  4. Nichts geht mehr, was tun?
    5.1k
29 Beiträge 5 Kommentatoren 3.0k Aufrufe 5 Beobachtet
  • C Offline
    Creatorhs
    ich vermute, dass mein iobroker streikt und ich leicht in Panik verfalle.
    Aktuelle Situation:
    In den letzten zwei Wochen war ich im Urlaub und konnte nur noch teilweise per VPN auf meine Grafana-Oberfläche zugreifen oder Befehle per Telegramm steuern/empfangen. Teilweise hat sich das System dennoch wieder "gefangen".
    Als ich zugreifen konnte sah ich in der Grafana-Oberfläche, dass dort "Lücken" sind, also nichts in der InfluxDB aufgezeichnet worden ist.
    Ein paar Tage lief das System jetzt wieder und seit ein paar Stunden passiert nichts mehr. Die Grafana-Oberfläche lädt noch, jedoch kommt in jedem Feld "NoData". Ich bin mir nicht sicher, ob die Grafana-Oberfläche noch im Cache ist und nur deshalb geladen wird.
    Auch auf die iobroker-Oberfläche komme ich nicht mehr (per IP "192.168. ...")
    Bisher habe ich den Raspberry mehrmals neugestartet, passieren tut nichts.
    Kann mir jemand sagen, was ich tun kann?
    Danke euch
    Creator
    Thomas BraunT R ? 3 Antworten Letzte Antwort
    • C Creatorhs
      Aktuelle Situation:
      Danke euch
      Creator
      @creatorhs sagte in Nichts geht mehr, was tun?:
      Ohne Zugriff auf das System nichts.
      Schau im Router nach, ob und wenn ja welche IP die Kiste jetzt hat.
      Für mich hört sich das aber nach 'Zück-dein-Backup-und-installiee-neu-auf-einem-fehlerfreien-Datenträger' an.
      • C Creatorhs
        Aktuelle Situation:
        Danke euch
        Creator
        reutli
        @creatorhs
        und dann spiel ich jetzt mal @Homoran 😳
        Mal das zuerst lesen
        iobroker in Debian-VM auf Proxmox Server (Ryzen 7 / 32GB / 1TB NVMe SSD) als Master - mehrere Raspberry Pis (3+4) als Slaves. InfluxDB V2 und Grafana auf LXC.
        *Wer freundlich ist, dem wird freundlich geholfen *
        C 1 Antwort Letzte Antwort
        • C Creatorhs
          Aktuelle Situation:
          Danke euch
          Creator
          Moin,
          man heute muss ich ja oft meine Glaskugel benutzen ;)
          • volles Filesystem
          Steck die SD-Karte in einen anderen PC, mit Linux, dann mal die SD-Karte mounten und schauen, ob die voll ist.
          VG
          Bernd
          R C 2 Antworten Letzte Antwort
            Moin,
            • volles Filesystem
            VG
            Bernd
            reutli
            schrieb am zuletzt editiert von reutli
            @dp20eic sagte in Nichts geht mehr, was tun?:
            Deine scheint aber ganz schön klar zu sein, dass Du auf solche Ansätze kommst, ohne das sich der TE nochmals äussert - Respekt! 😁
            Dann habe ich auch noch einen
            Aber sicher per SSH, oder?
              Moin,
              • volles Filesystem
              VG
              Bernd
              Creatorhs
              @dp20eic danke für deine Glaskugel :)
              Auf dieser Spur bin ich auch gerade. ein sudo apt update ging nicht, da der Fehler mit kein Speicher mehr frei als Antwort kam.
              Ich melde mich mit einem Update
              • C Creatorhs
                Ich dachte du kommst nicht mehr rein?
                • R reutli
                  @creatorhs
                  Creatorhs
                  @reutli Danke für deinen Hinweis. Den Artikel kannte ich nicht. Jedoch habe ich mich wirklich bemüht so viele Infos wie möglich bereit zu stellen. Wenn ich jedoch nirgends mehr drauf komme, kann ich auch viele Infos nicht liefern, auch wenn ich gerne würde.
                  Ich versuche mich zu bessern und das nächste mal zuerst den Artikel durchzuarbeiten und dementsprechend zu posten.
                  R 1 Antwort Letzte Antwort
                    Creatorhs
                    @thomas-braun ich komme nicht mehr auf die grafische Oberfläche von iobroker per IP.
                    ich kann noch eine Verbindung per putty aufbauen, das klappt und der raspberry reagiert auch.
