  4. Tagesverbrauchsmessung mit Shelly 1pm pro
balkonkraftwerkshelly pm1
23 Beiträge 5 Kommentatoren 3.8k Aufrufe 4 Beobachtet
  • D DPO99
    @searcher57 Das sieht man da nicht. Du musst prüfen warum keine Werte kommen. Warum hast du 2 Shelly Instanzen? Jede Shelly Instanz hat eigene Einstellungen und die müssen sich auch vom Port her unterscheiden. Also pro Shelly Instanz ein mqtt User/Port/Passwort und dann eben diese Daten in den Shelly eintragen und die Einstellungen am Shelly gem GitHub setzen.
    Pro Shelly Instanz brauchst du auch ein eigenes Java Skript für die Verbrauchsmessung aber da musst du im Skript ein paar Anpassungen vornehmen!
    searcher57
    @dpo99 said in Tagesverbrauchsmessung mit Shelly 1pm pro:
    Da die "alten" über CoAP verbunden sind und ich mit der 2. Instanz den 1pm über MQTT eingebunden habe. Damit funktioniert es aber auch nicht. Ich kann das aber auch rückgängig machen.
    • S searcher57
      DPO99
      @searcher57 okay so in der shelly.1 ist der Host als mqtt eingestellt. Dann brauchst du diese Einstellung im Shelly. Und dann sind die Objekte auch in shelly.1 angelegt. Das Javascript läuft aber standardmäßig in der shelly.0 Instanz. Schick mal ein Bild von den Einstellungen des shelly.1 Adapters und von den mqtt Einstellungen des plus PM.
      • D DPO99
        searcher57
        Ich glaube, das war's ! Danke ! Die Werte ändern sich! Schönes 2. Ostern noch.
