Basiseinstellungen bleiben weis
Hallo, unter dem Schraubeschlüssel komme ich nicht mehr an die Basiseinstellungen, da rüdelt er auch noch nach langer Zeit, alles andere geht:
|Systemdata| Bitte Ausfüllen|
Plattform
linux
Betriebssystem
linux
Architektur
arm64
CPUs
Geschwindigkeit
1296 MHz
Modell
Cortex-A53
RAM
3.88 GB
System-Betriebszeit
15:34:46
Node.js
v18.18.2
time
1697780064641
timeOffset
-120
NPM
9.8.1
Anzahl der Adapter
591
Datenträgergröße
28.95 GB
freier Festplattenspeicher
23.95 GB
Aktive Instanzen
35
Pfad
/opt/iobroker/
Betriebszeit
14:35:58
Hostname
rock64
Plattform
linux
Betriebssystem
linux
Architektur
arm64
CPUs
Geschwindigkeit
1296 MHz
Modell
Cortex-A53
RAM
3.88 GB
System-Betriebszeit
15:34:46
Node.js
v18.18.2
time
1697780064641
timeOffset
-120
NPM
9.8.1
Anzahl der Adapter
591
Datenträgergröße
28.95 GB
23.95 GB
Aktive Instanzen
35
Pfad
/opt/iobroker/
Betriebszeit
14:35:58
Hostname
rock64
@deta welche Admin Version verwendest du?
Welche Fehlermeldung siehst du unter Konsole, wenn du F12 drückkst?
Hast du Mal den Browser Cache gelöscht? -
@deta Hast du Mal den Browser Cache gelöscht?
Hab auch gerade Mal die 6.11.0 vom Admin installiert und bei mir lassen sich die Einstellungen öffnen. Scheint somit kein generelles Problem zu sein.Funktioniert das Menü, wenn du auf Admin 6.10.8 zurück gehst?
@feuersturm sagte in Basiseinstellungen bleiben weis:
Habs getestet gerade. Das selbe Problem. Ja Cache auch noch mal gelöscht, Browser neu gestartet.
Hab gerade wieder auf die aktuelle Version geändert.
Und weis jetzt nicht warum. Wenn ich den Schlüssel aufrufe und im Fenster am Mausrad drehe, also das es hoch und runter läuft . Dann kommt der Inhalt . Aber nicht immer. Mh
Aber nicht immer, denke Zufall. Das hat irgendwie mit dem Time out zu tun und dem lesen wohl der Dateien... -
@deta poste doch mal die Langfassung (in Codetags) von
iob diagvielleicht kann man da etwas erkennen.
======== Start marking the full check here ========= Skript v.2023-10-10 *** BASE SYSTEM *** Static hostname: rock64 Icon name: computer Operating System: Armbian 23.8.3 bookworm Kernel: Linux 6.1.50-current-rockchip64 Architecture: arm64 Docker : false Virtualization : none Kernel : aarch64 Userland : arm64 Systemuptime and Load: 20:10:44 up 1 day, 4:10, 2 users, load average: 1.42, 1.34, 1.26 CPU threads: 4 *** Time and Time Zones *** Local time: Fri 2023-10-20 20:10:44 CEST Universal time: Fri 2023-10-20 18:10:44 UTC RTC time: Fri 2023-10-20 18:10:45 Time zone: Europe/Berlin (CEST, +0200) System clock synchronized: yes NTP service: active RTC in local TZ: no *** User and Groups *** rock /home/rock rock sudo users iobroker *** X-Server-Setup *** X-Server: false Desktop: Terminal: tty Boot Target: graphical.target *** MEMORY *** total used free shared buff/cache available Mem: 4.2G 3.5G 302M 7.4M 496M 699M Swap: 2.1G 65M 2.0G Total: 6.3G 3.5G 2.3G 3974 M total memory 3307 M used memory 3096 M active memory 139 M inactive memory 288 M free memory 15 M buffer memory 458 M swap cache 1987 M total swap 62 M used swap 1924 M free swap *** FAILED SERVICES *** UNIT LOAD ACTIVE SUB DESCRIPTION * mnt-raspi\x2ddatensicherung.mount loaded failed failed /mnt/raspi-datensicherung LOAD = Reflects whether the unit definition was properly loaded. ACTIVE = The high-level unit activation state, i.e. generalization of SUB. SUB = The low-level unit activation state, values depend on unit type. 1 loaded units listed. *** FILESYSTEM *** Filesystem Type Size Used Avail Use% Mounted on udev devtmpfs 1.9G 0 1.9G 0% /dev tmpfs tmpfs 398M 7.8M 390M 2% /run /dev/mmcblk0p1 ext4 29G 5.1G 24G 18% / tmpfs tmpfs 2.0G 0 2.0G 0% /dev/shm tmpfs tmpfs 5.0M 0 5.0M 0% /run/lock tmpfs tmpfs 2.0G 0 2.0G 0% /tmp /dev/zram1 ext4 47M 5.7M 38M 14% /var/log tmpfs tmpfs 398M 0 398M 0% /run/user/1001 Messages concerning ext4 filesystem in dmesg: Show mounted filesystems \(real ones only\): TARGET SOURCE FSTYPE OPTIONS / /dev/mmcblk0p1 ext4 rw,noatime,errors=remount-ro,commit=600 |-/var/log.hdd /dev/mmcblk0p1[/var/log] ext4 rw,noatime,errors=remount-ro,commit=600 `-/var/log /dev/zram1 ext4 rw,relatime,discard Files in neuralgic directories: /var: 479M /var/ 282M /var/cache 275M /var/cache/apt 204M /var/cache/apt/archives 133M /var/lib Hint: You are currently not seeing messages from other users and the system. Users in groups 'adm', 'systemd-journal' can see all messages. Pass -q to turn off this notice. No journal files were opened due to insufficient permissions. /opt/iobroker/backups: 16M /opt/iobroker/backups/ /opt/iobroker/iobroker-data: 1.2G /opt/iobroker/iobroker-data/ 552M /opt/iobroker/iobroker-data/files 534M /opt/iobroker/iobroker-data/history 90M /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin 78M /opt/iobroker/iobroker-data/files/icons-open-icon-library-png The five largest files in iobroker-data are: 33M /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.1797d034.js.map 24M /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/static/js/main.5f66c5d9.js.map 24M /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/static/js/main.9f2a6569.js.map 24M /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/chart/static/js/main.5f66c5d9.js.map 21M /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.aaea95f8.js.map USB-Devices by-id: USB-Sticks - Avoid direct links to /dev/* in your adapter setups, please always prefer the links 'by-id': /dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_70a5b0635fd9eb119fe1158e6fe9f4d9-if00-port0 *** NodeJS-Installation *** /usr/bin/nodejs v18.18.2 /usr/bin/node v18.18.2 /usr/bin/npm 9.8.1 /usr/bin/npx 9.8.1 /usr/bin/corepack 0.19.0 nodejs: Installed: 18.18.2-1nodesource1 Candidate: 18.18.2-1nodesource1 Version table: *** 18.18.2-1nodesource1 500 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages 100 /var/lib/dpkg/status 18.18.1-1nodesource1 500 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages 18.18.0-1nodesource1 500 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages 18.17.1-1nodesource1 500 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages 18.17.0-1nodesource1 500 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages 18.16.1-1nodesource1 500 