                    R Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                    • C Creatorhs
                      reutli
                      @creatorhs
                      dann mal ein
                      df -l
                      dann siehst Du die Auslastung Deiner Platte
                      • C Creatorhs
                        reutli
                        ssh Zugriff (Putty) ist alles andere als "nirgens mehr drauf kommen"
                        • C Creatorhs
                          @creatorhs
                          sudo apt clean
                          Und dann
                          iob diag
                            @creatorhs
                            sudo apt clean
                            Und dann
                            iob diag
                            Creatorhs
                            Das kam dabei raus:
                            Skript v.2023-10-10
                            *** BASE SYSTEM ***
                               Static hostname: raspberrypi
                                     Icon name: computer
                              Operating System: Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)
                                        Kernel: Linux 5.10.103-v7l+
                                  Architecture: arm
                            Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.2
                            Docker          : false
                            Virtualization  : none
                            Kernel          : armv7l
                            Userland        : armhf
                            Systemuptime and Load:
                             16:05:36 up 3 min,  1 user,  load average: 1.95, 1.80, 0.80
                            CPU threads: 4
                            *** RASPBERRY THROTTLING ***
                            Current issues:
                            Previously detected issues:
                            *** Time and Time Zones ***
                                           Local time: Fri 2023-10-20 16:05:36 CEST
                                       Universal time: Fri 2023-10-20 14:05:36 UTC
                                             RTC time: n/a
                                          NTP service: active
                                      RTC in local TZ: no
                            *** User and Groups ***
                            pi
                            /home/pi
                            pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input netdev lpadmin gpio i2c spi iobroker
                            *** X-Server-Setup ***
                            X-Server:       false
                            Desktop:
                            Terminal:       tty
                            Boot Target:    multi-user.target
                            *** MEMORY ***
                            Mem:            3.8G        1.3G        1.9G        1.0M        604M        2.4G
                            Swap:            99M          0B         99M
                            Total:          3.9G        1.3G        2.0G
                                     3838 M total memory
                                     1348 M used memory
                                      198 M active memory
                                     1653 M inactive memory
                                     1885 M free memory
                                       98 M buffer memory
                                      505 M swap cache
                                       99 M total swap
                                        0 M used swap
                                       99 M free swap
                            Raspberry only:
                            oom events: 0
                            lifetime oom required: 0 Mbytes
                            total time in oom handler: 0 ms
                            max time spent in oom handler: 0 ms
                            *** FAILED SERVICES ***
                              UNIT                  LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
                            * bthelper@hci0.service loaded failed failed Raspberry Pi bluetooth helper
                            * ifup@wlan0.service    loaded failed failed ifup for wlan0
                            2 loaded units listed.
                            *** FILESYSTEM ***
                            /dev/root      ext4       59G   54G  2.0G  97% /
                            devtmpfs       devtmpfs  1.8G     0  1.8G   0% /dev
                            tmpfs          tmpfs     1.9G     0  1.9G   0% /dev/shm
                            tmpfs          tmpfs     768M  1.1M  767M   1% /run
                            /dev/mmcblk0p1 vfat      253M   49M  204M  20% /boot
                            tmpfs          tmpfs     384M   32K  384M   1% /run/user/1000
                            [Fri Oct 20 16:01:55 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_compat_alsa=0 snd_bcm2835.enable_hdmi=1  smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:A5:B1:55 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=7c6bc8cd-02 rootfstype=ext4 elevator=deadline fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles
                            [Fri Oct 20 16:01:56 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): INFO: recovery required on readonly filesystem
                            [Fri Oct 20 16:01:56 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): write access will be enabled during recovery
                            [Fri Oct 20 16:02:00 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): recovery complete
                            [Fri Oct 20 16:02:00 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
                            [Fri Oct 20 16:02:00 2023] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
                            [Fri Oct 20 16:02:02 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Opts: (null)
                            Show mounted filesystems \(real ones only\):
                            TARGET  SOURCE         FSTYPE OPTIONS
                            /       /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime
                            `-/boot /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,flush,errors=remount-ro
                            /var:
                            5.6G    /var/
                            3.4G    /var/log
                            2.1G    /var/lib
                            2.0G    /var/lib/influxdb
                            1.9G    /var/lib/influxdb/data/iobroker/autogen
                            Archived and active journals take up 816.3M in the file system.
