  4. Basiseinstellungen bleiben weis
13 Beiträge 4 Kommentatoren 1.1k Aufrufe 3 Beobachtet
    deta
    Hallo, unter dem Schraubeschlüssel komme ich nicht mehr an die Basiseinstellungen, da rüdelt er auch noch nach langer Zeit, alles andere geht:
    |Systemdata| Bitte Ausfüllen|
    Plattform
    linux
    Betriebssystem
    linux
    Architektur
    arm64
    CPUs
    Geschwindigkeit
    1296 MHz
    Modell
    Cortex-A53
    RAM
    3.88 GB
    System-Betriebszeit
    15:34:46
    Node.js
    v18.18.2
    time
    1697780064641
    timeOffset
    -120
    NPM
    9.8.1
    Anzahl der Adapter
    591
    Datenträgergröße
    28.95 GB
    freier Festplattenspeicher
    23.95 GB
    Aktive Instanzen
    35
    Pfad
    /opt/iobroker/
    Betriebszeit
    14:35:58
    Hostname
    rock64
    • D deta
      Plattform
      linux
      Betriebssystem
      linux
      Architektur
      arm64
      CPUs
      Geschwindigkeit
      1296 MHz
      Modell
      Cortex-A53
      RAM
      3.88 GB
      System-Betriebszeit
      15:34:46
      Node.js
      v18.18.2
      time
      1697780064641
      timeOffset
      -120
      NPM
      9.8.1
      Anzahl der Adapter
      591
      Datenträgergröße
      28.95 GB
      23.95 GB
      Aktive Instanzen
      35
      Pfad
      /opt/iobroker/
      Betriebszeit
      14:35:58
      Hostname
      rock64
      FeuersturmF Offline
      FeuersturmF Offline
      Feuersturm
      @deta welche Admin Version verwendest du?
      Welche Fehlermeldung siehst du unter Konsole, wenn du F12 drückkst?
      Hast du Mal den Browser Cache gelöscht?
      • FeuersturmF Feuersturm
        deta
        schrieb am zuletzt editiert von deta
        @feuersturm Bilder sagen mehr als Worte 🙄
        Mit Firefox und Chromium getestet. Beides das selbe.
        • D deta
          FeuersturmF Offline
          FeuersturmF Offline
          Feuersturm
          @deta Hast du Mal den Browser Cache gelöscht?
          Hab auch gerade Mal die 6.11.0 vom Admin installiert und bei mir lassen sich die Einstellungen öffnen. Scheint somit kein generelles Problem zu sein.
          Funktioniert das Menü, wenn du auf Admin 6.10.8 zurück gehst?
            deta
            @feuersturm sagte in Basiseinstellungen bleiben weis:
            Habs getestet gerade. Das selbe Problem. Ja Cache auch noch mal gelöscht, Browser neu gestartet.
            • D deta
              deta
              Hab gerade wieder auf die aktuelle Version geändert.
              Und weis jetzt nicht warum. Wenn ich den Schlüssel aufrufe und im Fenster am Mausrad drehe, also das es hoch und runter läuft . Dann kommt der Inhalt . Aber nicht immer. Mh 😵 Aber nicht immer, denke Zufall. Das hat irgendwie mit dem Time out zu tun und dem lesen wohl der Dateien...
              • FeuersturmF Offline
                FeuersturmF Offline
                Feuersturm
                @deta poste doch mal die Langfassung (in Codetags) von
                iob diag
                vielleicht kann man da etwas erkennen.