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages 18.16.0-1nodesource1 500 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages 18.15.0-1nodesource1 500 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages 18.14.2-1nodesource1 500 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages 18.14.1-1nodesource1 500 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages 18.14.0-1nodesource1 500 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages 18.13.0+dfsg1-1 500 500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main arm64 Packages 18.13.0-1nodesource1 500 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages 18.12.0-1nodesource1 500 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages 18.11.0-1nodesource1 500 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages 18.10.0-1nodesource1 500 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages 18.9.1-1nodesource1 500 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages 18.9.0-1nodesource1 500 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages 18.8.0-1nodesource1 500 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages 18.7.0-1nodesource1 500 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages 18.6.0-1nodesource1 500 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages 18.5.0-1nodesource1 500 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages 18.4.0-1nodesource1 500 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages 18.3.0-1nodesource1 500 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages 18.2.0-1nodesource1 500 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages 18.1.0-1nodesource1 500 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages 18.0.0-1nodesource1 500 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages Temp directories causing npm8 problem: 0 No problems detected Errors in npm tree: *** ioBroker-Installation *** ioBroker Status iobroker is running on this host. Objects type: jsonl States type: jsonl Core adapters versions js-controller: 5.0.14 admin: 6.11.0 javascript: 7.1.5 Adapters from github: 0 Adapter State + system.adapter.admin.0 : admin : rock64 - enabled, port: 8081, bind: 192.168.178.61, run as: admin + system.adapter.alexa2.0 : alexa2 : rock64 - enabled system.adapter.alias-manager.0 : alias-manager : rock64 - disabled system.adapter.awattar.0 : awattar : rock64 - enabled + system.adapter.backitup.0 : backitup : rock64 - enabled + system.adapter.broadlink2.0 : broadlink2 : rock64 - enabled system.adapter.coronavirus-statistics.0 : coronavirus-statistics: rock64 - disabled system.adapter.daswetter.0 : daswetter : rock64 - disabled + system.adapter.discovergy.0 : discovergy : rock64 - enabled + system.adapter.discovery.0 : discovery : rock64 - enabled + system.adapter.echarts.0 : echarts : rock64 - enabled + system.adapter.enigma2.0 : enigma2 : rock64 - enabled system.adapter.feiertage.0 : feiertage : rock64 - enabled + system.adapter.fritzdect.0 : fritzdect : rock64 - enabled + system.adapter.harmony.0 : harmony : rock64 - enabled + system.adapter.heatingcontrol.0 : heatingcontrol : rock64 - enabled + system.adapter.history.0 : history : rock64 - enabled + system.adapter.hm-rega.0 : hm-rega : rock64 - enabled + system.adapter.hm-rpc.0 : hm-rpc : rock64 - enabled, port: 0 + system.adapter.hm-rpc.1 : hm-rpc : rock64 - enabled, port: 0 system.adapter.ical.0 : ical : rock64 - enabled system.adapter.icons-icons8.0 : icons-icons8 : rock64 - disabled system.adapter.icons-material-png.0 : icons-material-png : rock64 - disabled system.adapter.icons-mfd-svg.0 : icons-mfd-svg : rock64 - disabled system.adapter.icons-open-icon-library-png.0: icons-open-icon-library-png: rock64 - disabled + system.adapter.info.0 : info : rock64 - enabled + system.adapter.iot.0 : iot : rock64 - enabled + system.adapter.javascript.0 : javascript : rock64 - enabled + system.adapter.lgtv.0 : lgtv : rock64 - enabled system.adapter.linux-control.0 : linux-control : rock64 - disabled + system.adapter.mielecloudservice.0 : mielecloudservice : rock64 - enabled + system.adapter.mqtt.0 : mqtt : rock64 - enabled, port: 1891, bind: 192.168.178.61 system.adapter.netatmo-crawler.0 : netatmo-crawler : rock64 - enabled + system.adapter.radar2.0 : radar2 : rock64 - enabled system.adapter.scenes.0 : scenes : rock64 - disabled system.adapter.schoolfree.0 : schoolfree : rock64 - enabled + system.adapter.simple-api.0 : simple-api : rock64 - enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin + system.adapter.socketio.0 : socketio : rock64 - enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin + system.adapter.sonoff.0 : sonoff : rock64 - enabled, port: 1883, bind: 192.168.178.61 system.adapter.synology.0 : synology : rock64 - disabled, port: 5001 + system.adapter.tankerkoenig.0 : tankerkoenig : rock64 - enabled + system.adapter.telegram.0 : telegram : rock64 - enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0 + system.adapter.text2command.0 : text2command : rock64 - enabled + system.adapter.tr-064.0 : tr-064 : rock64 - enabled + system.adapter.trashschedule.0 : trashschedule : rock64 - enabled + system.adapter.tuya.0 : tuya : rock64 - enabled system.adapter.tvspielfilm.0 : tvspielfilm : rock64 - disabled + system.adapter.upnp.0 : upnp : rock64 - enabled system.adapter.vis-canvas-gauges.0 : vis-canvas-gauges : rock64 - disabled system.adapter.vis-colorpicker.0 : vis-colorpicker : rock64 - disabled system.adapter.vis-fancyswitch.0 : vis-fancyswitch : rock64 - disabled system.adapter.vis-google-fonts.0 : vis-google-fonts : rock64 - enabled system.adapter.vis-history.0 : vis-history : rock64 - disabled system.adapter.vis-hqwidgets.0 : vis-hqwidgets : rock64 - disabled system.adapter.vis-jqui-mfd.0 : vis-jqui-mfd : rock64 - disabled system.adapter.vis-justgage.0 : vis-justgage : rock64 - disabled system.adapter.vis-metro.0 : vis-metro : rock64 - disabled system.adapter.vis-rgraph.0 : vis-rgraph : rock64 - disabled system.adapter.vis-timeandweather.0 : vis-timeandweather : rock64 - disabled system.adapter.vis-weather.0 : vis-weather : rock64 - disabled system.adapter.vis.0 : vis : rock64 - enabled + system.adapter.web.0 : web : rock64 - enabled, port: 