  4. Basiseinstellungen bleiben weis
13 Beiträge 4 Kommentatoren 1.1k Aufrufe 3 Beobachtet
  • D deta
    @feuersturm Bilder sagen mehr als Worte 🙄
    Mit Firefox und Chromium getestet. Beides das selbe.
    FeuersturmF Offline
    FeuersturmF Offline
    Feuersturm
    @deta Hast du Mal den Browser Cache gelöscht?
    Hab auch gerade Mal die 6.11.0 vom Admin installiert und bei mir lassen sich die Einstellungen öffnen. Scheint somit kein generelles Problem zu sein.
    Funktioniert das Menü, wenn du auf Admin 6.10.8 zurück gehst?
    • FeuersturmF Feuersturm
      deta
      @feuersturm sagte in Basiseinstellungen bleiben weis:
      Habs getestet gerade. Das selbe Problem. Ja Cache auch noch mal gelöscht, Browser neu gestartet.
      • D deta
        deta
        Hab gerade wieder auf die aktuelle Version geändert.
        Und weis jetzt nicht warum. Wenn ich den Schlüssel aufrufe und im Fenster am Mausrad drehe, also das es hoch und runter läuft . Dann kommt der Inhalt . Aber nicht immer. Mh 😵 Aber nicht immer, denke Zufall. Das hat irgendwie mit dem Time out zu tun und dem lesen wohl der Dateien...
        • FeuersturmF Offline
          FeuersturmF Offline
          Feuersturm
          @deta poste doch mal die Langfassung (in Codetags) von
          iob diag
          vielleicht kann man da etwas erkennen.
            iob diag
            deta
            @feuersturm
            Skript v.2023-10-10
            *** BASE SYSTEM ***
             Static hostname: rock64
                   Icon name: computer
            Operating System: Armbian 23.8.3 bookworm
                      Kernel: Linux 6.1.50-current-rockchip64
                Architecture: arm64
            Docker          : false
            Virtualization  : none
            Kernel          : aarch64
            Userland        : arm64
            Systemuptime and Load:
             20:10:44 up 1 day,  4:10,  2 users,  load average: 1.42, 1.34, 1.26
            CPU threads: 4
            *** Time and Time Zones ***
                           Local time: Fri 2023-10-20 20:10:44 CEST
                       Universal time: Fri 2023-10-20 18:10:44 UTC
                             RTC time: Fri 2023-10-20 18:10:45
                          NTP service: active
                      RTC in local TZ: no
            *** User and Groups ***
            rock
            /home/rock
            rock sudo users iobroker
            *** X-Server-Setup ***
            X-Server:       false
            Desktop:
            Terminal:       tty
            *** MEMORY ***
            Mem:            4.2G        3.5G        302M        7.4M        496M        699M
            Swap:           2.1G         65M        2.0G
            Total:          6.3G        3.5G        2.3G
                     3974 M total memory
                     3307 M used memory
                     3096 M active memory
                      139 M inactive memory
                      288 M free memory
                       15 M buffer memory
                      458 M swap cache
                     1987 M total swap
                       62 M used swap
                     1924 M free swap
            *** FAILED SERVICES ***
              UNIT                              LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
            * mnt-raspi\x2ddatensicherung.mount loaded failed failed /mnt/raspi-datensicherung
            1 loaded units listed.
            *** FILESYSTEM ***
            udev           devtmpfs  1.9G     0  1.9G   0% /dev
            tmpfs          tmpfs     398M  7.8M  390M   2% /run
            /dev/mmcblk0p1 ext4       29G  5.1G   24G  18% /
            tmpfs          tmpfs     2.0G     0  2.0G   0% /dev/shm
            tmpfs          tmpfs     5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
            tmpfs          tmpfs     2.0G     0  2.0G   0% /tmp
            /dev/zram1     ext4       47M  5.7M   38M  14% /var/log
            tmpfs          tmpfs     398M     0  398M   0% /run/user/1001
            TARGET         SOURCE                   FSTYPE OPTIONS
            /              /dev/mmcblk0p1           ext4   rw,noatime,errors=remount-ro,commit=600
            |-/var/log.hdd /dev/mmcblk0p1[/var/log] ext4   rw,noatime,errors=remount-ro,commit=600
            `-/var/log     /dev/zram1               ext4   rw,relatime,discard
            /var:
            479M    /var/
            282M    /var/cache
            275M    /var/cache/apt
            204M    /var/cache/apt/archives
            133M    /var/lib
            No journal files were opened due to insufficient permissions.
