  3. Entwicklung
  4. Adapter: broadlink2
    6.3k
Adapter: broadlink2
broad2broadlinkrm prorm3 minirm4
1.4k Beiträge 169 Kommentatoren 770.9k Aufrufe 93 Beobachtet
  • GarganoG Gargano
    @ahnungsbefreit Du musst es anlernen. Dazu den _Learn Datenpunkt auf true setzen und dann an der Fernbedienung die entsprechenden Tasten drücken , die Du haben willst.
    Unter dem Datenpunkt "L" erscheinen dann die Codes.
    Setzen dieser Codes schickt dann der Broadlink das Telegramm
    A Online
    A Online
    Ahnungsbefreit
    #1121
    @gargano Ah so einfach, danke!
    • I Offline
      I Offline
      ichwersonst
      #1122
      @Ahnungsbefreit
      kannst du mir sagen wie du das gemacht hast mit der broadlink app ?
      Welchen Adapter hast du installiert - den 2.0.3 oder den 2.1.5 ?
      Danke für deine Hilfe :-)
      A 1 Antwort Letzte Antwort
      • I ichwersonst
        @Ahnungsbefreit
        A Online
        A Online
        Ahnungsbefreit
        #1123
        @ichwersonst 2.1.5
        I 1 Antwort Letzte Antwort
        • A Ahnungsbefreit
          @ichwersonst 2.1.5
          I Offline
          I Offline
          ichwersonst
          #1124
          @ahnungsbefreit
          alles klar ich bin aktuell nicht daheim und werde es erst am Freitag testen können.
          Um die Version 2.1.5 zu installieren muss ich da nur den Adapter Broadlink unter "Adapter - Installieren aus eigener URL - von GitHub" auswählen und installieren oder muss ich im Reiter URL die URL von GitHub eingeben und installieren ?
          Hast du dann im Adapter in den Gerätetypen noch etwas eingestellt ? Wenn ja was bzw. wie bekommt man den Gerätetyp heraus.
          Beste Grüße :-)
          • I ichwersonst
            @ahnungsbefreit
            Beste Grüße :-)
            A Online
            A Online
            Ahnungsbefreit
            #1125
            @ichwersonst Viele Fragen :-):
            Ich habe über "von Github" installiert, einfach "broadlink" eingeben, dann kommt er...
            Ich habe nur 2 Einstellungen gemacht:
            1. Unter "additional IP's to scan" die IP des Broadlink RM4 Mini eingegeben (und diesem im Router immer die gleiche IP zuweisen)
            2. Unter "Neue Gerätetypen definieren": "25913=RM4" wobei ich das aus dem Post weiter oben hier übernommen habe und keine Ahnung habe, ob das wirklich notwendig ist. Jedenfalls funktioniert's :-)
            • A Ahnungsbefreit
              I Offline
              I Offline
              ichwersonst
              #1126
              @ahnungsbefreit
              alles klar ich werde es am Freitag testen wenn ich Zuhause bin.
              Vielen Dank erstmal :-)
              • G Offline
                grazer75
                schrieb am zuletzt editiert von grazer75
                #1127
                Weiß jemand ob man die Broadlink App auch verwenden kann wenn man das Gerät einrichtet?
                RM4 Pro hab ich hier was gefunden wie man es hinbekommt,
                https://peyanski.com/broadlink-rm4-pro-with-home-assistant-and-node-red/?fbclid=IwAR2leKkPlbThpacbf3tKGUg9gC9NNGwm5h7DPMjFjJ_smuPF1RaSNqTVdQE
                allerdings bevor ich dann nur das Gerät im Iobroker nutzen kann wäre es sinnvoll zu wissen ob dann beides möglich ist.
                Anlernen in der Broadlink App und extra im Iobroker nochmal.
                Und was trägt ihr bei Gerätetyp ein? (25913=RM4 ?) Bei Additional Ips to scan soll die IP vom Broadlink Gerät hinterlegt werden.
                A crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                • G grazer75
                  A Online
                  A Online
                  Ahnungsbefreit
                  #1128
                  @grazer75 ich habe meinen RM4 Mini zunächst über die App eingerichtet und dann im iobroker. Von den Geräten wie TV etc, die ich probeweise in der App hinterlegt hatte, war im iobroker nichts zu sehen, man lernt dann Taste für Taste neu an.
