  4. USB in Docker via neuer Container über Compose u.a. andere
129 Beiträge 8 Kommentatoren 21.9k Aufrufe 6 Beobachtet
  • C Chrisham
    @marc-berg Ok, danke.
    Mit * am Ende sieht es ähnlich aus:
    Chrisham@DS920-Plus:/$ ls -la /dev/ttyUSB*
    ls: cannot access '/dev/ttyUSB*': No such file or directory
    Das hat vor dem Restart der Synology-NAS tatsächlich funktioniert und so ausgesehen:
    Das ist der docker-compose Anteil für iobroker:
    version: '3'
    services:
      iobroker:
        network_mode: "host"
        restart: always
        image: buanet/iobroker:latest
        container_name: iobroker-8
        hostname: iobroker-8
        ports:
          - "8081:8081"
          - "3671:3671"
        volumes:
          - /volume1/docker/iobroker-Chrisham:/opt/iobroker
          - /volume1/docker/userscripts:/opt/userscripts
          - /volume1/docker/Backup:/opt/backup/
        environment:
          - PATH=/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/sbin:/bin
          - DEBIAN_FRONTEND=teletype
          - LANG=de_DE.UTF-8
          - LANGUAGE=de_DE:de
          - LC_ALL=de_DE.UTF-8
          - SETGID=1000
          - SETUID=1000
          - TZ=Europe/Berlin
          - USBDEVICES=/dev/ttyUSB0
          - PACKAGES=influxdb2-cli
        devices:
          - /dev/ttyUSB0:/dev/ttyUSB0
    Chrisham
    #121
    @chrisham wobei bei > lsusb wird der USB-Port bzw. Device angezeigt:
    • C Chrisham
      OliverIOO Offline
      OliverIOO Offline
      OliverIO
      #122
      @chrisham
      Wenn das Gerät nicht eingehängt ist kann docker nix besser machen.
      Du kannst Mal mit dmesg schauen ob es da eine Meldung dazu gibt warum
      Meine Adapter und Widgets
      Links im Profil
      C 1 Antwort Letzte Antwort
      • OliverIOO OliverIO
        @chrisham
        Chrisham
        #123
        @oliverio @oliverio ja, mir ist klar, dass das Problem schon weiter vorne in der Kette besteht, also bereits auf Synology-Gerät oder DSM-Ebene. Und das wäre genau meine Frage, was da noch die Ursache sein kann. Es hat ja funktioniert bisher, bis ich die Synology einmal runtergefahren und wieder neu gestartet habe. Seit da wird auf Synology-Linux-Ebene das USB-Device nicht mehr richtig erkannt:
        also so wird es noch irgendwie erkannt (1-2: das ändert sich nämlich, wenn ich USB aus- und einstecke):
        Chrisham@DS920-Plus:/$ lsusb
        |__usb1          1d6b:0002:0404 09  2.00  480MBit/s 0mA 1IF  (Linux 4.4.302+ xhci-hcd xHCI Host Controller 0000:00:15.0) hub
          |__1-1         051d:0002:0106 00  2.00   12MBit/s 100mA 1IF  (American Power Conversion Back-UPS BX750MI  FW:295202G -302202G  9B2207A14072)
          |__1-2         0403:6015:1000 00  2.00   12MBit/s 90mA 1IF  (FTDI FT230X Basic UART D200YUST)
          |__1-4         f400:f400:0100 00  2.00  480MBit/s 200mA 1IF  (Synology DiskStation 7F0017CD8713F213)
        |__usb2          1d6b:0003:0404 09  3.00 5000MBit/s 0mA 1IF  (Linux 4.4.302+ xhci-hcd xHCI Host Controller 0000:00:15.0) hub
        Aber so wird nichts erkannt:
        Chrisham@DS920-Plus:/$ ls -l /dev/ttyUSB*
        dmesg (ich kopiere alles rein, ich hoffe, das spammt nicht den ganzen thread...) liefert:
        Chrisham@DS920-Plus:/$ dmesg
        [11638.191709] audit: type=1104 audit(1701820541.981:809): pid=27218 uid=0 auid=4294967295 ses=4294967295 msg='op=PAM:setcred grantors=pam_permit acct="root" exe="/usr/bin/sudo" hostname=? addr=? terminal=/dev/console res=success'
        [12652.665632] usb 1-2: USB disconnect, device number 2
        [12659.649290] usb 1-2: new full-speed USB device number 5 using xhci_hcd
        [73588.912746] usb 1-2: USB disconnect, device number 5
        [73672.996947] usb 1-2: new full-speed USB device number 6 using xhci_hcd
        [73787.623350] usb 1-2: USB disconnect, device number 6
        [73807.082495] usb 1-2: new full-speed USB device number 7 using xhci_hcd
        Am Endessteht das was mit "USB disconnect"....
        • C Chrisham
          ich habe schon diverse Anleitungen gelesen wie USB-Port an IOBroker durchgereicht werden soll:
          1.) hier:https://www.smarthomejetzt.de/smarten-stromzaehler-mit-ir-adapter-auslesen-und-stromverbrauch-protokollieren/
          Da steht, man benötigt nur das:
          sudo insmod /lib/modules/usbserial.ko
          sudo insmod /lib/modules/ftdi_sio.ko
          Also keine Env-Var in Docker und kein Mapping des USB-Devices in Docker-Config.
          Jedenfalls funktioniert es damit noch nicht, es gibt diese Fehlermeldung:
          No or too long answer from Serial Device after last request.