            /opt/iobroker/backups:
            16M     /opt/iobroker/backups/
            /opt/iobroker/iobroker-data:
            1.2G    /opt/iobroker/iobroker-data/
            552M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
            534M    /opt/iobroker/iobroker-data/history
            90M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin
            78M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/icons-open-icon-library-png
            33M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.1797d034.js.map
            24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/static/js/main.5f66c5d9.js.map
            24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/static/js/main.9f2a6569.js.map
            24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/chart/static/js/main.5f66c5d9.js.map
            21M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.aaea95f8.js.map
            USB-Devices by-id:
            /dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_70a5b0635fd9eb119fe1158e6fe9f4d9-if00-port0
            *** NodeJS-Installation ***
            /usr/bin/nodejs         v18.18.2
            /usr/bin/node           v18.18.2
            /usr/bin/npm            9.8.1
            /usr/bin/npx            9.8.1
            /usr/bin/corepack       0.19.0
            nodejs:
              Installed: 18.18.2-1nodesource1
              Candidate: 18.18.2-1nodesource1
              Version table:
             *** 18.18.2-1nodesource1 500
                    500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages
                 18.18.1-1nodesource1 500
                 18.18.0-1nodesource1 500
                 18.17.1-1nodesource1 500
                 18.17.0-1nodesource1 500
                 18.16.1-1nodesource1 500
                 18.16.0-1nodesource1 500
                 18.15.0-1nodesource1 500
                 18.14.2-1nodesource1 500
                 18.14.1-1nodesource1 500
                 18.14.0-1nodesource1 500
                 18.13.0+dfsg1-1 500
                    500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main arm64 Packages
                 18.13.0-1nodesource1 500
                 18.12.0-1nodesource1 500
                 18.11.0-1nodesource1 500
                 18.10.0-1nodesource1 500
                 18.9.1-1nodesource1 500
                 18.9.0-1nodesource1 500
                 18.8.0-1nodesource1 500
                 18.7.0-1nodesource1 500
                 18.6.0-1nodesource1 500
                 18.5.0-1nodesource1 500
                 18.4.0-1nodesource1 500
                 18.3.0-1nodesource1 500
                 18.2.0-1nodesource1 500
                 18.1.0-1nodesource1 500
                 18.0.0-1nodesource1 500
            No problems detected
            Errors in npm tree:
            *** ioBroker-Installation ***
            ioBroker Status
            Objects type: jsonl
            States  type: jsonl
            Core adapters versions
            js-controller:  5.0.14
            admin:          6.11.0
            javascript:     7.1.5
            Adapters from github:   0
            Adapter State
            + system.adapter.admin.0                  : admin                 : rock64                                   -  enabled, port: 8081, bind: 192.168.178.61, run as: admin
            + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : rock64                                   -  enabled
              system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : rock64                                   - disabled
              system.adapter.awattar.0                : awattar               : rock64                                   -  enabled
            + system.adapter.backitup.0               : backitup              : rock64                                   -  enabled
            + system.adapter.broadlink2.0             : broadlink2            : rock64                                   -  enabled
              system.adapter.coronavirus-statistics.0 : coronavirus-statistics: rock64                                   - disabled
              system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : rock64                                   - disabled
            + system.adapter.discovergy.0             : discovergy            : rock64                                   -  enabled
            + system.adapter.discovery.0              : discovery             : rock64                                   -  enabled
            + system.adapter.echarts.0                : echarts               : rock64                                   -  enabled
            + system.adapter.enigma2.0                : enigma2               : rock64                                   -  enabled
              system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : rock64                                   -  enabled
            + system.adapter.fritzdect.0              : fritzdect             : rock64                                   -  enabled
            + system.adapter.harmony.0                : harmony               : rock64                                   -  enabled