                  iob diag
                  deta
                  @feuersturm
                  ======== Start marking the full check here =========
                  Skript v.2023-10-10
                  *** BASE SYSTEM ***
                   Static hostname: rock64
                         Icon name: computer
                  Operating System: Armbian 23.8.3 bookworm
                            Kernel: Linux 6.1.50-current-rockchip64
                      Architecture: arm64
                  Docker          : false
                  Virtualization  : none
                  Kernel          : aarch64
                  Userland        : arm64
                  Systemuptime and Load:
                   20:10:44 up 1 day,  4:10,  2 users,  load average: 1.42, 1.34, 1.26
                  CPU threads: 4
                  *** Time and Time Zones ***
                                 Local time: Fri 2023-10-20 20:10:44 CEST
                             Universal time: Fri 2023-10-20 18:10:44 UTC
                                   RTC time: Fri 2023-10-20 18:10:45
                                NTP service: active
                            RTC in local TZ: no
                  *** User and Groups ***
                  rock
                  /home/rock
                  rock sudo users iobroker
                  *** X-Server-Setup ***
                  X-Server:       false
                  Desktop:
                  Terminal:       tty
                  *** MEMORY ***
                  Mem:            4.2G        3.5G        302M        7.4M        496M        699M
                  Swap:           2.1G         65M        2.0G
                  Total:          6.3G        3.5G        2.3G
                           3974 M total memory
                           3307 M used memory
                           3096 M active memory
                            139 M inactive memory
                            288 M free memory
                             15 M buffer memory
                            458 M swap cache
                           1987 M total swap
                             62 M used swap
                           1924 M free swap
                  *** FAILED SERVICES ***
                    UNIT                              LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
                  * mnt-raspi\x2ddatensicherung.mount loaded failed failed /mnt/raspi-datensicherung
                  1 loaded units listed.
                  *** FILESYSTEM ***
                  udev           devtmpfs  1.9G     0  1.9G   0% /dev
                  tmpfs          tmpfs     398M  7.8M  390M   2% /run
                  /dev/mmcblk0p1 ext4       29G  5.1G   24G  18% /
                  tmpfs          tmpfs     2.0G     0  2.0G   0% /dev/shm
                  tmpfs          tmpfs     5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
                  tmpfs          tmpfs     2.0G     0  2.0G   0% /tmp
                  /dev/zram1     ext4       47M  5.7M   38M  14% /var/log
                  tmpfs          tmpfs     398M     0  398M   0% /run/user/1001
                  Show mounted filesystems \(real ones only\):
                  TARGET         SOURCE                   FSTYPE OPTIONS
                  /              /dev/mmcblk0p1           ext4   rw,noatime,errors=remount-ro,commit=600
                  |-/var/log.hdd /dev/mmcblk0p1[/var/log] ext4   rw,noatime,errors=remount-ro,commit=600
                  `-/var/log     /dev/zram1               ext4   rw,relatime,discard
                  /var:
                  479M    /var/
                  282M    /var/cache
                  275M    /var/cache/apt
                  204M    /var/cache/apt/archives
                  133M    /var/lib
                  No journal files were opened due to insufficient permissions.
                  /opt/iobroker/backups:
                  16M     /opt/iobroker/backups/
                  /opt/iobroker/iobroker-data:
                  1.2G    /opt/iobroker/iobroker-data/
                  552M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                  534M    /opt/iobroker/iobroker-data/history
                  90M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin
                  78M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/icons-open-icon-library-png
                  33M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.1797d034.js.map
                  24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/static/js/main.5f66c5d9.js.map
                  24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/static/js/main.9f2a6569.js.map
                  24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/chart/static/js/main.5f66c5d9.js.map
                  21M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.aaea95f8.js.map
                  USB-Devices by-id:
                  USB-Sticks -  Avoid direct links to /dev/* in your adapter setups, please always prefer the links 'by-id':
