  3. Off Topic
  4. Jarvis - Dashboard nachbauen klappt nicht ganz
    6.0k
42 Beiträge 4 Kommentatoren 5.0k Aufrufe 4 Beobachtet
  • M MCU
    @damrak2022 Zeig mal die ioBroker-Objekte bis dahin
    Die Bezeichnung für DP-Schlüssel immer kurz wählen
    -> rx_cpi
    Dann kann man im Layout auch erkennen, was man gewählt hat
    Damrak2022D Offline
    Damrak2022D Offline
    Damrak2022
    @mcu Du meinst die
    Mit besten Grüßen
    Andy
    • Damrak2022D Damrak2022
      @mcu Du meinst die
      MCU
      @damrak2022 Dort gibt es ja kein WLAN?
      Zeig mal die Optionen in der adapter Instanz-Konfig.
      Damrak2022D 3 Antworten Letzte Antwort
      • M MCU
        Damrak2022D Offline
        Damrak2022D Offline
        Damrak2022
        @mcu Oje falschen Punkt zum testen ausgesucht. Obwohl die Shellys ja über WLAn erreichbar sind. Deswegen war ich sicher das das gehen müsste
        Mit besten Grüßen
        Andy
        • M MCU
          Damrak2022D Offline
          Damrak2022D Offline
          Damrak2022
          Mit besten Grüßen
          Andy
            MCU
            @damrak2022 Das sind die Einstellungen vom fb-checkpresence?
            • M MCU
              Damrak2022D Offline
              Damrak2022D Offline
              Damrak2022
              Mit besten Grüßen
              Andy
              • M MCU
                Damrak2022D Offline
                Damrak2022D Offline
                Damrak2022
                @mcu Von welchem Adapter meinst Du jetzt - sorry
                Mit besten Grüßen
                Andy
                  MCU
                  @damrak2022 Hier Häkchen setzen -> fb-checkpresence
                  • M MCU
                    Damrak2022D Offline
                    Damrak2022D Offline
                    Damrak2022
                    @mcu Das hatte ich beim ersten Durchlauf gemacht. Also nochmal 😊
                    Mit besten Grüßen
                    Andy
                      MCU
                      @damrak2022 Vermute das muss ständig drin bleiben
                      • M MCU
                        Damrak2022D Offline
                        Damrak2022D Offline
                        Damrak2022
                        @mcu Okay, also bei den beiden den Haken rein und auch bei Geräte neu einlesen
                        Mit besten Grüßen
                        Andy
                          MCU
                          @damrak2022 Ja. Das wird eigentlich nur beim Start der Instanz durchgeführt.
                          • M MCU
                            Damrak2022D Offline
                            Damrak2022D Offline
                            Damrak2022
                            @mcu Danke jetzt habe ich überall den fehlenden WLAN Ordner drin. Damit sollte nun hoffentlich alles gehen.
                            Mit besten Grüßen
                            Andy
                            • M MCU
                              Damrak2022D Offline
                              Damrak2022D Offline
                              Damrak2022
                              @mcu Perfekt es funktioniert - Danke
                              Mit besten Grüßen
                              Andy
                              • M MCU
                                Damrak2022D Offline
                                Damrak2022D Offline
                                Damrak2022
                                @mcu So sieht es jetzt bei mir aus:
                                Gibt es eine Möglichkeit den oberen Bereich den Hintergrund farbig zu verändern, sodass sich die Zugehörigkeit besser erkennen lässt. ch meine da wo die Gerätebezeichnung steht, also iPad, FritzBox etc.
                                Falls ja, wie mache ich das?
                                Mit besten Grüßen
                                Andy
                                  MCU
                                  @damrak2022 So?
                                  .jarvis-widget-20f32ee7-60f1-448c-9aa8-851958a44fec .jarvis-widget-header {
                                  	background-color: red;
                                  • M MCU
                                    @damrak2022 So?
                                    Damrak2022D Offline
                                    Damrak2022D Offline
                                    Damrak2022
                                    @mcu Ja, genauso. Aber wo muss ich das genau eintragen? Ich habe auch mal in Deiner Doku geschaut, aber kapiere es nicht.
                                    Mit besten Grüßen
                                    Andy
                                      MCU
                                      @damrak2022 Du musst dir von allen Widgets die ID holen. Und dann in Styles den zugehörigen Eintrag erstellen.
                                      • auf ein Widget gehen -> Stift klicken -> WidgetId -> markieren und STRG+C (kopieren)
                                      • Dann den zugehörigen Eintrag in Styles erstellen
                                      • M MCU
                                        Damrak2022D Offline
                                        Damrak2022D Offline
                                        Damrak2022
                                        @mcu Ah, okay, das geht anscheinend nur in Pro, aber das hole ich mir ja nächsten Monat.
                                        Mit besten Grüßen
                                        Andy
                                        • M MCU
                                          Damrak2022D Offline
                                          Damrak2022D Offline
                                          Damrak2022
                                          @mcu Eine Frage habe ich noch zur Darstellung von Zahlen. Mein Blutdruck z.B. wird mir über den Withings Adapter folgendermassen angegeben:
                                          Systole 116000 = 116
                                          Diastole 83000 = 83
                                          Das gleiche bei der Laufzeit meiner Geräte. Da wird mir der Wert z.B für die Laufzeit, die mein Rechne heute an war, so ausgegeben
                                          2553972 was 3 Std. 22 Minuten entspricht
                                          Kann ich das irgendwie innerhalb von Jarvis umrechnen um die korrekten Werte zu erhalten, bzw. angezeigt zu bekommen.
                                          Mit besten Grüßen
                                          Andy