            + system.adapter.heatingcontrol.0         : heatingcontrol        : rock64                                   -  enabled
            + system.adapter.history.0                : history               : rock64                                   -  enabled
            + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : rock64                                   -  enabled
            + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : rock64                                   -  enabled, port: 0
            + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : rock64                                   -  enabled, port: 0
              system.adapter.ical.0                   : ical                  : rock64                                   -  enabled
              system.adapter.icons-icons8.0           : icons-icons8          : rock64                                   - disabled
              system.adapter.icons-material-png.0     : icons-material-png    : rock64                                   - disabled
              system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : rock64                                   - disabled
              system.adapter.icons-open-icon-library-png.0: icons-open-icon-library-png: rock64                                   - disabled
            + system.adapter.info.0                   : info                  : rock64                                   -  enabled
            + system.adapter.iot.0                    : iot                   : rock64                                   -  enabled
            + system.adapter.javascript.0             : javascript            : rock64                                   -  enabled
            + system.adapter.lgtv.0                   : lgtv                  : rock64                                   -  enabled
              system.adapter.linux-control.0          : linux-control         : rock64                                   - disabled
            + system.adapter.mielecloudservice.0      : mielecloudservice     : rock64                                   -  enabled
            + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : rock64                                   -  enabled, port: 1891, bind: 192.168.178.61
              system.adapter.netatmo-crawler.0        : netatmo-crawler       : rock64                                   -  enabled
            + system.adapter.radar2.0                 : radar2                : rock64                                   -  enabled
              system.adapter.scenes.0                 : scenes                : rock64                                   - disabled
              system.adapter.schoolfree.0             : schoolfree            : rock64                                   -  enabled
            + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : rock64                                   -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
            + system.adapter.socketio.0               : socketio              : rock64                                   -  enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
            + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : rock64                                   -  enabled, port: 1883, bind: 192.168.178.61
              system.adapter.synology.0               : synology              : rock64                                   - disabled, port: 5001
            + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : rock64                                   -  enabled
            + system.adapter.telegram.0               : telegram              : rock64                                   -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
            + system.adapter.text2command.0           : text2command          : rock64                                   -  enabled
            + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : rock64                                   -  enabled
            + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : rock64                                   -  enabled
            + system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : rock64                                   -  enabled
              system.adapter.tvspielfilm.0            : tvspielfilm           : rock64                                   - disabled
            + system.adapter.upnp.0                   : upnp                  : rock64                                   -  enabled
              system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : rock64                                   - disabled
              system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : rock64                                   - disabled
              system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : rock64                                   - disabled
              system.adapter.vis-google-fonts.0       : vis-google-fonts      : rock64                                   -  enabled
              system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : rock64                                   - disabled