                            /opt/iobroker/backups:
                            37G     /opt/iobroker/backups/
                            254M    /opt/iobroker/backups/influxDB_2023_09_30-02_40_21_backupiobroker
                            119M    /opt/iobroker/backups/influxDB_2023_10_10-02_40_21_backupiobroker
                            /opt/iobroker/iobroker-data:
                            636M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                            379M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                            144M    /opt/iobroker/iobroker-data/history
                            87M     /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                            72M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/telegram.admin
                            21M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.edf7552a.js.map
                            19M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.2975a411.js.map
                            18M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/text2command.admin/static/js/main.274a4d8d.js.map
                            15M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/telegram.admin/rules/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_d_ts-node_modules_io-1d9f06.44fe4a3f.chunk.js.map
                            9.9M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                            USB-Devices by-id:
                            USB-Sticks -  Avoid direct links to /dev/* in your adapter setups, please always prefer the links 'by-id':
                            find: '/dev/serial/by-id/': No such file or directory
                            *** NodeJS-Installation ***
                            /usr/bin/nodejs         v18.17.1
                            /usr/bin/node           v18.17.1
                            /usr/bin/npm            9.6.7
                            /usr/bin/npx            9.6.7
                            /usr/bin/corepack       0.18.0
                            nodejs:
                              Installed: 18.17.1-deb-1nodesource1
                              Candidate: 18.17.1-deb-1nodesource1
                              Version table:
                             *** 18.17.1-deb-1nodesource1 500
                                    500 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye/main armhf Packages
                                    100 /var/lib/dpkg/status
                                 12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
                                    500 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye/main armhf Packages
                            No problems detected
                            Errors in npm tree:
                            *** ioBroker-Installation ***
                            ioBroker Status
                            Objects type: jsonl
                            States  type: jsonl
                            Core adapters versions
                            js-controller:  4.0.24
                            admin:          6.10.1
                            javascript:     7.1.4
                            Adapters from github:   0
                            Adapter State
                            + system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi                              -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                            + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : raspberrypi                              -  enabled
                              system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : raspberrypi                              - disabled
                            + system.adapter.backitup.0               : backitup              : raspberrypi                              -  enabled
                            + system.adapter.ble.0                    : ble                   : raspberrypi                              -  enabled
                              system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : raspberrypi                              -  enabled
                              system.adapter.device-reminder.0        : device-reminder       : raspberrypi                              - disabled
                            + system.adapter.discovery.0              : discovery             : raspberrypi                              -  enabled
                              system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : raspberrypi                              -  enabled
                              system.adapter.flot.0                   : flot                  : raspberrypi                              - disabled
                              system.adapter.habpanel.0               : habpanel              : raspberrypi                              - disabled
                            + system.adapter.history.0                : history               : raspberrypi                              -  enabled
                              system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : raspberrypi                              - disabled
                            + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : raspberrypi                              -  enabled, port: 8086
                            + system.adapter.info.0                   : info                  : raspberrypi                              -  enabled
                            + system.adapter.iot.0                    : iot                   : raspberrypi                              -  enabled
                            + system.adapter.javascript.0             : javascript            : raspberrypi                              -  enabled
                            + system.adapter.mihome-vacuum.0          : mihome-vacuum         : raspberrypi                              -  enabled, port: 54321
                              system.adapter.panasonic-viera.0        : panasonic-viera       : raspberrypi                              - disabled
                            + system.adapter.pollenflug.0             : pollenflug            : raspberrypi                              -  enabled
                              system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : raspberrypi                              - disabled
                            + system.adapter.scenes.0                 : scenes                : raspberrypi                              -  enabled
                            + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                            + system.adapter.shuttercontrol.0         : shuttercontrol        : raspberrypi                              -  enabled
                            + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : raspberrypi                              -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                            + system.adapter.smartcontrol.0           : smartcontrol          : raspberrypi                              -  enabled
                            + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                              system.adapter.statistics.0             : statistics            : raspberrypi                              - disabled
                            + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : raspberrypi                              -  enabled