          2.) dann hier (von buanet selbst):https://docs.buanet.de/de/iobroker-docker-image/docs/#erweiterte-konfiguration
          Da steht, man muss beides tun. jetzt kommt mein Problem: Umgebungsvariable kann man nachträglich in Container-Config (über Synology Docker-UI ändern), aber es gibt keine Möglichkeit, für das Durchreichen des USB-Devices, weder in Synology-UI noch in Portainer-UI. Wobei das lt. dieser Anleitung (auch von buanet) jedoch gehen sollte, finde das jedoch nicht: https://smarthome.buanet.de/2020/02/usb-devices-im-iobroker-docker-container-nutzen/
          Jetzt wollte ich den Weg bzgl. Starscript versuchen, auch lt. dieser Anleitung:
          Jedoch steht hier (https://smarthome.buanet.de/2020/02/usb-devices-im-iobroker-docker-container-nutzen/), dass man das bei einem bestehenden Container nicht machen kann:
          Stephan Seidl5. November 2021 um 16:53 Uhr
          Hallo
          Kann man die USB-Schnittstellen auch an iobroker auch durchleiten ohne den Container neu erstellen zu müssen?
          Stephan
          ANDRÉ13. November 2021 um 16:32 Uhr
          Hallo Stephan,
          nein, das geht nicht. Grundsätzlich geht eine Änderung der Konfiguration immer mit dem Neuanlegen des Containers einher. Das sollte aber eigentlich kein Problem sein. Zumindest wenn du nicht manuell an deinem Container Hand angelegt hast, was grundsätzlich nicht empfehlenswert ist.
          MfG,
          André
          Ich würde ungern neuen Container erstellen, da ich im bestehenden noch weitere Linux-Pakete installiert habe.
          Wer kann helfen?
          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          Glasfaser
          #124
          @chrisham sagte in USB in Docker via neuer Container über Compose u.a. andere:
          heute nach einem NAS-Neustart
          Du hast ganz am anfang des Thread nur das hier geschrieben :
          hast du auch an das Start-Script gedacht !?
          Zitat :
          "Leider gehen die Einstellungen mit dem Neustart der Synology DiskStation wieder verloren,"
          • C Chrisham
            OliverIOO Offline
            OliverIOO Offline
            OliverIO
            #125
            @chrisham
            Schau dir bei den Meldungen auch immer Mal noch davor und dahinter an ob es da Fehler oder Warnungen gibt.
            Dann könnten es auch noch die Stromspar Funktionen sein, die den USB Anschluss dann abmelden. Da muss im Internet suchen wie man das einstellen kann
            Und auch die Einstellung überlebt den Neustart nicht
            Links im Profil
              @chrisham
              Chrisham
              schrieb am zuletzt editiert von Chrisham
              #126
              @Glasfaser bingo, gerade habe ich das bemerkt/gefunden, ja, das war es,zumindest auf host-Ebene ist USB-Device wieder da:
              crw------- 1 root root 188, 0 Dec  6 18:43 /dev/ttyUSB0
              Wie verpacke ich das am besten in ein Startscript für die NAS, also dass solche Einstellungen beim Neustart wiederhergestellt werden?
              Noch anderes Phänomen: ich habe die Container (v.a. iobroker-Container) [selbst nachdem nun das USB-Problem gelöst war...] nicht mehr gestartet bekommen, er hat sich immer wieder versucht zu starten und wieder terminiert....
              Erst nachdem ich nochmals das komplette docker-compose als stack in portainer neu deployed habe, lief es wieder....
              GlasfaserG ? OliverIOO 3 Antworten Letzte Antwort
              • C Chrisham
                GlasfaserG Offline
                GlasfaserG Offline
                Glasfaser
                #127
                Steht doch alles in deinem Link ( Threadanfang ) !
                • C Chrisham
                  #128
                  Moin,
                  ich will mich hier nicht weiter in eine laufende Diskussion, in der ich den Überblick verloren habe, verschlimmbessern, aber ich glaube diese Rechte, beim angelegten Device
                  reichen nicht aus, damit das sauber in den Docker Container durchzureichen.
                  Das sollte aus meiner Sicht eher so aussehen
                  crw-rw---- 1 root root 188, 0 Dec 6 18:43 /dev/ttyUSB0
                  Je nachdem, wer dann aus dem Docker kommt, um auf das durchgereichte Device zuzugreifen, kann es sogar nötig sein, es dahingehend abzuändern
                  crw-rw-rw- 1 root root 188, 0 Dec  6 18:43 /dev/ttyUSB0
                  VG
                  Bernd
                  • C Chrisham
                    OliverIOO Offline
                    OliverIOO Offline
                    OliverIO
                    #129
                    @chrisham
                    Ich habe auch ein wenig den Überblick verloren, was du nun auf Host-Ebene und was du nun auf Container-Ebene machen musstest, das nach einem Neustart von
                    a) dem Host erneut durchführen musst und
                    b) Neu generieren des Docker-Containers durchführen musst und
                    c) Neustart des Docker-Containers tun musst.
                    Aber generell, bei a) ist die normale Funktionsweise von Linux das unter einem start-service von linux zu definieren. was bei dir da aktuell ist (war es synology oder so?) weiß ich nicht. bei debian ist es aktuell https://de.wikipedia.org/wiki/Systemd oder früher https://de.wikipedia.org/wiki/SysVinit
                    für b)+c) stellt buanet entsprechende einen mechanismus zur verfügung um entsprechende skripte dem container zuzuspielen
                    https://docs.buanet.de/de/iobroker-docker-image/docs/#startskripte
                    auch würde ich dir bei komplexeren konfigurationen empfehlen zumindest docker-compose oder gar portainer mit der stacks-funktion (auch als docker-container startbar) zu nutzen
                    Links im Profil
