  4. 5V WS2812B LED Strip mit Wemos D1 Mini
    5.2k
ws2812wemos
13 Beiträge 5 Kommentatoren 2.2k Aufrufe 4 Beobachtet
  • bahnuhrB Online
    bahnuhrB Online
    bahnuhr
    ich wollte mal ein bisschen mit o.g. Teil spielen.
    Und dabei wollte ich ein Wemos D1 Mini benutzen.
    Gekauft habe ich mir schon ein großes Netzteil 5V mit 20 A.
    Tasmota drauf geflasht, Stripe angeschlossen und Tasmota eingestellt. Es leuchten aber nur die ersten 29 LED. Diese lassen sich per tasmota auch verändern. Aber halt nur die ersten 29.
    Bisher nicht benutzt habe ich einen Widerstand oder Kondensator oder dieses level shifting.
    Hat jemand mal ne Anleitung oder link für mich wie ich sowas ans laufen bekomme.
    mfg
    Dieter
    Danke.
    Ralla66R B 2 Antworten Letzte Antwort
    • bahnuhrB bahnuhr
      mfg
      Dieter
      Ralla66R Offline
      Ralla66R Offline
      Ralla66
      @bahnuhr
      Anschluß
      Spannungsversorgung des Stripes kommt direkt vom Netzteil ?
      W-Led auf einem ESP ist meist einfacher.
      W Led
      Spielen mit Statusanzeige IO
      • bahnuhrB bahnuhr
        mfg
        Dieter
        Blockmove
        @bahnuhr said in 5V WS2812B LED Strip mit Wemos D1 Mini:
        mfg
        Dieter
        Bei einem guten 5V-Netzteil kannst du auf den Kondensator verzichten.
        Levelshifting ist allerdings schon sinnvoll wenn der Stripe 300 LEDs hat.
        Allerdings sind 29 LEDs schon wenig.
        Ich hatte aber auch schon 2 defekte 5m Stripe mit einem ähnlichen Fehlerbild.
        Bei einem war eine LED schlecht verlötet und beim anderen hatte eine Leiterbahn einen Haarriss.
        Hab mir damals nen Wolf gesucht.
        Also mach mal eine Gegenprobe mit WLED.
        Dann kannst du die Software ausschließen.
        The difference beetween Man and Boys:
        The price of their toys 😀
        • bahnuhrB Online
          bahnuhrB Online
          bahnuhr
          @Blockmove
          @Ralla66
          Danke euch beiden.
          Ich teste dies mal weiter.
          Danke.
          • bahnuhrB bahnuhr
            @Blockmove
            @Ralla66
            Danke euch beiden.
            Ralla66R Offline
            Ralla66R Offline
            Ralla66
            @bahnuhr
            daran denken das die WS2812B wirklich in der Tasmota.bin aktiviert sind.
            • Ralla66R Ralla66
              @bahnuhr
              bahnuhrB Online
              bahnuhrB Online
              bahnuhr
              @ralla66 sagte in 5V WS2812B LED Strip mit Wemos D1 Mini:
              @bahnuhr
              Na klar, hab die bin selber erzeugt.
              Und 29 LED funktionieren ja.
              Danke.
              • bahnuhrB bahnuhr
                @bahnuhr
                Ralla66R Offline
                Ralla66R Offline
                Ralla66
                @bahnuhr
                Top :-)
                • Ralla66R Ralla66
                  @bahnuhr
                  Top :-)
                  reutli
                  @bahnuhr
                  Das ist doch ein Strip bei dem man jede LED einzeln ansteuern kann oder bin ich da falsch?
                  Das wird dann doch "normal-elektrisch" ohne Steuergerät (multiplexing) nicht gehen können, oder habe ich da einen Denkfehler?
                  Wie soll eine einfache RGB(W) Leitung das ohne Controller können?
                  iobroker in Debian-VM auf Proxmox Server (Ryzen 7 / 32GB / 1TB NVMe SSD) als Master - mehrere Raspberry Pis (3+4) als Slaves. InfluxDB V2 und Grafana auf LXC.
                  *Wer freundlich ist, dem wird freundlich geholfen *
                  • J Offline
                    Jan1
                    Das geht zwar mit Tasmota, aber WLED ist da um Welten besser dafür geeignet. Den Levelshifter kannst auch getrost weg lassen. Hab gerade letzte Woche mal zum Spaß vom Ali 3 x LED Matrix mit je 8x32 LED angeschlossen und die laufen ohne Probleme.
                    Die SK6812 sind den WS2812B auch vorzuziehen, da das RGBW und hier wahlweiße kalt, warm oder neutral. Kosten auch nicht wesentlich mehr, sind aber ohne blau Stich bei weiß.
                    • J Jan1
                      bahnuhrB Online
                      bahnuhrB Online
                      bahnuhr
                      @jan1
                      Ich möchte gerne den wled Adapter nehmen.
                      Habe eben wled auf den wemos geflasht und der Adapter hat den stripe korrekt erfasst.
                      Weiter hat es jedoch nicht geklappt.
                      @Jan1
                      Kannst du mehr Infos geben.
                      Wie angeschlossen?
                      Wie gesteuert ?
                      etc.
                      Danke.
                      Danke.
                      • R reutli
                        @bahnuhr
                        bahnuhrB Online
                        bahnuhrB Online
                        bahnuhr
                        @reutli sagte in 5V WS2812B LED Strip mit Wemos D1 Mini:
                        Ich dachte mit dem wled Adapter.
                        Danke.
                        J 1 Antwort Letzte Antwort
                        • bahnuhrB bahnuhr
                          Jan1
                          @bahnuhr
                          Das erklärt sich eigentlich alles von selbst. Der Adapter findet die den WLED Controller automatisch und legt jede Menge DPS an. Da musst einfach mal spielen, was da welcher so alles tut, wobei man das auch einfach alles mal im WebIf von WLED erledigt, da hier eh erst mal der ganze Stripe konfiguriert werden muss, was auch selbsterklärend ist.
                          WLED erkennt wohl auch automatsch was für ein ESP verwendet wird und stellt den passenden GPIO dafür ein und an den lötest einfach die Datenleitung der Strippe. Ich habs mit ESP 8266 und ESP32 S2 mini am Laufen, wobei der S2 mini keine fertigen bins kann und man den am besten mit VSCode flasht. Ist da dann mal WLED drauf, kann man auch OTA die fertigen bins laden.
                          • bahnuhrB Online
                            bahnuhrB Online
                            bahnuhr
                            So, Rückinfo von mir.
                            Tasmota nochmal drauf gemacht.
                            ohne Netzteil, Widerstand oder Kondensator.
                            nur 29 LED an.
                            Dann g und Befehl "pixels 300" gefunden.
                            Eingegeben und alle LED funktionieren.
                            Dann wled nochmal drauf geflasht, Pin D4 genommen.
                            Funktioniert nachdem man per PC in Wled die Anzahl der LED hoch gesetzt hat.
                            Dann mit Netzteil (rot und weiß ans Netzteil) und grün vom Wemos zum stripe.
                            Nur komische Farben.
                            Dann weiß (also gnd) ebenfalls an Wemos.
                            Und funktioniert einwandfrei.
                            Habe jetzt auch mal Widerstand und Kondensator bestellt (bevor jetzt alles funktioniert hat).
                            Na ja, schade kann es ja nicht.
                            Fazit:
                            läuft mit Tasmota und wled
                            Und natürlich auch mit dem wled Adapter.
                            jetzt muss ich mir nur noch ne vis bauen.
                            mfg
                            Dieter
                            Danke.
