  3. Off Topic
  4. Jarvis - Dashboard nachbauen klappt nicht ganz
    6.1k
42 Beiträge 4 Kommentatoren 5.0k Aufrufe 4 Beobachtet
  • M MCU
    @damrak2022 Dort gibt es ja kein WLAN?
    Zeig mal die Optionen in der adapter Instanz-Konfig.
    Damrak2022D Offline
    Damrak2022D Offline
    Damrak2022
    @mcu Oje falschen Punkt zum testen ausgesucht. Obwohl die Shellys ja über WLAn erreichbar sind. Deswegen war ich sicher das das gehen müsste
    Mit besten Grüßen
    Andy
    • M MCU
      Damrak2022D Offline
      Damrak2022D Offline
      Damrak2022
      Mit besten Grüßen
      Andy
      • Damrak2022D Damrak2022
        MCU
        @damrak2022 Das sind die Einstellungen vom fb-checkpresence?
        • M MCU
          Damrak2022D Offline
          Damrak2022D Offline
          Damrak2022
          Mit besten Grüßen
          Andy
          • M MCU
            Damrak2022D Offline
            Damrak2022D Offline
            Damrak2022
            @mcu Von welchem Adapter meinst Du jetzt - sorry
            Mit besten Grüßen
            Andy
              MCU
              @damrak2022 Hier Häkchen setzen -> fb-checkpresence
              • M MCU
                Damrak2022D Offline
                Damrak2022D Offline
                Damrak2022
                schrieb am zuletzt editiert von Damrak2022
                @mcu Das hatte ich beim ersten Durchlauf gemacht. Also nochmal 😊
                Mit besten Grüßen
                Andy
                  MCU
                  @damrak2022 Vermute das muss ständig drin bleiben
                  • M MCU
                    Damrak2022D Offline
                    Damrak2022D Offline
                    Damrak2022
                    @mcu Okay, also bei den beiden den Haken rein und auch bei Geräte neu einlesen
                    Mit besten Grüßen
                    Andy
                      MCU
                      @damrak2022 Ja. Das wird eigentlich nur beim Start der Instanz durchgeführt.
                      Damrak2022D 3 Antworten Letzte Antwort
                      • M MCU
                        Damrak2022D Offline
                        Damrak2022D Offline
                        Damrak2022
                        @mcu Danke jetzt habe ich überall den fehlenden WLAN Ordner drin. Damit sollte nun hoffentlich alles gehen.
                        Mit besten Grüßen
                        Andy
                        • M MCU
                          Damrak2022D Offline
                          Damrak2022D Offline
                          Damrak2022
                          @mcu Perfekt es funktioniert - Danke
                          Mit besten Grüßen
                          Andy
                          • M MCU
                            Damrak2022D Offline
                            Damrak2022D Offline
                            Damrak2022
                            @mcu So sieht es jetzt bei mir aus:
                            Gibt es eine Möglichkeit den oberen Bereich den Hintergrund farbig zu verändern, sodass sich die Zugehörigkeit besser erkennen lässt. ch meine da wo die Gerätebezeichnung steht, also iPad, FritzBox etc.
                            Falls ja, wie mache ich das?
                            Mit besten Grüßen
                            Andy
                              MCU
                              @damrak2022 So?
                              .jarvis-widget-20f32ee7-60f1-448c-9aa8-851958a44fec .jarvis-widget-header {
                              	background-color: red;
                              • M MCU
                                @damrak2022 So?
                                Damrak2022D Offline
                                Damrak2022D Offline
                                Damrak2022
                                @mcu Ja, genauso. Aber wo muss ich das genau eintragen? Ich habe auch mal in Deiner Doku geschaut, aber kapiere es nicht.
                                Mit besten Grüßen
                                Andy
                                  MCU
                                  @damrak2022 Du musst dir von allen Widgets die ID holen. Und dann in Styles den zugehörigen Eintrag erstellen.
                                  • auf ein Widget gehen -> Stift klicken -> WidgetId -> markieren und STRG+C (kopieren)
                                  • Dann den zugehörigen Eintrag in Styles erstellen
                                  Damrak2022D 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • M MCU
                                    Damrak2022D Offline
                                    Damrak2022D Offline
                                    Damrak2022
                                    @mcu Ah, okay, das geht anscheinend nur in Pro, aber das hole ich mir ja nächsten Monat.
                                    Mit besten Grüßen
                                    Andy
                                    • M MCU
                                      Damrak2022D Offline
                                      Damrak2022D Offline
                                      Damrak2022
                                      @mcu Eine Frage habe ich noch zur Darstellung von Zahlen. Mein Blutdruck z.B. wird mir über den Withings Adapter folgendermassen angegeben:
                                      Systole 116000 = 116
                                      Diastole 83000 = 83
                                      Das gleiche bei der Laufzeit meiner Geräte. Da wird mir der Wert z.B für die Laufzeit, die mein Rechne heute an war, so ausgegeben
                                      2553972 was 3 Std. 22 Minuten entspricht
                                      Kann ich das irgendwie innerhalb von Jarvis umrechnen um die korrekten Werte zu erhalten, bzw. angezeigt zu bekommen.
                                      Mit besten Grüßen
                                      Andy
                                        Diastole 83000 = 83
                                        MCU
                                        @damrak2022
                                        Geht über Datenpunkt-Eigenschaften.
                                        PRO?
                                        • M MCU
                                          @damrak2022
                                          PRO?
                                          Damrak2022D Offline
                                          Damrak2022D Offline
                                          Damrak2022
                                          @mcu Nee, ab nächsten Monat. Ich stelle das dann mal bis dahin zurück
                                          Mit besten Grüßen
                                          Andy