8082, bind: 192.168.178.61, run as: admin + system.adapter.wifilight.0 : wifilight : rock64 - enabled + system.adapter.zigbee.0 : zigbee : rock64 - enabled, port: /dev/ttyUSB0 + instance is alive Enabled adapters with bindings + system.adapter.admin.0 : admin : rock64 - enabled, port: 8081, bind: 192.168.178.61, run as: admin + system.adapter.hm-rpc.0 : hm-rpc : rock64 - enabled, port: 0 + system.adapter.hm-rpc.1 : hm-rpc : rock64 - enabled, port: 0 + system.adapter.mqtt.0 : mqtt : rock64 - enabled, port: 1891, bind: 192.168.178.61 + system.adapter.simple-api.0 : simple-api : rock64 - enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin + system.adapter.socketio.0 : socketio : rock64 - enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin + system.adapter.sonoff.0 : sonoff : rock64 - enabled, port: 1883, bind: 192.168.178.61 + system.adapter.telegram.0 : telegram : rock64 - enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0 + system.adapter.web.0 : web : rock64 - enabled, port: 8082, bind: 192.168.178.61, run as: admin + system.adapter.zigbee.0 : zigbee : rock64 - enabled, port: /dev/ttyUSB0 ioBroker-Repositories stable : http://download.iobroker.net/sources-dist.json beta : http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json Active repo(s): beta Installed ioBroker-Instances Used repository: beta Adapter "admin" : 6.11.0 , installed 6.11.0 Adapter "alexa2" : 3.25.2 , installed 3.25.2 Adapter "alias-manager": 1.2.6 , installed 1.2.6 Adapter "awattar" : 1.0.6 , installed 1.0.6 Adapter "backitup" : 2.8.7 , installed 2.8.7 Adapter "broadlink2" : 2.1.5 , installed 2.1.5 Adapter "coronavirus-statistics": 0.8.7, installed 0.8.7 Adapter "daswetter" : 3.1.10 , installed 3.1.10 Adapter "discovergy" : 0.5.8 , installed 0.5.8 Adapter "discovery" : 4.2.0 , installed 4.2.0 Adapter "echarts" : 1.5.4 , installed 1.5.4 Adapter "enigma2" : 2.0.5 , installed 2.0.5 Adapter "feiertage" : 1.1.4 , installed 1.1.4 Adapter "fritzdect" : 2.5.2 , installed 2.5.2 Adapter "harmony" : 1.2.2 , installed 1.2.2 Adapter "heatingcontrol": 2.11.1 , installed 2.11.1 Adapter "history" : 3.0.0 , installed 3.0.0 Adapter "hm-rega" : 4.0.0 , installed 4.0.0 Adapter "hm-rpc" : 1.15.19 , installed 1.15.19 Adapter "ical" : 1.13.3 , installed 1.13.3 Adapter "icons-icons8" : 0.0.1 , installed 0.0.1 Adapter "icons-material-png": 0.1.0, installed 0.1.0 Adapter "icons-mfd-svg": 1.1.0 , installed 1.1.0 Adapter "icons-open-icon-library-png": 0.1.2, installed 0.1.3 Adapter "info" : 2.0.0 , installed 2.0.0 Adapter "iot" : 2.0.11 , installed 2.0.11 Adapter "javascript" : 7.1.5 , installed 7.1.5 Controller "js-controller": 5.0.14 , installed 5.0.14 Adapter "lgtv" : 2.1.1 , installed 2.1.1 Adapter "linux-control": 1.1.5 , installed 1.1.5 Adapter "mielecloudservice": 6.5.4, installed 6.5.4 Adapter "mqtt" : 5.1.0 , installed 5.1.0 Adapter "netatmo-crawler": 0.8.1 , installed 0.8.1 Adapter "radar2" : 2.0.8 , installed 2.0.8 Adapter "scenes" : 2.3.9 , installed 2.3.9 Adapter "schoolfree" : 1.1.2 , installed 1.1.2 Adapter "simple-api" : 2.7.2 , installed 2.7.2 Adapter "socketio" : 6.6.0 , installed 6.6.0 Adapter "sonoff" : 3.0.3 , installed 3.0.3 Adapter "synology" : 3.0.1 , installed 3.0.1 Adapter "tankerkoenig" : 3.3.7 , installed 3.3.7 Adapter "telegram" : 2.0.1 , installed 2.0.1 Adapter "text2command" : 3.0.2 , installed 3.0.2 Adapter "tr-064" : 4.2.18 , installed 4.2.18 Adapter "trashschedule": 2.2.0 , installed 2.2.0 Adapter "tuya" : 3.14.2 , installed 3.14.2 Adapter "tvspielfilm" : 2.0.5 , installed 2.0.5 Adapter "upnp" : 1.0.21 , installed 1.0.21 Adapter "vis" : 1.4.16 , installed 1.4.16 Adapter "vis-canvas-gauges": 1.0.1, installed 1.0.1 Adapter "vis-colorpicker": 2.0.3 , installed 2.0.3 Adapter "vis-fancyswitch": 1.1.0 , installed 1.1.0 Adapter "vis-google-fonts": 1.0.4 , installed 1.0.4 Adapter "vis-history" : 1.0.0 , installed 1.0.0 Adapter "vis-hqwidgets": 1.4.0 , installed 1.4.0 Adapter "vis-jqui-mfd" : 1.0.12 , installed 1.0.12 Adapter "vis-justgage" : 1.0.2 , installed 1.0.2 Adapter "vis-metro" : 1.2.0 , installed 1.2.0 Adapter "vis-rgraph" : 0.0.2 , installed 0.0.2 Adapter "vis-timeandweather": 1.2.2, installed 1.2.2 Adapter "vis-weather" : 2.5.6 , installed 2.5.6 Adapter "web" : 6.1.10 , installed 6.1.10 Adapter "wifilight" : 1.1.4 , installed 1.1.4 Adapter "ws" : 2.5.8 , installed 2.5.8 Adapter "zigbee" : 1.8.24 , installed 1.8.24 Objects and States Please stand by - This may take a while Objects: 15299 States: 9724 *** OS-Repositories and Updates *** Hit:1 http://security.debian.org bookworm-security InRelease Hit:2 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease Hit:3 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease Hit:4 http://deb.debian.org/debian bookworm-backports InRelease Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease Hit:6 http://fi.mirror.armbian.de/apt bookworm InRelease Reading package lists... Pending Updates: 0 *** Listening Ports *** Active Internet connections (only servers) Proto Recv-Q Send-Q Local Address Foreign Address State User Inode PID/Program name tcp 0 0 192.168.178.61:2010 0.0.0.0:* LISTEN 1000 164844 94954/io.hm-rpc.0 tcp 0 0 192.168.178.61:8081 0.0.0.0:* LISTEN 1000 3598992 2527262/io.admin.0 tcp 0 0 192.168.178.61:8082 0.0.0.0:* LISTEN 1000 169587 95548/io.web.0 tcp 0 0 192.168.178.61:1883 0.0.0.0:* LISTEN 1000 166749 95036/io.sonoff.0 tcp 0 0 192.168.178.61:1892 0.0.0.0:* LISTEN 1000 167483 95010/io.mqtt.0 tcp 0 0 192.168.178.61:1891 0.0.0.0:* LISTEN 1000 167482 95010/io.mqtt.0 tcp 0 0 192.168.178.61:8701 0.0.0.0:* LISTEN 1000 165837 94973/io.hm-rpc.1 tcp 0 0 127.0.0.1:9000 0.0.0.0:* LISTEN 1000 166501 94850/iobroker.js-c tcp 0 0 127.0.0.1:9001 0.0.0.0:* LISTEN 1000 166494 94850/iobroker.js-c tcp 0 0 0.0.0.0:111 0.0.0.0:* LISTEN 0 10143 1/init tcp 0 0 0.0.0.0:22 0.0.0.0:* LISTEN 0 14146 935/sshd: /usr/sbin tcp6 0 0 :::9999 :::* LISTEN 0 287947 175295/apache2 tcp6 0 0 :::8087 :::* LISTEN 1000 167889 95435/io.simple-api tcp6 0 0 :::8084 :::* LISTEN 1000 171056 95446/io.socketio.0 tcp6 0 0 :::5201 :::* LISTEN 103 14964 895/iperf3 tcp6 0 0 :::61991 :::* LISTEN 1000 168637 95332/io.harmony.0 tcp6 0 0 :::80 :::* LISTEN 0 287943 