                  /dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_70a5b0635fd9eb119fe1158e6fe9f4d9-if00-port0
                  *** NodeJS-Installation ***
                  /usr/bin/nodejs         v18.18.2
                  /usr/bin/node           v18.18.2
                  /usr/bin/npm            9.8.1
                  /usr/bin/npx            9.8.1
                  /usr/bin/corepack       0.19.0
                  nodejs:
                    Installed: 18.18.2-1nodesource1
                    Candidate: 18.18.2-1nodesource1
                    Version table:
                   *** 18.18.2-1nodesource1 500
                          500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages
                          100 /var/lib/dpkg/status
                       18.18.1-1nodesource1 500
                       18.18.0-1nodesource1 500
                       18.17.1-1nodesource1 500
                       18.17.0-1nodesource1 500
                       18.16.1-1nodesource1 500
                       18.16.0-1nodesource1 500
                       18.15.0-1nodesource1 500
                       18.14.2-1nodesource1 500
                       18.14.1-1nodesource1 500
                       18.14.0-1nodesource1 500
                       18.13.0+dfsg1-1 500
                       18.13.0-1nodesource1 500
                       18.12.0-1nodesource1 500
                       18.11.0-1nodesource1 500
                       18.10.0-1nodesource1 500
                       18.9.1-1nodesource1 500
                       18.9.0-1nodesource1 500
                       18.8.0-1nodesource1 500
                       18.7.0-1nodesource1 500
                       18.6.0-1nodesource1 500
                       18.5.0-1nodesource1 500
                       18.4.0-1nodesource1 500
                       18.3.0-1nodesource1 500
                       18.2.0-1nodesource1 500
                       18.1.0-1nodesource1 500
                       18.0.0-1nodesource1 500
                  No problems detected
                  Errors in npm tree:
                  *** ioBroker-Installation ***
                  ioBroker Status
                  Objects type: jsonl
                  States  type: jsonl
                  Core adapters versions
                  js-controller:  5.0.14
                  admin:          6.11.0
                  javascript:     7.1.5
                  Adapters from github:   0
                  Adapter State
                  + system.adapter.admin.0                  : admin                 : rock64                                   -  enabled, port: 8081, bind: 192.168.178.61, run as: admin
                  + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : rock64                                   -  enabled
                    system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : rock64                                   - disabled
                    system.adapter.awattar.0                : awattar               : rock64                                   -  enabled
                  + system.adapter.backitup.0               : backitup              : rock64                                   -  enabled
                  + system.adapter.broadlink2.0             : broadlink2            : rock64                                   -  enabled
                    system.adapter.coronavirus-statistics.0 : coronavirus-statistics: rock64                                   - disabled
                    system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : rock64                                   - disabled
                  + system.adapter.discovergy.0             : discovergy            : rock64                                   -  enabled
                  + system.adapter.discovery.0              : discovery             : rock64                                   -  enabled
                  + system.adapter.echarts.0                : echarts               : rock64                                   -  enabled
                  + system.adapter.enigma2.0                : enigma2               : rock64                                   -  enabled
                    system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : rock64                                   -  enabled
                  + system.adapter.fritzdect.0              : fritzdect             : rock64                                   -  enabled
                  + system.adapter.harmony.0                : harmony               : rock64                                   -  enabled
                  + system.adapter.heatingcontrol.0         : heatingcontrol        : rock64                                   -  enabled
                  + system.adapter.history.0                : history               : rock64                                   -  enabled
                  + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : rock64                                   -  enabled
                  + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : rock64                                   -  enabled, port: 0