                            + system.adapter.telegram.1               : telegram              : raspberrypi                              -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                            + system.adapter.text2command.0           : text2command          : raspberrypi                              -  enabled
                            + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : raspberrypi                              -  enabled
                              system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : raspberrypi                              - disabled
                              system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : raspberrypi                              - disabled
                              system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : raspberrypi                              - disabled
                              system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : raspberrypi                              - disabled
                            + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : raspberrypi                              -  enabled
                              system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : raspberrypi                              - disabled
                              system.adapter.vis-material-advanced.0  : vis-material-advanced : raspberrypi                              - disabled
                              system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : raspberrypi                              - disabled
                              system.adapter.vis-plumb.0              : vis-plumb             : raspberrypi                              - disabled
                              system.adapter.vis.0                    : vis                   : raspberrypi                              -  enabled
                              system.adapter.whatsapp-cmb.0           : whatsapp-cmb          : raspberrypi                              - disabled
                            + system.adapter.wifilight.0              : wifilight             : raspberrypi                              -  enabled
                            + system.adapter.yahka.0                  : yahka                 : raspberrypi                              -  enabled
                            + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : raspberrypi                              -  enabled, port: /dev/ttyACM0
                            + instance is alive
                            ioBroker-Repositories
                            Active repo(s): stable
                            Installed ioBroker-Instances
                            Used repository: stable
                            Adapter    "admin"        : 6.10.1   , installed 6.10.1
                            Adapter    "alexa2"       : 3.25.2   , installed 3.25.2
                            Adapter    "alias-manager": 1.2.6    , installed 1.2.6
                            Adapter    "backitup"     : 2.8.1    , installed 2.8.1
                            Adapter    "ble"          : 0.13.4   , installed 0.13.4
                            Adapter    "daswetter"    : 3.1.10   , installed 3.1.10
                            Adapter    "device-reminder": 1.2.9  , installed 1.2.9
                            Adapter    "discovery"    : 3.1.0    , installed 3.1.0
                            Adapter    "fb-checkpresence": 1.2.2 , installed 1.2.2
                            Adapter    "feiertage"    : 1.1.4    , installed 1.1.4
                            Adapter    "habpanel"     : 0.5.0    , installed 0.5.0
                            Adapter    "history"      : 2.2.6    , installed 2.2.6
                            Adapter    "hs100"        : 2.1.2    , installed 2.1.2
                            Adapter    "icons-mfd-svg": 1.1.0    , installed 1.1.0
                            Adapter    "influxdb"     : 3.2.0    , installed 3.2.0
                            Adapter    "info"         : 2.0.0    , installed 2.0.0
                            Adapter    "iot"          : 1.14.5   , installed 1.14.5
                            Adapter    "javascript"   : 7.1.4    , installed 7.1.4
                            Controller "js-controller": 5.0.12   , installed 4.0.24 [Updatable]
                            Adapter    "mihome"       : 1.4.0    , installed 1.4.0
                            Adapter    "mihome-vacuum": 4.0.0    , installed 4.0.0
                            Adapter    "panasonic-viera": 2.0.0  , installed 2.0.0
                            Adapter    "pollenflug"   : 1.0.6    , installed 1.0.6
                            Adapter    "rpi2"         : 1.3.2    , installed 1.3.2
                            Adapter    "scenes"       : 2.3.9    , installed 2.3.9
                            Adapter    "shelly"       : 6.4.1    , installed 6.4.1
                            Adapter    "shuttercontrol": 1.6.2   , installed 1.6.2
                            Adapter    "smartcontrol" : 2.0.1    , installed 2.0.1
                            Adapter    "socketio"     : 6.5.5    , installed 6.5.5
                            Adapter    "sonoff"       : 2.5.3    , installed 2.5.3
                            Adapter    "statistics"   : 2.3.0    , installed 2.3.0
                            Adapter    "tankerkoenig" : 3.3.7    , installed 3.3.7
                            Adapter    "telegram"     : 1.16.0   , installed 1.16.0
                            Adapter    "text2command" : 3.0.2    , installed 3.0.2
                            Adapter    "tr-064"       : 4.2.18   , installed 4.2.18
                            Adapter    "tradfri"      : 3.1.3    , installed 3.1.3
                            Adapter    "vis"          : 1.4.16   , installed 1.4.16
                            Adapter    "vis-hqwidgets": 1.4.0    , installed 1.4.0
                            Adapter    "vis-icontwo"  : 0.96.0   , installed 0.96.0
                            Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.3    , installed 3.3.3
                            Adapter    "vis-justgage" : 1.0.2    , installed 1.0.2
                            Adapter    "vis-plumb"    : 1.0.2    , installed 1.0.2
                            Adapter    "web"          : 6.1.2    , installed 6.1.2
                            Adapter    "whatsapp-cmb" : 0.2.3    , installed 0.2.3
                            Adapter    "wifilight"    : 1.1.4    , installed 1.1.4
                            Adapter    "ws"           : 2.5.5    , installed 2.5.5
                            Adapter    "yahka"        : 1.0.3    , installed 1.0.3
                            Adapter    "zigbee"       : 1.8.23   , installed 1.8.23
                            Objects and States
                            Objects:        6461
                            States:         5223
                            W: An error occurred during the signature verification. The repository is not updated and the previous index files will be used. GPG error: https://apt.grafana.com stable InRelease: The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY 963FA27710458545
                            W: Failed to fetch https://apt.grafana.com/dists/stable/InRelease  The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY 963FA27710458545
                            W: Some index files failed to download. They have been ignored, or old ones used instead.