175295/apache2 tcp6 0 0 :::111 :::* LISTEN 0 10824 1/init tcp6 0 0 :::22 :::* LISTEN 0 14148 935/sshd: /usr/sbin udp 0 0 0.0.0.0:40383 0.0.0.0:* 1000 4431162 95178/io.broadlink2 udp 0 0 0.0.0.0:1900 0.0.0.0:* 1000 170647 95502/io.upnp.0 udp 0 0 0.0.0.0:57202 0.0.0.0:* 1000 167600 95178/io.broadlink2 udp 0 0 0.0.0.0:67 0.0.0.0:* 1000 4504797 3174968/io.radar2.0 udp 0 0 0.0.0.0:111 0.0.0.0:* 0 10823 1/init udp 0 0 127.0.0.1:323 0.0.0.0:* 0 16447 906/chronyd udp 0 0 0.0.0.0:6666 0.0.0.0:* 1000 167563 95076/io.tuya.0 udp 0 0 0.0.0.0:6667 0.0.0.0:* 1000 167564 95076/io.tuya.0 udp 0 0 0.0.0.0:61991 0.0.0.0:* 1000 168638 95332/io.harmony.0 udp 0 0 0.0.0.0:15001 0.0.0.0:* 1000 167596 95178/io.broadlink2 udp6 0 0 :::111 :::* 0 10825 1/init udp6 0 0 ::1:323 :::* 0 16448 906/chronyd udp6 0 0 fe80::81d3:290b:af8:546 :::* 0 14267 688/NetworkManager *** Log File - Last 25 Lines *** 2023-10-20 20:13:04.972 - info: radar2.0 (3174968) debug: started #564 l2ping -c 1 34:fe:77:10:87:4e 2023-10-20 20:13:07.053 - info: radar2.0 (3174968) debug: -BtFound Lilly-IPhone with {"by":"l2ping","address":"34:fe:77:10:87:4e","btVendor":"N/A"} 2023-10-20 20:13:07.074 - info: radar2.0 (3174968) debug: ChangeState ack:true of Lilly-IPhone._lastHere = 2023-10-20@20:13:07 2023-10-20 20:13:07.104 - info: radar2.0 (3174968) debug: ChangeState ack:true of Lilly-IPhone._whatHere = BT 2023-10-20 20:13:12.003 - info: radar2.0 (3174968) debug: ChangeState ack:true of S20-FE-von-Detlef._nHere = 141 2023-10-20 20:13:12.023 - info: radar2.0 (3174968) debug: ChangeState ack:true of Lilly-IPhone._nHere = 141 2023-10-20 20:13:12.039 - info: radar2.0 (3174968) debug: ChangeState ack:true of Emilia-IPhone._nHere = 9 2023-10-20 20:13:12.056 - info: radar2.0 (3174968) debug: ChangeState ack:true of Inga-Handy._nHere = 23 2023-10-20 20:13:12.057 - info: radar2.0 (3174968) debug: radar2 found here (S20-FE-von-Detlef, Lilly-IPhone, Emilia-IPhone, Inga-Handy) 2023-10-20 20:13:12.058 - info: radar2.0 (3174968) debug: and who here (S20-FE-von-Detlef, Lilly-IPhone, Emilia-IPhone, Inga-Handy) 2023-10-20 20:13:12.058 - info: radar2.0 (3174968) debug: and not here (Emilia-Handy-P30lite, Detlef-Privat-Handy, Steffi-Galaxy-S21-FE-5G) 2023-10-20 20:13:12.059 - info: radar2.0 (3174968) debug: radar2 found uBT's: [] 2023-10-20 20:13:12.060 - info: radar2.0 (3174968) debug: radar2 found uIP's: [ '192.168.178.1', '192.168.178.106', '192.168.178.107', '192.168.178.111', '192.168.178.2', '192.168.178.20', '192.168.178.201', '192.168.178.21', '192.168.178.22', '192.168.178.224', '192.168.178.25', '192.168.178.27', '192.168.178.31', '192.168.178.33', '192.168.178.34', '192.168.178.36', '192.168.178.37', '192.168.178.38', '192.168.178.41', '192.168.178.43', '192.168.178.49', '192.168.178.51', '192.168.178.52', '192.168.178.54', '192.168.178.56', '192.168.178.58', '192.168.178.62', '192.168.178.63', '192.168.178.64', '192.168.178.70', '192.168.178.71', '192.168.178.73', '192.168.178.74', '192.168.178.75', '192.168.178.86', '192.168.178.87' ] 2023-10-20 20:13:12.136 - info: radar2.0 (3174968) debug: ChangeState ack:true of _uIPs = ['192.168.178.1', '192.168.178.106','192.168.178.107', '192.168.178.111','192.168.178.2', '192.168.178.20','192.168.178.201', '192.168.178.21','192.168.178.22', '192.168.178.224','192.168.178.25', '192.168.178.27','192.168.178.31', '192.168.178.33','192.168.178.34', '192.168.178.36','192.168.178.37', '192.168.178.38','192.168.178.41', '192.168.178.43','192.168.178.49', '192.168.178.51','192.168.178.52', '192.168.178.54','192.168.178.56', '192.168.178.58','192.168.178.62', '192.168.178.63','192.168.178.64', '192.168.178.70','192.168.178.71', '192.168.178.73','192.168.178.74', '192.168.178.75','192.168.178.86', '192.168.178.87'] 2023-10-20 20:13:21.508 - debug: mielecloudservice.0 (95003) Received PING message by SSE: {"type":"ping","data":"ping","lastEventId":"","origin":"https://api.mcs3.miele.com"} 2023-10-20 20:13:22.804 - info: radar2.0 (3174968) debug: Neither noble nor hcitool for BLE available! 2023-10-20 20:13:22.806 - info: radar2.0 (3174968) debug: started #565 l2ping -c 1 98:b8:bc:ad:31:27 2023-10-20 20:13:22.939 - info: radar2.0 (3174968) debug: ChangeState ack:true of S20-FE-von-Detlef._lastHere = 2023-10-20@20:13:22 2023-10-20 20:13:26.840 - info: radar2.0 (3174968) debug: started #566 l2ping -c 1 18:70:3b:37:12:8c 2023-10-20 20:13:28.793 - info: radar2.0 (3174968) debug: arp-scan -lgq --retry=5 --timeout=400 --interface=end0 executed for 5.919 seconds and returned 47 hosts. 2023-10-20 20:13:28.824 - info: radar2.0 (3174968) debug: ChangeState ack:true of Inga-Handy._lastHere = 2023-10-20@20:13:28 2023-10-20 20:13:28.892 - info: radar2.0 (3174968) debug: ChangeState ack:true of Lilly-IPhone._lastHere = 2023-10-20@20:13:28 2023-10-20 20:13:28.906 - info: radar2.0 (3174968) debug: ChangeState ack:true of Lilly-IPhone._whatHere = IP 2023-10-20 20:13:30.882 - info: radar2.0 (3174968) debug: started #567 l2ping -c 1 c8:8d:4d:ea:19:ec ============ Mark until here for C&P ============= iob diag has finished. Press any key for a summary Copy text starting here: ======================= SUMMARY ======================= v.2023-10-10 Static hostname: rock64 Icon name: computer Operating System: Armbian 23.8.3 bookworm Kernel: Linux 6.1.50-current-rockchip64 Architecture: arm64 Installation: native Kernel: aarch64 Userland: arm64 Timezone: Europe/Berlin (CEST, +0200) User-ID: 1001 X-Server: false Boot Target: graphical.target Pending OS-Updates: 0 Pending iob updates: 0 Nodejs-Installation: /usr/bin/nodejs v18.18.2 /usr/bin/node v18.18.2 /usr/bin/npm 9.8.1 /usr/bin/npx 9.8.1 /usr/bin/corepack 0.19.0 Recommended versions are nodejs 18.18.2 and npm 9.8.1 Your nodejs installation is correct MEMORY: total used free shared buff/cache available Mem: 4.2G 3.4G 334M 5.4M 543M 772M Swap: 2.1G 162M 1.9G Total: 6.3G 3.6G 2.3G Active iob-Instances: 36 Active repo(s): beta ioBroker Core: js-controller 5.0.14 admin 6.11.0 ioBroker Status: iobroker is running on this host. Objects type: jsonl States type: jsonl Status admin and web instance: + system.adapter.admin.0 : admin : rock64 - enabled, port: 8081, bind: 192.168.178.61, run as: admin + system.adapter.web.0 : web : rock64 - enabled, port: 8082, bind: 192.168.178.61, run as: admin Objects: 15299 States: 9724 Size of iob-Database: 20M /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl 18M /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl =================== END OF SUMMARY ==================== === Mark text until here for copying === -
