  4. Blockly send to Bausteine fehlen
    1.0k
    6.1k
91 Beiträge 20 Kommentatoren 26.7k Aufrufe
  • cvidalC Offline
    cvidalC Offline
    cvidal
    Forum Testing
    #75
    @dee_jee:
    ich habe genau das gleiche Problem auf einem (relativ frisch) installierten IOBroker auf Raspbian.
    nodejs v6.12.3
    admin 2.0.7
    Alle Einträge in Sendto sind zuerst nur halb sichtbar, denn sie liegen hinter der Menüspalte. Klickt man einen anderen Menüpunkt an (z.B. Aktionen) und klickt wieder auf Sendto sieht man die Flyouts zwar komplett, sobald man aber darauf klickt, um Sie auf die Arbeitsfläche zu ziehen, verschwindet das Flyout und man hat keine Möglichkeit sie zu packen. Zudem liegen alle Objekte (Email, Sayit etc.) hintereinander gestapelt. Man könnte, wenn es denn ginge dann nur den obersten ziehen.
    Ich bräuchte wirklich eine andere Lösung, außer einer (mehrmaligen) Neuinstallation. So selten scheint das Problem ja nicht mehr zu sein…
    Vielen Dank! `
    Um verrübergehend mit den Problemen der fehlenden Bausteinen abhilfe zu schafen importiere ich mir die Bausteine.
    Ist zwar nicht die Lösung aber immerhin kann dann damit gearbeitet werden.
    Vielleicht hat ja mal jemand Zeit die Bausteine hier zu Importierden, denn ich habe auch nur den Telegram Import.
    Gruß Christian
    • rantanplanR Offline
      rantanplanR Offline
      rantanplan
      #76
      @cvidal:
      Vielleicht hat ja mal jemand Zeit die Bausteine hier zu Importierden, denn ich habe auch nur den Telegram Import. `
      Ein Versuch ist es wert.
      "sendTo Admin"
      <block xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="sendto_custom" id="9^r`.mA+Uun}X/ZaG)B@" x="-212.00000000000034" y="162.99999999999994"><mutation items="parameter1" with_statement="false"></mutation>
      <field name="INSTANCE">admin.0</field>
      <field name="COMMAND">send</field>
      <field name="WITH_STATEMENT">FALSE</field>
      <value name="ARG0"><shadow type="text" id="Xq`}w8);FepkQD%DSDcz"></shadow></value></block>
      "sendTo sayIt"
      <block xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="sayit" id="`22oQQw~@XgBpI9E#w8]" x="-212.9999999999999" y="87.99999999999994"><field name="INSTANCE">.0</field>
      <value name="MESSAGE"><shadow type="text" id="I.A`XBYO::65c566(:3%"><field name="TEXT">text</field></shadow></value></block>
      "sendTo Email"
      <xml xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"><block type="email" id="bb?SAaD(!/%vUxm3Q=" x="-187" y="88"><field name="IS_HTML">FALSE</field>
      <value name="TO"><shadow type="text" id="o6V[(C;yLUPgVU924kDT"></shadow></value>
      <value name="TEXT"><shadow type="text" id="Fs;+A)L:6{jP+0~tc-i?"></shadow></value>
      <value name="SUBJECT"><shadow type="text" id="?oQS/A:kt;yVU2JA%KR0"></shadow></value></block></xml>
      "SendTo Telegram"
      ! <xml xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"><block type="telegram" id="4u{JWf@@}B,ypAKrCvy@" x="-112" y="88"><value name="MESSAGE"><shadow type="text" id="?x@JCMp#58PpJD#W;jW#"><field name="TEXT">text</field></shadow></value></block></xml> !
      "SentTo Pushover"
      <xml xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"><block type="pushover" id="]`IZ,%(;yr}H,[f0Ch)q" x="-12" y="138"><field name="PRIORITY">0</field>
      <value name="MESSAGE"><shadow type="text" id="vWiW+:IJ/(7kRo|Jc6Tp"><field name="TEXT">text</field></shadow></value></block></xml>
      Rantanplan
      • cvidalC Offline
        cvidalC Offline
        cvidal
        Forum Testing
        #77
        @Rantanplan
        Danke, habe es direkt abgespeichert.