                  + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : rock64                                   -  enabled, port: 0
                    system.adapter.ical.0                   : ical                  : rock64                                   -  enabled
                    system.adapter.icons-icons8.0           : icons-icons8          : rock64                                   - disabled
                    system.adapter.icons-material-png.0     : icons-material-png    : rock64                                   - disabled
                    system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : rock64                                   - disabled
                    system.adapter.icons-open-icon-library-png.0: icons-open-icon-library-png: rock64                                   - disabled
                  + system.adapter.info.0                   : info                  : rock64                                   -  enabled
                  + system.adapter.iot.0                    : iot                   : rock64                                   -  enabled
                  + system.adapter.javascript.0             : javascript            : rock64                                   -  enabled
                  + system.adapter.lgtv.0                   : lgtv                  : rock64                                   -  enabled
                    system.adapter.linux-control.0          : linux-control         : rock64                                   - disabled
                  + system.adapter.mielecloudservice.0      : mielecloudservice     : rock64                                   -  enabled
                  + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : rock64                                   -  enabled, port: 1891, bind: 192.168.178.61
                    system.adapter.netatmo-crawler.0        : netatmo-crawler       : rock64                                   -  enabled
                  + system.adapter.radar2.0                 : radar2                : rock64                                   -  enabled
                    system.adapter.scenes.0                 : scenes                : rock64                                   - disabled
                    system.adapter.schoolfree.0             : schoolfree            : rock64                                   -  enabled
                  + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : rock64                                   -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                  + system.adapter.socketio.0               : socketio              : rock64                                   -  enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                  + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : rock64                                   -  enabled, port: 1883, bind: 192.168.178.61
                    system.adapter.synology.0               : synology              : rock64                                   - disabled, port: 5001
                  + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : rock64                                   -  enabled
                  + system.adapter.telegram.0               : telegram              : rock64                                   -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                  + system.adapter.text2command.0           : text2command          : rock64                                   -  enabled
                  + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : rock64                                   -  enabled
                  + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : rock64                                   -  enabled
                  + system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : rock64                                   -  enabled
                    system.adapter.tvspielfilm.0            : tvspielfilm           : rock64                                   - disabled
                  + system.adapter.upnp.0                   : upnp                  : rock64                                   -  enabled
                    system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : rock64                                   - disabled
                    system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : rock64                                   - disabled
                    system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : rock64                                   - disabled
                    system.adapter.vis-google-fonts.0       : vis-google-fonts      : rock64                                   -  enabled
                    system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : rock64                                   - disabled
                    system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : rock64                                   - disabled
                    system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : rock64                                   - disabled
