  4. 5V WS2812B LED Strip mit Wemos D1 Mini
    5.2k
ws2812wemos
13 Beiträge 5 Kommentatoren 2.2k Aufrufe 4 Beobachtet
  • bahnuhrB Online
    bahnuhrB Online
    bahnuhr
    @Blockmove
    @Ralla66
    Danke euch beiden.
    Ich teste dies mal weiter.
    Danke.
    Ralla66R 1 Antwort Letzte Antwort
    • bahnuhrB bahnuhr
      @Blockmove
      @Ralla66
      Danke euch beiden.
      Ralla66R Offline
      Ralla66R Offline
      Ralla66
      @bahnuhr
      daran denken das die WS2812B wirklich in der Tasmota.bin aktiviert sind.
      • Ralla66R Ralla66
        @bahnuhr
        bahnuhrB Online
        bahnuhrB Online
        bahnuhr
        @ralla66 sagte in 5V WS2812B LED Strip mit Wemos D1 Mini:
        @bahnuhr
        Na klar, hab die bin selber erzeugt.
        Und 29 LED funktionieren ja.
        Danke.
        • bahnuhrB bahnuhr
          @bahnuhr
          Ralla66R Offline
          Ralla66R Offline
          Ralla66
          @bahnuhr
          Top :-)
          • Ralla66R Ralla66
            @bahnuhr
            Top :-)
            reutli
            @bahnuhr
            Das ist doch ein Strip bei dem man jede LED einzeln ansteuern kann oder bin ich da falsch?
            Das wird dann doch "normal-elektrisch" ohne Steuergerät (multiplexing) nicht gehen können, oder habe ich da einen Denkfehler?
            Wie soll eine einfache RGB(W) Leitung das ohne Controller können?
            iobroker in Debian-VM auf Proxmox Server (Ryzen 7 / 32GB / 1TB NVMe SSD) als Master - mehrere Raspberry Pis (3+4) als Slaves. InfluxDB V2 und Grafana auf LXC.
            *Wer freundlich ist, dem wird freundlich geholfen *
            • J Offline
              Jan1
              Das geht zwar mit Tasmota, aber WLED ist da um Welten besser dafür geeignet. Den Levelshifter kannst auch getrost weg lassen. Hab gerade letzte Woche mal zum Spaß vom Ali 3 x LED Matrix mit je 8x32 LED angeschlossen und die laufen ohne Probleme.
              Die SK6812 sind den WS2812B auch vorzuziehen, da das RGBW und hier wahlweiße kalt, warm oder neutral. Kosten auch nicht wesentlich mehr, sind aber ohne blau Stich bei weiß.
              • J Jan1
                bahnuhrB Online
                bahnuhrB Online
                bahnuhr
                @jan1
                Ich möchte gerne den wled Adapter nehmen.
                Habe eben wled auf den wemos geflasht und der Adapter hat den stripe korrekt erfasst.
                Weiter hat es jedoch nicht geklappt.
                @Jan1
                Kannst du mehr Infos geben.
                Wie angeschlossen?
                Wie gesteuert ?
                etc.
                Danke.
                Danke.
                • R reutli
                  @bahnuhr
                  bahnuhrB Online
                  bahnuhrB Online
                  bahnuhr
                  @reutli sagte in 5V WS2812B LED Strip mit Wemos D1 Mini:
                  Ich dachte mit dem wled Adapter.
                  Danke.
                  • bahnuhrB bahnuhr
                    Jan1
                    @bahnuhr
                    Das erklärt sich eigentlich alles von selbst. Der Adapter findet die den WLED Controller automatisch und legt jede Menge DPS an. Da musst einfach mal spielen, was da welcher so alles tut, wobei man das auch einfach alles mal im WebIf von WLED erledigt, da hier eh erst mal der ganze Stripe konfiguriert werden muss, was auch selbsterklärend ist.
                    WLED erkennt wohl auch automatsch was für ein ESP verwendet wird und stellt den passenden GPIO dafür ein und an den lötest einfach die Datenleitung der Strippe. Ich habs mit ESP 8266 und ESP32 S2 mini am Laufen, wobei der S2 mini keine fertigen bins kann und man den am besten mit VSCode flasht. Ist da dann mal WLED drauf, kann man auch OTA die fertigen bins laden.
                    • bahnuhrB Online
                      bahnuhrB Online
                      bahnuhr
                      So, Rückinfo von mir.
                      Tasmota nochmal drauf gemacht.
                      ohne Netzteil, Widerstand oder Kondensator.
                      nur 29 LED an.
                      Dann g und Befehl "pixels 300" gefunden.
                      Eingegeben und alle LED funktionieren.
                      Dann wled nochmal drauf geflasht, Pin D4 genommen.
                      Funktioniert nachdem man per PC in Wled die Anzahl der LED hoch gesetzt hat.
                      Dann mit Netzteil (rot und weiß ans Netzteil) und grün vom Wemos zum stripe.
                      Nur komische Farben.
                      Dann weiß (also gnd) ebenfalls an Wemos.
                      Und funktioniert einwandfrei.
                      Habe jetzt auch mal Widerstand und Kondensator bestellt (bevor jetzt alles funktioniert hat).
                      Na ja, schade kann es ja nicht.
                      Fazit:
                      läuft mit Tasmota und wled
                      Und natürlich auch mit dem wled Adapter.
                      jetzt muss ich mir nur noch ne vis bauen.
                      mfg
                      Dieter
                      Danke.