              system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : rock64                                   - disabled
              system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : rock64                                   - disabled
              system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : rock64                                   - disabled
              system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : rock64                                   - disabled
              system.adapter.vis-rgraph.0             : vis-rgraph            : rock64                                   - disabled
              system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : rock64                                   - disabled
              system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : rock64                                   - disabled
              system.adapter.vis.0                    : vis                   : rock64                                   -  enabled
            + system.adapter.web.0                    : web                   : rock64                                   -  enabled, port: 8082, bind: 192.168.178.61, run as: admin
            + system.adapter.wifilight.0              : wifilight             : rock64                                   -  enabled
            + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : rock64                                   -  enabled, port: /dev/ttyUSB0
            + instance is alive
            ioBroker-Repositories
            Active repo(s): beta
            Installed ioBroker-Instances
            Used repository: beta
            Adapter    "admin"        : 6.11.0   , installed 6.11.0
            Adapter    "alexa2"       : 3.25.2   , installed 3.25.2
            Adapter    "alias-manager": 1.2.6    , installed 1.2.6
            Adapter    "awattar"      : 1.0.6    , installed 1.0.6
            Adapter    "backitup"     : 2.8.7    , installed 2.8.7
            Adapter    "broadlink2"   : 2.1.5    , installed 2.1.5
            Adapter    "coronavirus-statistics": 0.8.7, installed 0.8.7
            Adapter    "daswetter"    : 3.1.10   , installed 3.1.10
            Adapter    "discovergy"   : 0.5.8    , installed 0.5.8
            Adapter    "discovery"    : 4.2.0    , installed 4.2.0
            Adapter    "echarts"      : 1.5.4    , installed 1.5.4
            Adapter    "enigma2"      : 2.0.5    , installed 2.0.5
            Adapter    "feiertage"    : 1.1.4    , installed 1.1.4
            Adapter    "fritzdect"    : 2.5.2    , installed 2.5.2
            Adapter    "harmony"      : 1.2.2    , installed 1.2.2
            Adapter    "heatingcontrol": 2.11.1  , installed 2.11.1
            Adapter    "history"      : 3.0.0    , installed 3.0.0
            Adapter    "hm-rega"      : 4.0.0    , installed 4.0.0
            Adapter    "hm-rpc"       : 1.15.19  , installed 1.15.19
            Adapter    "ical"         : 1.13.3   , installed 1.13.3
            Adapter    "info"         : 2.0.0    , installed 2.0.0
            Adapter    "iot"          : 2.0.11   , installed 2.0.11
            Adapter    "javascript"   : 7.1.5    , installed 7.1.5
            Controller "js-controller": 5.0.14   , installed 5.0.14
            Adapter    "lgtv"         : 2.1.1    , installed 2.1.1
            Adapter    "linux-control": 1.1.5    , installed 1.1.5
            Adapter    "mielecloudservice": 6.5.4, installed 6.5.4
            Adapter    "mqtt"         : 5.1.0    , installed 5.1.0
            Adapter    "netatmo-crawler": 0.8.1  , installed 0.8.1
            Adapter    "radar2"       : 2.0.8    , installed 2.0.8
            Adapter    "schoolfree"   : 1.1.2    , installed 1.1.2
            Adapter    "socketio"     : 6.6.0    , installed 6.6.0
            Adapter    "sonoff"       : 3.0.3    , installed 3.0.3
            Adapter    "synology"     : 3.0.1    , installed 3.0.1
            Adapter    "telegram"     : 2.0.1    , installed 2.0.1
            Adapter    "text2command" : 3.0.2    , installed 3.0.2
            Adapter    "trashschedule": 2.2.0    , installed 2.2.0
            Adapter    "tuya"         : 3.14.2   , installed 3.14.2
            Adapter    "tvspielfilm"  : 2.0.5    , installed 2.0.5
            Adapter    "upnp"         : 1.0.21   , installed 1.0.21
            Adapter    "vis-weather"  : 2.5.6    , installed 2.5.6
            Adapter    "web"          : 6.1.10   , installed 6.1.10
            Adapter    "wifilight"    : 1.1.4    , installed 1.1.4
            Adapter    "ws"           : 2.5.8    , installed 2.5.8
            Adapter    "zigbee"       : 1.8.24   , installed 1.8.24
            Objects and States
            Objects:        15299
            States:         9724
            Hit:1 http://security.debian.org bookworm-security InRelease
            Hit:2 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
            Hit:4 http://deb.debian.org/debian bookworm-backports InRelease
            Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
            Hit:6 http://fi.mirror.armbian.de/apt bookworm InRelease
            Reading package lists...
