  3. Off Topic
  4. Jarvis - Dashboard nachbauen klappt nicht ganz
    6.1k
42 Beiträge 4 Kommentatoren 5.0k Aufrufe 4 Beobachtet
  • Damrak2022D Damrak2022
    MCU
    @damrak2022 Hier Häkchen setzen -> fb-checkpresence
    • M MCU
      Damrak2022D Offline
      Damrak2022D Offline
      Damrak2022
      @mcu Das hatte ich beim ersten Durchlauf gemacht. Also nochmal 😊
      Mit besten Grüßen
      Andy
        MCU
        @damrak2022 Vermute das muss ständig drin bleiben
        • M MCU
          Damrak2022D Offline
          Damrak2022D Offline
          Damrak2022
          @mcu Okay, also bei den beiden den Haken rein und auch bei Geräte neu einlesen
          Mit besten Grüßen
          Andy
            MCU
            @damrak2022 Ja. Das wird eigentlich nur beim Start der Instanz durchgeführt.
            Damrak2022D 3 Antworten Letzte Antwort
            • M MCU
              Damrak2022D Offline
              Damrak2022D Offline
              Damrak2022
              @mcu Danke jetzt habe ich überall den fehlenden WLAN Ordner drin. Damit sollte nun hoffentlich alles gehen.
              Mit besten Grüßen
              Andy
              • M MCU
                Damrak2022D Offline
                Damrak2022D Offline
                Damrak2022
                @mcu Perfekt es funktioniert - Danke
                Mit besten Grüßen
                Andy
                • M MCU
                  Damrak2022D Offline
                  Damrak2022D Offline
                  Damrak2022
                  @mcu So sieht es jetzt bei mir aus:
                  Gibt es eine Möglichkeit den oberen Bereich den Hintergrund farbig zu verändern, sodass sich die Zugehörigkeit besser erkennen lässt. ch meine da wo die Gerätebezeichnung steht, also iPad, FritzBox etc.
                  Falls ja, wie mache ich das?
                  Mit besten Grüßen
                  Andy
                    MCU
                    @damrak2022 So?
                    .jarvis-widget-20f32ee7-60f1-448c-9aa8-851958a44fec .jarvis-widget-header {
                    	background-color: red;
                    • M MCU
                      @damrak2022 So?
                      Damrak2022D Offline
                      Damrak2022D Offline
                      Damrak2022
                      @mcu Ja, genauso. Aber wo muss ich das genau eintragen? Ich habe auch mal in Deiner Doku geschaut, aber kapiere es nicht.
                      Mit besten Grüßen
                      Andy
                        MCU
                        @damrak2022 Du musst dir von allen Widgets die ID holen. Und dann in Styles den zugehörigen Eintrag erstellen.
                        • auf ein Widget gehen -> Stift klicken -> WidgetId -> markieren und STRG+C (kopieren)
                        • Dann den zugehörigen Eintrag in Styles erstellen
                        • M MCU
                          Damrak2022D Offline
                          Damrak2022D Offline
                          Damrak2022
                          @mcu Ah, okay, das geht anscheinend nur in Pro, aber das hole ich mir ja nächsten Monat.
                          Mit besten Grüßen
                          Andy
                          • M MCU
                            Damrak2022D Offline
                            Damrak2022D Offline
                            Damrak2022
                            @mcu Eine Frage habe ich noch zur Darstellung von Zahlen. Mein Blutdruck z.B. wird mir über den Withings Adapter folgendermassen angegeben:
                            Systole 116000 = 116
                            Diastole 83000 = 83
                            Das gleiche bei der Laufzeit meiner Geräte. Da wird mir der Wert z.B für die Laufzeit, die mein Rechne heute an war, so ausgegeben
                            2553972 was 3 Std. 22 Minuten entspricht
                            Kann ich das irgendwie innerhalb von Jarvis umrechnen um die korrekten Werte zu erhalten, bzw. angezeigt zu bekommen.
                            Mit besten Grüßen
                            Andy
                              Diastole 83000 = 83
                              MCU
                              @damrak2022
                              Geht über Datenpunkt-Eigenschaften.
                              PRO?
                              • M MCU
                                @damrak2022
                                PRO?
                                Damrak2022D Offline
                                Damrak2022D Offline
                                Damrak2022
                                @mcu Nee, ab nächsten Monat. Ich stelle das dann mal bis dahin zurück
                                Mit besten Grüßen
                                Andy
                                • M MCU
                                  @damrak2022
                                  PRO?
                                  Damrak2022D Offline
                                  Damrak2022D Offline
                                  Damrak2022
                                  @mcu So, nachdem ich nun die Pro Version habe, wollte ich meine Werte wie Puls, Systole usw. vernünftig darstellen. Ich habe auch in der Hilfe geschaut, aber ich gebe zu, das ich es nicht verstehe.
                                  Wie bekomme ich die vorliegenden Werte von Withings 120000 Systole oder 82000 Puls nun als 120 und 82 dargestellt?
                                  Was muss ich da in den Datenpunkteigenschaften eingeben?
                                  Mit besten Grüßen
                                  Andy
                                    MCU
                                    @damrak2022 Versuch es hiermit.
                                    {"value": "val => parseInt(val/1000)"}