======== Start marking the full check here ========= Skript v.2023-10-10 *** BASE SYSTEM *** Static hostname: rock64 Icon name: computer Operating System: Armbian 23.8.3 bookworm Kernel: Linux 6.1.50-current-rockchip64 Architecture: arm64 Docker : false Virtualization : none Kernel : aarch64 Userland : arm64 Systemuptime and Load: 20:10:44 up 1 day, 4:10, 2 users, load average: 1.42, 1.34, 1.26 CPU threads: 4 *** Time and Time Zones *** Local time: Fri 2023-10-20 20:10:44 CEST Universal time: Fri 2023-10-20 18:10:44 UTC RTC time: Fri 2023-10-20 18:10:45 Time zone: Europe/Berlin (CEST, +0200) System clock synchronized: yes NTP service: active RTC in local TZ: no *** User and Groups *** rock /home/rock rock sudo users iobroker *** X-Server-Setup *** X-Server: false Desktop: Terminal: tty Boot Target: graphical.target *** MEMORY *** total used free shared buff/cache available Mem: 4.2G 3.5G 302M 7.4M 496M 699M Swap: 2.1G 65M 2.0G Total: 6.3G 3.5G 2.3G 3974 M total memory 3307 M used memory 3096 M active memory 139 M inactive memory 288 M free memory 15 M buffer memory 458 M swap cache 1987 M total swap 62 M used swap 1924 M free swap *** FAILED SERVICES *** UNIT LOAD ACTIVE SUB DESCRIPTION * mnt-raspi\x2ddatensicherung.mount loaded failed failed /mnt/raspi-datensicherung LOAD = Reflects whether the unit definition was properly loaded. ACTIVE = The high-level unit activation state, i.e. generalization of SUB. SUB = The low-level unit activation state, values depend on unit type. 1 loaded units listed. *** FILESYSTEM *** Filesystem Type Size Used Avail Use% Mounted on udev devtmpfs 1.9G 0 1.9G 0% /dev tmpfs tmpfs 398M 7.8M 390M 2% /run /dev/mmcblk0p1 ext4 29G 5.1G 24G 18% / tmpfs tmpfs 2.0G 0 2.0G 0% /dev/shm tmpfs tmpfs 5.0M 0 5.0M 0% /run/lock tmpfs tmpfs 2.0G 0 2.0G 0% /tmp /dev/zram1 ext4 47M 5.7M 38M 14% /var/log tmpfs tmpfs 398M 0 398M 0% /run/user/1001 Messages concerning ext4 filesystem in dmesg: Show mounted filesystems \(real ones only\): TARGET SOURCE FSTYPE OPTIONS / /dev/mmcblk0p1 ext4 rw,noatime,errors=remount-ro,commit=600 |-/var/log.hdd /dev/mmcblk0p1[/var/log] ext4 rw,noatime,errors=remount-ro,commit=600 `-/var/log /dev/zram1 ext4 rw,relatime,discard Files in neuralgic directories: /var: 479M /var/ 282M /var/cache 275M /var/cache/apt 204M /var/cache/apt/archives 133M /var/lib Hint: You are currently not seeing messages from other users and the system. Users in groups 'adm', 'systemd-journal' can see all messages. Pass -q to turn off this notice. No journal files were opened due to insufficient permissions. /opt/iobroker/backups: 16M /opt/iobroker/backups/ /opt/iobroker/iobroker-data: 1.2G /opt/iobroker/iobroker-data/ 552M /opt/iobroker/iobroker-data/files 534M /opt/iobroker/iobroker-data/history 90M /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin 78M /opt/iobroker/iobroker-data/files/icons-open-icon-library-png The five largest files in iobroker-data are: 33M /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.1797d034.js.map 24M /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/static/js/main.5f66c5d9.js.map 24M /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/static/js/main.9f2a6569.js.map 24M /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/chart/static/js/main.5f66c5d9.js.map 21M /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.aaea95f8.js.map USB-Devices by-id: USB-Sticks - Avoid direct links to /dev/* in your adapter setups, please always prefer the links 'by-id': /dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_70a5b0635fd9eb119fe1158e6fe9f4d9-if00-port0 *** NodeJS-Installation *** /usr/bin/nodejs v18.18.2 /usr/bin/node v18.18.2 /usr/bin/npm 9.8.1 /usr/bin/npx 9.8.1 /usr/bin/corepack 0.19.0 nodejs: Installed: 18.18.2-1nodesource1 Candidate: 18.18.2-1nodesource1 Version table: *** 18.18.2-1nodesource1 500 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages 100 /var/lib/dpkg/status 18.18.1-1nodesource1 500 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages 18.18.0-1nodesource1 500 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages 18.17.1-1nodesource1 500 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages 18.17.0-1nodesource1 500 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages 18.16.1-1nodesource1 500 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages 18.16.0-1nodesource1 500 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages 18.15.0-1nodesource1 500 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages 18.14.2-1nodesource1 500 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages 18.14.1-1nodesource1 500 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages 18.14.0-1nodesource1 500 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages 18.13.0+dfsg1-1 500 500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main arm64 Packages 18.13.0-1nodesource1 500 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages 18.12.0-1nodesource1 500 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages 18.11.0-1nodesource1 500 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages 18.10.0-1nodesource1 500 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages 18.9.1-1nodesource1 500 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages 18.9.0-1nodesource1 500 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages 18.8.0-1nodesource1 500 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages 18.7.0-1nodesource1 500 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages 18.6.0-1nodesource1 500 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages 18.5.0-1nodesource1 500 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages 18.4.0-1nodesource1 500 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages 18.3.0-1nodesource1 500 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages 18.2.0-1nodesource1 500 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages 18.1.0-1nodesource1 500 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages 18.0.0-1nodesource1 500 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages Temp directories causing npm8 problem: 0 No problems detected Errors in npm tree: *** ioBroker-Installation *** ioBroker Status iobroker is running on this host. Objects type: jsonl States type: jsonl Core adapters versions js-controller: 5.0.14 admin: 6.11.0 javascript: 7.1.5 Adapters from github: 0 Adapter State + system.adapter.admin.0 : admin : rock64 - enabled, port: 8081, bind: 192.168.178.61, run as: admin + system.adapter.alexa2.0 : alexa2 : rock64 - enabled system.adapter.alias-manager.0 : alias-manager : rock64 - disabled system.adapter.awattar.0 : awattar : rock64 - enabled + system.adapter.backitup.0 : backitup : rock64 - enabled + system.adapter.broadlink2.0 : broadlink2 : rock64 - enabled system.adapter.coronavirus-statistics.0 : coronavirus-statistics: rock64 - disabled system.adapter.daswetter.0 : daswetter : rock64 - disabled + system.adapter.discovergy.0 : discovergy : rock64 - enabled + system.adapter.discovery.0 : discovery : rock64 - enabled + system.adapter.echarts.0 : echarts : rock64 - enabled + system.adapter.enigma2.0 : enigma2 : rock64 - enabled system.adapter.feiertage.0 : feiertage : rock64 - enabled + system.adapter.fritzdect.0 : fritzdect : rock64 - enabled + system.adapter.harmony.0 : harmony : rock64 - enabled + system.adapter.heatingcontrol.0 : heatingcontrol : rock64 - enabled + system.adapter.history.0 : history : rock64 - enabled + system.adapter.hm-rega.0 : hm-rega : rock64 - enabled + system.adapter.hm-rpc.0 : hm-rpc : rock64 - enabled, port: 0 + system.adapter.hm-rpc.1 : hm-rpc : rock64 - enabled, port: 0 system.adapter.ical.0 : ical : rock64 - enabled system.adapter.icons-icons8.0 : icons-icons8 : rock64 - disabled system.adapter.icons-material-png.0 : icons-material-png : rock64 - disabled system.adapter.icons-mfd-svg.0 : icons-mfd-svg : rock64 - disabled system.adapter.icons-open-icon-library-png.0: icons-open-icon-library-png: rock64 - disabled + system.adapter.info.0 : info : rock64 - enabled + system.adapter.iot.0 : iot : rock64 - enabled + system.adapter.javascript.0 : javascript : rock64 - enabled + system.adapter.lgtv.0 : lgtv : rock64 - enabled system.adapter.linux-control.0 : linux-control : rock64 - disabled + system.adapter.mielecloudservice.0 : mielecloudservice : rock64 - enabled + system.adapter.mqtt.0 : mqtt : rock64 - enabled, port: 1891, bind: 192.168.178.61 system.adapter.netatmo-crawler.0 : netatmo-crawler : rock64 - enabled + system.adapter.radar2.0 : radar2 : rock64 - enabled system.adapter.scenes.0 : scenes : rock64 - disabled system.adapter.schoolfree.0 : schoolfree : rock64 - enabled + system.adapter.simple-api.0 : simple-api : rock64 - enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin + system.adapter.socketio.0 : socketio : rock64 - enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin + system.adapter.sonoff.0 : sonoff : rock64 - enabled, port: 1883, bind: 192.168.178.61 system.adapter.synology.0 : synology : rock64 - disabled, port: 5001 + system.adapter.tankerkoenig.0 : tankerkoenig : rock64 - enabled + system.adapter.telegram.0 : telegram : rock64 - enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0 + system.adapter.text2command.0 : text2command : rock64 - enabled + system.adapter.tr-064.0 : tr-064 : rock64 - enabled + system.adapter.trashschedule.0 : trashschedule : rock64 - enabled + system.adapter.tuya.0 : tuya : rock64 - enabled system.adapter.tvspielfilm.0 : tvspielfilm : rock64 - disabled + system.adapter.upnp.0 : upnp : rock64 - enabled system.adapter.vis-canvas-gauges.0 : vis-canvas-gauges : rock64 - disabled system.adapter.vis-colorpicker.0 : vis-colorpicker : rock64 - disabled system.adapter.vis-fancyswitch.0 : vis-fancyswitch : rock64 - disabled system.adapter.vis-google-fonts.0 : vis-google-fonts : rock64 - enabled system.adapter.vis-history.0 : vis-history : rock64 - disabled system.adapter.vis-hqwidgets.0 : vis-hqwidgets : rock64 - disabled system.adapter.vis-jqui-mfd.0 : vis-jqui-mfd : rock64 - disabled system.adapter.vis-justgage.0 : vis-justgage : rock64 - disabled system.adapter.vis-metro.0 : vis-metro : rock64 - disabled system.adapter.vis-rgraph.0 : vis-rgraph : rock64 - disabled system.adapter.vis-timeandweather.0 : vis-timeandweather : rock64 - disabled system.adapter.vis-weather.0 : vis-weather : rock64 - disabled system.adapter.vis.0 : vis : rock64 - enabled + system.adapter.web.0 : web : rock64 - enabled, port: 8082, bind: 192.168.178.61, run as: admin + system.adapter.wifilight.0 : wifilight : rock64 - enabled + system.adapter.zigbee.0 : zigbee : rock64 - enabled, port: /dev/ttyUSB0 + instance is alive Enabled adapters with bindings + system.adapter.admin.0 : admin : rock64 - enabled, port: 8081, bind: 192.168.178.61, run as: admin + system.adapter.hm-rpc.0 : hm-rpc : rock64 - enabled, port: 0 + system.adapter.hm-rpc.1 : hm-rpc : rock64 - enabled, port: 0 + system.adapter.mqtt.0 : mqtt : rock64 - enabled, port: 1891, bind: 192.168.178.61 + system.adapter.simple-api.0 : simple-api : rock64 - enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin + system.adapter.socketio.0 : socketio : rock64 - enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin + system.adapter.sonoff.0 : sonoff : rock64 - enabled, port: 1883, bind: 192.168.178.61 + system.adapter.telegram.0 : telegram : rock64 - enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0 + system.adapter.web.0 : web : rock64 - enabled, port: 8082, bind: 192.168.178.61, run as: admin + system.adapter.zigbee.0 : zigbee : rock64 - enabled, port: /dev/ttyUSB0 ioBroker-Repositories stable : http://download.iobroker.net/sources-dist.json beta : http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json Active repo(s): beta Installed ioBroker-Instances Used repository: beta Adapter "admin" : 6.11.0 , installed 6.11.0 Adapter "alexa2" : 3.25.2 , installed 3.25.2 Adapter "alias-manager": 1.2.6 , installed 1.2.6 Adapter "awattar" : 1.0.6 , installed 1.0.6 Adapter "backitup" : 2.8.7 , installed 2.8.7 Adapter "broadlink2" : 2.1.5 , installed 2.1.5 Adapter "coronavirus-statistics": 0.8.7, installed 0.8.7 Adapter "daswetter" : 3.1.10 , installed 3.1.10 Adapter "discovergy" : 0.5.8 , installed 0.5.8 Adapter "discovery" : 4.2.0 , installed 4.2.0 Adapter "echarts" : 1.5.4 , installed 1.5.4 Adapter "enigma2" : 2.0.5 , installed 2.0.5 Adapter "feiertage" : 1.1.4 , installed 1.1.4 Adapter "fritzdect" : 2.5.2 , installed 2.5.2 Adapter "harmony" : 1.2.2 , installed 1.2.2 Adapter "heatingcontrol": 2.11.1 , installed 2.11.1 Adapter "history" : 3.0.0 , installed 3.0.0 Adapter "hm-rega" : 4.0.0 , installed 4.0.0 Adapter "hm-rpc" : 1.15.19 , installed 1.15.19 Adapter "ical" : 1.13.3 , installed 1.13.3 Adapter "icons-icons8" : 0.0.1 , installed 0.0.1 Adapter "icons-material-png": 0.1.0, installed 0.1.0 Adapter "icons-mfd-svg": 1.1.0 , installed 1.1.0 Adapter "icons-open-icon-library-png": 0.1.2, installed 0.1.3 Adapter "info" : 2.0.0 , installed 2.0.0 Adapter "iot" : 2.0.11 , installed 2.0.11 Adapter "javascript" : 7.1.5 , installed 7.1.5 Controller "js-controller": 5.0.14 , installed 5.0.14 Adapter "lgtv" : 2.1.1 , installed 2.1.1 Adapter "linux-control": 1.1.5 , installed 1.1.5 Adapter "mielecloudservice": 6.5.4, installed 6.5.4 Adapter "mqtt" : 5.1.0 , installed 5.1.0 Adapter "netatmo-crawler": 0.8.1 , installed 0.8.1 Adapter "radar2" : 2.0.8 , installed 2.0.8 Adapter "scenes" : 2.3.9 , installed 2.3.9 Adapter "schoolfree" : 1.1.2 , installed 1.1.2 Adapter "simple-api" : 2.7.2 , installed 2.7.2 Adapter "socketio" : 6.6.0 , installed 6.6.0 Adapter "sonoff" : 3.0.3 , installed 3.0.3 Adapter "synology" : 3.0.1 , installed 3.0.1 Adapter "tankerkoenig" : 3.3.7 , installed 3.3.7 Adapter "telegram" : 2.0.1 , installed 2.0.1 Adapter "text2command" : 3.0.2 , installed 3.0.2 Adapter "tr-064" : 4.2.18 , installed 4.2.18 Adapter "trashschedule": 2.2.0 , installed 2.2.0 Adapter "tuya" : 3.14.2 , installed 3.14.2 Adapter "tvspielfilm" : 2.0.5 , installed 2.0.5 Adapter "upnp" : 1.0.21 , installed 1.0.21 Adapter "vis" : 1.4.16 , installed 1.4.16 Adapter "vis-canvas-gauges": 1.0.1, installed 1.0.1 Adapter "vis-colorpicker": 2.0.3 , installed 2.0.3 Adapter "vis-fancyswitch": 1.1.0 , installed 1.1.0 Adapter "vis-google-fonts": 1.0.4 , installed 1.0.4 Adapter "vis-history" : 1.0.0 , installed 1.0.0 Adapter "vis-hqwidgets": 1.4.0 , installed 1.4.0 Adapter "vis-jqui-mfd" : 1.0.12 , installed 1.0.12 Adapter "vis-justgage" : 1.0.2 , installed 1.0.2 Adapter "vis-metro" : 1.2.0 , installed 1.2.0 Adapter "vis-rgraph" : 0.0.2 , installed 0.0.2 Adapter "vis-timeandweather": 1.2.2, installed 1.2.2 Adapter "vis-weather" : 2.5.6 , installed 2.5.6 Adapter "web" : 6.1.10 , installed 6.1.10 Adapter "wifilight" : 1.1.4 , installed 1.1.4 Adapter "ws" : 2.5.8 , installed 2.5.8 Adapter "zigbee" : 1.8.24 , installed 1.8.24 Objects and States Please stand by - This may take a while Objects: 15299 States: 9724 *** OS-Repositories and Updates *** Hit:1 http://security.debian.org bookworm-security InRelease Hit:2 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease Hit:3 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease Hit:4 http://deb.debian.org/debian bookworm-backports InRelease Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease Hit:6 http://fi.mirror.armbian.de/apt bookworm InRelease Reading package lists... Pending Updates: 0 *** Listening Ports *** Active Internet connections (only servers) Proto Recv-Q Send-Q Local Address Foreign Address State User Inode PID/Program name tcp 0 0 192.168.178.61:2010 0.0.0.0:* LISTEN 1000 164844 94954/io.hm-rpc.0 tcp 0 0 192.168.178.61:8081 0.0.0.0:* LISTEN 1000 3598992 2527262/io.admin.0 tcp 0 0 192.168.178.61:8082 0.0.0.0:* LISTEN 1000 169587 95548/io.web.0 tcp 0 0 192.168.178.61:1883 0.0.0.0:* LISTEN 1000 166749 95036/io.sonoff.0 tcp 0 0 192.168.178.61:1892 0.0.0.0:* LISTEN 1000 167483 95010/io.mqtt.0 tcp 0 0 192.168.178.61:1891 0.0.0.0:* LISTEN 1000 167482 95010/io.mqtt.0 tcp 0 0 192.168.178.61:8701 0.0.0.0:* LISTEN 1000 165837 94973/io.hm-rpc.1 tcp 0 0 127.0.0.1:9000 0.0.0.0:* LISTEN 1000 166501 94850/iobroker.js-c tcp 0 0 127.0.0.1:9001 0.0.0.0:* LISTEN 1000 166494 94850/iobroker.js-c tcp 0 0 0.0.0.0:111 0.0.0.0:* LISTEN 0 10143 1/init tcp 0 0 0.0.0.0:22 0.0.0.0:* LISTEN 0 14146 935/sshd: /usr/sbin tcp6 0 0 :::9999 :::* LISTEN 0 287947 175295/apache2 tcp6 0 0 :::8087 :::* LISTEN 1000 167889 95435/io.simple-api tcp6 0 0 :::8084 :::* LISTEN 1000 171056 95446/io.socketio.0 tcp6 0 0 :::5201 :::* LISTEN 103 14964 895/iperf3 tcp6 0 0 :::61991 :::* LISTEN 1000 168637 95332/io.harmony.0 tcp6 0 0 :::80 :::* LISTEN 0 287943 175295/apache2 tcp6 0 0 :::111 :::* LISTEN 0 10824 1/init tcp6 0 0 :::22 :::* LISTEN 0 14148 935/sshd: /usr/sbin udp 0 0 0.0.0.0:40383 0.0.0.0:* 1000 4431162 95178/io.broadlink2 udp 0 0 0.0.0.0:1900 0.0.0.0:* 1000 170647 95502/io.upnp.0 udp 0 0 0.0.0.0:57202 0.0.0.0:* 1000 167600 95178/io.broadlink2 udp 0 0 0.0.0.0:67 0.0.0.0:* 1000 4504797 3174968/io.radar2.0 udp 0 0 0.0.0.0:111 0.0.0.0:* 0 10823 1/init udp 0 0 127.0.0.1:323 0.0.0.0:* 0 16447 906/chronyd udp 0 0 0.0.0.0:6666 0.0.0.0:* 1000 167563 95076/io.tuya.0 udp 0 0 0.0.0.0:6667 0.0.0.0:* 1000 167564 95076/io.tuya.0 udp 0 0 0.0.0.0:61991 0.0.0.0:* 1000 168638 95332/io.harmony.0 udp 0 0 0.0.0.0:15001 0.0.0.0:* 1000 167596 95178/io.broadlink2 udp6 0 0 :::111 :::* 0 10825 1/init udp6 0 0 ::1:323 :::* 0 16448 906/chronyd udp6 0 0 fe80::81d3:290b:af8:546 :::* 0 14267 688/NetworkManager *** Log File - Last 25 Lines *** 2023-10-20 20:13:04.972 - info: radar2.0 (3174968) debug: started #564 l2ping -c 1 34:fe:77:10:87:4e 2023-10-20 20:13:07.053 - info: radar2.0 (3174968) debug: -BtFound Lilly-IPhone with {"by":"l2ping","address":"34:fe:77:10:87:4e","btVendor":"N/A"} 2023-10-20 20:13:07.074 - info: radar2.0 (3174968) debug: ChangeState ack:true of Lilly-IPhone._lastHere = 2023-10-20@20:13:07 2023-10-20 20:13:07.104 - info: radar2.0 (3174968) debug: ChangeState ack:true of Lilly-IPhone._whatHere = BT 2023-10-20 20:13:12.003 - info: radar2.0 (3174968) debug: ChangeState ack:true of S20-FE-von-Detlef._nHere = 141 2023-10-20 20:13:12.023 - info: radar2.0 (3174968) debug: ChangeState ack:true of