                    system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : rock64                                   - disabled
                    system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : rock64                                   - disabled
                    system.adapter.vis-rgraph.0             : vis-rgraph            : rock64                                   - disabled
                    system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : rock64                                   - disabled
                    system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : rock64                                   - disabled
                    system.adapter.vis.0                    : vis                   : rock64                                   -  enabled
                  + system.adapter.web.0                    : web                   : rock64                                   -  enabled, port: 8082, bind: 192.168.178.61, run as: admin
                  + system.adapter.wifilight.0              : wifilight             : rock64                                   -  enabled
                  + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : rock64                                   -  enabled, port: /dev/ttyUSB0
                  + instance is alive
                  ioBroker-Repositories
                  Active repo(s): beta
                  Installed ioBroker-Instances
                  Used repository: beta
                  Adapter    "admin"        : 6.11.0   , installed 6.11.0
                  Adapter    "alexa2"       : 3.25.2   , installed 3.25.2
                  Adapter    "alias-manager": 1.2.6    , installed 1.2.6
                  Adapter    "awattar"      : 1.0.6    , installed 1.0.6
                  Adapter    "backitup"     : 2.8.7    , installed 2.8.7
                  Adapter    "broadlink2"   : 2.1.5    , installed 2.1.5
                  Adapter    "coronavirus-statistics": 0.8.7, installed 0.8.7
                  Adapter    "daswetter"    : 3.1.10   , installed 3.1.10
                  Adapter    "discovergy"   : 0.5.8    , installed 0.5.8
                  Adapter    "discovery"    : 4.2.0    , installed 4.2.0
                  Adapter    "echarts"      : 1.5.4    , installed 1.5.4
                  Adapter    "enigma2"      : 2.0.5    , installed 2.0.5
                  Adapter    "feiertage"    : 1.1.4    , installed 1.1.4
                  Adapter    "fritzdect"    : 2.5.2    , installed 2.5.2
                  Adapter    "harmony"      : 1.2.2    , installed 1.2.2
                  Adapter    "heatingcontrol": 2.11.1  , installed 2.11.1
                  Adapter    "history"      : 3.0.0    , installed 3.0.0
                  Adapter    "hm-rega"      : 4.0.0    , installed 4.0.0
                  Adapter    "hm-rpc"       : 1.15.19  , installed 1.15.19
                  Adapter    "ical"         : 1.13.3   , installed 1.13.3
                  Adapter    "icons-material-png": 0.1.0, installed 0.1.0
                  Adapter    "icons-mfd-svg": 1.1.0    , installed 1.1.0
                  Adapter    "icons-open-icon-library-png": 0.1.2, installed 0.1.3
                  Adapter    "info"         : 2.0.0    , installed 2.0.0
                  Adapter    "iot"          : 2.0.11   , installed 2.0.11
                  Adapter    "javascript"   : 7.1.5    , installed 7.1.5
                  Controller "js-controller": 5.0.14   , installed 5.0.14
                  Adapter    "lgtv"         : 2.1.1    , installed 2.1.1
                  Adapter    "linux-control": 1.1.5    , installed 1.1.5
                  Adapter    "mielecloudservice": 6.5.4, installed 6.5.4
                  Adapter    "mqtt"         : 5.1.0    , installed 5.1.0
                  Adapter    "netatmo-crawler": 0.8.1  , installed 0.8.1
                  Adapter    "radar2"       : 2.0.8    , installed 2.0.8
                  Adapter    "scenes"       : 2.3.9    , installed 2.3.9
                  Adapter    "schoolfree"   : 1.1.2    , installed 1.1.2
                  Adapter    "socketio"     : 6.6.0    , installed 6.6.0
                  Adapter    "sonoff"       : 3.0.3    , installed 3.0.3
                  Adapter    "synology"     : 3.0.1    , installed 3.0.1
                  Adapter    "tankerkoenig" : 3.3.7    , installed 3.3.7
                  Adapter    "telegram"     : 2.0.1    , installed 2.0.1
                  Adapter    "text2command" : 3.0.2    , installed 3.0.2
                  Adapter    "tr-064"       : 4.2.18   , installed 4.2.18
                  Adapter    "trashschedule": 2.2.0    , installed 2.2.0
                  Adapter    "tuya"         : 3.14.2   , installed 3.14.2
                  Adapter    "tvspielfilm"  : 2.0.5    , installed 2.0.5
                  Adapter    "upnp"         : 1.0.21   , installed 1.0.21
                  Adapter    "vis"          : 1.4.16   , installed 1.4.16
                  Adapter    "vis-colorpicker": 2.0.3  , installed 2.0.3