                  • G grazer75
                    crunchipC Offline
                    crunchipC Offline
                    #1129
                    @grazer75 sagte in Adapter: broadlink2:
                    App und Iobroker sind unabhängig voneinander und können sowohl als auch verwendet werden. So wie ich es verstanden habe, soll es in weiter Zukunft auch die Möglichkeit geben, dies miteinander zu verbinden, so das nur noch einmalig angelernt werden muss und nicht App und Iobroker separat.
                    • F Offline
                      F_Tech_Pro
                      #1130
                      ich habe ein Problem mit meinem RM4 Pro. Nutze schon die Adapter-Version 2.1.5.
                      Eingebunden über BroadLink App, ohne Cloud. Es scheint soweit zu funktionieren, aber in iobroker finde ich unter dem entsprechenden Broadlink nur den Eintrag "_notReachable" (kein"_Learn" usw.).
                      Die Adapterkonfiguration sieht so aus:
                      Die Ergänzung um 0x648D=RM4 hat keine Änderung bewirkt.
                      Die einzige Warnung im Log ist folgende:
                      Kann vielleicht jemand weiterhelfen, was übersehe ich hier? Bin mittlerweile am verzweifeln und hoffe, dass ich das einigermaßen verständlich beschrieben habe. Einige hier haben den RM4 Pro ja scheinbar erfolgreich am laufen?
                      • F F_Tech_Pro
                        aba320
                        #1131
                        @f_tech_pro in deiner warnung ist 25916 unbekannt. daher trage mal im config neue Gerätetypen auch 25916=RM4 ein.
                        HW: Raspimatic 3B+ ;3.69.7.20230506; RPI-RF-MOD
                        ioBrokermaster auf Raspi 4 8 GB; ioBrokerslave auf Raspi 4 4 GB
                        F 1 Antwort Letzte Antwort
                        • A aba320
                          F_Tech_Pro
                          #1132
                          @aba320 said in Adapter: broadlink2:
                          25916=RM4
                          Fantastisch, das wars scheinbar! Herzlichen Dank!!!
                          • E Offline
                            Eggi
                            #1133
                            Hallo
                            Ich habe den RM4 Pro erfolgreich im ioBroker (mit der Adapter-Version 2.1.5) eingebunden und funktioniert auch soweit, daß ich IR-Fermbedienungen anlernen kann.
                            Hat jemand eine Ahnung, wie man über den ioBroker RF-Fernbedienungen anlernen kann.
                            Ein entsprechender Button im ioBroker-Objekt habe ich nicht gefunden - es gibt nur einen "_Learn"-Button
                            Dieser funktioniert nur mit IR.
                            Über die App konnte ich eine RF-Fernbedienung einbinden.
                            Danke für Eure Tips
                            padrinoP 1 Antwort Letzte Antwort
                            • E Eggi
                              Hallo
                              Danke für Eure Tips
                              padrinoP Offline
                              padrinoP Offline
                              padrino
                              schrieb am zuletzt editiert von padrino
                              #1134
                              @eggi
                              Laut Entwickler ist "_learn" auch für Funk zuständig (was bei mir nicht funktioniert, aber ich habe zum Glück auch "_learnrf" 😌), also mal mit "_learn" probieren.
                              E 1 Antwort Letzte Antwort
                              • padrinoP padrino
                                @eggi
                                Eggi
                                #1135
                                @padrino Danke für die Info - aber wie bereits oben beschrieben, ist mit der gleichen Funktion, welche ich eine IR-Fernbedienung angelernt habe, ein Einbinden von RF-Fernbedienungen nicht möglich.
                                • E Eggi
                                  padrinoP Offline
                                  padrinoP Offline
                                  padrino
                                  #1136
                                  @eggi
                                  Sorry, den Teil übersehen. :(
                                  • E Offline
                                    Eggi
                                    #1137
                                    [Problem gelöst]
                                    Das Probem mit dem fehlender fehlenden "_Learn_RF"-Funktion ist gelöst..... man muß im Adapter definieren, daß es sich nicht nur um einen RM4 handelt, sondern um einen Pro und damit ist RM4P anzugeben.
                                    Dann wird die Funktion eingeblendet
                                    • frankjokeF frankjoke
                                      Hallo mitsammen!