                            Hit:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
                            Hit:2 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                            Get:3 https://apt.grafana.com stable InRelease [5984 B]
                            Get:4 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease [4586 B]
                            Err:3 https://apt.grafana.com stable InRelease
                            Fetched 4586 B in 21s (221 B/s)
                            Reading package lists...
                            Pending Updates: 112
                            *** Listening Ports ***
                            tcp        0      0 127.0.0.1:53            0.0.0.0:*               LISTEN      0          13851      357/connmand
                            tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          10191      547/sshd: /usr/sbin
                            tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          10895      507/cupsd
                            tcp        0      0 127.0.0.1:8088          0.0.0.0:*               LISTEN      110        14356      512/influxd
                            tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       14228      999/io.sonoff.0
                            tcp        0      0 127.0.0.1:40989         0.0.0.0:*               LISTEN      1001       20422      1842/io.yahka.0
                            tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       14505      513/iobroker.js-con
                            tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       11074      513/iobroker.js-con
                            tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       15568      834/io.admin.0
                            tcp6       0      0 :::4369                 :::*                    LISTEN      0          10610      1/init
                            tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       20110      1814/io.web.0
                            tcp6       0      0 :::36979                :::*                    LISTEN      1001       21083      1842/io.yahka.0
                            tcp6       0      0 ::1:53                  :::*                    LISTEN      0          13855      357/connmand
                            tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      110        14008      512/influxd
                            tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          10193      547/sshd: /usr/sbin
                            tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1001       22627      1866/io.simple-api.
                            tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          10894      507/cupsd
                            tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      111        15585      587/grafana
                            udp        0      0 0.0.0.0:48669           0.0.0.0:*                           108        10126      353/avahi-daemon: r
                            udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       14204      984/io.shelly.0
                            udp        0      0 127.0.0.1:53            0.0.0.0:*                           0          13843      357/connmand
                            udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          14366      491/dhcpcd
                            udp        0      0 0.0.0.0:631             0.0.0.0:*                           0          10923      565/cups-browsed
                            udp        0      0 0.0.0.0:37503           0.0.0.0:*                           0          15454      357/connmand
                            udp        0      0 0.0.0.0:53421           0.0.0.0:*                           1001       16511      969/io.mihome-vacuu
                            udp        0      0 192.168.178.24:5353     0.0.0.0:*                           1001       15067      1014/io.tr-064.0
                            udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        10124      353/avahi-daemon: r
                            udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          14378      491/dhcpcd
                            udp6       0      0 ::1:53                  :::*                                0          13847      357/connmand
                            udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        10125      353/avahi-daemon: r
                            udp6       0      0 :::33606                :::*                                108        10127      353/avahi-daemon: r
                            2023-10-20 16:07:34.423  - warn: influxdb.0 (879) Error on writePoint("{"value":7.42,"time":"2023-10-20T14:07:24.409Z","from":"system.adapter.shelly.0","q":0,"ack":true}): Error: {"error":"timeout"}
                             / "{\"error\":\"timeout\"}\n""
                            2023-10-20 16:07:34.423  - info: influxdb.0 (879) Add point that had error for Shelly3EM-L2 to buffer again, error-count=2
                            2023-10-20 16:07:34.433  - warn: influxdb.0 (879) Error on writePoint("{"value":13.52,"time":"2023-10-20T14:07:24.410Z","from":"system.adapter.shelly.0","q":0,"ack":true}): Error: {"error":"timeout"}
                            2023-10-20 16:07:34.434  - info: influxdb.0 (879) Add point that had error for Shelly3EM-L3 to buffer again, error-count=2
                            2023-10-20 16:07:30.009  - warn: javascript.0 (907)     at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1740:20)
                            2023-10-20 16:07:30.009  - warn: javascript.0 (907)     at Object.<anonymous> (script.js.common.SolarLeistungsberechnungen.Berechnung_Ertraege:6:3)
