  4. Warnmeldung beim Doorbird Adapter
    2.8k
    4.9k
    4.1k
5 Beiträge 4 Kommentatoren 622 Aufrufe 5 Beobachtet
    Achim 0
    ich habe den Doorbird Adapter eingebunden. Leider funktioniert die Einbindung nicht korrekt. Ich bekomme im Log alle drei Minuten die Warnung:
    2023-10-16 20:46:35.112 - debug: doorbird.0 (128599) Refresh connection check...
    2023-10-16 20:46:35.175 - debug: doorbird.0 (128599) Authorization with User xxxxxx0002 successful!
    2023-10-16 20:46:35.435 - debug: doorbird.0 (128599) Checking favorites on DoorBird Device..
    2023-10-16 20:46:35.463 - warn: doorbird.0 (128599) Error in checkFavoritesAsync(): TypeError: Cannot convert undefined or null to object
    Laut einem Beitrag auf Youtube sollten zwei HPPT(S) Aufrufe angelegt werden. Diese fehlen allerdings.
    Die angeschlossenen Relais kann ich von ioBroker aus ansteuern, das funktioniert.
    In den Objekten ist bei "TakeSnapshot" kein Eintrag.
    Doorbird Adapter "Version 1.2.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.doorbird, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12"
    die Instanz habe ich schon öfters gelöscht und neu angelegt
    Doorbird D2101V mit E/A Controller und neuster Firmware
    Bei den Userberechtigungen sind alle Hacken gesetzt
    Kann mir da jemand weiterhelfen, wo mein Problem (wahrscheinlich irgendeine Config falsch) liegt.
    Achim
    Thomas BraunT GlasfaserG SchmakusS 3 Antworten Letzte Antwort
    • A Achim 0
      Achim
      @achim-0 sagte in Warnmeldung beim Doorbird Adapter:
      node: v18.17.1
      Hat mit dem Problem zwar nix zu tun, aber halte das auf Stand. 18.18.2 ist gerade aktuell.
      • A Achim 0
        Achim
        GlasfaserG Offline
        GlasfaserG Offline
        Glasfaser
        ... >Checking favorites on DoorBird Device..
        Dann trage Dummys ein ..
        • A Achim 0
          Achim
          SchmakusS Offline
          SchmakusS Offline
          Schmakus
          Achim
          Hi, könnte ein Bug sein. Bitte lege dazu mal ein Issue auf Github an.
          Workaround: Einfach mal einen HTTP Call in der Doorbird app anlegen. Irgendeinen x-beliebigen.
          Dev of LightControl Adapter, Contributor of HUE and DoorBird Adapter
          A 1 Antwort Letzte Antwort
          • SchmakusS Schmakus
            Achim
            Achim 0
            ich habe zwei Favoriten aus einem anderen Artikel angelegt. Die waren offensichtlich zwar falsch, aber der Adapter hat diese falschen dann korrigiert.
            2023-10-17 18:25:12.470 - warn: doorbird.0 (135960) The Favorite ID '0' contains a wrong URL ('http://192.xx.xx.xx:8100/ring?1').. I will update that..
            2023-10-17 18:25:12.623 - warn: doorbird.0 (135960) The Favorite ID '1' contains a wrong URL ('http://192.xx.xx.xx:8100/motion').. I will update that..
            Vielen Dank für die Hilfe
            Achim
