  4. Zigbee: Vorgehen beim wechsel der kompletten Hardware
    5.1k
7 Beiträge 3 Kommentatoren 404 Aufrufe 4 Beobachtet
  • David G.D Online
    David G.D Online
    David G.
    ich habe heute meinen neuen Rechner für iobroker aufgesetzt.
    Auch neu habe ich einen identischen neuen Sonoff ZigBee-Stick 3.0 USB Plus-P erworben.
    Kann ich einfach den neuen Stick am neuen Rechner anschließen und das Backup einspielen oder gibt es sonst noch etwas zu machen (Beim ersten Anlauf hat sich nach 30min noch nichts getan)?
    Den alten Stick würde ich gerne als Backup an der alten Hardware lassen.
    ? 1 Antwort Letzte Antwort
    • David G.D David G.
      @david-g sagte in Zigbee: Vorgehen beim wechsel der kompletten Hardware:
      Moin,
      wieso nicht andersherum, wenn Du den alten Stick an den neuen Rechner steckst, und alle Einstellungen identisch zum alten sind, dann sollten auch die Geräte wieder da sein.
      Man kann da nichts doppelt anlernen, also ein Gerät nur an einem Zigbee Gateway (Stick).
      VG
      Bernd
      • David G.D Online
        David G.D Online
        David G.
        @dp20eic
        Aber ich habe schon mehrmals gelesen, dass man die Gerate zu einem neuen Stick mitnehmen kann, zumindest bei einem entsprechendem Chip den der Sonoff soweit ich weiß hat.
        Ist gleichzeitig auch der Test was zu machen ist, falls ein Stick abraucht.
        EDIT
        Hatte das hier im Kopf
        https://forum.iobroker.net/topic/48877/hardware-wechsel-zigbee/9
        @arteck weis bestimmt bescheid.
          @dp20eic
          EDIT
          arteckA Offline
          arteckA Offline
          arteck
          @david-g kannst du machen.. ABER
          der MUSS frisch geflasht sein der neue
          der darf aber nicht laufen.. sonst macht der dir das Netz strubellig.
          nimm den raus flash den neu.. und so kannst du immer wieder zwischen den beiden (immer flashen dazwischen) wechseln
          die rehenfolge musst du auch beachten... der adapter darf nicht mit dem neuen Stick laufen...
          also erst backup zurpck
          dann erst den neuen Stick rein
          dann adapter starten und warten
          • arteckA arteck
            David G.D Online
            David G.D Online
            David G.
            Danke für die Antwort
            @arteck sagte in Zigbee: Vorgehen beim wechsel der kompletten Hardware:
            Ist es schlimm, wenn der neue Stick schonmal am iobroker hing wo das Backup eingespielt war?
            Hat der am ioborker irgendwelche Settings verändert?
              arteckA Offline
              arteckA Offline
              arteck
              ja IST ES..nochmal DER MUSS FRISCH SEIN
              sonst wird die alte config nicht zurückgespielt und den Netzwerk wird NICHT funktionieren
              • David G.D Online
                David G.D Online
                David G.
                @arteck
                Ich meine, ob es noch klappt, obwohl ich ihn schonmal nicht frisch dran hatte. Natürlich flashe ich ihn jetzt vorher neu.
                Ob durch das erste falsche anstecken jetzt was nicht mehr klalppt mit dem frischen Stick.