            Pending Updates: 0
            *** Listening Ports ***
            tcp        0      0 192.168.178.61:2010     0.0.0.0:*               LISTEN      1000       164844     94954/io.hm-rpc.0
            tcp        0      0 192.168.178.61:8081     0.0.0.0:*               LISTEN      1000       3598992    2527262/io.admin.0
            tcp        0      0 192.168.178.61:8082     0.0.0.0:*               LISTEN      1000       169587     95548/io.web.0
            tcp        0      0 192.168.178.61:1883     0.0.0.0:*               LISTEN      1000       166749     95036/io.sonoff.0
            tcp        0      0 192.168.178.61:1892     0.0.0.0:*               LISTEN      1000       167483     95010/io.mqtt.0
            tcp        0      0 192.168.178.61:1891     0.0.0.0:*               LISTEN      1000       167482     95010/io.mqtt.0
            tcp        0      0 192.168.178.61:8701     0.0.0.0:*               LISTEN      1000       165837     94973/io.hm-rpc.1
            tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       166501     94850/iobroker.js-c
            tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       166494     94850/iobroker.js-c
            tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          10143      1/init
            tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          14146      935/sshd: /usr/sbin
            tcp6       0      0 :::9999                 :::*                    LISTEN      0          287947     175295/apache2
            tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1000       167889     95435/io.simple-api
            tcp6       0      0 :::8084                 :::*                    LISTEN      1000       171056     95446/io.socketio.0
            tcp6       0      0 :::5201                 :::*                    LISTEN      103        14964      895/iperf3
            tcp6       0      0 :::61991                :::*                    LISTEN      1000       168637     95332/io.harmony.0
            tcp6       0      0 :::80                   :::*                    LISTEN      0          287943     175295/apache2
            tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          10824      1/init
            tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          14148      935/sshd: /usr/sbin
            udp        0      0 0.0.0.0:40383           0.0.0.0:*                           1000       4431162    95178/io.broadlink2
            udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1000       170647     95502/io.upnp.0
            udp        0      0 0.0.0.0:57202           0.0.0.0:*                           1000       167600     95178/io.broadlink2
            udp        0      0 0.0.0.0:67              0.0.0.0:*                           1000       4504797    3174968/io.radar2.0
            udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          10823      1/init
            udp        0      0 127.0.0.1:323           0.0.0.0:*                           0          16447      906/chronyd
            udp        0      0 0.0.0.0:6666            0.0.0.0:*                           1000       167563     95076/io.tuya.0
            udp        0      0 0.0.0.0:6667            0.0.0.0:*                           1000       167564     95076/io.tuya.0
            udp        0      0 0.0.0.0:61991           0.0.0.0:*                           1000       168638     95332/io.harmony.0
            udp        0      0 0.0.0.0:15001           0.0.0.0:*                           1000       167596     95178/io.broadlink2
            udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          10825      1/init
            udp6       0      0 ::1:323                 :::*                                0          16448      906/chronyd
            udp6       0      0 fe80::81d3:290b:af8:546 :::*                                0          14267      688/NetworkManager
            2023-10-20 20:13:04.972  - info: radar2.0 (3174968) debug: started #564 l2ping  -c 1 34:fe:77:10:87:4e
            2023-10-20 20:13:07.053  - info: radar2.0 (3174968) debug: -BtFound Lilly-IPhone with {"by":"l2ping","address":"34:fe:77:10:87:4e","btVendor":"N/A"}