                  Adapter    "vis-google-fonts": 1.0.4 , installed 1.0.4
                  Adapter    "vis-hqwidgets": 1.4.0    , installed 1.4.0
                  Adapter    "vis-justgage" : 1.0.2    , installed 1.0.2
                  Adapter    "vis-rgraph"   : 0.0.2    , installed 0.0.2
                  Adapter    "vis-weather"  : 2.5.6    , installed 2.5.6
                  Adapter    "web"          : 6.1.10   , installed 6.1.10
                  Adapter    "wifilight"    : 1.1.4    , installed 1.1.4
                  Adapter    "ws"           : 2.5.8    , installed 2.5.8
                  Adapter    "zigbee"       : 1.8.24   , installed 1.8.24
                  Objects and States
                  Objects:        15299
                  States:         9724
                  Hit:1 http://security.debian.org bookworm-security InRelease
                  Hit:2 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
                  Hit:3 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
                  Hit:4 http://deb.debian.org/debian bookworm-backports InRelease
                  Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                  Hit:6 http://fi.mirror.armbian.de/apt bookworm InRelease
                  Reading package lists...
                  Pending Updates: 0
                  *** Listening Ports ***
                  tcp        0      0 192.168.178.61:2010     0.0.0.0:*               LISTEN      1000       164844     94954/io.hm-rpc.0
                  tcp        0      0 192.168.178.61:8081     0.0.0.0:*               LISTEN      1000       3598992    2527262/io.admin.0
                  tcp        0      0 192.168.178.61:8082     0.0.0.0:*               LISTEN      1000       169587     95548/io.web.0
                  tcp        0      0 192.168.178.61:1883     0.0.0.0:*               LISTEN      1000       166749     95036/io.sonoff.0
                  tcp        0      0 192.168.178.61:1892     0.0.0.0:*               LISTEN      1000       167483     95010/io.mqtt.0
                  tcp        0      0 192.168.178.61:1891     0.0.0.0:*               LISTEN      1000       167482     95010/io.mqtt.0
                  tcp        0      0 192.168.178.61:8701     0.0.0.0:*               LISTEN      1000       165837     94973/io.hm-rpc.1
                  tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       166501     94850/iobroker.js-c
                  tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       166494     94850/iobroker.js-c
                  tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          10143      1/init
                  tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          14146      935/sshd: /usr/sbin
                  tcp6       0      0 :::9999                 :::*                    LISTEN      0          287947     175295/apache2
                  tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1000       167889     95435/io.simple-api
                  tcp6       0      0 :::8084                 :::*                    LISTEN      1000       171056     95446/io.socketio.0
                  tcp6       0      0 :::5201                 :::*                    LISTEN      103        14964      895/iperf3
                  tcp6       0      0 :::61991                :::*                    LISTEN      1000       168637     95332/io.harmony.0
                  tcp6       0      0 :::80                   :::*                    LISTEN      0          287943     175295/apache2
                  tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          10824      1/init
                  tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          14148      935/sshd: /usr/sbin
                  udp        0      0 0.0.0.0:40383           0.0.0.0:*                           1000       4431162    95178/io.broadlink2
                  udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1000       170647     95502/io.upnp.0
                  udp        0      0 0.0.0.0:57202           0.0.0.0:*                           1000       167600     95178/io.broadlink2
                  udp        0      0 0.0.0.0:67              0.0.0.0:*                           1000       4504797    3174968/io.radar2.0
                  udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          10823      1/init
                  udp        0      0 127.0.0.1:323           0.0.0.0:*                           0          16447      906/chronyd
                  udp        0      0 0.0.0.0:6666            0.0.0.0:*                           1000       167563     95076/io.tuya.0
                  udp        0      0 0.0.0.0:6667            0.0.0.0:*                           1000       167564     95076/io.tuya.0
                  udp        0      0 0.0.0.0:61991           0.0.0.0:*                           1000       168638     95332/io.harmony.0
                  udp        0      0 0.0.0.0:15001           0.0.0.0:*                           1000       167596     95178/io.broadlink2
