  4. Blockly send to Bausteine fehlen
    1.0k
    6.1k
91 Beiträge 20 Kommentatoren 26.7k Aufrufe
    broke046
    #41
    gemacht, keine Änderung (wenn man mal davon aussieht, das jetzt noch mehr Blöcke übereinander liegen, wie der Screenshot zeigt).
    Jens
    • rantanplanR Offline
      rantanplanR Offline
      rantanplan
      #42
      Sachen gibt's :shock:
      Bekommst Du in der Browser Konsole Fehler angezeigt?
      Haut eventuell ein Virenscanner dazwischen?
      Rantanplan
        broke046
        #43
        der Tip geht jetzt ja mal in eine Richtung, die tatsächlich auch einen Fehler zeigt. In der Konsole (Safari Version 11.0 (13604.1.38.1.6) unter OSX High Sierra, deshalb auch kein AV Scanner :D ) bekomme ich tatsächlich einen Fehler, wie der angehängte Screenshot zeigt. Jetzt könnte ich blind die ganzen Symbole links noch aufklinken um den Javascript Code anzuzeigen, aber ich denke, das würde nur Sinn machen, wenn mich ein "Wissender" anleitet um den richtige Abschnitt aufzuklinken….
        Danke und Gruß
        Jens
          broke046
          #44
          Guten Morgen,
          ich habe mir den Fehler in der Javakonsole erneut angesehen und konnte jetzt die Stelle im Skript finden, die in der Fehlermeldung genannt wird. Nachstehend der entsprechende Bereich des Skriptes:
          Blockly.FieldDropdown = function(a, b) {
          this.menuGenerator_ = a;
          this.trimOptions_();
          var c = this.getOptions_()[0];
          Blockly.FieldDropdown.superClass_.constructor.call(this, c[1], b) <===undefined is not an object (evaluating 'c[1]')
          Vielleicht hilft das ja weiter…
          Jens
            rantanplanR Offline
            rantanplan
            #45
            Ich hoffe hier liest ein "Wissender" mit.
            Grüße
            Rantanplan
            • HomoranH Offline
              HomoranH Offline
              #46
              Wenn das jetzt ein Apfelproblem ist, sieht es eng aus?
              Vielleicht @eric2905??
              Auch wenn der noch nie mit blockly gearbeitet hat.
              Rainer
                broke046
                #47
                Das wird nix mit dem Apfel zu tun haben, zur Sicherheit startet ich mal ne Windows VM und checke das gegen - gebt mir 10 min :)
                  broke046
                  #48
                  So, mit Chrome V56 in ner Win10 VM getestet - gleiches Verhalten…..
                    dna909
                    #49
                    Schau mal bitte, ob Du in irgendeinem Script, einen Baustein von einem nicht (mehr) installierten Adapter verwendest.
                    Das Problem hatte ich nämlich, mit genau den Symptomen.
                    Mir fiel es erst auf, als ich meine Scripte in Gruppen sortiert (verschoben) habe. Da gab es dann einen Compile-Error.
                    mfg
                    dna909
                    Intel NUC7PJYH mit Proxmox, Odroid U2, CCU2, Philips Hue, ESP8266, Xiaomi Robot, Google Chromecast Audio, Instar 6012HD, Bosch HNG6764S6
                      broke046
                      #50
                      glaube ich nicht, da ich mit iobroker gerade erst angefangen habe und die Anzahl meiner Scripts (noch) sehr überschaubar ist. Nichts desto trotz habe ich gestern mal alle Scripts exportiert und dann weggelöscht. Danach den Adapter neu gestartet und ein neues Script angelegt - gleiches Verhalten….
                      Jens
                      • HomoranH Offline
                        HomoranH Offline
                        #51
                        Jetzt kommt die ganz pöse Frage:
                        Wieso hat das kein anderer?
                        Duckundwech.
                        bleibt für mich nur noch raten.
                        Hast du mal Lust spaßeshalber zu probieren:
                        cd /opt/iobroker
                        sudo npm cache clean
                        sudo iobroker stop
                        sudo iobroker add javascript
                        sudo iobroker start
                        Ist die Kurzfassung, damit legst du eine zweite Instanz an.
                        Vielleicht sollte man vor dem cache clean noch Instanz und (!) Adapter löschen
                        Rainer
                          broke046
                          #52
                          Hi Rainer,
                          hab alles so gemacht, wie Du vorgeschlagen hast und dabei auch gleich die "neue" Javascript Version (3.4.5) entsorgt, sodaß ich jetzt wieder auf 3.4.0 bin. Leider alles ohne Erfolg….