        Gruß Christian
          dee_jee
          #78
          @rantanplan:
          @cvidal:
          "sendTo Admin"
          Grüße `
          DANKE, rantanplan! Das funktioniert!
            driemekasten
            #79
            Hallo!
            Wenn man den Cloud-Adapter deinstalliert, dann funktioniert das Hinzufügen von send to mail.
            regards
            Dirk Riemekasten
              bishop
              #80
              gibt es hierfür schon eine lösung das es wieder normal funktioniert?
              Stehe vor dem gleichen Problem nach der Backup neueinspielung.
              hab auch schon Telegram und Sayit deinstalliert und wieder neu installiert.
              Edit:
              Nach dem ich den cloud adapter hinzugefügt habe funktioniert es wieder wie es soll. :)
                TimTaler007
                #81
                @bishop:
                Edit:
                Nach dem ich den cloud adapter hinzugefügt habe funktioniert es wieder wie es soll. :) `
                Du bist mein Held!!! Danke das du dir noch mal kurz die Zeit genommen hast deine Erkenntnis hier zu schreiben. Ich habe mich schon so lange mit dem Problem herumgeschlagen und keine Lösung gefunden (http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=20&t=12202)oder erhalten. Ich hatte den Cloud-Adapter irgendwann aus RAM-Spargründen deinstalliert. Bei mir war er ja immer deaktivert. Das es hier eine Verbindung zu der SendTo-Kategorie gibt, da wäre ich nie im Leben gekommen.
                Jetzt funktioniert aber wieder alles.
                1000 Dank! :D
                  bishop
                  #82
                  Super…
                  Freut mich das ich auch mal etwas zurück geben kann und jemandem helfen konnte.
                  Ich bin totaler noob, iobroker ist ziemlich mächtig.
                  Stehe jetzt vor der aufgabe das alles in vis rein zu bekommen.
                    Kuddel
                    #83
                    ich hatte auch die Anzeigeproblem, konnte sie aber lösen.
                    Vor ein paar Wochen habe ich mit dem Sayit Adapter rumgespielt. Funltionierte aber nicht so,
                    Also habe ich die Instanz wieder entfernt.
                    Ebene habe ich den komplette Adapter in der Adater ansicht entfernt und schon sind alle Blöcke wieder sichtbar.
                    • cvidalC Offline
                      cvidalC Offline
                      cvidal
                      Forum Testing
                      #84
                      @Kuddel:
                      Ebene habe ich den komplette Adapter in der Adater ansicht entfernt und schon sind alle Blöcke wieder sichtbar. `
                      Das gibt es ja nicht,
                      Es lag bei mir auch an dem Sayit Adapter, habe den auch aus den Adaptern rausgelöscht und es ging sofort.
                      Besten dank für deine Hilfe.
                      Sollte sich eventuell mal einer anschauen wo es da hackt.
                      Gruß Christian
                        mathschut
                        #85
                        Gibt es auch einen Weg einen Wert an eine Knx Gruppenadresse zu senden? Habe die Funktion sendto knx nicht?
                          #86
                          Ist das denn kein Datenpunkt unter knx.0??
                            mathschut
                            #87
                            Kann bei sendto kein knx auswählen, oder muss ich dafür was einstellen?
                              #88
                              wieso willst du sendTo verwenden?
                                mathschut
                                #89
                                Was soll ich sonst verwenden?
                                  #90
                                  Den "steuere" Block??
                                  Deswegen war meine Frage
                                  @Homoran:
                                  Ist das denn kein Datenpunkt unter knx.0?? `
                                  da ichkeinKNX habe.
                                  • BuZZyB Offline
                                    BuZZyB Offline
                                    BuZZy
                                    #91
                                    Für alle die eventuell auch noch das Problem haben dass die Darstellung von sendTo in blockly fehlerhaft ist:
                                    viewtopic.php?f=21&t=16999
