  3. Off Topic
  4. Überwachung von Heizung
    6.0k
12 Beiträge 6 Kommentatoren 1.4k Aufrufe 6 Beobachtet
    Bernd_57
    Hallo
    Steige Neu in das Thema Iobroker ein.
    Habe einige Shellys und auch Logoanlagen
    sowie etliches an ESP 32 und ESP 8266 Bausteinen zum basteln
    Ich möchte gerne meine Heizung überwachen dazu benutze ich
    eien potentialfreien Kontakt der Info an einen ESP liefert der soll
    das weiterreichen an Iobroker und von dort auf Tablet oder Handy
    als Info ausgeben.
    Alle Geräte befinden sich im Wlan (Fritzbox) IoBroker läuft auf Raspi 4
    ebenfalls über W-Lan.
    Garaniert gibt es dazu schon Beispiele bloß wo finde ich die ?
    Gruß Bernd
    R K 2 Antworten Letzte Antwort
    • B Bernd_57
      Hallo
      als Info ausgeben.
      Gruß Bernd
      Rico Sander
      @bernd_57 sagte in Überwachung von Heizung:
      Was möchtest Du denn überwachen? An/Aus? Temperatur(en)? Verbrauch?
      Welche Info soll der Kontakt an den ESP übergeben? Zumal er potentialfrei ist...
      Dazu muss erst einmal klar sein, welche Daten/Werte (der/des) ESP an ioBroker übergeben werden sollen
      und von dort auf Tablet oder Handy als Info ausgeben.
      ioBroker hat ein UI, welches per Browser abgerufen werden kann. Sollte somit auch mit dem Tablet und Handy funktionieren.
      Wenns nicht geht, wie man will
      - muss mans tun, wie man kann.
      B 1 Antwort Letzte Antwort
      • R Rico Sander
        Bernd_57
        schrieb am zuletzt editiert von Bernd_57
        @pi-ter
        Hallo
        Der Kontakt schließt bei Fehlermeldung weil auf Störung.
        Diese Info (Heizungsstörung) soll weitergegeben werden mehr nicht
        entweder als E-Mail oder andere Benachrichtigung.
        Daher die Frage ob das mit diesen Komponeten möglich ist.
        Natürlich könnte ich auch den E-Bus der Weishaupt Heizung auslesen
        dazu fehlt mir aber ein Koppler.
        Gruß Bernd
        • B Bernd_57
          @pi-ter
          Hallo
          Gruß Bernd
          MartinPM Online
          MartinPM Online
          MartinP
          @bernd_57 Wenn es wirklich ein "potentialfreier" Kontakt ist, wäre das ziemlich einfach, dann könnte man auf einem der ESPs Tasmota flashen, einen geeigneten Port mit integriertem Pullup auf Input konfigurieren, und der Kontakt wird genutzt, den Input auf ESP-Gnd zu schalten.
          Hängt natürlich auch davon ab, wie der WLAN-Empfang direkt an der Heizung ist - wenn da nichts ankommt, muss man ggfs. doch eine längere Leitung in einen Bereich legen, wo WLAN verfügbar ist...
          Der Tasmota ESP legt dann entsprechende Datenpunkte über den in ihm als Ziel konfigurierten MQTT-Broker/Client in ioBroker an, die man dann weiterverarbeiten kann ...
          Weiter dann ggfs. über den "Emails senden" adapter ...
          • MartinPM MartinP
            Bernd_57
            @martinp said in Überwachung von Heizung:
            Tasmota
            Hallo MartinP
            Hört sich gut an so könnte das funktonieren.Im Keller ist genügend Empfangspegel
            habe ich gerade mal getestet mit einem Tablet.
            Tasmota sagt mir erstmal nichts hast du mal ein Link oder soetwas.
            Bearbeite die ESP z.Z nur mit der Arduino IDE aber habe auch ein Flashtool
            https://www.espressif.com/en/support/download/other-tools
            Welches Unterforum wäre den optimal für dieses Thema hier
            sind ja nur Einsteigerfragen.
            Gruß Bernd
            B R amg_666A 3 Antworten Letzte Antwort
            • B Bernd_57
              Tasmota
              Hallo MartinP
              Gruß Bernd
              Bernd_57
              @bernd_57
              Hier nochmals der Ausgang VA 1 des WTC18
              es ist also schon so in den Werkseinstellungen vorgesehen.
              Gruß Bern
              • B Bernd_57
                Tasmota
                Hallo MartinP
                Gruß Bernd
                Rico Sander
                schrieb am zuletzt editiert von Rico Sander
                @bernd_57
                Tasmota
                Musst schauen, was Dir da am ehesten weiterhilft.
                Zum flashen nutze ich tasmotizer oder NodeMCU-PyFlasher. Ist für meine Zwecke einfacher :-)
                • B Bernd_57
                  @bernd_57
                  Gruß Bern
                  MartinPM Online
                  MartinPM Online
                  MartinP
                  @bernd_57 said in Überwachung von Heizung:
                  @bernd_57
                  Gruß Bern
                  Da sieht mir angesichts der Beschriftung (L, N) nicht sicher genug nach einem potentialfreien Kontakt aus... Bin da aber kein Experte
                  • MartinPM MartinP
                    @bernd_57
                    Gruß Bern
                    Samson71S Offline
                    Samson71S Offline
                    Samson71
                    @martinp
                    Lt. Beschreibung/Beschriftung ist VA1 eindeutig potentialfrei mit einem max. Schaltvermögen von 230V/3A.
                    Markus
                    Bitte beachten:
                    • B Bernd_57
                      Tasmota
                      Hallo MartinP
                      Gruß Bernd
                      amg_666A Offline
                      amg_666A Offline
                      amg_666
                      Ich würd dir auch Tasmota empfehlen, ist meines Erachtens am einfachsten u nd im iobroker gibt es einen Adapter dazu
                      Tasmota Infos findest du hier: https://github.com/arendst/Tasmota
                      Am einfachsten lädst du dir den Tasmotizer runter und flasht damit den esp https://github.com/tasmota/tasmotizer
                      • Samson71S Samson71
                        @martinp
                        MartinPM Online
                        MartinPM Online
                        MartinP
                        @samson71 said in Überwachung von Heizung:
                        @martinp
                        Stimmt - da war ich wohl zu oberflächlich ...
                        1. Unten im Text steht es explizit
                        2. und auch in der Zeichnung der Klemmleisten sieht man dass die beiden Klemmen von VA1 selber NICHT mit "L" und "N" beschriftet sind
                        Mea culpa ...
                        • B Bernd_57
                          Hallo
                          als Info ausgeben.
                          Gruß Bernd
                          karli_08
                          schrieb am zuletzt editiert von karli_08
                          @bernd_57
                          Ich verwende shelly uni (24V-Versorgung, max. 5 Temperturfühler (AZDelivery 5 x 3M Kabel DS18B20 digitaler Edelstahl Temperatursensor Temperaturfühler) oder an shelly plus addon mit ebenfalls max. 5 Temperturfühler. eingebunden über iobroker.
                          Heizungsventile mit shelly TRV, Bedienung über vis (s. Bild)
                          Meine Heizungs-Regelung für Ölheizung, Wärmepumpe für Warmwasser, Fußbodenheizung und Heizkörper mit Simatic S7-300 mit Lan-Anschluss für Kopplung an iobroker.
                          Beobachtung über Flot vom iobroker, z. B.
