  4. Blockly send to Bausteine fehlen
    1.0k
    6.1k
91 Beiträge 20 Kommentatoren 26.7k Aufrufe
    TimTaler007
    #81
    @bishop:
    gibt es hierfür schon eine lösung das es wieder normal funktioniert?
    Stehe vor dem gleichen Problem nach der Backup neueinspielung.
    hab auch schon Telegram und Sayit deinstalliert und wieder neu installiert.
    Edit:
    Nach dem ich den cloud adapter hinzugefügt habe funktioniert es wieder wie es soll. :) `
    Du bist mein Held!!! Danke das du dir noch mal kurz die Zeit genommen hast deine Erkenntnis hier zu schreiben. Ich habe mich schon so lange mit dem Problem herumgeschlagen und keine Lösung gefunden (http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=20&t=12202)oder erhalten. Ich hatte den Cloud-Adapter irgendwann aus RAM-Spargründen deinstalliert. Bei mir war er ja immer deaktivert. Das es hier eine Verbindung zu der SendTo-Kategorie gibt, da wäre ich nie im Leben gekommen.
    Jetzt funktioniert aber wieder alles.
    1000 Dank! :D
      bishop
      #82
      Super…
      Freut mich das ich auch mal etwas zurück geben kann und jemandem helfen konnte.
      Ich bin totaler noob, iobroker ist ziemlich mächtig.
      Stehe jetzt vor der aufgabe das alles in vis rein zu bekommen.
      • K Offline
        Kuddel
        #83
        ich hatte auch die Anzeigeproblem, konnte sie aber lösen.
        Vor ein paar Wochen habe ich mit dem Sayit Adapter rumgespielt. Funltionierte aber nicht so,
        Also habe ich die Instanz wieder entfernt.
        Ebene habe ich den komplette Adapter in der Adater ansicht entfernt und schon sind alle Blöcke wieder sichtbar.
        • cvidalC Offline
          cvidalC Offline
          cvidal
          Forum Testing
          #84
          @Kuddel:
          Ebene habe ich den komplette Adapter in der Adater ansicht entfernt und schon sind alle Blöcke wieder sichtbar. `
          Das gibt es ja nicht,
          Es lag bei mir auch an dem Sayit Adapter, habe den auch aus den Adaptern rausgelöscht und es ging sofort.
          Besten dank für deine Hilfe.
          Sollte sich eventuell mal einer anschauen wo es da hackt.
          Gruß Christian
            mathschut
            #85
            Gibt es auch einen Weg einen Wert an eine Knx Gruppenadresse zu senden? Habe die Funktion sendto knx nicht?
              #86
              Ist das denn kein Datenpunkt unter knx.0??
              Rainer
                mathschut
                #87
                Kann bei sendto kein knx auswählen, oder muss ich dafür was einstellen?
                  #88
                  wieso willst du sendTo verwenden?
                    mathschut
                    #89
                    Was soll ich sonst verwenden?
                      #90
                      Den "steuere" Block??
                      Deswegen war meine Frage
                      @Homoran:
                      Ist das denn kein Datenpunkt unter knx.0?? `
                      da ichkeinKNX habe.
                      Rainer
                      • BuZZyB Offline
                        BuZZyB Offline
                        BuZZy
                        #91
                        Für alle die eventuell auch noch das Problem haben dass die Darstellung von sendTo in blockly fehlerhaft ist:
                        viewtopic.php?f=21&t=16999
