  3. Entwicklung
  4. Anker Adapter
Anker Adapter
437 Beiträge 63 Kommentatoren 162.9k Aufrufe 60 Beobachtet
  • S stenmic
    @thisoft über diesen Adapter nicht, aber über Home Assistant geht es.
    Mit dem Hass Adapter kannst du dann die Einspeisung über ioBroker in Home Assistant steuern.
    ThisoftT Offline
    ThisoftT Offline
    Thisoft
    #301
    @stenmic das klingt ja sehr interessant. Allerdings ist mir nicht ganz klar... brauche ich dafür ein ganzes HomeAssistant-System oder reicht der Hass-Adapter?
    • ThisoftT Thisoft
      S Nicht stören
      S Nicht stören
      stenmic
      #302
      @thisoft du brauchst leider ein volles System, der HASS Adapter ist lediglich die Schnittstelle zwischen ioBroker und Home Assistant.
      ThisoftT 1 Antwort Letzte Antwort
      • S stenmic
        ThisoftT Offline
        ThisoftT Offline
        Thisoft
        #303
        @stenmic Hm, das ist leider nicht wirklich die Alternative für mich allein dafür ein zusätzliches System hochzuziehen.
        Da würde ich mich lieber damit beschäftigen wie man das hier in den Anker-Adapter reinbringen könnte. Offensichtlich muss es ja irgendwie die Möglichkeit per API oder wie auch immer geben. Schließlich müssen die das im HomeAssistant ja auch irgendwie machen...
        • ThisoftT Thisoft
          ThisoftT Offline
          ThisoftT Offline
          Thisoft
          #304
          Weiß jemand Näheres dazu:
          "Some users have discovered that the official Anker App subscribes to a cloud-based MQTT broker (aiot-mqtt-eu.anker.com) to display almost real-time data (e.g., solar power, battery state). This method has triggered some community efforts to tap into live updates—not officially supported or documented."
          • K Offline
            Krys
            #305
            @ronny130286
            ist denn evtl. die Steuerung per iobroker angedacht?
            R 1 Antwort Letzte Antwort
            • ThisoftT Thisoft
              toralt
              #306
              @thisoft woher stammt dieses Zitat? Gibt es da eine Quelle zu?
              << ioBroker im Docker auf Synology DS1821+, 10GBit, 32GB RAM>>
              • T toralt
                ThisoftT Offline
                ThisoftT Offline
                Thisoft
                #307
                @toralt Das Zitat stammt von ChatGPT ;-). Es gibt auf Github eine Diskussion dazu: https://github.com/thomluther/anker-solix-api/discussions/71?utm_source=chatgpt.com#top
                • K Krys
                  @ronny130286
                  ronny130286
                  #308
                  @krys
                  Ja, was ganz einfaches habe ich schon auf meinem DEV System laufen, das sieht erst mal nur vor via Datenpunkt einen Wattwert im benutzerdefinierten Modus an die Solix zu schicken.
                  Allerdings bis jetzt nur an die Solix 2 und Solix 3.
                  Ich denke mal bis zum Wochenende habe ich eine Beta online.
                  ThisoftT UweRLPU 2 Antworten Letzte Antwort
                  • R ronny130286
                    @krys
                    ThisoftT Offline
                    ThisoftT Offline
                    Thisoft
                    #309
                    @ronny130286 WOW - das klingt ja hervorragend! Ich bin gerne mit dabei :-)
                    • ThisoftT Thisoft
                      ronny130286
                      schrieb am zuletzt editiert von ronny130286
                      #310
                      @thisoft
                      Ich habe gestern Abend die Beta reingestellt.
                      • R ronny130286
                        @thisoft
                        ThisoftT Offline
                        ThisoftT Offline
                        Thisoft
                        #311
                        @ronny130286 Vielen Dank. Es gibt erstmal keine Fehler damit.
                        Allerdings reagiert die Solarbank noch nicht auf irgend ein Setzen des Wertes. Ich vermute aber dass ich einfach noch nicht verstanden habe wie du das gedacht hast ;-). Was müsste ich denn hier korrekterweise eintragen? 4bfabf4a-a15a-434d-8bfb-9e7ba6f9aaa4-image.png
                        Und ist das dann so gedacht dass ich den Wert im DP "SetEinspeisung" einfach nur ändern muss um diesen an die Solarbank zu übertragen?
                        • ThisoftT Thisoft
                          ronny130286
                          #312
                          @thisoft
                          Der obere Wert ist der Wattwert der gesteuert werden soll und unten kommt die SiteId rein welche gesteuert werden soll.
                          Wenn ich das auf dem Smartphone richtig sehe, hast du es schon richtig eingegeben.
                          Änderst du jetzt den Wert, sollte er es in deiner Solix unter benutzerdefiniert setzen.
                          ThisoftT T 2 Antworten Letzte Antwort
                          • R ronny130286
                            @thisoft
                            ThisoftT Offline
                            ThisoftT Offline
                            Thisoft
                            #313
                            @ronny130286 da muss ich doch nochmal nachfragen... Steuern möchte ich ja vermutlich diesen Wert in der Solix:4e2ab4b5-d2e5-402c-8a62-5f7322967eac-image.png
                            Aber wenn ich diesen in der oberen Zeile eintrage ergibt das keinen Effekt...
                            • ThisoftT Thisoft
                              ronny130286
                              #314
                              @thisoft
                              hast du auch deinen Admin Account benutzt?
                              Guck mal bitte unter der Solarbank direkt oder auch im Smartmeter, dort gibt es jetzt einen DP der "is_admin" heißt.
                              Nur wenn diese auf True steht wurde der Account als Admin identifiziert (den kann man nicht manuell setzen)
                              Der DP "retain_load" ist ein reiner Auslesewert den die Response zurück gibt.