Lilly-IPhone._nHere = 141 2023-10-20 20:13:12.039 - info: radar2.0 (3174968) debug: ChangeState ack:true of Emilia-IPhone._nHere = 9 2023-10-20 20:13:12.056 - info: radar2.0 (3174968) debug: ChangeState ack:true of Inga-Handy._nHere = 23 2023-10-20 20:13:12.057 - info: radar2.0 (3174968) debug: radar2 found here (S20-FE-von-Detlef, Lilly-IPhone, Emilia-IPhone, Inga-Handy) 2023-10-20 20:13:12.058 - info: radar2.0 (3174968) debug: and who here (S20-FE-von-Detlef, Lilly-IPhone, Emilia-IPhone, Inga-Handy) 2023-10-20 20:13:12.058 - info: radar2.0 (3174968) debug: and not here (Emilia-Handy-P30lite, Detlef-Privat-Handy, Steffi-Galaxy-S21-FE-5G) 2023-10-20 20:13:12.059 - info: radar2.0 (3174968) debug: radar2 found uBT's: [] 2023-10-20 20:13:12.060 - info: radar2.0 (3174968) debug: radar2 found uIP's: [ '192.168.178.1', '192.168.178.106', '192.168.178.107', '192.168.178.111', '192.168.178.2', '192.168.178.20', '192.168.178.201', '192.168.178.21', '192.168.178.22', '192.168.178.224', '192.168.178.25', '192.168.178.27', '192.168.178.31', '192.168.178.33', '192.168.178.34', '192.168.178.36', '192.168.178.37', '192.168.178.38', '192.168.178.41', '192.168.178.43', '192.168.178.49', '192.168.178.51', '192.168.178.52', '192.168.178.54', '192.168.178.56', '192.168.178.58', '192.168.178.62', '192.168.178.63', '192.168.178.64', '192.168.178.70', '192.168.178.71', '192.168.178.73', '192.168.178.74', '192.168.178.75', '192.168.178.86', '192.168.178.87' ] 2023-10-20 20:13:12.136 - info: radar2.0 (3174968) debug: ChangeState ack:true of _uIPs = ['192.168.178.1', '192.168.178.106','192.168.178.107', '192.168.178.111','192.168.178.2', '192.168.178.20','192.168.178.201', '192.168.178.21','192.168.178.22', '192.168.178.224','192.168.178.25', '192.168.178.27','192.168.178.31', '192.168.178.33','192.168.178.34', '192.168.178.36','192.168.178.37', '192.168.178.38','192.168.178.41', '192.168.178.43','192.168.178.49', '192.168.178.51','192.168.178.52', '192.168.178.54','192.168.178.56', '192.168.178.58','192.168.178.62', '192.168.178.63','192.168.178.64', '192.168.178.70','192.168.178.71', '192.168.178.73','192.168.178.74', '192.168.178.75','192.168.178.86', '192.168.178.87'] 2023-10-20 20:13:21.508 - debug: mielecloudservice.0 (95003) Received PING message by SSE: {"type":"ping","data":"ping","lastEventId":"","origin":"https://api.mcs3.miele.com"} 2023-10-20 20:13:22.804 - info: radar2.0 (3174968) debug: Neither noble nor hcitool for BLE available! 2023-10-20 20:13:22.806 - info: radar2.0 (3174968) debug: started #565 l2ping -c 1 98:b8:bc:ad:31:27 2023-10-20 20:13:22.939 - info: radar2.0 (3174968) debug: ChangeState ack:true of S20-FE-von-Detlef._lastHere = 2023-10-20@20:13:22 2023-10-20 20:13:26.840 - info: radar2.0 (3174968) debug: started #566 l2ping -c 1 18:70:3b:37:12:8c 2023-10-20 20:13:28.793 - info: radar2.0 (3174968) debug: arp-scan -lgq --retry=5 --timeout=400 --interface=end0 executed for 5.919 seconds and returned 47 hosts. 2023-10-20 20:13:28.824 - info: radar2.0 (3174968) debug: ChangeState ack:true of Inga-Handy._lastHere = 2023-10-20@20:13:28 2023-10-20 20:13:28.892 - info: radar2.0 (3174968) debug: ChangeState ack:true of Lilly-IPhone._lastHere = 2023-10-20@20:13:28 2023-10-20 20:13:28.906 - info: radar2.0 (3174968) debug: ChangeState ack:true of Lilly-IPhone._whatHere = IP 2023-10-20 20:13:30.882 - info: radar2.0 (3174968) debug: started #567 l2ping -c 1 c8:8d:4d:ea:19:ec ============ Mark until here for C&P ============= iob diag has finished. Press any key for a summary Copy text starting here: ======================= SUMMARY ======================= v.2023-10-10 Static hostname: rock64 Icon name: computer Operating System: Armbian 23.8.3 bookworm Kernel: Linux 6.1.50-current-rockchip64 Architecture: arm64 Installation: native Kernel: aarch64 Userland: arm64 Timezone: Europe/Berlin (CEST, +0200) User-ID: 1001 X-Server: false Boot Target: graphical.target Pending OS-Updates: 0 Pending iob updates: 0 Nodejs-Installation: /usr/bin/nodejs v18.18.2 /usr/bin/node v18.18.2 /usr/bin/npm 9.8.1 /usr/bin/npx 9.8.1 /usr/bin/corepack 0.19.0 Recommended versions are nodejs 18.18.2 and npm 9.8.1 Your nodejs installation is correct MEMORY: total used free shared buff/cache available Mem: 4.2G 3.4G 334M 5.4M 543M 772M Swap: 2.1G 162M 1.9G Total: 6.3G 3.6G 2.3G Active iob-Instances: 36 Active repo(s): beta ioBroker Core: js-controller 5.0.14 admin 6.11.0 ioBroker Status: iobroker is running on this host. Objects type: jsonl States type: jsonl Status admin and web instance: + system.adapter.admin.0 : admin : rock64 - enabled, port: 8081, bind: 192.168.178.61, run as: admin + system.adapter.web.0 : web : rock64 - enabled, port: 8082, bind: 192.168.178.61, run as: admin Objects: 15299 States: 9724 Size of iob-Database: 20M /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl 18M /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl =================== END OF SUMMARY ==================== === Mark text until here for copying ===@deta Wirklich viel RAM hat dein System nicht mehr zur Verfügung, könnte eine Ursache sein, warum es in einen Timeout läuft.
Warum laufen die Adapter mielecloudservice und radar2 im Debug Loglevel? Wenn dies nicht benötigt wird, wieder auf info Level stellen.Vielleicht sieht @Thomas-Braun noch etwas
Nein, schaut für mich ansonsten schlüssig aus.
Alles andere geht aber. Ohne Störungen und Verzögeungen. Und 4 GB hat das Board.
Stimmt. Hab ich geändert wieder. Bringt nur bei dem Problem nichts.
@thomas-braun sagte in Basiseinstellungen bleiben weis:
ausser dass er im Beta unterwegs ist
@homoran sagte in Basiseinstellungen bleiben weis:
Jo, wie gesagt, ist jetzt kein Problem, läuft ja irgendwie alles.
Nur das die Seiten nur mal geht mal nicht. Alles andere rufe ich ohne große Verzögerungen auf.
Was mir aufgefallen ist das ich im Runlevel 5 laufe. Mh. Aber ich habe eigentlich kein Desktop drauf.
Hab das als Basis.Armbian Bookworm Minimal CLI 6.1 SHA ASC 283Mb Aug 31, 2023
https://www.armbian.com/rock64/
Nur mal wegen dem RAM Speicher
free total used free shared buff/cache available Mem: 4069452 3131768 355084 4432 677144 937684 Swap: 2034724 2816 2031908MOD-EDIT: Code in code-tags gesetzt!