                            2023-10-20 16:07:30.009  - warn: javascript.0 (907)     at Job.job (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1617:34)
                            2023-10-20 16:07:30.010  - warn: javascript.0 (907)     at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/Job.js:171:15)
                            2023-10-20 16:07:30.010  - warn: javascript.0 (907)     at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:268:28
                            2023-10-20 16:07:30.010  - warn: javascript.0 (907)     at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:228:7)
                            2023-10-20 16:07:30.010  - warn: javascript.0 (907)     at listOnTimeout (node:internal/timers:569:17)
                            2023-10-20 16:07:30.011  - warn: javascript.0 (907)     at processTimers (node:internal/timers:512:7)
                            2023-10-20 16:07:30.011  - warn: javascript.0 (907) You are assigning a number to the state "0_userdata.0.HaushaltsverbrauchSeit20230510" which expects a string. Please fix your code to use a string or change the state type to number. This warning might become an error in future versions.
                            2023-10-20 16:07:30.014  - warn: javascript.0 (907)     at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1740:20)
                            2023-10-20 16:07:30.015  - warn: javascript.0 (907)     at Object.<anonymous> (script.js.common.SolarLeistungsberechnungen.Berechnung_Ertraege:8:3)
                            2023-10-20 16:07:30.015  - warn: javascript.0 (907)     at Job.job (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1617:34)
                            2023-10-20 16:07:30.015  - warn: javascript.0 (907)     at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/Job.js:171:15)
                            2023-10-20 16:07:30.015  - warn: javascript.0 (907)     at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:268:28
                            2023-10-20 16:07:30.015  - warn: javascript.0 (907)     at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:228:7)
                            2023-10-20 16:07:30.016  - warn: javascript.0 (907)     at listOnTimeout (node:internal/timers:569:17)
                            2023-10-20 16:07:30.016  - warn: javascript.0 (907)     at processTimers (node:internal/timers:512:7)
                            2023-10-20 16:07:30.035  - info: javascript.0 (907) State value to set for "0_userdata.0.TagesverbrauchSeit20230510" has to be type "string" but received type "number"
                            2023-10-20 16:07:30.037  - info: javascript.0 (907) State value to set for "0_userdata.0.HaushaltsverbrauchSeit20230510" has to be type "string" but received type "number"
                            DJMarc75D ? 3 Antworten Letzte Antwort
                            • C Creatorhs
                              Das kam dabei raus:
                              Skript v.2023-10-10
                              *** BASE SYSTEM ***
                                       Icon name: computer
                                    Architecture: arm
                              Docker          : false
                              Kernel          : armv7l
                              Userland        : armhf
                              CPU threads: 4
                              Current issues:
                                               RTC time: n/a
                                            NTP service: active
                                        RTC in local TZ: no
                              pi
                              /home/pi
                              X-Server:       false
                              Desktop:
                              Terminal:       tty
                              *** MEMORY ***
                              Swap:            99M          0B         99M
                                       3838 M total memory
                                       1348 M used memory
                                        198 M active memory
                                       1885 M free memory
                                         98 M buffer memory
                                        505 M swap cache
                                         99 M total swap
                                          0 M used swap
                                         99 M free swap
                              Raspberry only:
                              oom events: 0
                              *** FILESYSTEM ***
                              /var:
                              5.6G    /var/
                              3.4G    /var/log
                              2.1G    /var/lib
                              USB-Devices by-id:
                              /usr/bin/npm            9.6.7
                              /usr/bin/npx            9.6.7
                              nodejs:
                                Version table:
                              Errors in npm tree:
                              ioBroker Status
                              Objects type: jsonl
                              States  type: jsonl
                              admin:          6.10.1
                              javascript:     7.1.4
                              Adapter State
                              + instance is alive
                              Objects and States
                              Objects:        6461
                              States:         5223
                              DJMarc75D Offline
                              DJMarc75D Offline
                              DJMarc75
                              Heiliges Blechle 😵
                              Lehrling seit 1975 !!!
