  3. Off Topic
  4. Jarvis - Dashboard nachbauen klappt nicht ganz
    1.0k
    6.1k
42 Beiträge 4 Kommentatoren 5.0k Aufrufe 4 Beobachtet
  • M Online
    M Online
    MCU
    @damrak2022
    In Jarvis musst du dir dafür ein Gerät anlegen und einen neuen DP-Schlüssel erzeugen. Oder du ordnest es den schon vorhandenen Geräte als zusätzlich DP-Schlüssel zu.
    Dann wie gehabt in der StaeList anzeigen.
    Aber du nutzt dann nicht
    fb-checkpresence.0.fb-devices.*.WLAN.rx_rcpi
    sondern
    fb-checkpresence.0.fb-devices.<GERÄT>.WLAN.rx_rcpi
    // zum Beispiel
    fb-checkpresence.0.fb-devices.SchalterX.WLAN.rx_rcpi
    • M MCU
      @damrak2022
      sondern
      // zum Beispiel
      Damrak2022D Offline
      Damrak2022D Offline
      Damrak2022
      @mcu Besten Dank, ich versuche das mal.
      Mit besten Grüßen
      Andy
      • M MCU
        @damrak2022
        sondern
        // zum Beispiel
        Damrak2022D Offline
        Damrak2022D Offline
        Damrak2022
        @mcu Ich habe das so eingetragen, aber irgendwie bekomme ich nichts angezeigt
        Kein Ahnung wo mein Fehler liegen könnte. Habe schon reichlich rumprobiert
        Mit besten Grüßen
        Andy
        • Damrak2022D Damrak2022
          M Online
          M Online
          MCU
          @damrak2022 Zeig mal die ioBroker-Objekte bis dahin
          Die Bezeichnung für DP-Schlüssel immer kurz wählen
          -> rx_cpi
          Dann kann man im Layout auch erkennen, was man gewählt hat
          • M MCU
            -> rx_cpi
            Damrak2022D Offline
            Damrak2022D Offline
            Damrak2022
            @mcu Du meinst die
            Mit besten Grüßen
            Andy
              @mcu Du meinst die
              M Online
              M Online
              MCU
              @damrak2022 Dort gibt es ja kein WLAN?
              Zeig mal die Optionen in der adapter Instanz-Konfig.
              Damrak2022D 3 Antworten Letzte Antwort
              • M MCU
                Damrak2022D Offline
                Damrak2022D Offline
                Damrak2022
                @mcu Oje falschen Punkt zum testen ausgesucht. Obwohl die Shellys ja über WLAn erreichbar sind. Deswegen war ich sicher das das gehen müsste
                Mit besten Grüßen
                Andy
                • M MCU
                  Damrak2022D Offline
                  Damrak2022D Offline
                  Damrak2022
                  Mit besten Grüßen
                  Andy
                    M Online
                    M Online
                    MCU
                    @damrak2022 Das sind die Einstellungen vom fb-checkpresence?
                    • M MCU
                      Damrak2022D Offline
                      Damrak2022D Offline
                      Damrak2022
                      Mit besten Grüßen
                      Andy
                      • M MCU
                        Damrak2022D Offline
                        Damrak2022D Offline
                        Damrak2022
                        @mcu Von welchem Adapter meinst Du jetzt - sorry
                        Mit besten Grüßen
                        Andy
                          M Online
                          M Online
                          MCU
                          @damrak2022 Hier Häkchen setzen -> fb-checkpresence
                          • M MCU
                            Damrak2022D Offline
                            Damrak2022D Offline
                            Damrak2022
                            @mcu Das hatte ich beim ersten Durchlauf gemacht. Also nochmal 😊
                            Mit besten Grüßen
                            Andy
                              M Online
                              M Online
                              MCU
                              @damrak2022 Vermute das muss ständig drin bleiben
                              • M MCU
                                Damrak2022D Offline
                                Damrak2022D Offline
                                Damrak2022
                                @mcu Okay, also bei den beiden den Haken rein und auch bei Geräte neu einlesen
                                Mit besten Grüßen
                                Andy
                                  M Online
                                  M Online
                                  MCU
                                  @damrak2022 Ja. Das wird eigentlich nur beim Start der Instanz durchgeführt.
                                  • M MCU
                                    Damrak2022D Offline
                                    Damrak2022D Offline
                                    Damrak2022
                                    @mcu Danke jetzt habe ich überall den fehlenden WLAN Ordner drin. Damit sollte nun hoffentlich alles gehen.
                                    Mit besten Grüßen
                                    Andy
                                    • M MCU
                                      Damrak2022D Offline
                                      Damrak2022D Offline
                                      Damrak2022
                                      @mcu Perfekt es funktioniert - Danke
                                      Mit besten Grüßen
                                      Andy
                                      • M MCU
                                        Damrak2022D Offline
                                        Damrak2022D Offline
                                        Damrak2022
                                        @mcu So sieht es jetzt bei mir aus:
                                        Gibt es eine Möglichkeit den oberen Bereich den Hintergrund farbig zu verändern, sodass sich die Zugehörigkeit besser erkennen lässt. ch meine da wo die Gerätebezeichnung steht, also iPad, FritzBox etc.
                                        Falls ja, wie mache ich das?
                                        Mit besten Grüßen
                                        Andy
                                          M Online
                                          M Online
                                          MCU
                                          @damrak2022 So?
                                          .jarvis-widget-20f32ee7-60f1-448c-9aa8-851958a44fec .jarvis-widget-header {
                                          	background-color: red;
