in die VIS?
                        • T TimoWald
                          Meister MopperM Online
                          Meister Mopper
                          Über dieses Widget (beim Pfeil wird die entsprechende Grafana-url eingetragen).
                          Proxmox und HA ...
                            TimoWald
                            @meister-mopper Welches Widget ist es?
                            • T TimoWald
                              Meister Mopper
                              Dieses:
                              [{"tpl":"tplIFrame","data":{"g_fixed":true,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","refreshInterval":"60000","seamless":"true","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"src":"","name":"Ladeverlauf","noSandbox":true,"refreshOnWakeUp":true,"refreshOnViewChange":true,"filterkey":""},"style":{"left":"5px","top":"36px","width":"1000px","height":"500px","z-index":"10"},"widgetSet":"basic"}]
                              Proxmox und HA ...
                                Dieses:
                                TimoWald
                                @meister-mopper da kommt diese meldung wenn ich es einfüge:
                                ? Meister MopperM 2 Antworten Letzte Antwort
                                • T TimoWald
                                  Moin,
                                  auch dazu gibt es hier im Forum zig Threads, Du musst die Granfana.ini anpassen.
                                  • https://forum.iobroker.net/topic/65371/grafana-ini-ändern
                                  Suchen, hilft!
                                  VG
                                  Bernd
                                  • T TimoWald
                                    Meister Mopper
                                    Da pflichte ich @dp20eic bei.
                                    Wir helfen ja gerne, aber dies ist kein Bediendienst. Zudem wirst du ohne eigene Wissensbemühungen auf kurz oder lang sicher nicht weiter kommen.
                                    Dieses Forum hat einen sehr guten Suchservice, nutze ihn bitte und habe viel Freude beim Wissensgewinn und später hoffentlich vielleicht auch bei der Wissensverbreitung.
                                    Proxmox und HA ...
                                      TimoWald
                                      @meister-mopper Grafana läuft bei mir im Container auf Proxmox. Wo kann ich das da einstellen?
                                      Meister MopperM ? 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • T TimoWald
                                        Meister Mopper
                                        schrieb am zuletzt editiert von Meister Mopper
                                        ssh in den lxc, dann
                                        sudo nano /etc/grafana/grafana.ini
                                        Und das hoffentlich nicht als root user, aber ich vermute Böses.
                                        Proxmox und HA ...
                                        • T TimoWald
                                          Moin,
                                          sorry, das schlägt ja dem Fass den Boden aus :(
                                          Wirklich jetzt, ist die Suche oder Google so schwer, dass Du hier wirklich Grundwissen nachfragen musst.
                                          Hast Du Dich denn überhaupt schon mal mit den ganzen Tools, Proxmox, influxDB, Grafana, usw. beschäftigt?
                                          Oder geht das jetzt so weiter?
                                          Ich bin dann mal raus, denn gleich kommt die Frage, wie bediene ich nano!
                                          VG
                                          Bernd