                                      Habe die Hauptseite upgedatet um ma hier immer den letzten Stand aufzulisten:
                                      • Momentan auf git V2.1.5 beta, Versuch 0x5f36 zu unterstützen und kleiner bug bei MP1 und _Learn.
                                      • npm latest ist v2.1.4
                                      1. Neue Geräte mit RM4-Protokoll dabei (Neue RM3-Mini und RM4's), Auch die LB1 Wlan-Glühbirne funktioniert schon
                                      2. Neue Kommunikation mit Geräten
                                      3. Neue Startfunktion die Änderungen von Namen (durch Änderung der IP-Adresse z.B) automatisch erkennen soll und das Gerät erlaubt weiterhin mit dem alten Namen zu funktionieren (ohne dass ihr es umbenennen müsst).
                                      4. Änderung an der lernRf-Funktion, die die jetz wieder die Frequenz und den code lernt!
                                      5. Änderungen bei States und Scenes
                                      6. Änderungen bei Fehlerbehandlung um weniger Fehler zu produzieren
                                      Ich habe Ideen im Hinterkopf für Version V3.0. Wichtigstes Merkmal ist dass gelernte states in der adapter config abgespeichert werden sollen und damit abgespeichert werden können und nicht neu angelernt werden müssen! welche dann codes vom Web leicht integrierbar machen soll (wenn man die Fernsteuerung verlogen hat oder sie nicht meh funktioniert und man deshalb nicht anlernen kann). Es geht jetzt schon aber nicht in der Konfig, auch andere Änderungen an Namen oder die momentane Abhängigkeit die Produktgruppe im Namen zu haben (SP:..., RM:...) soll wegfallen. Werde die Arbeit dazu aber erst starten wenn V2.1.1 läuft und alle anderen meiner Adapter auch mit js-controller 3.2 (momentan im Test) arbeiten.
                                      Bitte euch auch noch folgendes: Nicht auf git issues kreieren, speziell nicht für Testversionen (wie 2.0.9) sondern hier im Forum fragen oder mögliche Probleme melden!
                                      Geräte mit Problemen die noch nicht behoben werden konnten:
                                      RM3 MINI (neue Version), id=0x5f36, S/N RM61 bringt manchmal 'Storage error', manche Benutzer meldeten das, bei anderen funktioniert er
                                      You can write also english if you want and most of us know how google translate works!
                                      MaThoPa1973
                                      #1138
                                      @frankjoke Hallo Frank,
                                      ich habe den aktuellen Adapter 2.0.3 aus dem iobroker installiert, mein rm4 mini ist innerhalb des 2.4 ghz-Netzwerkes registriert, ich bekomme aber keine Verbindung zu iobroker hergestellt. Ich würde gerne die Beta-Version testen aber wie komme ich an die?
                                      Markus
                                      • M MaThoPa1973
                                        Markus
                                        frankyboy73
                                        schrieb am zuletzt editiert von frankyboy73
                                        #1139
                                        @mathopa1973 Hi, wenn du im Iobroker auf der Adapterseite bist gehst du oben auf den Schraubenschlüssel und stellst dann den Verwahrungsort auf Beta um. Dann sollte die bei Broadlink der 2.1.5 angezeigt werden. Den verwende ich auch mit nem RM4 Mini, klappt bei mir super.
                                        Schöne Grüße Frank
                                        • F frankyboy73
                                          MaThoPa1973
                                          schrieb am zuletzt editiert von MaThoPa1973
                                          #1140
                                          @frankyboy73 Danke vielmals. Die Installation hat nun auch soweit geklappt, mein rm4 mini wird aber trotzdem nicht gesehen, im Netz angemeldet ist er (IP ist bezogen). Über welche App hast Du Deinem rm4 mini die Netzwerkdaten aufgespielt?
                                          Über App bekomme ich den rm4 mini auch angelernt - funktionieren tut er also.
                                          Mein Log sieht so aus...:
                                          In den Instanzen sieht es so aus...:7f9f1fa35-fc7e-47a9-ac5b-613b3b5c083a-image.png
                                          Also eigentlich wie zuvor auch bei dem Broadlink-Adapter aus den Stables.
                                          Komisch ist nur, dass er mit weiter unten in den Objekten (Expertenmodus) ein connected und alive ausgibt...:
