  3. Entwicklung
  4. Adapter: broadlink2
    5.2k
Adapter: broadlink2
broad2broadlinkrm prorm3 minirm4
1.4k Beiträge 169 Kommentatoren 748.8k Aufrufe 93 Beobachtet
  • Christoph1337C Christoph1337
    @frankjoke
    Okay das scheint zu klappen. Nur bei dem obersten Wert fehlt der "true/false" Wert. Mal gucken ob es trotzdem geht.
    Ich bin gespannt wie sich der Adapter noch weiter entwickelt. Ich finde den SUPER!
    Warum werden die Codes eigentlich immer unter "L" abgelegt?
    Beste Grüße
    muckel
    #741
    @frankjoke
    Hallo Frank!
    Kannst du mir dabei etwas auf die Sprünge helfen.
    Ich bekomme meinen neuen RM3mini nicht ins laufen.
    Was muss ich im Config des Adapters wo eintragen?
    Irgendwie seh ich den Wald vor lauter Bäumen nicht.
    broadlink2.0	2020-06-17 16:54:27.736	info	(9739) found macs:
    broadlink2.0	2020-06-17 16:54:27.735	info	(9739) broadlink2.0 started and found 0 devices named
    broadlink2.0	2020-06-17 16:54:27.735	info	(9739) Poll every 30 secods.
    broadlink2.0	2020-06-17 16:54:18.651	info	(9739) sendPacket error: could not send after 3 trials!: SendPacketErr {command: 233,cmdHex: '0xe9',payload: <Buffer >,err: 'Authentication failed'}
    broadlink2.0	2020-06-17 16:54:18.171	info	(9739) sendPacket error: could not send after 3 trials!: SendPacketErr {command: 233,cmdHex: '0xe9',payload: <Buffer >,err: 'Authentication failed'}
    broadlink2.0	2020-06-17 16:54:17.671	info	(9739) sendPacket error: could not send after 3 trials!: SendPacketErr {command: 233,cmdHex: '0xe9',payload: <Buffer >,err: 'Authentication failed'}
    broadlink2.0	2020-06-17 16:54:17.415	info	(9739) UDP socket listening on 0.0.0.0:15001
    broadlink2.0	2020-06-17 16:54:17.412	info	(9739) Discover Broadlink devices for 10sec on broadlink2.0
    broadlink2.0	2020-06-17 16:54:17.411	info	(9739) macObjects: []
    broadlink2.0	2020-06-17 16:54:17.410	info	(9739) Devices to rename:
    broadlink2.0	2020-06-17 16:54:17.409	info	(9739) Devices to add: [ [Array] ] 0x27a9=RM3 Pro Plus
    broadlink2.0	2020-06-17 16:54:17.408	info	(9739) Scanning additional IP's: 192.168.0.140
    broadlink2.0	2020-06-17 16:54:17.407	info	(9739) broadlink2 initialization started...
    broadlink2.0	2020-06-17 16:54:17.331	info	(9739) starting. Version 2.0.9 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.broadlink2, node: v12.16.2, js-controller: 3.1.5
    Danke im Voraus
    Liebe Grüße Erich
    ? 1 Antwort Letzte Antwort
    • M muckel
      @frankjoke
      Hallo Frank!
      Danke im Voraus
      Liebe Grüße Erich
      #742
      @muckel Hi, ich hab u.a. auch einen RM3 Mini, da musst du gar nichts in die Konfig eintragen.
      Normal findet der Adapter nach ein paar Minuten alle Geräte und erzeugt dann die Datenpunkte und Ordner.
      Hast du ihn vielleicht 2x drin? Wenn du sonst kein Gerät hast, dann stoppe die Instanz, geh in die Konfig, lösch mal alles raus, damit es wieder auf default ist, speichere ab, und starte den Adapter wieder.
      Wie sieht denn deine Datenstruktur im Ordner aus? Laut log hat er ihn ja bei dir gefunden...??
        muckel
        #743
        @ilovegym
        also gefunden hat er nichts
        dann hab ich natürlich einiges an einstellungen probiert. nichts.
        ich habe die instance jetzt mal gelöscht und neu installiert.
        sieht aber nicht gut aus.
        • M muckel
          @ilovegym
          #744
          @muckel der Adapter sucht die Geräte über UDP, sind die im gleichen Netzwerk und nix geblockt? Kannst du dein Gerät anpingen?
          Blinkt es? reagiert es auf die App ?
            muckel
            schrieb am zuletzt editiert von muckel
            #745
            @ilovegym
            ja, funktioniert mit der app und pingen kann ich es natürlich auch.
            das ist doch ein auth- error oder?
            p.s.: 2.0.9 version installiert vom GIT
              muckel
              #746
              so, alles neu gemacht. adapter/instance/objects
              selbes ergebnis:
              broadlink2.0	2020-06-17 19:15:28.539	info	(24020) found macs:
              broadlink2.0	2020-06-17 19:15:28.539	info	(24020) broadlink2.0 started and found 0 devices named
              broadlink2.0	2020-06-17 19:15:28.538	info	(24020) Poll every 30 secods.
              broadlink2.0	2020-06-17 19:15:19.457	info	(24020) sendPacket error: could not send after 3 trials!: SendPacketErr {command: 233,cmdHex: '0xe9',payload: <Buffer >,err: 'Authentication failed'}
              broadlink2.0	2020-06-17 19:15:18.995	info	(24020) sendPacket error: could not send after 3 trials!: SendPacketErr {command: 233,cmdHex: '0xe9',payload: <Buffer >,err: 'Authentication failed'}
              broadlink2.0	2020-06-17 19:15:18.497	info	(24020) sendPacket error: could not send after 3 trials!: SendPacketErr {command: 233,cmdHex: '0xe9',payload: <Buffer >,err: 'Authentication failed'}
              broadlink2.0	2020-06-17 19:15:18.234	info	(24020) UDP socket listening on 0.0.0.0:15001
              broadlink2.0	2020-06-17 19:15:18.231	info	(24020) Discover Broadlink devices for 10sec on broadlink2.0
              broadlink2.0	2020-06-17 19:15:18.230	info	(24020) macObjects: []
              broadlink2.0	2020-06-17 19:15:18.228	info	(24020) Devices to rename:
              broadlink2.0	2020-06-17 19:15:18.228	info	(24020) Devices to add: []
              broadlink2.0	2020-06-17 19:15:18.227	info	(24020) Scanning additional IP's: 192.168.0.140
              broadlink2.0	2020-06-17 19:15:18.226	info	(24020) broadlink2 initialization started...
              broadlink2.0	2020-06-17 19:15:18.073	info	(24020) starting. Version 2.0.9 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.broadlink2, node: v12.16.2, js-controller: 3.1.5
              frankjokeF 1 Antwort Letzte Antwort
              • M muckel
                @ilovegym
                #747
                @muckel ja, ok. Heute installiert, es gab gestern spät ein update, da sind viele Fehler weg..
                • M muckel
                  selbes ergebnis:
                  frankjokeF Offline
                  frankjokeF Offline
                  frankjoke
                  #748
                  @muckel
                  Hallo muckel, mit welcher app hast du den mini ins netz geholt? wenn du das mit einer neueren app (die auch Alexa unterstützt) machst dann geht er nicht in broadlink2 da der mini dann in der 'cloud-mode' arbeitet und und er meine Authentifizierungsanfragen nicht beantwortet. Du musst eine alte broadlink-app ( ich verwende e smart home oder e-control ) verwenden und dabei sicherstellen dass dein Handy dabei im2.4GHz-Wlan ist wo auch der RM hin soll.
                  Frank,
                  M 2 Antworten Letzte Antwort
                    muckel
                    #749
                    @ilovegym
                    anscheinend nicht alle fehler.
                    du weißt auch nicht mehr weiter?
                    • frankjokeF frankjoke
                      @muckel
                      muckel
                      #750
                      @frankjoke
                      verstehe, das muss ich ausprobieren.
                      • M moj090
                        @frankjoke
                        Ich hab eben nochmal den Adapter über Githup aktualisiert aber bekomme noch immer die Fehlermeldung :(
                        broadlink2.0	2020-06-16 20:57:39.874	info	(19554) sendPacket error: could not send after 3 trials!: SendPacketErr { command: 238,cmdHex: '0xee',payload: <Buffer 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00>,err: 'The device storage is full
                        frankjokeF Offline
                        frankjokeF Offline
                        frankjoke
                        #751
                        @moj090
                        Aus irgend einem - mir nicht bekannten - Grund hat dein Gerät intern keinen Speicher mehr :The device storage is full
                        Vielleicht hast beim Anlernen ein Problem dass die Taste zu lang sendet oder die Kombination zu lang ist und damit nicht in den Speicher des Gerätes passt.
                        Frank,
                          @moj090
                          muckel
                          #752
                          @frankjoke
                          ich lade gerade e smart home runter und reset :-)
                          melde mich wieder
                          danke für die tipps
                            @frankjoke
                            Beste Grüße
                            frankjokeF Offline
                            frankjokeF Offline
                            frankjoke
                            #753
                            @Christoph1337
                            Das Fehlen von false/true bedeutet nur dass du wahrscheinlich die taste noch nie gedrückt hast, aber da der state ein Button ist ist es wurst was du sendest, er reagiert bei jedem Schalten/umschalten.
                            wegen dem 'L': Das werde ich in der neuen 3.0-Version ändern, dort wird dann für alle RM's in einem zentralen Folder mit benennbaren Unterfoldern und Namen gelernt und alle RM's die der Adapter erkennt können dann auf diese einzige, auch in der Konfig editierbare Basis Zugreifen (und exportieren/importieren).
                            Frank,
                            Christoph1337C 1 Antwort Letzte Antwort
                              @frankjoke
                              Hi Frank,
                              habe gestern abend die Version von Git gezogen, und bis heute früh nur einen Fehler im Log!
                              Die Broadlinks funktionieren nun dauerhaft!
                              Super! Vielen Dank.
                              Würde vorschlagen, den Adapter so ins latest zu schieben.
                              Weitere Änderungen an Datenpunkten oder Config dann für ne neue Rev... oder?
                              frankjokeF Offline
                              frankjokeF Offline
                              frankjoke
                              #754
                              @ilovegym sagte in Adapter: broadlink2:
                              genau das hab ich vor, muss noch readme etwas anpassen und einige Texte und debug/infos ändern aber dann wird er als V2.1 bis zum Wochenende auf latest gehen bevor ich mit 2.9.9 auf einem neuen branch die beta für 3.0 starten werde (in 2-3 Wochen).
                              Frank,
                                @muckel
                                muckel
                                #755
                                @frankjoke sagte in Adapter: broadlink2:
                                @muckel
                                Alles erledigt und funktioniert.
                                Danke für den Tipp mit der App.
                                • frankjokeF Offline
                                  frankjokeF Offline
                                  frankjoke
                                  schrieb am zuletzt editiert von frankjoke
                                  #756
                                  Ok, habe readme und einige andere 'Kleinigkeiten' upgedatet und den Adapter jetzt als 2.1.0 auf git.
                                  Habe ihn von dort auf 4 meiner Testsysteme installiert (Windows, Linux und js-controller 2+ und 3+ sowie nodejs 10+ und 12+) installiert und er funktioniert überall.
                                  Wenn ich kein negatives feedback von euch krieg dann werd ich morgen ein npm-release von 2.1.0 machen und damit sollte er dann bald als solcher auch auf latest erscheinen.
                                  LG!
                                  Frank,
                                  • systemofapwneS Offline
                                    systemofapwne
                                    #757
                                    Vielen Dank für die Änderungen, besonders das finden von Geräten außerhalb des eigenen Netzwerkes.
                                    Allerdings funktioniert dies nicht direkt mit docker Containern, da hier kein bi-direktionales routing stattfindet: Ein docker container kann standardmäßig ohne Probleme in Zugriff auf das host-lan nehmen. Umgekehrt geht dies allerdings nicht.
                                    Das Problem liegt nun darin, dass "Broadlink.discover" die IP des jeweiligen hots in das "discover-paket" schreibt. In einem docker container wäre dies die interne docker ip. Das paket wird nun erfolgreich das broadlink Gerät erreichen, diese allerdings wird nun versuchen, eine Antwort an die interne IP des docker container zu senden -> Dies schlägt fehl.
                                    Ich habe einen Kommentar mit ausführlichen Beispielen auf github hinzugefügt: https://github.com/frankjoke/ioBroker.broadlink2/issues/79#issuecomment-645655995
                                      @Christoph1337
                                      Christoph1337C Offline
                                      Christoph1337
                                      #758
                                      @frankjoke Sehr cool! Ich bin gespannt
                                      • F Offline
                                        Flugschüler
                                        #759
                                        Bei mir kommt folgende Fehlermeldung:
                                        Failed to authenticate device RM4:undefined, 24:df:a7:34:ab:f2, 192.168.1.127 with err TypeError: Cannot read property 'command' of null
                                        Broadlink 4 mini wird nicht erkannt, hat jemand eine Idee?
                                          Muchul
                                          #760
                                          Wäre es eventuell sinnvoller für die neue Version einen eigenen Thread zu eröffnen?
                                          Hier wird es langsam zu voll.