                  udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          10825      1/init
                  udp6       0      0 ::1:323                 :::*                                0          16448      906/chronyd
                  udp6       0      0 fe80::81d3:290b:af8:546 :::*                                0          14267      688/NetworkManager
                  2023-10-20 20:13:04.972  - info: radar2.0 (3174968) debug: started #564 l2ping  -c 1 34:fe:77:10:87:4e
                  2023-10-20 20:13:07.053  - info: radar2.0 (3174968) debug: -BtFound Lilly-IPhone with {"by":"l2ping","address":"34:fe:77:10:87:4e","btVendor":"N/A"}
                  2023-10-20 20:13:07.074  - info: radar2.0 (3174968) debug: ChangeState ack:true of Lilly-IPhone._lastHere = 2023-10-20@20:13:07
                  2023-10-20 20:13:07.104  - info: radar2.0 (3174968) debug: ChangeState ack:true of Lilly-IPhone._whatHere = BT
                  2023-10-20 20:13:12.003  - info: radar2.0 (3174968) debug: ChangeState ack:true of S20-FE-von-Detlef._nHere = 141
                  2023-10-20 20:13:12.023  - info: radar2.0 (3174968) debug: ChangeState ack:true of Lilly-IPhone._nHere = 141
                  2023-10-20 20:13:12.039  - info: radar2.0 (3174968) debug: ChangeState ack:true of Emilia-IPhone._nHere = 9
                  2023-10-20 20:13:12.056  - info: radar2.0 (3174968) debug: ChangeState ack:true of Inga-Handy._nHere = 23
                  2023-10-20 20:13:12.057  - info: radar2.0 (3174968) debug: radar2 found here (S20-FE-von-Detlef, Lilly-IPhone, Emilia-IPhone, Inga-Handy)
                  2023-10-20 20:13:12.058  - info: radar2.0 (3174968) debug: and who here (S20-FE-von-Detlef, Lilly-IPhone, Emilia-IPhone, Inga-Handy)
                  2023-10-20 20:13:12.058  - info: radar2.0 (3174968) debug: and not here (Emilia-Handy-P30lite, Detlef-Privat-Handy, Steffi-Galaxy-S21-FE-5G)
                  2023-10-20 20:13:12.059  - info: radar2.0 (3174968) debug: radar2 found uBT's: []
                  2023-10-20 20:13:12.060  - info: radar2.0 (3174968) debug: radar2 found uIP's: [ '192.168.178.1',   '192.168.178.106', '192.168.178.107', '192.168.178.111', '192.168.178.2',   '192.168.178.20', '192.168.178.201', '192.168.178.21', '192.168.178.22',  '192.168.178.224', '192.168.178.25',  '192.168.178.27', '192.168.178.31',  '192.168.178.33', '192.168.178.34',  '192.168.178.36', '192.168.178.37',  '192.168.178.38', '192.168.178.41',  '192.168.178.43', '192.168.178.49',  '192.168.178.51', '192.168.178.52',  '192.168.178.54', '192.168.178.56',  '192.168.178.58', '192.168.178.62',  '192.168.178.63', '192.168.178.64',  '192.168.178.70', '192.168.178.71',  '192.168.178.73', '192.168.178.74',  '192.168.178.75', '192.168.178.86',  '192.168.178.87'
                  2023-10-20 20:13:12.136  - info: radar2.0 (3174968) debug: ChangeState ack:true of _uIPs = ['192.168.178.1',   '192.168.178.106','192.168.178.107', '192.168.178.111','192.168.178.2',   '192.168.178.20','192.168.178.201', '192.168.178.21','192.168.178.22',  '192.168.178.224','192.168.178.25',  '192.168.178.27','192.168.178.31',  '192.168.178.33','192.168.178.34',  '192.168.178.36','192.168.178.37',  '192.168.178.38','192.168.178.41',  '192.168.178.43','192.168.178.49',  '192.168.178.51','192.168.178.52',  '192.168.178.54','192.168.178.56',  '192.168.178.58','192.168.178.62',  '192.168.178.63','192.168.178.64',  '192.168.178.70','192.168.178.71',  '192.168.178.73','192.168.178.74',  '192.168.178.75','192.168.178.86',  '192.168.178.87']
                  2023-10-20 20:13:21.508  - debug: mielecloudservice.0 (95003) Received PING message by SSE: {"type":"ping","data":"ping","lastEventId":"","origin":"https://api.mcs3.miele.com"}
                  2023-10-20 20:13:22.804  - info: radar2.0 (3174968) debug: Neither noble nor hcitool for BLE available!
                  2023-10-20 20:13:22.806  - info: radar2.0 (3174968) debug: started #565 l2ping  -c 1 98:b8:bc:ad:31:27
                  2023-10-20 20:13:22.939  - info: radar2.0 (3174968) debug: ChangeState ack:true of S20-FE-von-Detlef._lastHere = 2023-10-20@20:13:22
                  2023-10-20 20:13:26.840  - info: radar2.0 (3174968) debug: started #566 l2ping  -c 1 18:70:3b:37:12:8c
                  2023-10-20 20:13:28.793  - info: radar2.0 (3174968) debug: arp-scan -lgq --retry=5 --timeout=400 --interface=end0 executed for 5.919 seconds and returned 47 hosts.
                  2023-10-20 20:13:28.824  - info: radar2.0 (3174968) debug: ChangeState ack:true of Inga-Handy._lastHere = 2023-10-20@20:13:28
                  2023-10-20 20:13:28.892  - info: radar2.0 (3174968) debug: ChangeState ack:true of Lilly-IPhone._lastHere = 2023-10-20@20:13:28
                  2023-10-20 20:13:28.906  - info: radar2.0 (3174968) debug: ChangeState ack:true of Lilly-IPhone._whatHere = IP
                  2023-10-20 20:13:30.882  - info: radar2.0 (3174968) debug: started #567 l2ping  -c 1 c8:8d:4d:ea:19:ec
                  iob diag has finished.