                              • C Creatorhs
                                Das kam dabei raus:
                                Skript v.2023-10-10
                                *** BASE SYSTEM ***
                                         Icon name: computer
                                      Architecture: arm
                                Docker          : false
                                Kernel          : armv7l
                                Userland        : armhf
                                CPU threads: 4
                                Current issues:
                                                 RTC time: n/a
                                              NTP service: active
                                          RTC in local TZ: no
                                pi
                                /home/pi
                                X-Server:       false
                                Desktop:
                                Terminal:       tty
                                *** MEMORY ***
                                Swap:            99M          0B         99M
                                         3838 M total memory
                                         1348 M used memory
                                          198 M active memory
                                         1885 M free memory
                                           98 M buffer memory
                                          505 M swap cache
                                           99 M total swap
                                            0 M used swap
                                           99 M free swap
                                Raspberry only:
                                oom events: 0
                                *** FILESYSTEM ***
                                /var:
                                5.6G    /var/
                                3.4G    /var/log
                                2.1G    /var/lib
                                USB-Devices by-id:
                                /usr/bin/npm            9.6.7
                                /usr/bin/npx            9.6.7
                                nodejs:
                                  Version table:
                                Errors in npm tree:
                                ioBroker Status
                                Objects type: jsonl
                                States  type: jsonl
                                admin:          6.10.1
                                javascript:     7.1.4
                                Adapter State
                                + instance is alive
                                Objects and States
                                Objects:        6461
                                States:         5223
                                Moin,
                                das Filesystem ist voll!
                                Ist bei Dir ncdu installiert?
                                # sudo ncdu /
                                VG
                                Bernd
                                Edit
                                Beliebte Platten Füller,
                                1. Log Files -> /var/log/journal/
                                2. Alte ioBroker Backups -> /opt/iobroker/backup/
                                3. npm cache
                                4. apt cache, wie @Thomas-Braun schon anmerkte
                                zu 1. journal eindapfen
                                # sudo journalctl --flush --rotate --vacuum-time=1h
                                40,8 GiB [##########] /opt
                                Dann nutz die Coursortasten und geh mal in /opt rein.
                                VG
                                Bernd
                                C R 2 Antworten Letzte Antwort
                                  Moin,
                                  # sudo ncdu /
                                  VG
                                  Bernd
                                  Edit
                                  3. npm cache
                                  VG
                                  Bernd
                                  Creatorhs
                                  @dp20eic
                                  Das kommt hierbei raus:
                                  pi@raspberrypi:~ $  sudo ncdu /
                                  ncdu 1.15.1 ~ Use the arrow keys to navigate, press ? for help
                                      5,6 GiB [#         ] /var
                                      4,4 GiB [#         ] /usr
                                      2,5 GiB [          ] /home
                                    508,9 MiB [          ] /lib
                                     48,2 MiB [          ] /boot
                                     15,2 MiB [          ] /sbin
                                     10,8 MiB [          ] /bin
                                     10,5 MiB [          ] /etc
                                      7,1 MiB [          ] /root
                                      1,1 MiB [          ] /run
                                     60,0 KiB [          ] /tmp
                                  e  16,0 KiB [          ] /lost+found
                                  e   4,0 KiB [          ] /srv
                                  e   4,0 KiB [          ] /mnt
                                  e   4,0 KiB [          ] /media
                                      0,0   B [          ] /sys
                                  .   0,0   B [          ] /proc
                                      0,0   B [          ] /dev
                                  • DJMarc75D DJMarc75
                                    Heiliges Blechle 😵
                                    Creatorhs
                                    @djmarc75
                                    ich wundere mich ehrlich gesagt auch. hatte vor ein paar Wochen erst ein komplette update gemacht...
                                    • C Creatorhs
                                      @djmarc75
                                      reutli
                                      @djmarc75
                                      vor so 80 Wochen... ? 🤔
                                      Updates macht man regelmäßig z.B. wöchentlich.
                                      • R reutli
                                        @djmarc75
                                        Creatorhs
                                        @reutli Ende August
                                          Moin,
                                          # sudo ncdu /
                                          VG
                                          Bernd
                                          Edit
                                          3. npm cache
                                          VG
                                          Bernd
                                          reutli
                                          und, was kommt?