            2023-10-20 20:13:07.074  - info: radar2.0 (3174968) debug: ChangeState ack:true of Lilly-IPhone._lastHere = 2023-10-20@20:13:07
            2023-10-20 20:13:07.104  - info: radar2.0 (3174968) debug: ChangeState ack:true of Lilly-IPhone._whatHere = BT
            2023-10-20 20:13:12.003  - info: radar2.0 (3174968) debug: ChangeState ack:true of S20-FE-von-Detlef._nHere = 141
            2023-10-20 20:13:12.023  - info: radar2.0 (3174968) debug: ChangeState ack:true of Lilly-IPhone._nHere = 141
            2023-10-20 20:13:12.039  - info: radar2.0 (3174968) debug: ChangeState ack:true of Emilia-IPhone._nHere = 9
            2023-10-20 20:13:12.056  - info: radar2.0 (3174968) debug: ChangeState ack:true of Inga-Handy._nHere = 23
            2023-10-20 20:13:12.057  - info: radar2.0 (3174968) debug: radar2 found here (S20-FE-von-Detlef, Lilly-IPhone, Emilia-IPhone, Inga-Handy)
            2023-10-20 20:13:12.058  - info: radar2.0 (3174968) debug: and who here (S20-FE-von-Detlef, Lilly-IPhone, Emilia-IPhone, Inga-Handy)
            2023-10-20 20:13:12.058  - info: radar2.0 (3174968) debug: and not here (Emilia-Handy-P30lite, Detlef-Privat-Handy, Steffi-Galaxy-S21-FE-5G)
            2023-10-20 20:13:12.059  - info: radar2.0 (3174968) debug: radar2 found uBT's: []
            2023-10-20 20:13:12.060  - info: radar2.0 (3174968) debug: radar2 found uIP's: [ '192.168.178.1',   '192.168.178.106', '192.168.178.107', '192.168.178.111', '192.168.178.2',   '192.168.178.20', '192.168.178.201', '192.168.178.21', '192.168.178.22',  '192.168.178.224', '192.168.178.25',  '192.168.178.27', '192.168.178.31',  '192.168.178.33', '192.168.178.34',  '192.168.178.36', '192.168.178.37',  '192.168.178.38', '192.168.178.41',  '192.168.178.43', '192.168.178.49',  '192.168.178.51', '192.168.178.52',  '192.168.178.54', '192.168.178.56',  '192.168.178.58', '192.168.178.62',  '192.168.178.63', '192.168.178.64',  '192.168.178.70', '192.168.178.71',  '192.168.178.73', '192.168.178.74',  '192.168.178.75', '192.168.178.86',  '192.168.178.87'
            2023-10-20 20:13:12.136  - info: radar2.0 (3174968) debug: ChangeState ack:true of _uIPs = ['192.168.178.1',   '192.168.178.106','192.168.178.107', '192.168.178.111','192.168.178.2',   '192.168.178.20','192.168.178.201', '192.168.178.21','192.168.178.22',  '192.168.178.224','192.168.178.25',  '192.168.178.27','192.168.178.31',  '192.168.178.33','192.168.178.34',  '192.168.178.36','192.168.178.37',  '192.168.178.38','192.168.178.41',  '192.168.178.43','192.168.178.49',  '192.168.178.51','192.168.178.52',  '192.168.178.54','192.168.178.56',  '192.168.178.58','192.168.178.62',  '192.168.178.63','192.168.178.64',  '192.168.178.70','192.168.178.71',  '192.168.178.73','192.168.178.74',  '192.168.178.75','192.168.178.86',  '192.168.178.87']
            2023-10-20 20:13:21.508  - debug: mielecloudservice.0 (95003) Received PING message by SSE: {"type":"ping","data":"ping","lastEventId":"","origin":"https://api.mcs3.miele.com"}
            2023-10-20 20:13:22.804  - info: radar2.0 (3174968) debug: Neither noble nor hcitool for BLE available!
            2023-10-20 20:13:22.806  - info: radar2.0 (3174968) debug: started #565 l2ping  -c 1 98:b8:bc:ad:31:27
            2023-10-20 20:13:22.939  - info: radar2.0 (3174968) debug: ChangeState ack:true of S20-FE-von-Detlef._lastHere = 2023-10-20@20:13:22
            2023-10-20 20:13:26.840  - info: radar2.0 (3174968) debug: started #566 l2ping  -c 1 18:70:3b:37:12:8c
            2023-10-20 20:13:28.793  - info: radar2.0 (3174968) debug: arp-scan -lgq --retry=5 --timeout=400 --interface=end0 executed for 5.919 seconds and returned 47 hosts.
            2023-10-20 20:13:28.824  - info: radar2.0 (3174968) debug: ChangeState ack:true of Inga-Handy._lastHere = 2023-10-20@20:13:28
            2023-10-20 20:13:28.892  - info: radar2.0 (3174968) debug: ChangeState ack:true of Lilly-IPhone._lastHere = 2023-10-20@20:13:28
            2023-10-20 20:13:28.906  - info: radar2.0 (3174968) debug: ChangeState ack:true of Lilly-IPhone._whatHere = IP
            2023-10-20 20:13:30.882  - info: radar2.0 (3174968) debug: started #567 l2ping  -c 1 c8:8d:4d:ea:19:ec
            iob diag has finished.
