  4. Mal wieder: Major-Update js-controller im Synology Docker
    5.1k
8 Beiträge 3 Kommentatoren 867 Aufrufe 3 Beobachtet
    smartin23
    schrieb am zuletzt editiert von smartin23
    ich möchte meinen js-controller von 4.0.24 auf 5.0.12 updaten. IOBroker betreibe ich im Docker meiner Synology Diskstation. Das Image ist von Buanet.
    Hier habe ich schon einige Threads gelesen. Je mehr ich lese, umso weniger blicke ich aber durch. Die verlinkte Anleitung von Buanet ist leider nicht (mehr) verfügbar: https://smarthome.buanet.de/2020/10/iobroker-docker-image-backup-restore/
    Mit der Kommandozeile kenne ich mich eh nicht so gut aus. Der Container Manager von Synology bietet aber auch direkt ein Update an (siehe Screenshot). Kann ich das auch darüber machen?
    Sorry, wenn ich das Thema schon wieder aufmache. Aber ich will beim Update natürlich nichts riskieren.
    CodierknechtC E 2 Antworten Letzte Antwort
    • S smartin23
      CodierknechtC Offline
      Codierknecht
      @smartin23
      Container sind Wegwerfartikel. Dafür sind sie gebaut.
      Da wird also nix in der Konsole hochgezogen.
      Auf das Update der Syno würde ich mich nicht verlassen.
      Der übliche Weg:
      • Bedingung: Die Daten liegen in einem Verzeichnis auf der Syno, das dann im Container gemountet wird
      • Container stoppen und löschen
      • Neue Version des Image aus Docker-Hub herunterladen
      • neuen Container mit identischen Einstellungen erzeugen und starten
      • warten ... warten ... warten
      HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
      Zabbix Certified Specialist
      • S smartin23
        E Online
        E Online
        emil70
        @smartin23
        ich nutze auch iobroker von Buanet unter Docker und lass es so updaten
        Befehle
        pkill -u iobroker
        sleep 1
        iobroker update
        sleep 1
        iobroker upgrade self
        Danach den Container neu starten mit
        iobroker start
        oder ein
        maintenance upgrade -y
        da macht er Alles automatisch
        gruss emil70
        iobroker,pihole,homematic,motioneys,solaranlage laufen auf Proxmox (16 x AMD Ryzen 7 6800H with Radeon Graphics )
          smartin23
          @emil70 Danke!
          Das geht soweit!
          Nur zur Sicherheit die Frage: Was macht der Befehl "maintenance upgrade -y"?
          E 1 Antwort Letzte Antwort
          • S smartin23
            @emil70 Danke!
            Das geht soweit!
            E Online
            E Online
            emil70
            @smartin23 sagte in Mal wieder: Major-Update js-controller im Synology Docker:
            Kann ich dir nicht sagen. Hatte ich hier mal irgendwo gelesen und, getestet und notiert
            gruss emil70
            • E emil70
              smartin23
              @emil70 Okay, super. Läuft alles! :-) Danke!
              Nur noch eine Frage in die Runde: Das Update des Container bietet die Diskstation weiterhin an.
              Wenn ich das richtig sehe, geht es hier wirklich um den Container und nicht um den js-controller.
              https://registry.hub.docker.com/r/buanet/iobroker/tags
              Sollte/muss ich den Container updaten? Was passiert dann mit den IOBroker darin? Ist der dann zurückgesetzt und ich muss das Backup einspielen?
              • S smartin23
                Codierknecht
                Wie alt ist der Container?
                Die Dinger haben eigentlich nur eine begrenzte Halbwertszeit.
                Update des gesamten Containers wie oben beschrieben.
                Da die Daten ja im gleichen Verzeichnis liegen wie bisher, findet der Container beim ersten Start alles was er braucht und installiert alle benötigten Adapter.
                Backup brauchst Du dann nicht. Wobei man natürlich trotzdem täglich sein Backup macht.
                • CodierknechtC Codierknecht
                  smartin23
                  @codierknecht Okay, versuche ich. Danke!
                  Edit: Hat alles geklappt, nach dem Update des Containers sind alle Daten noch da.