                              Wichtig: wenn du den Wert manuell reinschreibst, dann immer die Bestätigt Checkbox anwählen, sonst passiert auch nichts!
                              • R ronny130286
                                @thisoft
                                ThisoftT Offline
                                ThisoftT Offline
                                Thisoft
                                schrieb am zuletzt editiert von Thisoft
                                #315
                                @ronny130286 Ah, OK. Admin war false. Bin jetzt mit dem Besitzeraccount angemeldet.
                                (Allerdings - welchen DP müßte ich denn nun eintragen um damit den Leistungswert unter "Benutzerdefiniert" in der Solix zu steuern?)
                                Ich hab's! Es funktioniert :-) :-). Es ist wohl offensichtlich ohne direkte Bedeutung welcher DP für die Änderung verwendet wird. Der Wert wird generell in die Benutzerdefinierte Leistungsabgabe geschrieben... richtig?
                                  ronny130286
                                  #316
                                  @thisoft
                                  Vorerst ja, es war die erste Umsetzung, ich will dann dann später noch die andere Dinge zur Verfügung stellen.
                                  Auch das du dir den Plan so machen kann wie du willst (analog zur App).
                                  Der DP zum Steuern kann ein beliebiger sein, Hauptsache ist es ist eine Nummerwert.
                                  Du kannst diese auch mit dem JavaSkript Adapter beschreiben (ganz wichtig ack=true) und dann übergibt der Apdater ihn an die Solix im benutzerdefinierten Modus. Du kannst auch ein Smartmeter nutzen was nicht mit der Solix verknüpft ist.
                                  Es ist auch momentan so, dass man max. 800w in richtigung Haus einspeisen kann, das liegt aber daran, dass ich nur eine Response bekommen was die max legale einspeise Power ist.
                                  In der App kannst du ja inzwischen auch 1200W mit der Solix 3 in Haus schicken ;)
                                  Und er wert wir auf 10er gerundet also wie beim benutzerdefiniert in der App auch.
                                  • R ronny130286
                                    @thisoft
                                    ThisoftT Offline
                                    ThisoftT Offline
                                    Thisoft
                                    #317
                                    @ronny130286
                                    Ganz Vielen lieben Dank nochmals. Kann man dir einen Kaffee spendieren oder sowas?
                                    Also mir reicht vorerst die Umsetzung so wie sie ist. Damit kann ich gut arbeiten. Aus meiner Sicht muss es auch nicht sein, den Zeitplan hier über den Adapter nachzubilden. Dafür kann man doch wirklich die App verwenden. Wenn ich den Einspeisewert hier im Javascript berechnen und flexibel anpassen will nützt mir der Zeitplan sowieso nichts ;-)
                                    Es wäre höchstens interessant zu wissen, welche Werte bzw. Einstellungen überhaupt über die API steuerbar wären... Manchmal kommt ja der Appetit beim Essen ;-) :-)
                                      ronny130286
                                      #318
                                      @thisoft
                                      Was ich auf alle Fälle noch realisieren will ist, dass man gerade im Winter nicht nur auf Eigenverbrauch stellt, sondern bspw. sagt von 10:00 - 14:00 machst er nur 200W und dann erst schaltet er auf Eigenverbrauch um (Also eine reine Umschaltung zwischen den Betriebsmodis).
                                      Dies Funktion fast ich ziemlich cool, der Growatt Neo hat sowas schon von Hause aus an Bord.
                                      Man könnte es einfach über eine weiteren DP machen und ihm den Betriebs Modus geben, dabei würde er nicht mal den benutzerdefinierten Plan überschreiben.
                                      • R ronny130286
                                        @thisoft
                                        toralt
                                        #319
                                        @ronny130286 Danke für den Adapter!!!
                                        Ich hätte da ebenfalls eine Frage bzgl des Tabs "Steuern". Ich habe hier 2 anker solix 3 als reine AC Speicher an meiner 30KWp Anlage hängen.
                                        Nr 1 wird direkt von einem Shelly Pro 3EM gesteuert. D.h. sobald der Shelly negative Werte wirft, weiß die Solarbank, jetzt kann ich laden. Sobald der Shelly positive Werte wirft wird eingespeist.
                                        Nr.2 kann ich natürlich nicht mit dem gleichen Shelly verbinden (Power Dock oder 2. Energymeter sind die Ankerlösungen :) )
                                        Jetzt dachte ich ich nehme einfach als Datenpunkt die total power vom Shelly.
                                        Beim Test hat der Shelly bspw -15000 Watt, welche ins Netz gingen, angezeigt. Das hat die 2. SB auch bemerkt und den "Benutzerdefinierte Modus"-Wert auf -15000 eingestellt. Entgegen meiner Logik hat sie dann aber angefangen einzuspeisen statt zu laden.
                                        Jetzt ist die grundsätzliche Frage, kann ich damit überhaupt einen AC-Ladevorgang auslösen (in HA kann man dies per "Notstromladung" manuell auslösen)? und würde die SB2 bei sowohl positiven als auch negativen Werten des Shelly mit dem einspeisen anfangen?
                                        ThisoftT R 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • T toralt
                                          ThisoftT Offline
                                          ThisoftT Offline
                                          Thisoft
                                          #320
                                          @toralt sagte in Anker Adapter:
                                          "-15000" --- wirklich in Worten "Minus fünfzehntausend"???? und wie "bemerkt" die 2.Solix was der Shelly anzeigt???? Und wie kann die Solix den Wert im "Benutzerdefinierten Modus" selbst verstellen?? Also, ich habe ja nur die Solix2 - vielleicht kann die Solix3 ja Einiges mehr und anders, aber diese Beschreibung ist mir irgendwie nicht nachvollziehbar...
