  3. Off Topic
  4. Überwachung von Heizung
    6.0k
12 Beiträge 6 Kommentatoren 1.4k Aufrufe 6 Beobachtet
  • R Rico Sander
    @bernd_57 sagte in Überwachung von Heizung:
    Ich möchte gerne meine Heizung überwachen dazu benutze ich
    Was möchtest Du denn überwachen? An/Aus? Temperatur(en)? Verbrauch?
    potentialfreien Kontakt der Info an einen ESP liefert der soll
    Welche Info soll der Kontakt an den ESP übergeben? Zumal er potentialfrei ist...
    das weiterreichen an Iobroker
    Dazu muss erst einmal klar sein, welche Daten/Werte (der/des) ESP an ioBroker übergeben werden sollen
    und von dort auf Tablet oder Handy als Info ausgeben.
    ioBroker hat ein UI, welches per Browser abgerufen werden kann. Sollte somit auch mit dem Tablet und Handy funktionieren.
    Bernd_57
    schrieb am zuletzt editiert von Bernd_57
    @pi-ter
    Hallo
    Der Kontakt schließt bei Fehlermeldung weil auf Störung.
    Diese Info (Heizungsstörung) soll weitergegeben werden mehr nicht
    entweder als E-Mail oder andere Benachrichtigung.
    Daher die Frage ob das mit diesen Komponeten möglich ist.
    Natürlich könnte ich auch den E-Bus der Weishaupt Heizung auslesen
    dazu fehlt mir aber ein Koppler.
    Gruß Bernd
    • B Bernd_57
      @pi-ter
      Hallo
      Gruß Bernd
      MartinPM Online
      MartinPM Online
      MartinP
      @bernd_57 Wenn es wirklich ein "potentialfreier" Kontakt ist, wäre das ziemlich einfach, dann könnte man auf einem der ESPs Tasmota flashen, einen geeigneten Port mit integriertem Pullup auf Input konfigurieren, und der Kontakt wird genutzt, den Input auf ESP-Gnd zu schalten.
      Hängt natürlich auch davon ab, wie der WLAN-Empfang direkt an der Heizung ist - wenn da nichts ankommt, muss man ggfs. doch eine längere Leitung in einen Bereich legen, wo WLAN verfügbar ist...
      Der Tasmota ESP legt dann entsprechende Datenpunkte über den in ihm als Ziel konfigurierten MQTT-Broker/Client in ioBroker an, die man dann weiterverarbeiten kann ...
      Weiter dann ggfs. über den "Emails senden" adapter ...
      • MartinPM MartinP
        Bernd_57
        @martinp said in Überwachung von Heizung:
        Tasmota
        Hallo MartinP
        Hört sich gut an so könnte das funktonieren.Im Keller ist genügend Empfangspegel
        habe ich gerade mal getestet mit einem Tablet.
        Tasmota sagt mir erstmal nichts hast du mal ein Link oder soetwas.
        Bearbeite die ESP z.Z nur mit der Arduino IDE aber habe auch ein Flashtool
        https://www.espressif.com/en/support/download/other-tools
        Welches Unterforum wäre den optimal für dieses Thema hier
        sind ja nur Einsteigerfragen.
        Gruß Bernd
        B R amg_666A 3 Antworten Letzte Antwort
        • B Bernd_57
          Tasmota
          Hallo MartinP
          Gruß Bernd
          Bernd_57
          @bernd_57
          Hier nochmals der Ausgang VA 1 des WTC18
          es ist also schon so in den Werkseinstellungen vorgesehen.
          Gruß Bern
          • B Bernd_57
            Tasmota
            Hallo MartinP
            Gruß Bernd
            Rico Sander
            schrieb am zuletzt editiert von Rico Sander
            @bernd_57
            Tasmota
            Musst schauen, was Dir da am ehesten weiterhilft.
            Zum flashen nutze ich tasmotizer oder NodeMCU-PyFlasher. Ist für meine Zwecke einfacher :-)
            Wenns nicht geht, wie man will
            - muss mans tun, wie man kann.
            • B Bernd_57
              @bernd_57
              Gruß Bern
              MartinPM Online
              MartinPM Online
              MartinP
              @bernd_57 said in Überwachung von Heizung:
              @bernd_57
              Gruß Bern
              Da sieht mir angesichts der Beschriftung (L, N) nicht sicher genug nach einem potentialfreien Kontakt aus... Bin da aber kein Experte
              • MartinPM MartinP
                @bernd_57
                Gruß Bern
                Samson71S Offline
                Samson71S Offline
                Samson71
                @martinp
                Lt. Beschreibung/Beschriftung ist VA1 eindeutig potentialfrei mit einem max. Schaltvermögen von 230V/3A.
                Markus
                Bitte beachten:
                • B Bernd_57
                  Tasmota
                  Hallo MartinP
                  Gruß Bernd
                  amg_666A Offline
                  amg_666A Offline
                  amg_666
                  Ich würd dir auch Tasmota empfehlen, ist meines Erachtens am einfachsten u nd im iobroker gibt es einen Adapter dazu
                  Tasmota Infos findest du hier: https://github.com/arendst/Tasmota
                  Am einfachsten lädst du dir den Tasmotizer runter und flasht damit den esp https://github.com/tasmota/tasmotizer
                  • Samson71S Samson71
                    @martinp
                    MartinPM Online
                    MartinPM Online
                    MartinP
                    @samson71 said in Überwachung von Heizung:
                    @martinp
                    Stimmt - da war ich wohl zu oberflächlich ...
                    1. Unten im Text steht es explizit
                    2. und auch in der Zeichnung der Klemmleisten sieht man dass die beiden Klemmen von VA1 selber NICHT mit "L" und "N" beschriftet sind
                    Mea culpa ...
                    • B Bernd_57
                      Hallo
                      Steige Neu in das Thema Iobroker ein.
                      Habe einige Shellys und auch Logoanlagen
                      sowie etliches an ESP 32 und ESP 8266 Bausteinen zum basteln
                      eien potentialfreien Kontakt der Info an einen ESP liefert der soll
                      das weiterreichen an Iobroker und von dort auf Tablet oder Handy
                      als Info ausgeben.
                      Alle Geräte befinden sich im Wlan (Fritzbox) IoBroker läuft auf Raspi 4
                      ebenfalls über W-Lan.
                      Garaniert gibt es dazu schon Beispiele bloß wo finde ich die ?
                      Gruß Bernd
                      karli_08
                      schrieb am zuletzt editiert von karli_08
                      @bernd_57
                      Ich verwende shelly uni (24V-Versorgung, max. 5 Temperturfühler (AZDelivery 5 x 3M Kabel DS18B20 digitaler Edelstahl Temperatursensor Temperaturfühler) oder an shelly plus addon mit ebenfalls max. 5 Temperturfühler. eingebunden über iobroker.
                      Heizungsventile mit shelly TRV, Bedienung über vis (s. Bild)
                      Meine Heizungs-Regelung für Ölheizung, Wärmepumpe für Warmwasser, Fußbodenheizung und Heizkörper mit Simatic S7-300 mit Lan-Anschluss für Kopplung an iobroker.
                      Beobachtung über Flot vom iobroker, z. B.