                          Btw: es gibt User, die von ähnlichem Verhalten berichten, somit bin ich zumindest kein Einzelfall....
                          Jens
                          • HomoranH Offline
                            HomoranH Offline
                            #53
                            1.) Mist :twisted:
                            2.) dann sollten wir mal die Gemeinsamkeit mit diesen Usern herausfinden.
                            zwischen den Zeilen las ich, dass ioBroker bei dir auf einem RaspBerry läuft.
                            Hast du noch Lust und eine zweite Karte?
                            Wenn du ioBroker vollständig selbst installiert hast - nimm diesmal bitte http://www.iobroker.net/docu/?page_id=2563&lang=de (4. Download von oben)
                            Wenn deine Installation auf einem Image basiert, mache sie diesmal bitte selbst:
                            http://www.iobroker.net/docu/?page_id=5106&lang=de
                            und sage mir bitte welches Image du genutzt hast.
                            Rainer
                              broke046
                              #54
                              Hi Rainer,
                              ich hatte Openhab2 ausprobiert und ein solches Image benutzt und darauf dann iobroker installiert. Klar hab, ich noch eine zweite Karte :) ich werde mich dann morgen mal an eine Installation des von Dir empfohlen Raspbian light (30.08) machen und berichten.
                              In dem Zusammenhang die Frage: gibt es die Möglichkeit die jetzigen Settings Scripts etc. zu sichern/exportieren (also Backup/Restore) um sie dann auf der Neuinstallation wieder einzuspielen (natürlich erst, nachdem ich bei der Neuinstallation getestet habe, ob der Fehler weg ist :D )?
                              Danke nochmal und Gruß
                              Jens
                              • cvidalC Offline
                                cvidalC Offline
                                cvidal
                                Forum Testing
                                #55
                                @Homoran:
                                2.) dann sollten wir mal die Gemeinsamkeit mit diesen Usern herausfinden. `
                                Hier :)…
                                Bin noch auf der Arbeit, heute Abend hätte ich Zeit, was wollt ihr sehen?
                                Gruß Christian
                                • HomoranH Offline
                                  HomoranH Offline
                                  #56
                                  @broke046:
                                  ich hatte Openhab2 ausprobiert und ein solches Image benutzt `
                                  Was ist das denn für ein Image???
                                  Mir schwant grausames.
                                  Wir hatten schon mal ein massives Problem und nachher war das OS ein "openhabian".
                                  Ob man darauf ioBroker installieren kann entzieht sich meiner Kenntnis.
                                  Hier wurde nur Raspbian, debian, ubuntu und armbian getetset und "freigegeben" alles andere ist eigenes Risiko.
                                  Rainer
                                    broke046
                                    #57
                                    Also ich meine, es wäre ein Raspbian Image gewesen, aber wie gesagt, ich werden morgen mal ne Neuinstallation machen.
                                    Gibt es denn die Möglichkeit ein Backup/Restore auf der Neuinstallation zu machen?
                                    Jens
                                    • HomoranH Offline
                                      HomoranH Offline
                                      #58
                                      @broke046:
                                      Gibt es denn die Möglichkeit ein Backup/Restore auf der Neuinstallation zu machen? `
                                      mit einer potentiell zerschossenen Installation?
                                      Rainer
                                        broke046
                                        #59
                                        natürlich nicht ohne vorher auf der Neuinstallation zu testen, ob es funktioniert….
                                        • HomoranH Offline
                                          HomoranH Offline
                                          #60
                                          Also anders rum? Erst neuinstallation und diese wieder zurück auf dein OpenHabian?
                                          cd /opt/iobroker
                                          sudo iobroker stop
                                          sudo iobroker restore
                                          sudo iobroker start
                                          Anschließend mit sftp auf den RasPi und unter /opt/iobroker/backups die Datei auf den PC sichern
                                          neuen Rechner hochfahren
                                          ggf. den Ordner /opt/iobroker/backups anlegen und dahinein die backup-Datei kopieren
                                          cd /opt/iobroker
                                          sudo iobroker stop
                                          sudo iobroker restore BackUpDateiName
                                          sudo iobroker start
                                          Wobei BackUpDateiName der Name deines Backups ist.
                                          Rainer