                  Press any key for a summary
                  Copy text starting here:
                                          v.2023-10-10
                         Icon name: computer
                      Architecture: arm64
                  Installation:           native
                  Kernel:                 aarch64
                  Userland:               arm64
                  Timezone:               Europe/Berlin (CEST, +0200)
                  User-ID:                1001
                  X-Server:               false
                  Pending OS-Updates:     0
                  Pending iob updates:    0
                  Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v18.18.2
                                          /usr/bin/npm            9.8.1
                                          /usr/bin/npx            9.8.1
                  Recommended versions are nodejs 18.18.2 and npm 9.8.1
                  MEMORY:
                  Mem:            4.2G        3.4G        334M        5.4M        543M        772M
                  Swap:           2.1G        162M        1.9G
                  Total:          6.3G        3.6G        2.3G
                  Active iob-Instances:   36
                  ioBroker Core:          js-controller           5.0.14
                                          admin                   6.11.0
                  Objects type: jsonl
                  States  type: jsonl
                  Objects:                15299
                  States:                 9724
                  Size of iob-Database:
                  20M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                  18M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                  === Mark text until here for copying ===
                  • D deta
                    @feuersturm
                    Skript v.2023-10-10
                    *** BASE SYSTEM ***
                           Icon name: computer
                        Architecture: arm64
                    Docker          : false
                    Kernel          : aarch64
                    Userland        : arm64
                    CPU threads: 4
                                  NTP service: active
                              RTC in local TZ: no
                    rock
                    /home/rock
                    X-Server:       false
                    Desktop:
                    Terminal:       tty
                    *** MEMORY ***
                    Swap:           2.1G         65M        2.0G
                             3974 M total memory
                             3307 M used memory
                              288 M free memory
                               15 M buffer memory
                              458 M swap cache
                             1987 M total swap
                               62 M used swap
                             1924 M free swap
                    *** FILESYSTEM ***
                    /var:
                    479M    /var/
                    282M    /var/cache
                    275M    /var/cache/apt
                    133M    /var/lib
                    USB-Devices by-id:
                    /usr/bin/npm            9.8.1
                    /usr/bin/npx            9.8.1
                    nodejs:
                      Version table:
                         18.13.0+dfsg1-1 500
                    Errors in npm tree:
                    ioBroker Status
                    Objects type: jsonl
                    States  type: jsonl
                    admin:          6.11.0
                    javascript:     7.1.5
                    Adapter State
                    + instance is alive
                    Objects and States
                    Objects:        15299
                    States:         9724
                    Pending Updates: 0
                                            v.2023-10-10
                           Icon name: computer
                        Architecture: arm64
                    Kernel:                 aarch64
                    Userland:               arm64
                    User-ID:                1001
                    X-Server:               false
                                            /usr/bin/npm            9.8.1
                                            /usr/bin/npx            9.8.1
                    MEMORY:
                                            admin                   6.11.0
                    Objects type: jsonl
                    States  type: jsonl
                    Objects:                15299
                    States:                 9724
                    FeuersturmF Offline
                    FeuersturmF Offline
                    Feuersturm
                    @deta Wirklich viel RAM hat dein System nicht mehr zur Verfügung, könnte eine Ursache sein, warum es in einen Timeout läuft.
                    Warum laufen die Adapter mielecloudservice und radar2 im Debug Loglevel? Wenn dies nicht benötigt wird, wieder auf info Level stellen.
                    Vielleicht sieht @Thomas-Braun noch etwas
                    Thomas BraunT D 2 Antworten Letzte Antwort
                      Nein, schaut für mich ansonsten schlüssig aus.
                        deta
                        Alles andere geht aber. Ohne Störungen und Verzögeungen. Und 4 GB hat das Board.
                        Stimmt. Hab ich geändert wieder. Bringt nur bei dem Problem nichts.
                          @thomas-braun sagte in Basiseinstellungen bleiben weis:
                          ausser dass er im Beta unterwegs ist
                            deta
                            @homoran sagte in Basiseinstellungen bleiben weis:
                            Jo, wie gesagt, ist jetzt kein Problem, läuft ja irgendwie alles.
                            Nur das die Seiten nur mal geht mal nicht. Alles andere rufe ich ohne große Verzögerungen auf.
                            Was mir aufgefallen ist das ich im Runlevel 5 laufe. Mh. Aber ich habe eigentlich kein Desktop drauf.
                            Hab das als Basis.
                            Armbian Bookworm Minimal CLI 6.1 SHA ASC 283Mb Aug 31, 2023
                            https://www.armbian.com/rock64/
                            Nur mal wegen dem RAM Speicher
                            free
                            Mem:         4069452     3131768      355084        4432      677144      937684
                            Swap:        2034724        2816     2031908