            Press any key for a summary
            Copy text starting here:
                                    v.2023-10-10
                   Icon name: computer
                Architecture: arm64
            Kernel:                 aarch64
            Userland:               arm64
            User-ID:                1001
            X-Server:               false
            Pending OS-Updates:     0
            Pending iob updates:    0
            Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v18.18.2
                                    /usr/bin/npm            9.8.1
                                    /usr/bin/npx            9.8.1
            Recommended versions are nodejs 18.18.2 and npm 9.8.1
            MEMORY:
            Mem:            4.2G        3.4G        334M        5.4M        543M        772M
            Swap:           2.1G        162M        1.9G
            Total:          6.3G        3.6G        2.3G
            Active iob-Instances:   36
            ioBroker Core:          js-controller           5.0.14
                                    admin                   6.11.0
            Objects type: jsonl
            States  type: jsonl
            Objects:                15299
            States:                 9724
            Size of iob-Database:
            20M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
            18M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
            === Mark text until here for copying ===
            • D deta
              @feuersturm
              Skript v.2023-10-10
              *** BASE SYSTEM ***
                     Icon name: computer
                  Architecture: arm64
              Docker          : false
              Kernel          : aarch64
              Userland        : arm64
              CPU threads: 4
                            NTP service: active
                        RTC in local TZ: no
              rock
              /home/rock
              X-Server:       false
              Desktop:
              Terminal:       tty
              *** MEMORY ***
              Swap:           2.1G         65M        2.0G
                       3974 M total memory
                       3307 M used memory
                        288 M free memory
                         15 M buffer memory
                        458 M swap cache
                       1987 M total swap
                         62 M used swap
                       1924 M free swap
              *** FILESYSTEM ***
              /var:
              479M    /var/
              282M    /var/cache
              275M    /var/cache/apt
              133M    /var/lib
              USB-Devices by-id:
              /usr/bin/npm            9.8.1
              /usr/bin/npx            9.8.1
              nodejs:
                Version table:
                   18.13.0+dfsg1-1 500
              Errors in npm tree:
              ioBroker Status
              Objects type: jsonl
              States  type: jsonl
              admin:          6.11.0
              javascript:     7.1.5
              Adapter State
              + instance is alive
              Objects and States
              Objects:        15299
              States:         9724
              Pending Updates: 0
                                      v.2023-10-10
                     Icon name: computer
                  Architecture: arm64
              Kernel:                 aarch64
              Userland:               arm64
              User-ID:                1001
              X-Server:               false
                                      /usr/bin/npm            9.8.1
                                      /usr/bin/npx            9.8.1
              MEMORY:
                                      admin                   6.11.0
              Objects type: jsonl
              States  type: jsonl
              Objects:                15299
              States:                 9724
              FeuersturmF Offline
              FeuersturmF Offline
              Feuersturm
              @deta Wirklich viel RAM hat dein System nicht mehr zur Verfügung, könnte eine Ursache sein, warum es in einen Timeout läuft.
              Warum laufen die Adapter mielecloudservice und radar2 im Debug Loglevel? Wenn dies nicht benötigt wird, wieder auf info Level stellen.
              Vielleicht sieht @Thomas-Braun noch etwas
              Thomas BraunT D 2 Antworten Letzte Antwort
                Nein, schaut für mich ansonsten schlüssig aus.
                  deta
                  Alles andere geht aber. Ohne Störungen und Verzögeungen. Und 4 GB hat das Board.
                  Stimmt. Hab ich geändert wieder. Bringt nur bei dem Problem nichts.
                    @thomas-braun sagte in Basiseinstellungen bleiben weis:
                    ausser dass er im Beta unterwegs ist
                      deta
                      @homoran sagte in Basiseinstellungen bleiben weis:
                      Jo, wie gesagt, ist jetzt kein Problem, läuft ja irgendwie alles.
                      Nur das die Seiten nur mal geht mal nicht. Alles andere rufe ich ohne große Verzögerungen auf.
                      Was mir aufgefallen ist das ich im Runlevel 5 laufe. Mh. Aber ich habe eigentlich kein Desktop drauf.
                      Hab das als Basis.
                      Armbian Bookworm Minimal CLI 6.1 SHA ASC 283Mb Aug 31, 2023
                      https://www.armbian.com/rock64/
                      Nur mal wegen dem RAM Speicher
                      free
                      Mem:         4069452     3131768      355084        4432      677144      937684
                      Swap:        2034724        2816     2031908
